| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Monitor-Treiber für 42"-LCD-TV? | |
Monitor-Treiber für 42"-LCD-TV?+A -A |
skippa
erstellt: 15. Jul 2010, 12:01
Hallo Ich möchte gerne mein 42"-LCD TV 42PFL5405H/12 via VGA mit dem Computer verbinden. Laut Bedienungsanleitung unterstützt das Gerät via VGA auch die Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080. Über Sinn und Unsinn diese Auflösung über VGA zu realisieren möchte ich an dieser Stelle nicht diskutieren. Leider finde ich im Bildeinstellungsdialog bei angeschlossenem TV nicht die gewünschte Auflösung, es sind nur 4:3 bzw 5:4 -Auflösungen (1280 x 1024 oder auch 1600 x 1200, dann allerdings nicht mehr pixelgeteu) im Angebot. Muss ich einen Monitor-treiber installieren? gibt es diesen bei Philips? Der Philips wird auch nicht automatisch als Full-HD Display erkannt, es findet eigentlich gar keine Geräteerkennung statt. skippa |
hi-fie
erstellt: 16. Jul 2010, 07:28
Quatsch! Du mußt dir mal die Einstellungen deiner Grafikkarte anschauen. Dort gibt es "Dual-Modus" und "Clone-Modus". Zu empfehlen wäre der Clon-Modus, da muß aber die Auflösung des PC's 1:1 mit die des TV übereinstimmen. Nimm also so eine Auflösung am PC die AUCH der TV hat. |
skippa
erstellt: 16. Jul 2010, 07:31
Hallo, das hatte ich schon probiert, weder im Clone noch im Dual-Screen Modus bekomme ich auf dem Philips eine 16:9 Auflösung angeboten. skippa |
hi-fie
erstellt: 16. Jul 2010, 07:59
Das kann nicht sein. Bei mir hatte ich mal so einen mini Netbook (10") via VGA angeschlossen und hatte sofort Vollbild und 16:9. Such dir doch die maximale Auflösung die BEIDE unterstützen, richte auf den TV den Computer-Modus neu und schau mal was passiert. In den Grafikkarten-Einstellungen muß irgendwo "automatische Erkennung" von neuen Geräten stehen - diese stell mal auf Ein. Du kannst auch was anderes probieren: Verbinde mal den PC direkt mit dem TV -ohne den PC-Monitor. Der Philips müsste automatisch dein PC erkennen und die richtige Aufkösung einstellen.... |
Cayf
erstellt: 16. Jul 2010, 13:43
Ich würde erst mal schauen ob deine Grafikkarte im PC das format über VGA unterstützt, oder funktioniert es an einen anderen Monitor? Meine kann das nämlich nicht und deswegen kann ich auch nur 1280x1024 oder 1600x1200 auswählen. Ansonsten mal über einen DVI-HDMI adapter. Gruß Christian |
skippa
erstellt: 17. Jul 2010, 09:45
Problem"lösung": In den erweiterten Grafikeigenschaften musste ich das häkchen bei "Monitor" wegmachen, welches nur die unterstützen auflösungen zulässt. Das T61 kann nun FullHD ausgeben (erweitert und auch alleine), das Asus eeePC kann das auch, nur das alte Thinkpad X31 und das Dell D400 können es nicht, da werden weiterhin nur 4:3-Auflösungen angeboten :-/ Aber: im VGA-Modus kann ich im Menu des TV Gerätes nicht den "PC-Modus" zur pixelgetreuen darstellung aktivieren. Laut Anleitung geht das nur via HDMI. http://www.ki.tng.de/~martinknott/pics/extend_1.jpg http://www.ki.tng.de/~martinknott/pics/extend_2.jpg http://www.ki.tng.de/~martinknott/pics/extend_3.jpgskippa [Beitrag von skippa am 17. Jul 2010, 09:48 bearbeitet] |
9704 und maximale VGA Auflösung mj315 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
42PFL7403 - Mögliche Auflösungen über VGA ? cefar am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 10 Beiträge |
TV-Auflösung 720/1080 Immergrün am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 2 Beiträge |
47PFL9703D & Co: Wirklich 1920 x 1080 über PC/VGA möglich? paul_sch am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Philips 42 PF 9966 - PC Auflösungen über VGA Fantastic am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 6 Beiträge |
Philips 42 PF 9731 Problem mit PC-Auflösung Pro$occeR am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 12 Beiträge |
Problem mit VGA an 9703 athletickris am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 7433 D: Welche maximale Auflösung über Computer VGA-Eingang nordberg711 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Philips 42PF9830 Frage bezüglich Auflösung khm am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 10 Beiträge |
32PF9731D -> VGA max res. 1024x768 -> ich glaube nicht! infinityloop am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
