| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den PHILIPS 8605 ( 32 - 52 Zoll ) | |
Alles über den PHILIPS 8605 ( 32 - 52 Zoll )+A -A |
*Serdar007*
#401
erstellt: 28. Aug 2010, 11:18
Tja meiner ist immer noch nicht da immer noch 3 wochen lieferzeit wird angezeigt bei neckermann und es sind schon 2 monate her wo ich es bestellte!!! warhscheinlich muss ich bis 2012 warten
bertabreit
#402
erstellt: 28. Aug 2010, 14:09
ich hab den tecnisat digicorder hds2 plus als satempfänger angeschlossen wegen aufnehmen und so. aber ich hab natürlich auch den sattuner am tv angeschlossen und alle sender suchen lassen. da war alles ok aber ich werde ihn noch etwas ausprobieren über den internen tuner. etwas hab ich bemerkt, wenn dunkle scenen auftauchen werden auch die kleinen hellen bereiche etwas dunkler, ist wohl ein nachteil beim edgh-led oder weis jemand wie mann das abstellen kann? und wo bleiben die 3d-tester????? noch keiner das kit angeschlossen? ich will das jetzt wissen also ran an die tasten und gemeldet |
Zero1
#403
erstellt: 29. Aug 2010, 07:42
Edge-LED ist nur ein alternatives Leuchtmittel ggü der CCFL-Kathodenröhre. Anderer Farbraum, weniger Strom. Die grundsätzlichen Nachteile in Sachen Ausleuchtung bleiben folglich, da konstruktionsbedingt das gleiche Prinzip. Probier mal in den Einstellungen den Lichtsensor auszuschalten oder die dynamische Hintergrundbeleuchtung. Viel mehr kann man da eigentlich nicht machen. |
wazimuko
#404
erstellt: 31. Aug 2010, 12:43
Mahlzeit, eine grundsätzliche Frage zum Anschluss eines Soundsystems. Laut Bedienungsanleitung hat der 8605 einen "Audioausgang links/rechts - anzeigesynchron (koaxial, Chinch, S/P-DIF)" - Seite 414 bzw. Kapitel 7.7 Wenn ich nun über den eingebauten Tuner, Fernsehsendungen mit Dolby Ton über ein 5.1 System hören möchte, wo muss ich dann das ebensolche anschliessen? An den SPDIF Ausgang??? Etwas verwirrt mich die Angabe "links/rechts". Hieraus könnte der geneigte Leser ja interpretieren, es handle sich nur um ein digitales Stereosignal.. und nicht um DTS bzw AC-3 kodierte Signale, die dort ausgegeben werden. Oder wird hierfür dann der HDMI-ARC (Nummer 1) mit Audio Return Channel verwendet?? Oder ist es etwa mit dem 8605 überhaupt nicht möglich, Dolby kodierten Fernseh-Ton vom Tuner an ein entsprechendes 5.1 Home Theatre System zu übertragen? Danke für Euere Antworten.. Gruss, Klaus. [Beitrag von wazimuko am 31. Aug 2010, 12:46 bearbeitet] |
bertabreit
#405
erstellt: 31. Aug 2010, 15:28
also du hast am 8605 einen digitalen audioausgang chinch zwischen scart und hdmi damit bekommst du 5.1 an jeden reciver mit digi-chinch-eingang. oder du hast einen reciver mit arc-hdmi-eingang dann erübrigt sich das natürlich |
Pfriemler
#406
erstellt: 31. Aug 2010, 16:03
@wazimuko Theoretisch kommt - wie bertabreit schon sagt - 5.1 durch das Kabel. Praktisch sendet gerade keiner Freier auf Astra in 5.1. Dolby 2.0 jedenfalls kommt problemlos am Receiver an. Ich gehe mal davon aus, dass der Fernseher keine Herunterrechnungen macht. Der Komfort beim 8605 geht aber noch weiter, wie ich vor einigen Tagen erstaunt feststellen konnte: auch analog angelieferte Audioquellen werden digitalisiert an den Receiver weitergegeben. So kann ich die Surroundanlage locker mitlaufen lassen und muss sie nicht auch zwischen SAT, HD-Recorder, VHS und DVD umschalten ... |
Pfriemler
#407
erstellt: 31. Aug 2010, 16:07
Das mit dem Helligkeitspumpen nervt mich auch schon ein bisschen, mal sehen wie ich es wegkriege. 3D-Sets: Überall wo ich in den letzten Tagen gefragt habe hieß es: Erst zur IFA. Denn heiß auf erste Erfahrungen bin ich auch. |
avante
#408
erstellt: 01. Sep 2010, 07:57
SteDK
#409
erstellt: 01. Sep 2010, 10:12
Hallo. Ich habe eine Frage bezüglich dem 40PFL8605K. Würde ich den in Dänemark benutzen können? Ich weiss das K/02 für Deutschland, Schweiz und Östereich ist doch Philips Dänemark erzählte mir das Länder codes auf der rückseite stehen. Kann jemand mit dem Fernseher bestätigen das da DNK oder DK drauf steht? Es dreht sich darum ob es das selbe DVB-C system ist im K/02 und H/12 Vielen dank |
ernie1972
#410
erstellt: 01. Sep 2010, 10:46
hallo pfrimeler, hab gestern 3D auf dem 46pfl9705 ausprobieren dürfen, was soll ich sagen nicht besser oder schlechter als bei samsung, sony und co. ist halt geschmacksache aber ich könnte mir glaube ich keinen ganzen film so ansehen. aber gut das muss jeder für sich entscheiden. was ich halt sehr störend fand ist dieses flimmern (was ich bei dem sony hx805 ebenfalls beobachten konnte). gruß ernie1972 |
bertabreit
#411
erstellt: 01. Sep 2010, 15:17
hat jemand schon das kit oder die software für 3d? ich würd gerne die software schon mal installieren |
Boldmann
#412
erstellt: 01. Sep 2010, 15:28
Hallo Gemeinde morgen kommt mein 46er 7605.mal sehen,ob er mit meinem ex geliebten 8605 mithalten kann. |
Pfriemler
#413
erstellt: 01. Sep 2010, 22:05
Meiner hängt schon an der Wand, aber ich habe das Schild mehr schlecht als recht fotografieren können. Da steht überhaupt kein Ländercode drauf. Hergestellt wurde meiner in Ungarn, es gibt eine norwegische (!) Genehmigungsnummer, in kyrillisch steht "Televisor" - aber es ist ein 46PFL8605K/02. Da vor dem Sendersetup nach dem Aufstellungsland gefragt wird und dort so gut 20 Länder zur Auswahl stehen, dürfte Dänemark kein Problem werden. H/12 müsste eine in Deutschland eher nicht erhältliche Variante ohne Sat-Tuner sein, oder? |
Boldmann
#414
erstellt: 02. Sep 2010, 05:54
Morgen ja,H/12 ist die deutsche Variante ohne Sat. aber 1 Händler hat den in Dtl.bei Idealo.de |
LED-Glotzi
#415
erstellt: 04. Sep 2010, 17:59
Mein 46er wird nächsten Freitag endlich geliefert!!!!! |
weibi69
#416
erstellt: 05. Sep 2010, 18:53
So mein Gerät ist bis jetzt noch nicht abgeholt worden Jetzt sind gut 4 Wochen vergangen und nichts ist passiert. Ich glaube das war mein letzter Fernseher von Philips. Ich bin stinksauer vor allem weil ich die letzten Tage gar nicht mehr umschalten konnte. Also kein Programmwechsel , da half nicht mal mehr Strom wegnehmen. |
cafelub
#417
erstellt: 07. Sep 2010, 16:09
@Weibi, also mal ehrlich.....das liegt mit Sicherheit nicht an Philips, sondern an Deinem Händler. Du musst Druck machen und den nerven.....dann passiert auch was. Wenn man sich selbst an Philips wendet, wird der Fernseher normalerweise innerhalb von ein paar Tagen abgeholt. Das Problem ist nur, dass man von Philips kein Ersatzgerät bekommt und falls Du irgendwann Dein Geld zurück haben möchtest, geht das nur über den Händler....und dann ist's vielleicht besser, wenn man alles über diesen abwickelt?! |
Boldmann
#418
erstellt: 07. Sep 2010, 16:46
Hi cafelub schön mal was zu hören. hab mich ja nun mit dem 46er 7605 angeschissen(Netzteilsummen)und zurückgeschickt. nun probiere ich es noch einmal mit dem Fachhandelsmodell 46PFL7655K/02 vom MM. kommt morgen geliefert. wenn der nicht geht verabschiede ich mich von Philips und geh mal zu Sony. |
cafelub
#419
erstellt: 07. Sep 2010, 17:06
jaja, ich verfolge schon noch was Du so machst Das ist ja ne Leidensgeschichte ohne Ende bei Dir Ich bin mittlerweile ganz zufrieden..... ab und zu meine ich, dass der Ton nicht synchron ist, aber wenn man den Fernseher neu startet ist es wieder ok. Mit den Einstellungen von "FlatpanelsHD" die ich noch etwas für meine Bedürfnisse verändert hab, bin ich echt zufriedener als vorher. Der Kontrast muss runtergeregelt werden, dann ist das Bild echt besser(hab im Moment 60 eingestellt). Dann mal viel Glück mit dem 7655 [Beitrag von cafelub am 07. Sep 2010, 17:07 bearbeitet] |
Boldmann
#420
erstellt: 07. Sep 2010, 17:28
Hi nun weiß ich doch ,was ich an dem guten 8605 hatte. hab ja nun fast alle anderen durch,nur noch nicht Sony. |
skyform25
#421
erstellt: 09. Sep 2010, 10:39
Wenn jemand interesse hatt, ich habe ein mini review auf avforums geschrieben. http://www.avforums.com/forums/12956501-post37.html |
*Serdar007*
#422
erstellt: 09. Sep 2010, 10:46
Leider kann ich es nicht verstehen weil mein english schlecht ist bitte auf deutsch!wenn es geht! und meiner ist immer noch nicht da laut neckerm. immer noch 4 wochen lieferzeit!!! |
wazimuko
#423
erstellt: 09. Sep 2010, 15:56
Firmware Update auf Q5551-0.75.59.0 Zur Info: Habe gestern die neue Firmware (Q5551-0.75.59.0) installiert. Die automatische Update-Funktion hat die neue Version übrigens nicht gefunden. Musste manuell per USB Stick updaten. Folge: Die DVB-S Senderliste ist nun leer. Sender können nur noch über die Zifferntasten ausgewählt werden. Auswahl Senderliste - Anzeige "Leer". Fazit: Neue Sendersuche notwendig oder endgültiger Umstieg auf den Kathrein Receiver - da hätte ich mir die 100€ für die DVB-S Version auch sparen können... Später ist man schlauer, gelle. Werde mal spasshalber eine Info an Philips schicken. In manchen Firmen sollen ja solche Infos bis zu den verantwortlichen IT- und Testabteilungen durchkommen. Vielleicht nehmen sie ja den Anwendungsfall "Kunde hat DVB-S Senderliste" für die Tests späterer Releases auf. Lasst mich weiter träumen ... ![]() Ergänzung: Firmware Q5551-0.75.60.1 Habe gerade entdeckt, dass es wieder eine neue FW Version gibt. Hab sie eingespielt. Es kommt mir so vor, als hätte sich in der Farb- darstellung etwas geändert. Hat jemand ähnliches bemerkt? Bin mir nicht sicher, ob ich mir das nur einbilde... [Beitrag von wazimuko am 09. Sep 2010, 17:19 bearbeitet] |
cafelub
#424
erstellt: 09. Sep 2010, 16:42
hmmmmmm, die neue Firmware ist bei meinem diese: 000.075.060.001 Hast Du auch die richtige Firmware aufgespielt??? |
wazimuko
#425
erstellt: 09. Sep 2010, 18:00
.. denke schon. Geladen über den Link rechts unten auf dieser Seite (Firmware-Upgrade Software 37PFL8605K/02 version 000.075.060.001 (61.12 MB)). Sie wird in der Konfiguration unter "Aktuelle Software anzeigen" Funktion als Q5551-0... angezeigt. Bei Dir nicht? Gruß, Klaus. |
cafelub
#426
erstellt: 09. Sep 2010, 18:43
doch, aber ich hatte das geschrieben, bevor Du Deinen Beitrag bearbeitet hast Und da war nur von der "59'er" Version die Rede. ![]() ....und im Moment seh ich noch keinen Unterschied von der 59'er zur 60'er Die Versionshinweise lassen sich bei mir nicht aufrufen..... da steht immer "Zugriff verweigert" [Beitrag von cafelub am 09. Sep 2010, 18:47 bearbeitet] |
LED-Glotzi
#427
erstellt: 09. Sep 2010, 18:54
Verwechselt nicht die Upgrade-Software mit der Firmware.. |
wazimuko
#428
erstellt: 11. Sep 2010, 07:26
Pfriemler
#429
erstellt: 15. Sep 2010, 05:48
Ich hab von der 13er auf die 60 geupdatet. - keine Anzeige des Updates bei manuellem Update über Fernseher - Update via USB-Stick: völlig problemlos - kein Senderverlust - keine Farbveränderungen. Noch zwei Bemerkungen: 1. Auch ich wurde neulich Opfer eines ominösen Senderschwundes - drei HDs waren weg. Ein Sat-Suchlauf hat's gerichtet (nachdem ich bemerkt hatte, dass der erste Suchlauf die DVB-T/C-Kanäle betraf :-) hatte den falschen ausgewählt). 2. Unlängst bemerkte ich ein nervöses Ambilight-Zucken, bis ich bemerkte, dass es Probleme im Sender gab. In unregelmässigen Abständen wurde das Bild schwarz (Ton blieb) - das Ambilight hat die Ausfälle immer schön brav so geschätzte zwei Sekunden vorher angekündigt. War nur damals und nur auf dem Sender so, inzwischen alles roger. 3. Ich finde, dass leider auch hier der SAT-Tuner eben nicht sauber ins Gerät integriert ist, sondern er verhält sich wie ein Zusatzbauteil. Da ich aber ausschließlich über SAT gucke, stört mich das weniger. 4. wazimukos Beobachtung zur Glas/Plastik-Problematik mag ich teilen. Vielleicht dient die Folie der "Entspiegelung"? Denn es spiegelt zwar stark, aber eben nicht so scharf wie eine Glasscheibe. Finde ich. |
Mazener
#430
erstellt: 16. Sep 2010, 11:34
Ich habe auch die neue Firmware aufgespielt. Dachte es tut sich vielleicht was bei den net-tv Apps. hat jemeand von Euch die ZDF-mediathek am laufen. In einem Philips Press Release (vom 2.9.2010) wurde angekündigt Zitat....In Deutschland werden die Catch-up-TV- und Content-Dienste um Angebote der ZDF Mediathek, der ARD Mediatheken und um Inhalte der ProSiebenSat1-Gruppe ergänzt... Hier ist der ganze Bericht: http://www.newscente...dungen_geniessen.wpdBei mir tut sich da aber nichts.. Muß man außer FW Update noch was einstellen ? |
cafelub
#431
erstellt: 16. Sep 2010, 16:38
Hallo Mazener, nee.....bei mir tut sich da auch noch nichts..... dabei haben die schon letztes Jahr mit der ARD/ZDF Mediathek geworben.....und bis heute ist noch nichts umgesetzt worden. Ganz unten im Text des Artikels steht was von einem neuen Design ab Oktober...... vielleicht sind die Mediatheken dann integriert?!?!?! |
LED-Glotzi
#432
erstellt: 16. Sep 2010, 19:01
Mit ebay hatten sie auch geworben... |
Mazener
#433
erstellt: 17. Sep 2010, 06:26
Was mir auch aufgefallen ist , das bei mir der in der Anleitung beschriebenen "Red Button" nicht funtkioniert. lt. Anleitung sollte der direkt zum Internetdienst des jeweiligen Senders führen. Bei mir geht da ein Menü auf (HD-Demo,...200Hz Demo,.....usw.) Muß man denn die beleguung der Buttons irgendwo Konfigurieren. leider ist dazu in den HilfeSeiten sowie in der Anleitung nichts beschrieben. |
kohli79
#434
erstellt: 18. Sep 2010, 04:48
hallo, was mir auch aufgefallen ist, seit dem vorletzten firmewareupdate stimmt auch irgendwas mit der dynamischen hintergrundbeleuchtung nicht!? bei der einstellung "optimales bild" verhält es sich genauso wie auf "standard"... das bild ist viel zu hell!! "optimale leistung" funktioniert wie vorher gleich! mmmmh... grüße |
LED-Glotzi
#435
erstellt: 20. Sep 2010, 16:46
Wie rum steckt man das Alphacrypt (light) Cam-Modul in der 8605?? |
Boldmann
#436
erstellt: 20. Sep 2010, 17:09
Hi ich glaube mit der blauen Schrift nach der Wand.also nach außen.der Smartcardschacht mit Karte muß unten sein. |
LED-Glotzi
#437
erstellt: 20. Sep 2010, 18:10
Danke. Inzwischen habe ich es selbst herausgefunden. Die farbige Seite zur Wand. Jetzt kann ich mich mit dem nächsten Problem befassen. Ich schaue über den eingebauten Sat-Tuner und habe ein Sky Bundesliga Abo. Jetzt fehlt mir natürlich die bewährte Optionstaste eines externen Receivers. Wie kann ich denn nun am besten die Bundesligaspiele hin und her schalten. Wer hat da Erfahrungen von Euch? Muss ich am Spieltag kurz vor dem Anpfiff einen Sendersuchlauf starten und die dann evtl. gefundenen einzelnen Unterkanäle irgendwie einzeln abspeichern oder gibt es da noch andere Möglichkeitten? Ich wäre sehr dankbar für ein paar möglichst ausführliche Hinweise. |
CultureFloMatt
#438
erstellt: 22. Sep 2010, 07:50
Kurze Frage: würdet ihr zum Sony hx805 oder zum pfl8605 tendieren? |
Mazener
#439
erstellt: 22. Sep 2010, 10:09
Also ich habe den 8605. Ich hatte auch den Sony in der Auswahl. Vom Bild konnte ich keine großen Unterschiede feststellen. Philips unterstützt per Netzwerk mehr Dateiformate (war für mich wichtig) Außerdem bin absolut begeistert vom Ambilight. ich dacht vorher das sei nur so ein Spielerei, möchte jetzt aber nicht mehr ohne sein. Der Philips war auch billiger, nicht zuletzt wegen der fehlemnden (nachrüstbaren) 3D Funktion. Das hat mir auch gefallen, da ich jetzt noch keine 3D Filme besitze und daher das Geld noch nicht ausgeben muß, nachrüsten kann ich dann ja noch. |
CultureFloMatt
#440
erstellt: 22. Sep 2010, 11:45
Ich bin nur durch das spiegeln nicht 100% sicher, welcher es werden soll. Ich wage zu behaupten, dass der Sony etwas weniger spiegelt (mein Eindruck beim MM) Vom Bild her kann ich ja nix sagen. Wichtig ist für mich ein funktionierendes 3D.. wegen Gaming... will unbedingt auf 3D daddeln. Nicht immer sondern nur ab und zu mal reinschnuppern oder so. |
sethos2010
#441
erstellt: 23. Sep 2010, 08:24
Hallo mal wieder, mir sind einige neue Dinge aufgefallen. Ich betreibe den 46PFL8605 nun auch testweise mit dem eingebauten Sat-Tuner. Das fuktioniert soweit ganz ordentlich. Offensichtlich ist die SAT-Sektion eine komplett eigenständige Einheit im Fernseher. Der Sat-Tuner hat seine eigenen Senderlisten, man kann diese nicht mit den Kabelkanälen mischen. Auch in den Favoriten gibt es diese Trennung. (Das wäre ein Vorteil eines C/S/T-Multitunergerätes gegenüber externen Tunern) Dann habe ich das CA-Modul samt HD+ eingesetzt. Ich wollte es in das Gerät einschieben, aber schon nach 3 cm war Schluss. Das Modul steht also sehr weit aus dem Schacht hervor. Glücklicherweise sieht man es nicht von vorn. An die benachbarten Anschlüsse kommt man nun nur noch schwerlich heran. Dier SDCard ist nicht mehr erreichbar. Beim Umschalten wird das Modul geprüft, was ggf. einen Moment dauern kann. Irgendwann gab es dann eine Update-Meldung der CI-Firmware. Das Update lief sehr langsam und erst im dritten Anlauf. Weil sich wohl zwei Prozesse gegenseitig gestört haben. Der Updater wollte eine Bestätigung für das Update per OK-Taste,die unten angezeigte Legende Grüne Taste=OK war falsch und ging nicht, man musste die normale OK-Taste nehmen. Zwischenzeitlich hat aber der Tuner gemeint, das CI-Modul ist nicht mehr im Zugriff und seine Fehlermeldung hat die Update-Frage überdeckt. Damit war eine Bedienung nicht möglich. Also über den Home-Bildschirm mehrfach die Sender gewechselt. Irgendwann war dann der Update-Bildschirm im Vordergrund. Die Dialoge wirken etwas eigenwillig, weil eine Textmeldung in einzelne Zeilen zerschnitten wird. Nur die erste Zeile erhält einen Fokus (Auswahlrechteck) und die Zeile scrollt seitlich. Die weiteren Zeilen des zusammenhängenden Textes werden wie Menuzeilen angezeigt, sind aber nicht anwählbar. Das ist soweit nur ein Schönheitsfehler. Dann habe ich mal den eingebauten Browser verwendet, um eine Seite mit Google zu suchen. Ist ja ohnehin nicht sehr komfortabel mit der Texteingabe. Man kommt dann gelegentlich bei der Link-Auswahl nicht in die Suchergebnisse. Spätestens, wenn ein Eintrag von Google kommt mit einem Untereintrag - "(+)weitere Treffer zu diesem Ergebnis", kommt man ab dort nicht mehr in die darunter liegenden Links. Nach mehrmaligem Verlassen und erneutem Aufrufen des Browsers war die Bildschirmtastatur zerstört. Auf allen Tastenreihen stand "undefined" (jeweils ein Buchstabe pro Taste), offensichtlich hatte die Bildschirmtastatur den Ländercode vergessen und wusste nicht mehr, welche Tastenbelegung angezeigt werden soll. Der Zustand blieb bis zum Aus/Wieder-Einschalten erhalten. Alles nur Kleinigkeiten zum Nachprüfen, die sich sicher allesamt mittels Firmware beheben lassen und nicht das normale Nutzungsverhalten stören sollten. Und noch eine nette Kleinigkeit. Das CEC-Homelink über HDMI funktioniert überaschend gut. Der Philips schaltet den Receiver korrekt. Die am Receiver angeschlossene PS3 wurde auch selbstständig auf dem Home-Screen abgelegt. Wenn man diese auswählt, werden Receiver und PS3 eingeschalten und die Philips-Fernbedienung kann nun sogar die PS3 bedienen. Das ist eine echte Bereicherung und geht sogar komfortabler als mit einem normalen Game-Controller. Die Lautsprecher im Fernseher werden automatisch deaktiviert, sowie der Receiver eingeschalten wird. Alles ein wenig "magisch" und erlaubt es nun auch meiner Frau, die doch mittlerweile komplexe Anlage ganz einfach zu steuern. Ich schwöre nach wie vor auf dieses erstklassige Gerät, das eine echte Bereicherung meines Wohnzimmers darstellt. Mit zunehmender Anzahl an HD-Sendern und HD-Quellen kann der Fernseher erstmals zeigen, was in ihm steckt. @CultureFloMatt: Mach dir wegen dem Spiegeln keine Sorgen. Bei eingeschaltenem Fernseher ist es auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen nicht mehr störend bis überhaupt nicht wahrnehmbar. Dafür ist das Bild viel zu brilliant und heller als die möglichen Reflexionen. Im ausgeschaltenen Zustand bringt das Spiegeln jedoch einen deutlichen "Edel"-Look ins Wohnzimmer. Im habe 2 großen Fensterfronten seitlich vom Philips. Das die Sonne nicht direkt aufs Panel scheinen sollte, ist ja klar und würde auch bei anderen Geräten kein brauchbares Bild liefern. [Beitrag von sethos2010 am 23. Sep 2010, 08:28 bearbeitet] |
cafelub
#442
erstellt: 24. Sep 2010, 13:13
Gestern ist mir dummerweise ein Surren/Summen des Ambilights aufgefallen.....hatte ich bis jetzt noch nicht wahrgenommen. Komischerweise hört man es besonders laut, wenn man den Ton komplett abschaltet.....nicht lachen Es ist offensichtlich ein Unterschied, ob man den Ton auf null dreht, oder ob man ihn abschaltet?!?!?! Wenn man ihn auf null dreht, ist es kaum wahrzunehmen..... bei Ton auf "mute" sehr deutlich. Das Surren tritt auch nur bei sehr hellen Hintergründen deutlich hervor. Blöd sowas......war grad ziemlich zufrieden mit dem Gerät. Hat das sonst noch jemand wahrgenommen? Wenn man das Ambilight ausschaltet, ist's ganz weg. Also mit Ton in normaler Lautstärke ist es quasi nicht wahrnehmbar..... ausser wenn man genau drauf achtet.....wenn's grad mal ruhig ist. Was ich jetzt natürlich dauernd machen "muss" |
Boldmann
#443
erstellt: 24. Sep 2010, 14:56
Hi cafelub ich hab es damals nicht wahrgenommen.vielleicht ist es bei Dir was defekt?vielleicht kann mal ein anderer testen. warte nun auf meinen Sony KDL-46EX715. |
cafelub
#444
erstellt: 24. Sep 2010, 16:27
Hallo Herr Boldmann Glaub nicht, dass da was defekt ist.....ich hab's nur 3 Monate nicht wahrgenommen..... Gestern war's rundrum einfach mal richtig ruhig und ich hab dummerweise den "mute" Knopf gedrückt. Da hab ich's gehört und es weiter untersucht. Ohne Mute ist es einiges leiser.....kaum zu hören. Also ich hoffe es gelingt mir es zu ignorieren. Hab grad im Nachbarthread vom 9705 gelesen, dass es dort auch jemand gehört hat. Nicht das 9705 Pfeifgeräusch....sondern vom Ambilight. Aha, ein Sony soll's werden.....bin gespannt, ob der's jetzt ist. |
Boldmann
#445
erstellt: 24. Sep 2010, 17:05
Hi cafelub ja,der neue von der IFA. mit Philips bin ich doch bedient nach dem Reinfall mit der 7000er Serie. (ich will meinen 8605 zurück) |
wazimuko
#446
erstellt: 24. Sep 2010, 18:20
Kann ich bestätigen. War bei meinem 37PFL8605 am Anfang genauso. Hörbares hochfrequentes Zischeln in der oben beschriebenen Weise (stäker bei Mute, schwächer bei Vol=0). Ist inzwischen verschwunden. Die Bauteile verschleissen |
weibi69
#447
erstellt: 25. Sep 2010, 09:45
Habt ihr eigentlich schon mal euren 8605 per HDMI Kabel mit Laptop oder PC verbunden und wie hat es funktioniert??? Gruß Christian |
kariaboy
#448
erstellt: 25. Sep 2010, 14:24
Hallo weibi69, habe meinen Laptop per HDMI angeschlossen hat sehr gut gefunzt, musst du nur unter Konfig einstellen. Bekommst dann ein neues Symbol im Home bereich. MFG Kariaboy |
weibi69
#449
erstellt: 25. Sep 2010, 15:51
bei mir ist das bild vom pc auch auf m läppi aber ich bekomm keinen ton aus den lautsprechern des tv wenn ich mir ein youtubevideo anschau oder sonstwas . hab den läppi per hdmi kabel mit tv verbunden an den hdmi 2 eingang. was mach ich falsch??? |
ErnestoMawan
#450
erstellt: 25. Sep 2010, 15:55
Ich habe den 40PFL8605K gekauft und versuche nun das ganze über den DVB-S Anschluss zum laufen zu kriegen. Der Sendersuchlauf findet aber nichts von meiner Sat Anlage. Wenn ich das Kabel wieder an meinen alten TechniSat MultyMedia TS1 hänge und von dort mit dem SCART (würgh) Kabel an den 8605K gehe krieg ich die Sender aber. Mach ich etwas grundlegend falsch ? Oder warum findet der Fernseh nix wenn ich das Kabel direkt an den DVB-S Anschluss hänge ? Hilfe erbeten |
weibi69
#451
erstellt: 25. Sep 2010, 16:10
geh im menü auf satelitensuche dann wirst du auch sender finden gruß christian |
Erfahrungen mit Philips 52 PFL 8605 superluder am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
46PFL8605K02 --- Benötige Rat von 8605-Besitzern LCD-User am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Laptop an Philips 52 Zoll Bruce1980 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 8 Beiträge |
Philips 8605 HDMI freigeben viodor am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 9 Beiträge |
Mein Philips 8605 "spinnt" Detpo am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
PiP im 40PFL 8605 ? hajofi am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
philips 46 pfl 8605 Helligkeitsverlust *Gladiator* am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
Alles über den Philips DesignLine Edge PDL7906K 32/42 Zoll Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 54 Beiträge |
52 Zoll - Philips oder doch nicht? Dosenbier13 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 390 Beiträge |
Philips 32 Zoll spinnt plötzlich FraJoSis am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
