Philips - CI Modul für HD via DVB-C
Flash
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 10:57
Hallo zusammen,
Habe mir gestern einen Philips 42PFL7605H gekauft und nun stehe ich vor dem Problem, dass ich ein CI bzw. CI+ Modul suche, mit welchem ich mit meiner Kabel Digital Smartcard HD Fernsehen schauen kann...
Da ich hier schon so viel darüber gelesen habe, bin ich eigentlich nur nochmehr verwirrt, welches Modul ich nun kaufen soll.
Meine Smartcard ist auch schon ein paar jährchen alt - weiss nicht, ob es da auch eine neue braucht für HD.
Hoffe ihr könnt mir helfen, welches Modul ich brauche...
Sebastian
Boldmann
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 12:06
Hi
wenn Du bei Kabel Deutschland bist,kann man noch kein RTL & Co. in HD sehen.die speisen noch kein HD ein.eben nur die ÖR-Sender ARD & Co.
Du kannst aber schon das CI+ Modul von KD bei denen kaufen.dort steckst Du deine Karte rein und kannst digital alles sehen.eben nur noch kein HD.
lies mal auf der KD Seite.
dbrepairman
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 12:30
Bei den meisten Kabelprovidern werden zur Zeit ohnehin nur die öffentlich-rechtlichen HD-Programme wie ARD HD, ZDF HD, etc. eingespeist. Die sind nicht verschlüsselt, d.h. du kannst sie ohne CI- bzw. CI+-Modul sehen.
dbrepairman
Flash
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 15:19
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten!
Also ich brauche auf jeden Fall ein CI bzw CI+ Modul, da ich ja so die Smartkard nicht in den TV stecken kann...
Da ist nun die Frage, ob ich eine normale CI+ nehmen kann um dann schon ARD HD und ARTE HD anschauen kann. Oder reicht da eine CI schon aus.
Da ich mich garnicht auskenne in dem Themengebiet wäre ich sehr Dankbar für zuverlässige Quellen bzw Tips.
Gruß und vielen Dank schonmal!
Boldmann
#5 erstellt: 03. Aug 2010, 15:26
Hi
bist Du nun bei Kabel Deutschland?
uncut68
#6 erstellt: 03. Aug 2010, 16:48
Für die Öffentlichen wie ARD/ZDF und Arte HD brauchst Du schon mal keine Karte/Modul.
dbrepairman
#7 erstellt: 03. Aug 2010, 19:06
Mal anders formuliert: die Smardcard brauchst du nur, um die privaten Programme wie RTL, SAT1, Pro7 etc. zu entschlüsseln, und das nicht nur für HD, sondern auch schon für SD. Für öffentlich-rechliche Programme wie ARD, ZDF und arte brauchst du keine Smartcard und damit auch kein Modul, weder für die SD- noch für die HD-Programme, weil diese Sender unverschlüsselt übertragen werden.
dbrepairman
ginwodka
#8 erstellt: 03. Aug 2010, 21:18
Da dein Fernseher nur ein CI+ Schacht hat, musst du ein CI+ Modul nehmen, denn KDG hat das vor kurzer Zeit abgeschaltet.(CI Karte in einem CI+ Schacht).
dbrepairman
#9 erstellt: 04. Aug 2010, 06:25
Jetzt verwirr' ihn doch nicht noch zusätzlich. Er hat gefragt, was für eine Smartcard bzw. was für ein Modul er braucht, um HD sehen zu können - und aktuell braucht man bei den meisten Kabelprovidern dafür keine Smartcard und somit auch kein Modul, weil die keines der zur Zeit eingespeisten HD-Programme verschlüsselt ist (ausser den Sky-HD-Programmen, aber das ist ja nochmal was anderes).
dbrepairman
ctu_agent
#10 erstellt: 04. Aug 2010, 06:41
Diese Materie ist ja für den Laien am Anfang sehr komplex.
Viele setzen ja digital mit HD gleich und kennen den Unterschied zwischen digital SD und digital HD nicht.
Von daher gehört es schon zu einer guten Beratung TE darauf hinzuweisen, das er für den Empfang der privaten Sender in digitaler SD-Qualität eine Smartcard und Modul benötigt.
dbrepairman
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 08:50
Das sehe ich genau so, aber der Hinweis, dass er Smartcard und Modul nur dafür (nämlich für die Entschlüsselung der privaten Sender) benötigt, gehört eben auch dazu, und der hat im Beitrag von ginwodka gefehlt.
dbrepairman
ginwodka
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 10:57
Sry^^... Vllt hilft das ja weiter :
KDG Forum
Und momentan kann es eh noch ewig dauern, bis man die Privaten (HD) bei KD sehen kann. Die Verhandlungen dauern jetzt bestimmt schon 3-4 Monate (Hier kannste das son bissel verfolgen)
[Beitrag von ginwodka am 04. Aug 2010, 11:00 bearbeitet]
Boldmann
#13 erstellt: 04. Aug 2010, 11:55
Hallo
er hat doch schon eine Karte.brauch blos bei KD das neue CI+ Modul holen und fertig.dann guckt er eben noch RTL & Co.digital bis es in HD kommt.
Flash
#14 erstellt: 04. Aug 2010, 17:20
Hallo und danke erstmal für die vielen Beiträge.
Ganz so Ahnungslos bin ich natürlich auchnicht... Ich habe im Moment einen Receiver von KD, welcher aber leider nur via SCART angeschlossen ist. Also nix mit HD.
Da ich jetzt eh ein CI Modul brauche ist die Frage welches ich mir kaufen soll, da ich natürlich nicht in 2Monaten wieder ein neues kaufen möchte. Kosten ja schließlicht gut Geld die kleinen Mistdinger...
Ich hoffe meine Situation ein bischen besser beschrieben zu haben.
Hallo
Genau das meine ich! Also dass ich kein CI bzw. CI+ Modul brauche glaube ich nicht... Schließlich will ich meine KD-Smartkard in meinen TV Stecken. Das geht ja ohne CI Modul nicht.
Mein Fernseher hat einen Schacht, der mit CI und CI+ kompartibel ist. Also kein Problem soweit...
Das Kabel Deutschland die CI unterstützung abschaltet habe ich gelesen. Nur wusste ich nicht, dass es schon soweit ist.!??!
ginwodka
#15 erstellt: 04. Aug 2010, 18:02
Hmm, sicher das der PFL7605 beides unterstützt... glaub was gelesen zuhaben, dass er nur CI+ kann.
Aber ich korregiere mich... KD wird es deaktivieren. Noch gehts. Aber wäre schon ratsam ne CI+ Karte zunehmen, sonst bezahlste doppelt
Boldmann
#16 erstellt: 04. Aug 2010, 19:43
Hallo flash
Du sollst Dir doch blos das neue KD-CI+ Modul schicken lassen.fertig.die bieten das doch schon an.
Flash
#17 erstellt: 04. Aug 2010, 21:01
Das mit dem zuschicken des Moduls ist ein bischen ungünstig, da ich den Receiver noch brauche, für meine zweite Smartkard, welche ich in diesem Nutze. Der Receiver für meine erste Smartcard wurde von mir einzeln gekauft.
Also werd eich wohl ein CI+ Modul kaufen. Ein Bekannter hat noch ein Alpha Crypt Light Modul rumliegen - werde es erstmal so testen und sehen, wie es mir zusagt.
Gruß und Danke schonmal!
PS: Also Laut Bedienungsanleitung, welche ich bei Philips.de geladen hat, können alle xxPFL76x5 CI und CI+.
Boldmann
#18 erstellt: 05. Aug 2010, 08:32
Morgen
das Alphacrypt light ist doch nicht CI+ tauglich.aber da KD noch nicht umgestellt hat,geht es noch.ich schaue auch noch über light Modul.habe dieses im TV stecken.solange die digitalen Sender noch nicht abgeschalten sind brauch ich ja noch kein anderes extra kaufen.
hol Dir doch das Modul von KD.Du sagst,das Du deine Karte jetzt im TV nutzen möchtest und die schicken Dir ein Modul.und die andere Karte machst Du in den Receiver.gib doch nicht erst Geld aus für ein Alphacrypt Modul,nimm gleich das von KD.dann bist Du auch für die Zukunft gerüstet.ist doch nicht so schwer.
zum 7605.der kann bis jetzt alle Module entschlüsseln.
Flash
#19 erstellt: 05. Aug 2010, 16:53
Also Alphacrypt geht im TV, Smartkard geht aber nicht... Habe mir jetzt von KD ein CI+ Modul bestellt inkl. neuer Smartkard, die dann auch funktioniert.
Kosten: 95€ inkl. CI+ (welcher dann meiner ist), Karte und freischaltung (sind ja nochmal gute 30€)
Werde natürlich berichten, ob es klappt, da ich sicher nicht der einzige bin, mit diesem Problem...
Gruß und vielen Dank an euch für die Hilfe!
Boldmann
#20 erstellt: 05. Aug 2010, 16:58
Hi flash
endlich hast Du es richtig gemacht.
aber ich verstehe nicht,warum deine Karte nicht im light Modul geht.
ich hab eine D02 Karte und die geht noch super.
Flash
#21 erstellt: 08. Aug 2010, 12:36
Modul ist gekommen und funktioniert einwandfrei! ARD, ZDF und ARTE HD gehen auch ohne Probleme.
Alles in allem eine gute Sache.
Gruß und vielen Dank nochmal an auch!
ceesthoen
#22 erstellt: 08. Aug 2010, 13:51
@Flash: Die CI+ Module von KDG ist EUR 69,--, wieso hast du EUR 95 bezahlen müssen ?
ceesthoen
#23 erstellt: 08. Aug 2010, 13:52
Und: ARR, ZDF und ARTE gehen auch OHNE CI+ Module !!
Flash
#24 erstellt: 09. Aug 2010, 12:16
- 69 das Modul
- ein paar Euro fürs freischalten und den Versand.
Summe: 95€
-Pyrdacor-
#25 erstellt: 09. Jan 2011, 10:01
um den Beitrag hier nochmal kurz aufleben zu lassen, eine kurze Frage da ich kurz davor stehe mir den gleichen Fernseher zu kaufen:
Mit dem CI-Plus Modul habe ich damit dann wieder diese nervige Alterabfrage beim zappen?
Nutze derzeit das Alphascript light in der 1.16er Version, womit die Abfrage ja nur einmal eingegeben werden muß - beim Einrichten!
Würde mich interessieren, ob das dann auch im Philips funktioniert!
Danke und Gruß
uncut68
#26 erstellt: 10. Jan 2011, 18:47
Du hast dann das gleiche Menü für das Modul.Kannst alles so einrichten,wie gewohnt.
-Pyrdacor-
#27 erstellt: 11. Jan 2011, 22:28
Danke für die schnelle Antwort, dann steht der neuen Flimmerkiste ja nix mehr im Wege
Philips 42 7404H Ci Modul
Miugie am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  7 Beiträge
CI Modul für Philips 8404
lancia910 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  4 Beiträge
Philips 9703 und CI Modul
qubrick1 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  9 Beiträge
Philips 26PFL5604 CI+ Modul
Benno58 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
Philips 42PFL5604H & Ci+Modul Frage!
khhms am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  13 Beiträge
Welches CI+Modul für Philips 46PFL5806K?
hubert6111 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
keine digitalen Privaten AlphaCrypt CI Modul
derek32 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
Interner DVB-C Tuner nur mit CI MODUL nutzbar?
damien6202 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Philips 42 5604H DVB-C Receiver CI+ möglich?
Rotti1975 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  4 Beiträge
Philips TV-8654H CI-Modul
Darky64 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
