HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL3614/12 lässt sich nur mehr schwer ei... | |
Philips 32PFL3614/12 lässt sich nur mehr schwer einschalten+A -A |
basketmicha
14:47
erstellt: 15. Nov 2010, |
Hallo zusammen, ich habe seit gut einem Jahr den LCD-Fernsehers Philips 32PFL3614/12. Seit einigen Tagen kann ich den Fernseher nicht mehr einschalten. Ich möchte ihn mit der Fernbedienung einschalten, dann blinkt auch kurz das Licht dass ich die Fernbedienung gedrückt habe, aber der Fernseher bleibt schwarz. Oft muss ich ca. 20mal die Fernbedienung drücken, bis sich der Fernseher einschalten. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus! Herzliche Grüße Michaela |
GrafStrat
15:45
Ganz blöd gesagt, kann das von Fernbedienung kaputt bis Netzteilfehler alles sein. Die FB scheint ja ein Signal zu senden. Hättest du zwar Ton aber kein Bild wäre es recht eindeutig. Aber das gerät scheint ja bei dir gar nicht zu starten wenn ich das recht verstanden habe. Also Lämpchen bleibt rot und verändert nicht die Farbe. Startet das Gerät über die Nahbedienung normal oder hast du da dasselbe Problem ? |
basketmicha
09:38
erstellt: 16. Nov 2010, |
Hallo, also es ist folgendermaßen. Ich drücke die Fernbedienung, dann leuchtet am Fernseher immer nur kurz ein rotes Licht auf. Ich wiederhole das je nachdem 10-20 mal, jedesmal ein rotes Licht und irgendwann dann ein weißes und der Fernseher schaltet sich ein. Wenn ich den Fernseher seitlich aus- und dann wieder einschalte funktioniert es aufs erstemal. Herzliche Grüße Michaela |
GrafStrat
11:57
Moin, Also dann ist "erstmal" am TV alles in Ordnung.Kann immer noch ein Fehler an der IR Diode am TV sein. Das ist aber super selten und dann würde der TV meist gar nicht reagieren. Das der TV an der Nahbedienung einwandfrei funktioniert ,lässt trotzdem eher an einen defekt an der FB schliessen z.b. sendet nur zeitweise oder nicht lange genug. Bedeutet z.b. der TV bekommt den Einschaltimpuls der FB nicht lange genug mitgeteilt um direkt anzuspringen. Desto öfter man probiert desto höher die Wahrscheinlichkeit das es doch mal funktioniert. Habe bei dir eher die Fernbedienung in Verdacht als deinen TV. |
basketmicha
12:02
Danke für die Antwort! Mit der Fernbedienung kann ich gut leben! ![]() |
37PFL6007K/12 lässt sich nicht mehr einschalten andy359 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 11 Beiträge |
Philips 32PF9830 lässt sich nicht mehr einschalten klopsik am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL7007K lässt sich nicht einschalten Mabef am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
Philips Cineos 37pfl9732D lässt sich nicht einschalten switch_on am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42PFl9703d Fernseher lässt sich nicht einschalten zekimania am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
Philips 55PFL8008S/12 kein einschalten möglich B-Bear am 31.07.2024 – Letzte Antwort am 03.08.2024 – 11 Beiträge |
philips 42pf9966, lässt sich nicht einschalten bonooo am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 8 Beiträge |
Lässt sich plötzlich nicht mehr Einschalten! mexx58 am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 31.03.2023 – 3 Beiträge |
Philips 42PF9831D/10 lässt sich nicht mehr einschalten. javascript:insert(' :? ','') Sontronix am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
42pfl7603/D lässt sich nicht mehr einschalten koelncrew am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedreckmässtäyr
- Gesamtzahl an Themen1.558.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.797
