| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Q548.1E LA | |
Q548.1E LA+A -A |
philips123
erstellt: 07. Mai 2010, 19:39
Hallo, Es geht ans eingemachte. Das Mainboard Q548.1E LA aus dem Philips 52PFL7404H TV kann auch 50Hz Panels ansteuern?Dann müsste es doch möglich sein, mit dem richtigen Code das Panel LK520D3LZ17 statt des LK520D3LA63 zu verwenden. Man würde nur einen LVDS Stecker verwenden, der 2. bleibt unangeschlossen. Was meint Ihr? Grund ist, das originale Panel ist zerbrochen, ein 50Hz habe ich da. ![]() wer hat einen 52PFL5604H, und kann mal nach dem Display code schauen?
[Beitrag von philips123 am 07. Mai 2010, 20:57 bearbeitet] |
dreamy1
erstellt: 07. Mai 2010, 21:32
Naja, wenn der Menüpunkt schon vorhanden ist, *könnte* es passen. Die Frage ist, ob die LVDS Steckerbelegung und der LVDS Stecker (physikalisch) gleich sind. Und unbedingt die Inverterdaten sowie die Stromversorgung des Panels im Datenblatt vergleichen, die müssen 100% übereinstimmen. Es ist durchaus möglich, dass Philips zwar das gleiche Mainboard verbaut, jedoch unterschiedliche Netzteile. Sind Inverter und Spannungsversorgung sowie die LVDS-Schnittstelle 100% passend: ausprobieren. Mit falschen Timings auf den Datenleitungen der LVDS kann nichts kaputtgehen, kommt halt kein oder ein verschobenes Bild. Ein (Denk-)Fehler im sonstigen Zweig bedeutet jedoch zu 99% ein folgender Totalschaden vom neuen Panel oder der Elektronik... |
philips123
erstellt: 07. Mai 2010, 21:41
Die Frage ist ja, ob es mit dem Q548.1E LA geht. Der hat ja einen IC mehr drauf, wie das Q543.1E LA. Bei dem Q543.1E LA geht das LVDS Signal vor dem Zusatz IC ab. Beim Q548.1E LA ist die Buchse unbestückt. Ich habe das Panel LK520D3LZ17 schon mal angeschlossen, Hintergrundbeleuchtung geht an. Bild ist auch da, aber 4 fach mit Fehlfarben. Daher meine Frage nach dem Displaycode. Evtl. muss der Stecker auf dem Board eingelötet werden. Die Software vom 52PFL5604H wird aber bestimmt nicht laufen, da ja dieser Zusatz IC für 100 Hz drauf ist. Der wird dann den Bus blockieren. [Beitrag von philips123 am 07. Mai 2010, 21:42 bearbeitet] |
dreamy1
erstellt: 07. Mai 2010, 21:51
Ohne panelspezifische Timings in die Firmware laden zu können, wird das sicher nix werden. Wenn zwei LVDS-Stecker vorhanden sind, wird es auch in 24bit-Panel sein, das andere ein 18bit-Panel...und Paarung und Timings der LVDS-Datenleitungen muss in der Firmware implementiert sein. Jedes Panel ist da leider anders :-) |
philips123
erstellt: 08. Mai 2010, 12:56
Ich habe mir das mal angeschaut, die beiden Boards haben das selbe Layout. Sind aber unterschiedlich bestückt. Das erscheint mir dann doch zu viel Arbeit zu sein, schade. |
dreamy1
erstellt: 08. Mai 2010, 14:19
Aber gerne, überschütte die Antwortenden auf Deine Fragen bloß nicht mit Dank. Ich werde mein Wissen zukünftig für mich behalten - fertig. Ich habe langsam kein Bock mehr, mir immer wieder die Zeit zu nehmen und hinterher kommt nicht mal ein kurzes "Merci" zurück. |
philips123
erstellt: 08. Mai 2010, 18:12
Hallo dreamy1, hättest du mir gesagt, wie ich aus einem Q548.1E LA ein Q543.1E LA mache, hätte ich Dich mit Dank zugeschüttet. |
davidcl0nel
erstellt: 08. Mai 2010, 19:36
Trotzdem hat er dir sehr viel geholfen, du hast nur nicht zugehört. Display-Ansteuerung ist schon eine interessante Sache. Es sind ja nicht mal nur die Timings (Front/Back-Porch), die wirklich komplett unterschiedlich sein können, auch vor den Display-Controller muß man sich in der Regel x-mal verbeugen, bevor der was macht. Oder ist der schon auf dem besagtem Board und der Stecker leitet nur noch die Displaysignale weiter? Meine bescheidenen Display-Kenntnisse stammen nur aus kleinen <4 Zoll-Displays, da ist das alles eingebaut. |
philips123
erstellt: 09. Mai 2010, 10:44
Hallo davidcl0nel, die beiden Boards sind vollkommen gleich. Das Q543.1E LA ist ein abgespecktes Q548.1E LA. Wenn ihr wollt, kann es auch Bilder geben. ![]() Das Q548.1E LA hat hinter dem eigentlichen 10bit LVDS Signal, was ich benötige noch einen 100Hz Prozessor, danach ist es ein 24bit Signal. Die Anschlüsse für die Buchse des 10 bit Signal usw. ist eben alles da. Die 51 pol. LVDS Buchse habe ich schon nachbestückt. Nun müssten so wie ich in den Plänen sehe, ca. 20 SMD brücken bestückt werden, 3 Kondensatoren... Soweit kein Problem. Aber nun müsste die Software vom 52PFL5604H drauf. Und das nimmt der (logischerweise) nicht per USB.Also alles nicht so einfach wie von mir gehofft. ICH DANKE EUCH NATÜRLICH FÜR DIE POSTINGS UND ANMERKUNGEN HIER! [Beitrag von philips123 am 09. Mai 2010, 10:45 bearbeitet] |
tchiefrokka
erstellt: 03. Jun 2010, 15:06
bei dem q543.1ela ist die panel logic tconn auf dem Mainboard verbaut. Bei dem q548.1ela ist die panel logic auf dem Panel verbaut. wenn du den q548.1ela für den q543.1ela verwenden willst, wirst kei bild haben, weil die panellogic fehlt. [Beitrag von tchiefrokka am 03. Jun 2010, 15:16 bearbeitet] |
Philips Q552.2e LA mit Startschwierigkeiten MarcoVreden am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 7 Beiträge |
Schiefes Panel des Philips 32PF9967D sf-fan am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Taugt der Philips 52PFL5604H? Fetza am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
Philips Problem mit Panel BISK3R am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
Philips 37pfl8694h/12 Ersatz LCD Panel seppo29 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
Aus 2 mach 1 mephisto* am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
52pfl7404 geht wieder aus RX80 am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 2 Beiträge |
Welches Panel ist verbaut - Servicemenü pomfritz2k am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 8 Beiträge |
32 PF 9966/10 Panel defekt? Aircraft am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 5 Beiträge |
55PUS8809/12 - QV14.1E LA (2014) flimmert/flackert misotauros am 19.09.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
