| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Probleme Philips PFS0001 ARD/ZDF HD Empfang | |
Probleme Philips PFS0001 ARD/ZDF HD Empfang+A -A |
andenJ
erstellt: 14. Feb 2010, 12:59
Hallo! habe Probleme mit dem Empfang des ARD/ZDF HD Signals, auch ARTE HD geht nicht, der AstraHD funktionert einwandfrei, sowei alle anderen Sender!!! Das Bild bleibt bei ARD/ZDF schwarz und der Ton kommt zwar aber auch nur stückchenweise! nach ein Paar Sekunden kommt die Info das das Signal nicht passt bzw. das Kanel nicht richtig angeschlossen ist! aber alles andere funktioniert?? Ich habe eben den PFS 0001 an einen 32/7404 angeschloßen mit Orginal HDMI Kabel. Sat Schüssel Kathrein 60cm / Sat LNB Twin von Kathrein, ohne Switch oder Multischalter ist direkt am Receiver dran! ( beides 2einhalb Jahre alt! Hoffentlich kann mit jemand helfen, noch ein die Software wurde vor en Paar Tagen auf 2.3 aktualiesiert! |
solidstate
erstellt: 14. Feb 2010, 14:29
andenJ
erstellt: 14. Feb 2010, 15:19
hast recht ist sehr schlecht 39 % / 22 % schaltet dann wieder um auf 100% bei der Qualität aber Signalstärke 0 % , alle anderen Programme funktionieren einwandfrei, nur bei den 3 Sendern geht nichts??? |
solidstate
erstellt: 14. Feb 2010, 17:46
Für HD TV brauchst du 12 bis 17 Mbit/s Daten und entsprechend eine sehr große Bandbreite. Für einfaches DVB-T 2 bis 3 Mbit/s, für DVB-C und DVB-S 4 bis 5 Mbit/s Daten. Zum Vergleich: Wenn Du einen Radiosender in Stereo (große Bandbreite) rauschfrei empfangen möchtest brauchst du ein besseres Signal als für Mono-Empfang (schmale Bandbreite). [Beitrag von solidstate am 14. Feb 2010, 17:56 bearbeitet] |
andenJ
erstellt: 14. Feb 2010, 18:16
und was kann ich jetzt da machen?? an was leigt das, Schüssel, LNB oder was anderen?? |
solidstate
erstellt: 14. Feb 2010, 18:42
Zuerst die Stecker überprüfen http://www.hifi-foru...ead=10780&postID=7#7 :"Wenn mit einer 80er Schüssel keine vernünftigen Schlechtwetterreserven da sind liegt es: - zu 60% an schlechter Einstellung der Schüssel - zu 20% an verbogenen Schüssel (durch Transport oder Sturm) - zu 15% an wackeligem Aufbau (wenn's regnet ist es auch meist windig) - zu 5% an einem nicht wetterfestem LNB" |
andenJ
erstellt: 14. Feb 2010, 19:52
ok, das mit der Schüssel, hatte ich auch als wahrscheinlich!! werde das mal ausprobieren, am LNB kann es nicht liegen, Kathrein hat ja ein extra Hülle, und die Schüssel ist bombenfest, ist aber ein 60er! Stecker wurden erst vom Fachmann dran gemacht und verlegt! Die Schüssel hatte ich mal eingestellt, seit dem war da keiner dran! sollte ich mal ausprobieren! Vielen Dank! |
PFS0001 und HD Probleme llcoolk am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 70 Beiträge |
Philips 42PFL7404H + Satmodul PFS0001 insekt am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips PFS0001 Receiver Sendersortierung wmit701 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit PFS0001, 37PFL8404 und. dennis275 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Philips HD-Receiver PFS0001 Sky Optionskanäle Musikknopp am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 47PFL7404H HD Empfang über Kabel? andreas1505 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
ARD / ZDF Mediathek beim Philips FrankyOn am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem Sender ARD HD auf meinem Philips Sporttaler am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Philips 40pfl5605k: Fußball in HD (ARD/ZDF)-> Schleier um Spieler Gebirgskuchen am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 10 Beiträge |
Philips 8654-ARD HD-Kein Ton ollir2002 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
