Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . Letzte |nächste|
Alles über den PHILIPS 8605 ( 32 - 52 Zoll )
Pfriemler
#901 erstellt: 07. Feb 2011, 12:39
vlado1006 schrieb:
bin jetzt seit Freitag stolzer Besitzer des 37PFL8605k...Fernseher ist über den integrierten DVB-S Anschluss angeschlossen.
...habe ich gelesen, dass sobald man sich mit Internet verbunden hat die Programminfos automatisch beim Programmwechsel erscheinen. Dies geschieht aber nicht.
Kennt hier jemand ebenfalls eine Lösung, oder gibt es noch keine ?!?
Ich wünsch Dir viel Spaß mit dem Gerät - 3D ist für Dich ja kein Thema, und sonst ist er ja eigentlich top.
Zu CI+ kann ich Dir nicht helfen, aber Deine Info zur Programminfo beim Programmwechsel ist leider falsch. Der Philips liefert keinerlei sogenannte "now&next"-Infos beim Zappen (der von mir zwischenzeitlich favorisierte Toshiba WL768 übrigens auch nicht!).
Der Programmführer (FB Außenkreuz oben, dann Mitte) kann wahlweise über Sender oder über Internet aktualisiert werden. Internet kann aber zur Falle werden, wenn die Verbindung nicht stabil funktioniert ...
Pfriemler
#902 erstellt: 07. Feb 2011, 12:43
Robi2003 schrieb:
ich gehe mal davon aus, dass du die aktuellste firmware hast?
Das vergaß ich zu erwähnen - natürlich ist das immer die erste Aktion, richtig!
vlado1006
#903 erstellt: 07. Feb 2011, 14:14
danke für die Info !!
Eigentlich bin ich auch zufrieden mit dem TV..wenn da nur nicht diese Aussetzer mit HD+ Karte wären.
Wenn es nicht besser wird dann schick ich dir Karte zurück. SD Empfang ist ja auch nicht von schlechten Eltern.
Die Firmware müsste die aktuellste sein. Übers Internet hat er nichts aktuelleres gefunden.
Noch eine Frage am Rande: Gibt es eine Scrollfunktion fürs NET-TV und freies Internet ?
Toengel
#904 erstellt: 07. Feb 2011, 15:37
Tachchen,
ich hab auch schon gehört, dass die CI-Module einfach bockig waren und ein Austausch hats gebraucht.
Die aktuellste Firmware wird noch nicht über die integrierte Updatefunktion verbreitet.
Im Net TV kannst du dich nur mit dem Cursor-Kreuz bewegen.
Toengel@Alex
vlado1006
#905 erstellt: 07. Feb 2011, 15:45
Wo kann ich dann die aktuellste Software sonst finden, wenn nicht auf der Philips Homepage ?
Gibt es einen geheimen Weg
Toengel
#906 erstellt: 07. Feb 2011, 16:07
Tachchen,
ich meinte, dass es einen Unterschied machst, ob du über den TV nach Aktualisierungen suchst, oder auf die Support-Webseiten von Philips direkt gehst...
Toengel@Alex
Pfriemler
#907 erstellt: 07. Feb 2011, 18:58
Gibt es einen geheimen Weg :D
Nein, die Philips-Seite ist schon die richtige. Aktuell ist immer noch die 140.27 vom 5.1.2011 (wobei ich meine, dass es die schon früher gab?)
Da es aber - wenn überhaupt - Dein erstes Update sein sollte, dürfte es in jedem Fall angeboten werden. Bestimmte kleinere Sprünge werden nicht über den TV geupdatet. Aber der Weg Herunterladen -> USB-Stick -> TV funktioniert immer.
Aber schau doch erst mal, welche Version du hast. Und schau mal nach der Seriennummer: die ersten vier Ziffern nach der ersten drei Zeichen ergeben Jahr und Kalenderwoche der Herstellung (Bsp. 1033= 2010 33. Kw). Solltest du also vor 1101 haben, ist ein Update fällig.
Toengel
#908 erstellt: 07. Feb 2011, 19:04
TAchchen,
du kannst auch einfach das gefahrfreie CSM aufrufen, um nachzuschauen, welche Version du hast:
http://58pfl9955.wor...n-und-seriennummern/
Toengel@Alex
Pfriemler
#909 erstellt: 07. Feb 2011, 19:22
Selten so gelacht: Das Changelog zur 140.27
"Q55xx_0.140.27.0(Publication date: 2011-01-05)
• Solution for intermittent disturbance on audio via SPDIF out. [1]
• Solution X talk 3D. [2]
• Solution for distorted sound with certain video formats playing via HDMI. [3]
• Solution for sound drops. [4]"
An meinen 3D-Tonproblemen [1],[3],[4] hat sich ebenso wenig geändert wie am starken "X talk 3D" [2]. Da war wohl der Wunsch oder die Hoffung der Einflüsterer für die Mitteilung, aber keineswegs die Realität...
sethos2010
#910 erstellt: 07. Feb 2011, 22:53
@vlado1006:
Ich denke, du solltest das CI+-Modul tauschen, bei mir gibt es keine Probleme (ebenfalls integrierter SAT-Tuner und CI+)
Der Wechsel zwischen Net-TV und Sat funktioniert immer problemlos.
Einzig der Erststart des CI+ ist etwas schwierig gewesen, weil ein Update für die CI+ Karte installieren wollte, es aber nicht hinbekam, weil sich diverse Meldungen auf dem Bildschirm überlagert haben, nach 2-3 Neustarts des Updates hat es dann geklappt, seit dem problemlos. Die angezeigten Meldungen (rote Taste OK fürs CI-Update etc. gehen garnicht, hier musste man einfach abwarten. Wichtig war, erst TV normal starten, eine Weile laufen lassen und dann die CI+ Karte rein.
Pfriemler
#911 erstellt: 07. Feb 2011, 23:57
Nur ein Hinweis: Zu meinem Messungen zur Einstellung und Farbe, die ich in diesem Beitrag veröffentlich habe, habe ich alldort vier Diagramme nachgereicht.
vlado1006
#912 erstellt: 08. Feb 2011, 08:49
sethos2010 schrieb:
@vlado1006:
Vielen Dank für den Tip. Gestern habe ich die CI Karte ausgesteckt neu eingesteckt...hat alles wunderbar funktioniert.
Probleme habe ich ab und zu wenn ich zufällig auf Fernsehen schauen komme und dann im Home-Manu auf "Wiedergabe über SAT" Aber gut :o) werd einwenig aufpassen.
Hat schon jemand denn APP Picasa ausprobiert ? Muss ich hier die Photos über Picasa online zu verfügung stellen damit der APP auf die Photos zugreifen kann ?
So und weiter gehts mit der Arbeit
Robi2003
#913 erstellt: 08. Feb 2011, 08:55
mein TV wurde gerade wieder erneut abgeholt... bin gespannt, ob diesmal der fehler behoben wird...
Nikar145
#914 erstellt: 08. Feb 2011, 09:27
Hallo Philips geplagte!
Seit letztem Freitag besitze ich den Philips 46PFL8605/K02.
Kurz zur Vorgeschichte, ich besitze jetzt mittlerweile den 3. Philips LCD mit tollen Höhen und Tiefen, aber soweit später.
Zum Jahreswechsel spielte ich mit dem Gedanken, daß ich mir nen neuen LCD zulege, weil mich das Bluray geruckle meines 42PFL7962/12 langsam wirklich störte.
Somit bin ich auf den 46PFL7695/K02 gestoßen (Expert Sondermodell). War erstmal vom guten Bild begeistert, aber dann hab ich einen Subpixelfehler und starkes Clouding entdeckt. Bei Expert angerufen, Gerät wurde kulanterweise getauscht und ich bekam einen neuen.
Gleiches Spiel, Subpixelfehler mittig und was ich gar nicht abhaben kann, daß gerät hat in etwa 2 Stunden vor sich hin geknackt. Bei Expert angerufen, Gerät zurückgebracht.
So, dacht ich mir, anderes Gerät muß her, natürlich wieder ein Philips, 1. wegen Ambilight und 2. finde ich persönlich bei allen Philips Geräten die Farbgebung aller LCD Hersteller am natürlichsten und so hab ich mich mit Zuzahlung für den 46PFL8605/K02 entschieden.
Mußte warten bis der neue da ist, naja, was soll ich sagen. Hab hier schon so einiges gelesen und natürlich hab ich auch das volle Programm.
Der TV wurde in der KW4 2011 gebaut, frischer gehts kaum.
Wurde mit aktueller Firmware ausgeliefert soweit so gut. Hab auch keine Tonaussetzer im 3d Betrieb etc. Liste hier mal positives und negatives auf
+ Bild ist wirklich wahnsinn, gefällt mir wie schon erwähnt am besten
+ kein Clouding etc.
+ Schwarz ist wirklich Schwarz
+ keine Brumm / Fiebgeräusche
- einige grüne Subpixelfehler ganz unten rechts außen, wenn man genau hinschaut, sind sie nicht den ganzen Pixel groß sondern nur etwa 1/8 des gesamten Pixel. Im Prinzip können aber alle Farben dargestellt werden, bei komplett weißem Hintergrund sieht man gar nix.
- Staub und leichte Schlieren hinter der Glasscheibe, nur zu sehen, wenn man mit Lampe draufleuchtet und nur im ausgeschalteten Zustand.
- 3D ist nicht wirklich toll, diese Doppelbilder sind nix für mich, liegt vielleicht auch an der Disc (Ich - einfach unverbesserlich).
- Man kann das Gerät wirklich überfordern, öfter mal die HDMI Kanäle wechseln usw, dann gibt Handshakeprobleme mit Ton usw., Gerät wird ausgeschalten, dann gehts wieder, Neustart kennt man ja vom Computer zu genüge.
Im Prinzip möchte ich mich nicht beschweren, denn ich kann schon mit sowas leben, auch wenn man mir nachsagt, daß ich das Gras wachsen höre und nach dem Motto, suche den Fehler, ich werd ihn finden. Sicherlich sind sowas langsam auch wirklich Luxusprobleme weil andere Leute sowas gar nicht wissen, daß es sowas gibt. Werde das Gerät auch nicht mehr tauschen, weil ich langsam auch ein schlechtes gewissen gegenüber dem Händler habe und weil ich das mit so ner Glotze nicht zum Sport machen möchte.
Versteht mich nicht falsch, diese Dinge sind nicht von der Hand zu weisen und Philips sollte sich wirklich mal anstrengen wieder bessere Produkte auf den Markt zu bringen, denn 3 Geräte innerhalb 4 Wochen hatten teils gleiche Macken, da frag ich mich, wie oft will man tauschen, das eine Gerät hat dies, das andere jenes.
Wie Anfangs schon erwäht, besitze ich seit 2006 den 3. Philips TV. Jedes der Geräte hatte bisher Pixelfehler / knacken / brummen etc.
Nach dem 1. Philips Gerät bin ich sogar mal für 4 Wochen ins Samsung Lager gewechselt. Noch schlimmer, Backlightflimmern, Scartstreifen, viel zu bunte Bilder, ständige Blitze im Bild. Nach 4 Wochen dann gegen einen Philips getauscht, da funktioniert wenigsten einigermaßen die Bildverarbeitung.
Fazit, ich mag Philips mit all den Macken trotzdem.
So, danke fürs zuhören.
Gruß Dominik
[Beitrag von Nikar145 am 08. Feb 2011, 09:34 bearbeitet]
Nachtwächter1
#915 erstellt: 08. Feb 2011, 10:12
irgendwie bin ich mit der 52" Version nicht so zufrieden. Irgendwie ist das Bild ganz leicht milchig. Aber das größte Problem ist das die Fernseher nicht nachkommt. Beim PS3 spielen oder PC Nutzung verzögert der TV. Auch im PC Modus.
Könnt Ihr das Bestätigen?
Auch bei Sat oder Bluray lässt die Bewegungschärfe bei Bewegungen und Kameraschwenks stark zu wünschen übrig...
Schönen Gruß & Dank
Nachtwächter
vlado1006
#916 erstellt: 08. Feb 2011, 10:40
Nachtwächter1 schrieb:
Schönen Gruß & Dank
Nachtwächter
Nachdem ich gestern das Bild umgestellt habe, habe ich es auch festgestellt dass es bei Kameraschwenkungen zu Verzögerung kommt. Vielleicht kann man das irgendwie beschleunigen :o) Habe bei Bildoptionen alle PIXEL-PLUS optionen auf "AUS" gestellt, wie auch hier empfohlen. Bild ist gut aber leider mit Verzögerungen. Wenn hier keiner Tips hat muss man es ausprobieren...wie immer
ernie1972
#917 erstellt: 08. Feb 2011, 13:25
hallo an alle 8605 besitzer ,
ich hab da mal eine frage. und zwar besitze ich einen sony lcd
(ich weiß ich bin hier im philips lager ) mit motionflow 200pro. wenn ich diese auf die höchste stufe stelle (mache ich, da ich diesen hier häufig zitierten soap effekt liebe ich weiß auch nicht warum aber es ist so)ruckelt das bild manchmal bei kameraschwenks oder szenenwechsel im film. das nervt mich, jetzt wollte ich euch fragen ob das bei dem 8605 auch so ist.
es wäre super wenn ihr mir hlfen könntet denn dann würde ich glaube ich mir den 52pfl8605 zulegen.
gruß ernie1972
vlado1006
#918 erstellt: 08. Feb 2011, 13:53
archiv schrieb:
Hatte mir einen 32PFL8605 für meinen PC geholt und bin top zufrieden. Läuft alles bestens.
Am Anfang macht man aber auch erstmal eine Ewigkeit rum für gute Einstellungen...
Seit einigen Wochen schon sehen meine Einstellungen so aus:
PC Settings:
Smart Bild = Spiel
Kontrast = 64
Helligkeit = 50
Farbe = 48
Schärfe = 4
Rauschunterdrückung = Aus
Farbweiß = Warm
Halli Hallo
eine Frage, wie kann ich den PC Modus aktivieren. Bei mir ist der Button grau hinterlegt !
Danke schon mal !!
Pfriemler
#919 erstellt: 08. Feb 2011, 17:54
irgendwie bin ich mit der 52" Version nicht so zufrieden. Irgendwie ist das Bild ganz leicht milchig. [1] ...
Aber das größte Problem ist das die Fernseher nicht nachkommt. Beim PS3 spielen oder PC Nutzung verzögert der TV. Auch im PC Modus. Könnt Ihr das Bestätigen? [2]
Auch bei Sat oder Bluray lässt die Bewegungschärfe bei Bewegungen und Kameraschwenks stark zu wünschen übrig... [3]
Schönen Gruß & DankNachtwächter
[1] Helligkeit <=50, dafür Kontrast rauf!
[2] Ich meine, dass 2-3 Frames Verzögerung nicht zu unterbieten sind.
[3] Sicher, dass die Quellen ok sind? Unterstützt dein Bluray ordentlich 24p bei Filmen?
Ohne alle Bildverbesserer gibt es bei Schwenks schon leichtes Schmieren und Zittern. Mit entsprechender PerfectPixelHD-Einstellung hast du zwar mehr Soap, aber subjektiv glattere Schwenks.
Und außerdem nicht vergessen: Viele Einstellungen, auch die von PerfectPixelHD, sind profilabhängig gespeichert (Standard, Kino, Lebhaft etc.), und die wiederum von Eingang zu Eingang verschieden wählbar. Im Zweifelsfall also lieber einmal mehr kontrollieren.
Nachtwächter1
#920 erstellt: 08. Feb 2011, 19:20
Anbei meine Settings:
PC Modus EIN
Profil: Spiel
(Bei den beiden Einstellungen habe ich gehofft so gut wie möglich die Bewegungsschärfe zu verbessern)
Kontrast: 85
Helligkeit: 50
Farbe: 55
Schärfe: 7
Rauschunterdrückung: Aus
Farbweiß: Normal
Perfekt Natural Motion Aus (PCModus)
200Hz: Aus (PC Modus)
Optimale Auflösung: Aus
Perfekter Kontrast: Aus
Dynam. Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild
Artefaktunterdrückung: Aus
Farboptimierung: Aus
Gamma: 0
Lichtsensor: Aus
Bildformat: Nicht Skaliert
Joar das meine derzeitigen Einstellungen. Wenn ich TV schaue spiele ich derzeit noch mit den verschiedenen Profilen rum. Aber ein wirklich perfektes Bild bekomm ich nicht hin. Wie bereits erwähnt ist das Hauptproblem die Bewegungsschärfe!
Btw.: Assassins Creed Brotherhood wird nur in einem kleinen Fenster dargestellt. Also nicht voll aufgelöst. Andere Spiele aber schon?! Was ist da los?
7 Tage noch bis zur Rückgabe Deadline.....
Schönen Gruß & Dank
Nessy
borat_81
#921 erstellt: 08. Feb 2011, 19:34
nimm mal die hier nacht.......
natürlich
kontrast 80
helligkeit 48
farbe 52
schärfe 2
rauschu. min
farbweiss warm
lichtsensor aus
perfect natural m. minimum
200 hz ein
optimale auflösung aus
perfekter kon. aus
dynamische hinter. optimales bild
mpeg aus
farboptimierung aus
gamma +3
nehme die für tv bluray
Nachtwächter1
#922 erstellt: 08. Feb 2011, 20:00
Bild ist ganz ok jetzt, wobei warm vielleicht nicht so ganz meins ist, aber das ist subjectiv.
Aber das Problem mit der bewegungschärfe ist jetzt sogar noch schlimmer geworden :-/
schönen Gruß & Dank
Nachwächter
natürlich
kontrast 80
helligkeit 48
farbe 52
schärfe 2
rauschu. min
farbweiss warm
lichtsensor aus
200 hz ein
perfekter kon. aus
mpeg aus
farboptimierung aus
gamma +3
sethos2010
#923 erstellt: 08. Feb 2011, 23:45
Kein Gerät kann zaubern, zumal die Quellen immer komprimierte Quellen sind (MPEG, H264).
Allein der Kompressionsalgorithmus sowohl beim Digital-Empfang als auch bei Blu-Ray verursacht schon einige Negativ-Effekte im Bild. Wen es interessiert, der sollte sich mal mit den Kompressionstechniken auseinandersetzen.
Ein reines "unkomprimiertes" Bild wie zu Analog-Zeiten wird es aufgrund des immensen Bandbreitenbedarfs bei HD Digital-TV nie wieder geben, teils ist es auch nicht mehr möglich.
Jetzt fallen verschiedene Dinge zusammen. Manche Anbieter wollen möglichst viele Sender auf einen gemieteten Transponder schicken (reine Kostenfrage) und komprimieren sehr stark. Dabei wird oft das sinnvolle Mass überschritten. Ab einer bestimmten Kompressionsstufe werden Artefakte deutlich sichtbar. Es gibt sehr hochwertige und teure Gerätschaften, die hier noch mehr leisten können, aber nicht jeder Anbieter will sich diese leisten.
Dazu kommt noch eine extrem gute Kenntnis beim Fachpersonal, wie das Maximum aus einer Produktion rausgeholt wird. Das kostet neben Geld auch noch viel Zeit, Material vernünftig zu bearbeiten. Und dann kommt da noch der Endkunde, der bis auf wenige Freaks die Unterschiede im Bild nicht wahrnimmt. Den REst könnt ihr euch denken.
Übrigens sind ein Großteil der Blu-Ray einfach nur aufgepumpte/hochgerechnete SD-Bilder. Um eine echte HD zu produzieren, muß man den Orginal-Film (Studio-Master) neu abtasten, was richtig teuer wird, nimmt man noch das Post-Processing dazu. Lässt sich doch auch schnelles Geld verdienen, einfach einen bestehenden Film aus der DVD-Produktion (Auf DigiBeta PAL = 720P) auf das hippe Medium zu bannen und für den doppelten Preis verkaufen.
Und nun haben wir hier ein TV-Gerät, das mit allerlei technischen Tricks und gigantisch aufwendigen Techniken versucht, das Beste aus dem Quellmaterial herauszuholen.
Dabei haben sich verschiedene Algorithmen bewährt, einzelne Effekte im Bild zu reduzieren und das Bild zuverbessern. Jeder dieser Bild-Verbesserer behebt ein Problem und schafft dadurch in der Regel ein Neues.
Wenn man Bewegung flüssig rechnet, geht oft Schärfe verloren, es können Doppelkonturen entstehen. Wer Bildrauschen reduziert oder die Schärfe anhebt, erzeugt Bildruckler. Wer den Kontrast verbessert, erzeugt Helligkeitssprünge. usw. Selbst 100Hz/200Hz und mehr, wirft schon ein Problem auf, entweder einfach das aktuelle Bild mehrfach wiederholen = Microruckler = Filmlook oder Zwischenbilder berechnen = Unschärfe/Geisterbilder.
Die einzelnen Techniken sind für unterschiedliche Sehgewohnheiten konzipiert. Der eine mag es scharf, der andere möchte flüssige Bewegungen lieber. Man muß also für sich entscheiden.
Alles in Einem geht leider nicht zu 100%, und das gilt für alle Hersteller gleichermassen, denn alle kochen mit Wasser.
Nur mach Gerät hat den besseren Algorithmus für eine Aufgabe und/oder gar den schnelleren Rechner.
Deswegen stellt man den TV für seine Wünsche entsprechend ein und diese Einstellungen müssen für andere nicht die richtigen sein. Nicht jeder mag natürliche Farben, wer schon immer zu starke Farben gewohnt ist, wird natürliche Farben als blass empfinden.
Was ich damit sagen will, der Philips kann das alles schon verdammt gut, wenn ihr eure Einstellungen findet. Zaubern kann auch er nicht. Aber die Balance zwischen den verschiedenen Möglichkeite ist sehr ausgewogen.
Speziell bei Hauttönen, kommt da aktuell so ziemlich kein anderes Gerät mit. Schaut euch das mal in den Flächenmärkten genau an. Wo sieht ein Gesicht wie ein Gesicht aus? Nicht Gelbsucht, nicht weiß überstrahlt - genau, der Philips kann das gut.
PS: Ich war jahrelang selbst in einem Studio tätig, kenne die Probleme also nur zu gut. Und richtig gute Qualität war/ist immer sehr aufwändig zu erreichen.
[Beitrag von sethos2010 am 08. Feb 2011, 23:49 bearbeitet]
Nachtwächter1
#924 erstellt: 10. Feb 2011, 15:35
Also heißt das das der TV generell ein Problem mit der Bewegungschärfe hat?! O.o
Bis Montag hab ich noch Zeit mich zu entscheiden. Und mit der Zeit gewöhne ich mich immer mehr an das Bild.
Aber das Problem Bewegungsschärfe bekomm ich einfach nicht weg. Bin schon seit Tagen am rumstellen :-/
Vorallendingen beim PS3 spielen fällt dieses stark negativ auf. Da bekomm ich einfach kein Flüssiges Bild hin. Hier Bilde ich mir sogar ein das es gar ruckelt.
sethos2010
#925 erstellt: 10. Feb 2011, 23:54
nein, heißt es nicht. Aber es heißt, das all die tollen Zusatz-Funktionen oft weniger nützen. Grob gesagt, je besser das Ausgangsmaterial ist, desto weniger sollte man die Funktionen nutzen. Daher wenn möglich, alles auf gering bis aus stellen. Lediglich bei analogen Quallen lässt sich hier was rausholen, das Material ist eh schon sehr miserabel.
Und das ist bei allen aktuellen TVs sehr ähnlich. Man kann nur bei verschiedenen Geräten mal mehr bis weniger Einfluss auf die Bild-Verbesserer nehmen.
Robi2003
#926 erstellt: 10. Feb 2011, 23:57
da kann ich nur zustimmen... über USB habe ich einen nicht gerade qualitativen AVI-Film abgespielt. Dank den Funktionen sah alles Top aus. Bei HD-Material hingegen lass ich sie lieber aus...
ernie1972
#927 erstellt: 11. Feb 2011, 08:39
gruß ernie1972 :prost
Hallo nochmal
gibt es denn niemand hier der mir eine auskunft über das ruckeln oder nicht ruckeln geben kann???
Gruß ernie1972
Pfriemler
#928 erstellt: 11. Feb 2011, 10:05
ernie1972 schrieb:
ernie1972 schrieb:
hallo an alle 8605 besitzer :)...ruckelt das bild manchmal bei kameraschwenks oder szenenwechsel im film. das nervt mich, jetzt wollte ich euch fragen ob das bei dem 8605 auch so ist.
Hallo nochmal
Gruß ernie1972
Ich hatte Deinen Post schon aufmerksam gelesen, aber nicht beantwortet, weil sich die Frage - siehe letzte Posts zu Bewegungsunschärfe - nicht so pauschal beantworten lässt. Es hängt wirklich sehr vom Quellenmaterial und den verwendeten Geräten und deren Fähigkeiten ab. Eine DVD-Zuspielung eines Kinofilms über ein nicht 24p-Gerät wirst du auf keinem Fernseher der Welt ohne Ruckler sehen können.
Hilfreich wäre die konkrete Benennung einer Szene aus einem gängigen Blockbuster, dann können wir das hier mal vergleichen.
Da ich selbst jüngst mit dem HX805 schwanger ging :-), meine ich anhand der zahlreich konsumierten Berichte jedoch, dass die Sony-Motion-Engine dem 8605 mindestens ebenbürtig ist.
Und ein Nachtrag noch: Vermutlich ist meine Schmerzgrenze bezüglich Ruckler sehr hoch - jedenfalls hat mich das bisher noch nicht ein einziges Mal gestört, geschweige denn genervt. Bin übrigens auch "Soap"-Effekt-Liebhaber.
[Beitrag von Pfriemler am 11. Feb 2011, 10:08 bearbeitet]
Pfriemler
#929 erstellt: 12. Feb 2011, 18:40
TONAUSSETZER ca. 6 Sekunden lang bei diversen Quellen
So Leuts, es manifestiert sich: Ich habe, seit der TV die Firmware 140.27 besitzt (also nach dem Werkstattaufenthalt) verstärkt ca. 5-6 Sekunden lange Tonaussetzer. Ich hatte das hier schon meinem bisherigen 3D-Ton-Problem ("Fleischbällchen"/"GrandCanyon") zugedichtet, aber das stimmt nicht - es trat dort nur das erste Mal auf.
Bisher wurden die Aussetzer beobachtet bei:
- TV-Betrieb (Sat-Tuner), mit Ton default "Erweitert" (bevorzugt AC3, falls gesendet - jetzt auf Empfehlung der Hotline auf "Standard" zurückgestellt, mal sehn)
- HDMI-Zuspielung (HDMI 2) vom Sat-Receiver, mit MPEG (Standard) Ton
- HDMI-Zuspielung (HDMI 1) Bluray Disc, 3D und 2D
- Analoge Zuspielung über Scart (EXT2) (!)
Betroffen von den Aussetzern ist auch der SPDIF-Ausgang (von einer ungeklärten Ausnahme abgesehen).
Da ich die betreffenden Quellen wahlweise auch direkt über meinen AV-Receiver wiedergeben kann und dort keine Aussetzer auftreten, steht der TV als Schuldiger eindeutig fest.
Wer hat ähnliche Beobachtungen?
An der Gesamtlaufzeit des TV kann es nicht wirklich liegen: die Probleme treten teilweise 1h nach dem Start des TV auf (vorher per Schalterleiste aus), teilweise läuft alles stundenlang ohne Probleme. Eher gibt es vermehrt Probleme, wenn man öfter Quellen am TV umschaltet oder die internen Menüs aufruft - denn Einschalten und Zappen per Dreambox läuft ganze Abende lang problemlos.
Ich bin echt sowas von froh, dass ich die Dreambox parallel habe...
Toengel
#930 erstellt: 12. Feb 2011, 19:48
Tachchen,
das mit den Ton-Problemen ist bei Philips bekannt und es wird daran gearbeitet...
Toengel@Alex
Nikar145
#931 erstellt: 12. Feb 2011, 20:07
daß mit dem Tonproblemen hatte ich im Betrieb bisher noch nicht bemerkt. Aber man kann den TV sehr schnell aus dem Konzept bringen, je öfter man die HDMI Kanäle wechselt. Hatte dann auch verzerrten Ton, aber nach dem Ausschalten des Geräts wars wieder ok. Seitdem allerdings nach mehrmaligen Bluray schauen nicht mehr aufgetreten.
Zum Thema 3D,
wenn Ihr die Möglichkeit habt, schaut Euch mal die Ice Age 3 3D Version an, da tritt kaum Ghosting auf. Was ich festgestellt habe, ist es wohl doch sehr Discabhängig. Bekomme nächste Woche die Avatar 3D Version die auch sehr wenig Ghosting aufweisen soll. Bin derzeit recht gespannt.
Naja, der Fernseher hat sicher seine Macken, aber Bildmäßig find ich nix vergleichbares.
Gruß Dominiik
archiv
#932 erstellt: 13. Feb 2011, 00:13
Ton Probleme habe ich auch keine...
Aber gelegentlich setzt der TV einfach mal aus und der Bildschirm wird Schwarz und Ton ist weg.
Das dauert aber nur 1-2 Sekunden und dann ist alles wieder normal.
Passiert bei TV, PC oder beim Filme gucken.
Hat jemand noch so ein Problem?
Philips meinte es sei nichts bekannt, aber hab das eigentlich nun schon öfter in Foren gelesen.
Desweiteren haben nun schon mehrere Mitarbeiter gesagt es sei KEINE Firmware in Planung weil mit der letzten alle bekannten Probleme behoben worden wären........
Robi2003
#933 erstellt: 13. Feb 2011, 02:01
Desweiteren haben nun schon mehrere Mitarbeiter gesagt es sei KEINE Firmware in Planung weil mit der letzten alle bekannten Probleme behoben worden wären........ :.
hi diddeli ho!
genau das problem hatte ich auch... kurzes schwarz-zuckendes bild (noch unter 1 sek.) und der ton wurde leiser und wieder normal laut...
wurde neben das 3D-blitzen auch in die werkstatt eingeschickt... danach war es weg, als ich ihn wieder bekommen habe (neue hauptplatine eingebaut)... aber das 3D-schwarzblitzen bestand weiterhin...
archiv
#934 erstellt: 13. Feb 2011, 10:01
hi diddeli ho!
och ne...
ich hatte mittlerweile zwei TVs und bei beiden ist es aufgetreten.
scheinbar ist das normal und erst mit ner reparatur beseitigt?!
überhaupt keine lust mein TV einzusenden und wochenlang kein monitor zu haben. verwende den für meine zwei PCs, filme und tv...
3d interessiert mich nicht, weil das bei jedem TV mieserabel ist und ich es allgemein schrecklich finde wie es z.Z. aussieht.
vielleicht in paar jahren wenn die technik mal ausgreift ist...
[Beitrag von archiv am 13. Feb 2011, 10:03 bearbeitet]
Pfriemler
#935 erstellt: 14. Feb 2011, 20:44
Nikar145 schrieb:
Thema 3D,
Natürlich ist Ghosting sehr bildabhängig, und je flacher die Tiefeneffekte auffallen, umso weniger gibt es Probleme. Ich kann's nur wiederholen: solange die Haupt-Handlung auf der Bildschirmebene läuft, kann's kein Ghosting geben - es liegen ja L- und R-Bild aufeinander. Aber sobald ein bisschen mehr (Farb-)Kontrast im Hintergrund auftritt, umso schlimmer wird's - gerade wenn der Hintergrund an sich scharf ist, was ja bei vielen 3D-Scheiben eben leider nicht der Fall ist und da fällt es dann auch viel weniger auf.
3D wird sehr wohl von einigen Herstellern gut beherrscht, aber ein wirklich ghostfreies Bild habe ich bisher nicht gesehen. Nur was genau ghostet, da unterscheiden sich die Firmen erheblich, und da gerade Philips selbst geringe Kontrastunterschiede nicht sauber trennt, fällt es dort umso mehr auf. Ich könnt's auch in meine Sig schreiben: Philips hat die 3D-Problematik nicht im Griff.
Robi2003
#936 erstellt: 14. Feb 2011, 22:23
zu ice age 3:
auf dem testkanal sky 3D sind auch ausschnitte von ice age 3.
und das sind mit abstand die besten bilder...
auffällig ist aber auch, dass das bild ohne brille auch nicht so stark "verschwommen" ist...
ist also auch fast ohne brille angenehm zu schauen...
Nikar145
#937 erstellt: 14. Feb 2011, 23:36
also, seit heute hab ich avatar in 3d.
hab jetzt mal ein bischen rumprobiert. im kinomodus bekomme ich die besten ergebnisse. dort hab ich das wenigste ghosting, wobei das bisher das beste 3d material ist, was ich besitze.
jedenfalls empfinde ich es als erträglich so einen film anzusehen. die 3d abstufungen sind bei avatar einfach am besten zu sehen.
allerdings gefällt mir der kinomodus nur bei 3d, bei normalen blurays greif ich lieber wieder auf standard zurück.
Nachtwächter1
#938 erstellt: 15. Feb 2011, 16:04
Hi Leute,
heute ist der letzte Tag an dem ich das Gerät zurück geben könnte (14 Tage Testzeit).
Nun ist mir gerade aber panisch aufgefallen das ich in bestimmten Szenen (Ironman 1, Kapitel erster Einsatz, Die Jagd mit den Kampfjets) ich einen großen Kreis in der Mitte sehen kann. Der Kreis ist komplett perfekt rund, und von aussen ist nichts dran. Ich habe hier irgendwann mal was von einem Saugnapffleck gelesen?!
Weiss jemand was das sein könnte?! Der Kreis nervt nähmlich bei den Szenen schon ziemlich!
Allerdings habe ich den Kreis auch bisher nur hier gesehen. Auf einem anderem Fernseher ist dieser nicht zu sehen.
Wäre ärgerlich wenn ich das Gerät zu Philips schicke, wiederbekomme, und der Kreis immernoch da ist.
Ist das Problem bekannt?
ICh bitte um Rat, vielen Dank schonmal!
Schönen Gruß
Nachtwächter.
Robi2003
#939 erstellt: 15. Feb 2011, 16:05
zurückgeben / umtauschen...
um die scheibe zu reinigen muss das gerät geöffnet werden...
und das nur wegen so einem blöden saugnapf-abdruck...
das würde ich nicht dulden...
Nachtwächter1
#940 erstellt: 15. Feb 2011, 16:18
Also ist das Problem bekannt?!
Robi2003
#941 erstellt: 15. Feb 2011, 16:28
ja das hatten hier auch schon andere gehabt
delicieux
#942 erstellt: 16. Feb 2011, 10:26
Also ich hab wieder mal eine Preisrecherche für den 52 pfl 8605k gemacht und dabei ist mir aufgefallen dass der Preis richtig in den Keller gegangen ist.. Noch vor 2 Wochen, wollte jeder Shop über 2499 Euro haben und nun gibt es viele Shops die nur 1700 Euro haben wollen..
Was kann der Grund sein dass der Preis so ein riesigen Sprung nach unten gemacht hat.. Ich finde es schon ziemlich unglaublich..
Robi2003
#943 erstellt: 16. Feb 2011, 12:41
ja da gebe ich dir recht.
als wir den 40 zöller im dezember gekauft haben, haben wir dafür 1.600 euro bezahlt.
eine woche darauf stand er für nur 1.400 im angebot. und jetzt für 1.200
Evangelos*
#944 erstellt: 16. Feb 2011, 21:33
Ich mach mir ehrlich gesagt keine Gedanken mehr über den
Preisverfall bei Eletrogeräten wie Computern Fernsehern, Lautsprechern etc. Den bekommt man quasi als Zugabe..
Wenn ich ein bestimmtes Gerät haben möchte, kaufe ich es und es ist mir den Preis auch wert. Es wird sowieso kurze Zeit später irgendwo preiswerter angeboten. Also warum ärgern.....
Den Fernseher 40/8605 gab es Anfang Januar im Saturn für
1.399,- Euro, dazu gab es als Aktion den BDP 7500 ( Wert 160 - 200,-) und ich hab bei der Gutscheinaktion noch 280,- als Gutschein bekommen (quasi Bargeld für den nächsten Saturn Einkauf. Habe ich zu dem Zeitpunkt als einen sehr guten Kurs empfunden und mich über das Schnäppchen gefreut....
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und immer noch begeistert über die Bildqualität. Allerdings in 2D, 3D
interessiert mich nicht wirklich und war auch kein Kaufargument.
Ich denke, dass der Fernseher schon ein recht ordentliches Gerät ist und alle anderen TV`s ( Herstellerunabhängig) ja auch ihre mehr oder weniger ärgerlichen Macken haben.
In diesem Sinne
viele Grüße
Evangelos
Robi2003
#945 erstellt: 17. Feb 2011, 11:46
so... mein philips ist aus der zweiten reparatur zurück.
Wenn man es überhaupt reparatur nennen kann...
denn laut reparatur-bericht wurde kein fehler gefunden und wir sollen doch mal unsere zuspieler überprüfen...
welche zuspieler? lesen die nicht die fehlerbeschreibung durch??? ich schaue tv über den integrierten sat-empfänger!!!
und es wurde die software aktualisiert... warum aktualisiert? eigentlich war die version 140.027.000 vom 05.01.2011 schon drauf! was die eigentlich auch wissen müssten nach der ersten reparatur.
ok ich habe den tv noch nicht gestartet, weil er erst einmal raumtemperatur bekommen soll...
aber laut philips.de ist die software vom 05.01.2011 immer noch die aktuellste...
Robi2003
#946 erstellt: 17. Feb 2011, 13:15
ich habe es jetzt getestet...
ja, die software ist die gleiche.
und ja, das bild blitzt im 3d-modus immer noch schwarz auf!
jetzt habe ich das recht, den TV wieder beim händler zurückzugeben?
Koppel
#947 erstellt: 17. Feb 2011, 18:01
So mein Fernseher wurde gerade auch zur Reperatur abgeholt, zum einem wegen den schwarzen Stippen hinter der Scheibe, und zum anderen wegen dem Aufblitzen bei 3D Filmen.
Was mich wundert ist das Robi von einem ''schwarzen Aufblitzen'' redet, bei mir ist es eindeutig ein weißes! Aber so wie hier geschrieben wird, gehe ich nicht davon aus das es danach besser wird.
Genauso was mich verwundert ist das Philips angeblich nicht an einem update arbeitet. Mir wurde Ende Januar zugesichert, dass Anfang/Mitte Februar ein neues Update kommt, was einige Probleme beheben soll. Zum einen auch das Abstürzen wenn man von der PS3 (im 3D Modus benutzt) übers Home Menü auf den normalen Fernsehbetrieb schaltet.
Naja,warten wir mal ab.
Zum Thema Preisverfall, Saturn hat den 40'' im Moment für 999€ imAngebot hat!
Robi2003
#948 erstellt: 17. Feb 2011, 18:03
also mir ist aufgefallen, dass es über sat bei sky 3D schwarz blitzt und z.b. über laptop per HDMI ein 3D film es weiß blitzt...
hunti77
#949 erstellt: 17. Feb 2011, 19:31
Amazon hat bei dem Preis mitgezogen!
Evangelos*
#950 erstellt: 17. Feb 2011, 19:58
Ich ärgere zwar mich nicht,
ist aber trotzdem schon heftig....in so kurzer Zeit
Entweder steht der Nachfolger schon kurz vor der Auslieferung und die alten müßen weg, oder außer uns will keiner diesen Fernseher haben.........
Naja, egal.....
viele Grüße
Evangelos
Robi2003
#951 erstellt: 17. Feb 2011, 23:41
dass die modelle auslaufen kann durchaus sein...
auf der philips-seite stehen nur noch der 32 und 37 zoller
http://www.philips.d...E_DE_CONSUMER%3Dtrue
Erfahrungen mit Philips 52 PFL 8605
superluder am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  2 Beiträge
46PFL8605K02 --- Benötige Rat von 8605-Besitzern
LCD-User am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  8 Beiträge
Laptop an Philips 52 Zoll
Bruce1980 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  8 Beiträge
Philips 8605 HDMI freigeben
viodor am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  9 Beiträge
Mein Philips 8605 "spinnt"
Detpo am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  6 Beiträge
PiP im 40PFL 8605 ?
hajofi am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
philips 46 pfl 8605 Helligkeitsverlust
*Gladiator* am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  2 Beiträge
Alles über den Philips DesignLine Edge PDL7906K 32/42 Zoll
Hoffi1967 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  54 Beiträge
52 Zoll - Philips oder doch nicht?
Dosenbier13 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  390 Beiträge
Philips 32 Zoll spinnt plötzlich
FraJoSis am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
