| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den PHILIPS 8605 ( 32 - 52 Zoll ) | |
Alles über den PHILIPS 8605 ( 32 - 52 Zoll )+A -A |
tdf2001
#601
erstellt: 05. Dez 2010, 20:03
Aber NET-TV ist doch nicht Receiverabhängig, dass sollte doch mit einem ganz normalen Netzwerkanschluss ohne internen Tuner funktionieren ?!?
[Beitrag von tdf2001 am 05. Dez 2010, 20:40 bearbeitet] |
*Serdar007*
#602
erstellt: 05. Dez 2010, 22:13
Hallo an alle die ein 46 Zoll 8605 besitzen Ich habe eine Frage: Hat der 46 zoll 116cm Bildiagonale oder 117cm???Ich frage weil bei Philips steht einmal 116cm und 117cm auch bei diversen andren anbietern steht mal 116cm oder 117cm.Was ist jetzt richtig 116 oder 117cm??? Könnte das vielleicht einer von euch nachmessen? D A N K E ! ! ! |
jfrie
#603
erstellt: 06. Dez 2010, 08:44
NET-TV funktioniert ohne einen externen Receiver das ist richtig. |
cafelub
#604
erstellt: 06. Dez 2010, 09:57
Hmmm, jetzt werd ich langsam hellhörig. Bin kurz davor einen externen DVB-C Empfänger zu kaufen (KathreinUFC960sw). Funktioniert dann mein Net-TV noch, oder nicht? Vor allem die ZDF Mediathek?! Vielen Dank. |
jfrie
#605
erstellt: 06. Dez 2010, 11:30
Wieso externen DVB-C Receiver kaufen? Den hat der 8605 schon an Bord. Du kannst mit dem internen Receiver DVB-C oder DVB-T empfangen. Die K-Modelle haben noch einen internen DVB-S2 Tuner verbaut. Das NetTV geht immer wenn der LCD mit dem Netzwerk(Internet) verbunden ist. |
cafelub
#606
erstellt: 06. Dez 2010, 12:13
Ich möchte halt auch mal ne Sendung aufzeichnen, bzw. die Timeshift Funktion des UFC960 nutzen. Insgeheim erhoffe ich mir auch eine Bildverbesserung bei SD. |
q12
#607
erstellt: 06. Dez 2010, 12:50
wie das? mit der Bildverbesserung [Beitrag von q12 am 06. Dez 2010, 12:51 bearbeitet] |
cafelub
#608
erstellt: 06. Dez 2010, 13:00
naja, wahrscheinlich wird es auch nicht so sein, dass der Kathrein großartig besser hochskaliert. Was mich aber im Moment noch nervt, ist die zeitweilige Klötzchenbildung bei schlechtem Signal. Das wär wahrscheinlich nicht so, wenn die blöde MPEG-Artefaktunterdrückung richtig funktionieren würde. Die hab ich nämlich ausgeschaltet, nachdem ich diese Streifenbildung festgestellt habe. |
q12
#609
erstellt: 06. Dez 2010, 13:22
also, Du bist am Kabel, wie kannst Du ein schlechtes Signal beschreiben? Wer ist Dein Kabelanbieter? Geht seine Leistung bis an die TAD in der Wohnung, oder Üp im Keller - eigenes Haus? Sind zwischen Anschlussdose und FS Gerät andere Geräte Durchgeschleift? analoge Bildqualität? zur Pegelorientiwerung Pegel an der Dose nach EN 60728-1 für 256QAM 56dBµV, MER >33dB |
cafelub
#610
erstellt: 06. Dez 2010, 15:21
....also bei schlechtem Signal war wohl falsch ausgedrückt. Der Signalpegel ist bei mir in Ordnung. Bei dem SD Signal der Dritten Programme hab ich auch kaum Probleme, aber bei den Privaten sieht das Bild manchmal grauenhauft aus. Grade bei wildem Scheinwerfer Einsatz, oder Blitzlichtgewitter, oder bei der Darstellung von Wasserflächen hab ich dann Blockartefakte. |
tdf2001
#611
erstellt: 06. Dez 2010, 19:33
Habe heute ein Angebot für den 46" 8685K bekommen über 1649,-EUR bei einem lokalen Händler. Ich mache mir nur Gedanken über die Firmware des Philips, der Händler sagte mir das die 9er Serie wohl noch sehr viele Bugs in der Firmware hat, die 8er soll aber seiner Meinung nach Ausgereift sein. |
q12
#612
erstellt: 06. Dez 2010, 19:54
@cafelub die privaten HD oder SD? wenn die, NUR die privaten in HD und in NDS verschlüsselt, so gibt es aktuell ein anderes Problem beim Kabelkiosk auf 9grd. OST seit Montag letzte Woche!!!!!!dieses Problem ist in den Empfangsstellen vom Umstzertyp 8PSK in 256QAM abhängig. |
weibi69
#613
erstellt: 06. Dez 2010, 21:20
Wow jetzt versteh ich nur noch Bahnhof????? |
tdf2001
#614
erstellt: 07. Dez 2010, 21:59
Ich möchte am Philips einen HD Satreceiver (Technisat HD S2 Plus)über einen Onkyo 806er AV-Receiver per HDMI anschließen, funktioniert das ohne Probleme ? Ich konnte das bislang nicht testen und ich möchte auf jeden Fall sofort das Bild des Technisat sehen ohne vorher erst noch im Menü irgendeinen Eingang beim Philips wählen zu müssen. [Beitrag von tdf2001 am 07. Dez 2010, 22:01 bearbeitet] |
-Fisch-
#615
erstellt: 08. Dez 2010, 12:34
Wenn ich meinen TV einschalte und dann den Satreceiver, geht der TV auf den Eingang vom Satreceiver. Grüße Jürgen |
camelback
#616
erstellt: 08. Dez 2010, 20:52
Ich hab mal ne Frage um Bild meines 46PFL8605K: Mir ist aufgefallen, dass bei dunklen Szenen im Film der Fernseher das Bild zusätzlich ziemlich abdunkelt, sodass das Bild einfach zu dunkel wird. Kann mir jemand verraten welche Einstellung das betrifft? Energiesparmodus + Lichtsensor hab ich schon ausgeschaltet hat aber keine Besserung bewirkt. Vielen Dank im Voraus. |
Robi2003
#617
erstellt: 09. Dez 2010, 01:00
Schaue mal unter den Bildeinstellungen... glaube unter den Clear LCD (oder wie das heißt, wo auch die 200 Hz Option drin ist) Da steht etwas mit dynamischer Hintergrundbeleuchtung... das ausstellen... Mich hat das auch gestört... Bei Szenen - z. B. beim Abspann - wenn nur die Schrift weiß ist und der Hintergrund schwarz, wird das Bild dunkel und die Schrift sieht grau aus... Weiß eigentlich Jemand etwas über diese iTV-Funktion? Ich finde nirgends die Option von der 3D Funktion... Erscheint die automatisch, sobald ich die 3D-Hardware (Infrarot-Sender) eingesteckt habe? [Beitrag von Robi2003 am 09. Dez 2010, 01:02 bearbeitet] |
jfrie
#618
erstellt: 09. Dez 2010, 01:44
Die iTV Funktion ist noch nicht aktiv. Zumindest nicht wenn du über den internen DVB-S2 Tuner schaust. Normalerweise ist es so, wenn ein Sender interactive Inhalte anbietet drückt man die rote Taste und kommt dann direkt zu dem Angebot. Bei DVB-C ist die rote Taste aktiv jedoch kommt man auf eine holländische Seite (Flevolaand). Die rote Taste wird wohl erst richtig gehen wenn HbbTV auf den Philips LED´s Einzug halten wird, dies wird lt. Auskunft von Philips im 1.oder 2.Quartal 2011 soweit sein, trotzdem steht ein großes Fragezeichen dahinter, denn der interne DVB-S2 Tuner soll laut Philips auf dem jetzigen Stand bleiben und nur Sat-Kunden schauen in die Röhre. |
weibi69
#619
erstellt: 10. Dez 2010, 21:04
Hallo Leute , schau mir gerade ned DVD an und ich muß feststellen das der Film manchmal ruckelt. Liegts an falschen Einstellungen am DVD Player oder was kann das sonst sein??? Hab den TV mit DVD per HDMI verbunden. Gruß Christian |
Blue-X
#620
erstellt: 10. Dez 2010, 23:59
Ja, zumindest beim 9705 ist es so, dass nach dem Einstecken des 3D-Sets plötzlich zwei weitere Menu-Punkte hinsichtlich der 3D-Einstellungen auftauchen. Sobald das 3D-Set wieder ausgesteckt wird, verschwinden diese Menu-Punkte wieder (aber erst nach zwischenzeitlichem Stand-By). |
Palmi
#621
erstellt: 11. Dez 2010, 00:05
ist der 52er nicht 3D geeignet ??? im Manual steht 3 D nur 40er und 46er. |
sethos2010
#622
erstellt: 11. Dez 2010, 00:24
Doch, der 52er gehört auch zu den 3D-Ready-Geräten, nur die kleinen 32er können das nicht. |
cafelub
#623
erstellt: 11. Dez 2010, 12:50
Hallo Weibi......hatte ich auch. Was hast Du denn für einen Player? Ich hab einen Panasonic BluRay Player BD60. Nachdem ich beim Player die Option "Video" angewählt hatte, war das Ruckeln weg. Weiss nicht mehr genau wie das im Menü heisst. Da gibt es die Einstellungen "Auto" "Film" und "Video" "Auto" funktioniert komischerweise nicht. [Beitrag von cafelub am 11. Dez 2010, 12:51 bearbeitet] |
weibi69
#624
erstellt: 11. Dez 2010, 13:02
Danke cafelub, ich hab irgend einen von Nordmende DVD player werd ich nachher mal gleich schauen was das Menü hergibt. Gruß Christian |
Pfriemler
#625
erstellt: 11. Dez 2010, 15:11
NOCHMAL zum Thema 3D Ich hab mir ja den 8605 u.a. wegen der 3D-Fähigkeit gekauft. Einen 3D-BD-Player (Sony) habe ich inzwischen auch, nun könnten zum Frohen Fest ja die Brillen kommen, aber ... Ich war jetzt in den verschiedensten Läden im letzten Monat und habe 1. nur selten funktionierende 3D-Sets gefunden (anscheinend ist es besonders schwierig, den Kram gemeinsam zum Laufen zu bringen, ich bin selbst verzweifelt - 3D-BD, Transmitter, Player alles ok, das 3D-Menü auf dem 8605 angeboten, aber keine 3D-Darstellung) ... aber wenn es denn mal lief: IMMER EXTREMES GHOSTING. Auf der anderen Seite lese ich bei A****n begeisterte Berichte über das tolle 3D-Bild, und im Schwesterthread zum 9705 entweder Ghosting, dann wieder nicht ... anscheinend sind ganze Serien der Brillen vor einer bestimmten SN defekt, andere schreiben, dass sie ihre Fernseher zum Tausch des Panels einschicken - wobei das auch mit dem fiependen Ambilight zusammenhängen kann (was bei unserem 8605 offenbar kein Thema ist?!) Nun frage ich mich: Was tun? 1. Kaufen und bei Ghosting Philips und den Händler solange nerven, bis ich eine funktionierende Kombi habe? 2. Auf Alternativbrillen von XpanD warten? Könnte ein Schuss in den Ofen sein, denn was steht auf dem Brillenbügel der Philips-Brillen: auf einem Bügel "Philips", auf dem andern "XpanD" ... Also Leuts: Sicher gibt es noch mehr Leute, die sich über einen Stand der Dinge freuen würden. Wer hat das Set und ist zufrieden? Wer hat es und ist nicht zufrieden? Was wurde zur Besserung unternommen? |
*Serdar007*
#626
erstellt: 11. Dez 2010, 15:57
Hallo Leute habe vor 3 Tagen mein ausstausch gerät von Philips bekommen(46 8605)bin wirklich begeistert von dem gerät aber habt ihr auch dieses gehäuse knacken??? mindestens 1 stunde wenn mann den fernseher einschaltet und auch wenn mann es wieder aus macht!!!und ab und zu fällt der ton für einige sekunden aus in der 1 stunde, danach funktioniert alles super...habt ihr das auch oder auch gehabt??? |
-Fisch-
#627
erstellt: 11. Dez 2010, 21:54
Ich lese hier im Forum immer nur von Problemen mit den TV´s, egal ob jetzt unser 8605 oder anderen. Bei meinem ist nicht´s , alles läuft perfekt : top Bild top Ton Hatte event. auch Glück , oder seid ihr alle zu empfindlich ? Also ich untersuche auch nicht alles, ich genieße einfach nur den tollen 8605 Würde ihn jederzeit wieder kaufen 3D konnte ich noch nicht testen, warte noch auf den Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder mit 3D , wenn er denn kommt. Grüße Jürgen |
sethos2010
#628
erstellt: 12. Dez 2010, 13:15
verglichen mit dem 9705-Thema sind die Probleme hier doch sehr überschaubar und nur vereinzelt auszumachen. Man darf nicht vergessen, das sich Probleme in solchen großen Foren immer konzentrieren, denn wer ein Problem hat, geht auf die Suche. Der zufriedene Käufer wird meisst gar nicht aktiv. Daher kann man beim 8605 keinen Serienfehler ausmachen. Auch ich gehöre zu den zufriedenen und glücklichen 8605-Besitzern, die keine Mängel feststellen und die Anschaffung in vollen Zügen geniesen können. Dazu kommt, das mein Gerät sicher eines der ersten Serie ist. Es gibt kleine Problemchen, die man bei jedem Gerät jedes Herstellers findet. Das eine Gerät kann das besser, das andere etwas anderes. So gehört beim Philips die unvollständige Medienunterstützung wohl zur Firmen-Philosophie. Dem Gegenüber stehen Ambilight, tolles Design und ein überagendes Bild. Aber schließlich ist der 8605 in erster Linie ein Fernseher und kein Medienplayer und solange man das mit anderen Geräten vervollständigen kann, ist es tragbar, wenn auch nicht optimal. Die 3D-Problematik muß sich erst noch beweisen, hier gibt es noch zu wenige Erfahrungswerte. Auf den Messe-Präsentationen von Philips war das 3D-Bild top und ein aktueller "Test" letztens im Flächenmarkt zeigte im Gegensatz zum daneben stehenden 9705 auch keinerlei Probleme, kein Ghosting oder Flimmern. Das können nur die Plasmas noch besser. Daher bleibt der 8605 immer noch meine Kaufempfehlung. Das Bild ist einfach überragend und man darf sich angesichts dieser Qualität durchaus fragen, ob eine Full-LED-Hintergrund-Beleuchtung überhaupt noch Sinn macht. Ganz offensichtlich sind die Probleme mit dieser Technik größer als ihr Nutzen. Die Meinung zur Qualität von Edge-LED stammt wohl noch aus den letzten Generationen und gehört meiner Meinung nach erneut auf den Prüfstand. Ich finde es zumindest bedenklich, wenn die Elektronik durch Abschalten/Erzwingen eines noch extremeren Schwarzwertes Bildinformationen vernichtet und so in die erwünschte Bildwirkung des Regisseurs eingreift. [Beitrag von sethos2010 am 12. Dez 2010, 13:20 bearbeitet] |
-Fisch-
#629
erstellt: 12. Dez 2010, 14:13
dem ist nichts hinzuzufügen |
diego1977
#630
erstellt: 13. Dez 2010, 13:14
hallo zusammen, kann jemand von den Besitzern des 8605 sagen, wie stark der bildschirm spiegelt? interessiere mit für dieses gerät, da es lt usern nur sehr wenige krankheiten im gegensatz zum 9705 haben soll. kann event. noch wer was zum ps3 gaming sagen? mfg |
Blue-X
#631
erstellt: 13. Dez 2010, 17:25
Der 8605 hat eine eigene Glasplatte vor dem Display und spiegelt deswegen deutlich mehr als z.B. der 7605 oder der 9705. Wie stark dieses Spiegeln ist, kann man schlecht beschreiben. Darüber sollte man sich im Geschäft selbst ein Urteil bilden. Den einen stört's, den andern nicht. |
jfrie
#632
erstellt: 13. Dez 2010, 20:27
Im Geschäft sich den 8605 anschauen und schon vorher wissen wo er zu Hause stehen soll. Ich habe bisher noch kein spiegeln bemerkt wenn der Fernseher an ist auch bei dunklen Szenen und am hellichten Tag nicht, jedoch wenn er aus ist spiegelt die Glasfront schon stark. Aber jeder hat eine andere Vorstellung man muß den LCD im Geschäft schon mal ansehen, meine Meinung. [Beitrag von jfrie am 13. Dez 2010, 20:31 bearbeitet] |
-Fisch-
#633
erstellt: 13. Dez 2010, 21:26
wie sieht ein Spiegel aus ? Richtig - Glasscheibe und dahinter dunkel , so wie der 8605 Es kommt immer darauf an , auf was man sich konzentriert. Auf das Bild oder die Spieglung. Ich empfinde es als nicht schlimm Bei uns läuft der TV eigendlich immer Abends und da ist dunkel PS3 habe ich nicht |
sethos2010
#634
erstellt: 13. Dez 2010, 23:06
noch eine Anmerkung zum Spiegeln: Man darf nie vergessen, noch vor Kurzem war jeder Fernseher eine Röhre, welche immer eine Glasoberfläche hatte und spiegelte. Wer also von der Röhre umsteigt, braucht sich kaum Gedanken zu machen. Neben dem Spiegeln hat eine solche Oberfläche aber auch andere Qualitäten, die durchaus positiv sind. Zum einen wird ein spiegelndes Panel prinzipiell als wesentlich brillianter und intensiver wahrgenommen als matte Displays. Und im ausgeschaltenen Zustand ist der 8605 genau deswegen ein besonderes Highlight im Wohnzimmer und unterstreicht seine Wertigkeit. Ein mattes Display verliert jeden Vergleich, wenn noch Verschutzung dazukommt, die schwer sauber zu entfernen ist. Zum Anderen spiegelt genau genommen auch ein mattes Display, nur eben diffus, der Lichtfleck wird auf einen größeren Bereich verteilt. So kann je nach Konstellation das matte Display sogar ungünstiger sein. Um das mal im Beispiel zu bringen. Man hätte schlimmstenfalls genau hinter sich eine Lichtquelle. Der spiegelnde TV würde diese auf einen Punkt und damit ggf. störend im Bild darstellen. Wird der TV nur um wenige Grad gedreht, ist der Lichtpunkt aus dem Bild verschwunden. Ein mattes Display zeigt den Lichtpunkt schwächer, aber aus so ziemlich jedem Blickwinkel. Damit sinkt auch der subjektiv wahrgenommene Schwarzwert eines matten Displays gegenüber den Glossy. Das ist meine persönliche Erfahrung. Glänzende Displays lassen sich besser an die räumlichen Gegebenheiten anpassen und bei Dunkelheit überwiegt deren Brillianz. Es ist und bleibt aber Geschmackssache, das Bild muß sich wohl jeder selbst machen. Was ich damit sagen will, auch hier gilt genau hinsehen und eigene Meinung bilden. [Beitrag von sethos2010 am 13. Dez 2010, 23:11 bearbeitet] |
hubomo
#635
erstellt: 14. Dez 2010, 15:26
Moin, ich bin absolut total zufrieden mit dem fernseher. hab als blu Ray player ne PS3.habe mir vor kurzem das 3d set geholt.auch damit bin ich eigentlich zufrieden.Das bild ist klasse und der 3d effekt kommt super rüber.mein erster 3d-film ist "wolkig mit aussicht auf fleischbällchen".ein Problem hab ich übbrigens.im 3d-film und beim zocken von GT5 in 3d blitzt das Bild ab und zu auf.hab erst gedacht,das der fehler bei der brille liegt.liegt er aber nicht.selbst wenn ich den film/spiel ohne brille in 3d schaue/spiele blitzt der fernseher ab und zu auf.im normalen 2d betrieb läuft alles klasse.kann das an der PS3 liegen,oder am HDMI-Kabel??Hab alle updates auf den neusten stand.raum war dunkel und ambilight aus, als ich 3d ausprobiert habe.gt5 ist meiner meinung übrigens net so der knaller in 3d.spielen in 3d ist mir für die augen zu anstrengend. lg |
monaco|franze
#636
erstellt: 15. Dez 2010, 00:20
Einen schönen guten Abend und auf diesem Wege "Hallo" - hab mich gerade erst hier angemeldet, da ich bisher nur "stiller Mitleser" war. Aus gegebenem Anlaß wollte ich aber mal um Rat fragen: Seit heute bin ich in Besitz eines 52PFL8605K. Grundsätzlich bin ich schwer davon angetan - sowohl was die Technik als auch das Design betrifft. Wäre da nicht eine Sache: starkes Ghosting - vor allem bei PS3 Spielen. Nun würde mich interessieren, ob es hier Leute gibt, die Erfahrung mit dem Thema haben und mir sagen können, ob das Ganze von Gerät zu Gerät unterschiedlich stark auftritt und sich somit der Versuch, bei einem Austauschgerät von diesem störenden Manko verschont zu bleiben, lohnt. So in der jetzigen Form stört mich (zum Beispiel bei GT5 oder CoD:BO) das Ghosting sehr. Im Grunde muss ich sogar sagen, dass ich das Bild dadurch als teilweise echt katastrophal bezeichnen würde. Es sind meine ersten Erfahrungen mit nem 3D Tv daheim. Sind vielleicht meine Ansprüche zu hoch? "Kann" die Technik einfach noch nicht mehr. Wäre toll, ein bisschen Feedback zu der Angelegenheit zu bekommen. Vielen Dank im Voraus! |
Robi2003
#637
erstellt: 15. Dez 2010, 15:25
Weiß jemand, wie ich einen Side-by-Side Film (MKV) an den TV streamen kann und in 3D schauen kann? Über USB wird zwar die MKV abgespielt, aber eben beide Bilder nebeneinander... Der Support meinte, über USB geht kein 3D... Eine PS3 besitze ich (noch) nicht... nur eine Xbox 360... und über Windows Media Center ist die Qualität ziemlich mies... (verpixelt) und 3D wird auch nicht erkannt... |
jose8666
#638
erstellt: 15. Dez 2010, 16:32
Hallo, dazu gehst Du mit der Taste "Menue anpassen" auf 3D und wählst die Anpassung 3DNebeneinander oder so. Natürlich solltest Du das PTA02 haben, um das 3D zu sehen. Gruß jose |
Robi2003
#639
erstellt: 15. Dez 2010, 16:36
ja das habe ich... normale tv-sender wie z.b. sixx hd kann ich in side-by-side oder oben / unten einstellen... aber das bild ist trotz 3d-brille unscharf und doppelt... habe ich eine mkv per usb angeschlossen, die das side-by-side verfahren hat, ist die funktion im menü ausgegraut und nicht nutzbar |
monaco|franze
#640
erstellt: 15. Dez 2010, 16:40
Das ist das oben von mir angesprochene Ghosting. Ich hoffe ja, dass mir da bei meinem obigen Post noch jemand weiter helfen kann... |
Robi2003
#641
erstellt: 15. Dez 2010, 16:41
nunja sixx HD ist aber wahrlich kein 3d-sender ;-) |
kloete
#642
erstellt: 15. Dez 2010, 17:49
Um 3D zu sehen muss das Spiel aber in 3D vorliegen. CoD Black ops ist soweit ich weiß keine 3D Spiel. GT 5 hat glaube ich ne Option dafür. Ein 2D Bild kann der Philips nicht in 3D umwandeln. |
monaco|franze
#643
erstellt: 15. Dez 2010, 18:29
Sowohl Black Ops als auch GT5 bieten die Möhlichkeit in 3Dgespielt zu werden. Gibts denn hier wirklich niemand, der mir in Sachen Ghosting weiter helfen kann?? |
Robi2003
#644
erstellt: 15. Dez 2010, 18:33
Mir ist das klar... aber wenn ich schon ein 3D-Film Side-by-Side sehe, dürfte es doch kein Problem sein daraus ein 3D Bild zu machen... |
kloete
#645
erstellt: 15. Dez 2010, 18:38
Naja, scheinbar schon. Schade das das nicht funktinoniert. Wenn ich mein Gerät am Freitag hier habe, probier ich das auch mal. Ich habe drei Filme (mkv) im SBS Verfahren hier. |
q12
#646
erstellt: 15. Dez 2010, 18:39
nur noch mal zu Sixx und ähnliche Möchtegern HD Sender http://hdtv.the-media-channel.com/sixx-hd.html |
Robi2003
#647
wenn du das hinkriegst, wird bei mir wohl was nicht stimmen X-D sag dann aber bitte bescheid :-D |
kloete
#648
erstellt: 15. Dez 2010, 18:40
Hast Recht - habe nochmal nach gelesen. Also kann ich das 3D Set erstmal im Laden liegen lassen. |
kloete
#649
Ja mach ich. |
goaly099
#650
erstellt: 15. Dez 2010, 20:22
Hallo, ich will mich in nächster Zeit zwischen dem 40 PFL 8605 und dem UE 40 C 8970 entscheiden. - Wie sieht es bei dem Philips mit dem Clouding un dem Taschenlampen-Effekt aus, ist er auch so ausgeprägt wie bei dem Samsung TV? - Welcher interne Receiver ist für DVBTC besser geeignet, bzw. welcher macht das bessere Bild? Danke. |
hubomo
#651
erstellt: 16. Dez 2010, 17:24
kann mir denn keiner mit meinem problem helfen??hab jetzt sogar nen aktuelles hdmi-kabel ,nen anderen blurayplayer und nen anderen film ausprobiert und trotzdem hab ich dieses gelegentliche aufblitzen. |
Erfahrungen mit Philips 52 PFL 8605 superluder am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
46PFL8605K02 --- Benötige Rat von 8605-Besitzern LCD-User am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Laptop an Philips 52 Zoll Bruce1980 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 8 Beiträge |
Philips 8605 HDMI freigeben viodor am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 9 Beiträge |
Mein Philips 8605 "spinnt" Detpo am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
PiP im 40PFL 8605 ? hajofi am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
philips 46 pfl 8605 Helligkeitsverlust *Gladiator* am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
Alles über den Philips DesignLine Edge PDL7906K 32/42 Zoll Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 54 Beiträge |
52 Zoll - Philips oder doch nicht? Dosenbier13 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 390 Beiträge |
Philips 32 Zoll spinnt plötzlich FraJoSis am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
