| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32PF9731D -> VGA max res. 1024x768 -> ich gl... | |
32PF9731D -> VGA max res. 1024x768 -> ich glaube nicht!+A -A |
infinityloop
erstellt: 05. Mrz 2007, 08:01
Laut dem schmucken dataneblatt des 32PF9731D, werden folgende auflösungen über den VGA akzeptiert
Es ist mir ABSOLUT schleierhalt warum Philips uns nicht erlaubt das display mit der nativen auflösung von 1366 x 768p anzusteuern. sollte doch kein problem sein das zu erlauben :S insbesonders da dieses gerät bei 32" ja das TOP-Model sein sollte. Ich habe nun folgendes erlebt: Mein HTPC hat eine Geforce6600GT eingebaut. dann den neuen Philips an den VGA angestöpselt und dann hatte ich auch schon ein bild ![]() allerdings nur mit 1024x768, jeder versuch 1366 x 768 (oder ähnlich) zu verwenden scheiterte :(( dann bin ich auf die idee gekommen mal über die Komponenten breakoutbox der GF6600GT mit 720p zu gehen. das resultat hat mich total enttäuscht! milchiges bild, und man muss "underscan" benutzen damit man den ganzen Windows Desktop auf den Bildschirm bekommt hmm.... warum eingendlich nicht am vga port mal 1280x720 benutzen? gesagt getan -> bild blieb aber schwarz :-/ einige tage später hatte ich mich dazu entschlossen den HTPC mal neu zu installieren am ende hab ich dann nochmal 1280x720 als auflösung am VGA port probiert, und ES HAT FUNKTIONIERT!!!! aber warum jetzt und vorher nicht? ein paar wochen später habe ich dann die GF6600GT gegen eine ATI X700 ausgetauscht. und 1280x720 ging auch!!! :-) was mich nun interessieren würde, hatte (hat) jemand ähnliche probleme mit dem 32PF9731D? oder ist sogar jemand in der lage via VGA port das display mit der vollen auflösung anzusteuern? |
pakarlss
erstellt: 05. Mrz 2007, 20:56
Ich habe den 42PF7621D. Er schafft auch nur bis 1024x768 laut Datenblatt. Ich habe aber schon 720p (1280x720) und 1080i (1920x1080) über VGA erfolgreich ausprobiert. Um Bild mit 720p zu kriegen musste ich allerdings das Tool PowerStrip benutzen. Damit kannst du das Timing finetunen. Also würde ich sagen, dass der Fernseher schon 720p und 1080i über VGA schafft, ist aber sehr empfindlich für das Timing der Signale. |
infinityloop
erstellt: 06. Mrz 2007, 07:14
gibt es da irgendwo nähere informationen zu den timing settings? ich hab schon mal gesucht. aber wirklich was gefunden hab ich leider nicht :-/ |
pakarlss
erstellt: 06. Mrz 2007, 22:10
Ich habe den 7621 als "extended desktop" mit der Auflösung 1280x720. Hab folgende Einstellungen in PowerStrip: Pixel clock: 72,160 MHz Horizontal Geometry: Scan rate: 45 kHz Active: 1280 pixels Front porch: 128 pixels Sync width: 40 pixels Back porch: 200 pixels Total: 1648 pixels Vertical geometry: Refresh rate: 60 Hz Active: 720 lines Front porch: 5 lines Sync width: 5 lines Back porch: 20 lines Total: 750 lines Viel Spass! |
infinityloop
erstellt: 10. Mrz 2007, 18:54
cooool! danke! werd ich ausprobieren :-) |
oigen.fussgaenger
erstellt: 10. Mrz 2007, 19:35
moin. Ihr benutzt alle den VGA Eingang, oder? Hat schon mal jemand versucht mit einem DVI-HDMI Adapter direkt an den HDMI Eingang zu verbinden? Wenn ja, hattet ihr auch die gleiche Limitation? gruss. |
infinityloop
erstellt: 10. Mrz 2007, 19:42
wOOt!!! das geht ja absolut problemlos!!!!!hab gerade festgestellt was der philips für eine zicke ist! denn wenn man bei bildgröße und bildlage auch nur einen hauch über das ziel hinausschieß, ist er schon beleidigt und nix geht mehr ![]() Weist du ob jemand mit powerstrip auch die 1360x768 hinbekommen hat? hab schon einige forenposts durchgeackert, aber leider nix gefunden. btw. die powerstrip settings sollen unbedingt ein sticky hier im forum werden/sein, denn die suchen sicher auch noch viele andere leute :-) |
lifetekker
erstellt: 13. Mrz 2007, 10:54
Danke für den guten Hinweis! Ich war zunächst ein bisschen enttäuscht, weil mehr als 1024x768 nicht ging. Dieser Threat hat dann in mir doch den Ehrgeiz geweckt, das auch mit meinem iBook hinzubekommen. Dabei hat mir sehr die Software "SwitchResX" geholfen. Ich musste lediglich Front Porch horizontal um 20 Pixel verringern - dann passt es auch bei mir. [Beitrag von lifetekker am 13. Mrz 2007, 10:55 bearbeitet] |
Wolle.B
erstellt: 13. Mrz 2007, 12:03
Also die einfachste Lösung ist ein DVI-HDMI Adapter direkt an HDMI anschließen. Meiner macht dann ohne mucken 1920 X 1080i und das Bild ist ein Traum. |
Ventura001
erstellt: 15. Apr 2007, 21:15
Hallo, hab inzwischen auch einen Mangel an freien Steckplätzen am LCD (42PF9731). Beide HDMI Ports belegt, als auch den YUV Eingang. Wäre also noch der VGA Eingang frei. Will mir vielleicht noch eine XBOX360 zulegen, hat schon jemand probiert das Gerät über den VGA Eingang anzuschließen? Wenn das funktioniert müßte ich mir immerhin keinen Umschalter oder ähnliches zulegen. Was meint Ihr, dürfte der Philips das Bild auf dem Wege dann auch mit 720p/1080i darstellen können? Gruß Ventura |
tranti
erstellt: 16. Apr 2007, 04:14
Es wird mit den von dir angegebenen Auflösungen über den VGA Eingang nicht funktionieren, da du ja bei der Xbox kein VGA Finetuning betreiben kannst. [Beitrag von tranti am 16. Apr 2007, 04:14 bearbeitet] |
obrus
erstellt: 02. Mai 2007, 16:00
Hallo, Ich habe den Philips 42PF9731 an meinen Pc an eine ATI Radeon 9250 angeschlossen, wenn ich nun 1920x1080 auswählen bleibt das Bild einfach schwarz. Power Strip habe ich auch drauf, weis aber nicht was ich einstellen soll damit ich diese Auflösung hin bekomme. Wolle B. schreibt das ganze geht. Habe das ganze über DVI auf HDMI angeschlossen. Also genauso wie Wolle B. Muss ich in den Treibern noch irgendwas einstellen? |
Ventura001
erstellt: 02. Mai 2007, 21:08
Hast Du die Wiederholfrequenz auf 30 / interlaced gestellt? Der LCD kann halt leider keine 1080p... Gruß ventura001 |
Ray-Blu
erstellt: 16. Mai 2007, 21:55
Gibt es diese Auflösung überhaupt am PC und kann das sonst noch jemand bestätigen ? |
Ventura001
erstellt: 17. Mai 2007, 13:05
Ja gibt es und klappt auch bei mir wunderbar. Gruß Ventura |
Ray-Blu
erstellt: 17. Mai 2007, 17:34
Stimmt, ich habe eine Ati Grafikkarte und die Optionen nun im Catalyst Control Center gefunden, sind etwas versteckt. |
Ray-Blu
erstellt: 18. Mai 2007, 17:38
Wir haben heute ein DVI-D auf HDMI Kabel gekauft, aber mehr als 1280x720 geht nicht. Die Grafikkarte ist eine Ati Radeon 9800Pro und der Treiber Catalyst 7.4 ist installiert. |
Ventura001
erstellt: 18. Mai 2007, 22:09
Kannst Du denn die 1920x1080 gar nicht auswählen oder bleibt der Bildschirm dann blau? Im letzteren Fall mußt mal bevor Du auf OK klickst auf "Erweitert" oder so klicken und dann die Bildwiederholfrequenz auf 30 / Interlaced ändern, dann sollte es passen. Wenn die 1920x1080 jedoch gar nicht zur Auswahl stehen scheint die Grafikkarte wohl an ihre Grenzen zu stossen... |
Ray-Blu
erstellt: 20. Mai 2007, 15:34
Also die Auflösungen stehen alle zur Auswahl, aber jede über 1280x720 wird nicht übernommen und das Bild bleibt blau. Bei den erweiterten optionen ist auch 1920x1080 mit 30Hz, aber von interleaced steht nichts dabei. |
cu200
erstellt: 10. Jul 2007, 05:01
wenn ihr auf dem TV Filme vom PC gucken wollt - habt ihr dann im Catalyst Tool Clone Desktop eingestellt? Wenn ich meinen 32PFL7332 als zweiten Bildschirm ranhänge (DVI auf HDMI), macht der ziemlich viele Auflösungen mit (aber ich sehe nur den Desktop-kann also nicht Filme schaun oder zocken). Wenn ich den Desktop per Catalyst klone, seh ich alles was ich auf dem PC Bildschirm seh auch auf dem TV - aber ich hab bei einer PC Bildschirm auflösung von 1280x1024 helle Streifen auf meinem TV (in den dunkleren Bereichen des Bildes). Wenn ich aber den PC Bildschirm auf 1024x768 stelle klappt das beim TV - ist dann aber halt nur 1024x768. Hat jmd. ne Ahnung wie ich ne höhere Auflösung, ohne Streifen auf den TV bekomme (und Filme schaun/zocken können). [Beitrag von cu200 am 10. Jul 2007, 05:31 bearbeitet] |
32PF9731D powerstrip timing parameter für 1366x768 ? infinityloop am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9731D/10 Auflösung am PC? FlimFlam am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 12 Beiträge |
Unterschied zwischen 32pf9731D und 32pf9731D/10 SuperVisor25 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 2 Beiträge |
32PF9731 != 32PF9731D ? blackloki am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
32PF9731D speichert Einstellungen nicht Xardas1988 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 3 Beiträge |
37PF9731D: 1080i am VGA-Anschluss goofer22 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
32PF9830 oder 32PF9731D incanto am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 7 Beiträge |
Sortierung Bilder 32PF9731D/10 p_p66 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Einschaltprobleme bei 32PF9731D/10 stefan_HDTV am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 16 Beiträge |
32PF9731D besser als 37PF9731D Darkchylde am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
