| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Aussetzer bei Kabel-Dtl.-Sendern (z.B. RTL) | |
Aussetzer bei Kabel-Dtl.-Sendern (z.B. RTL)+A -A |
pfon2005
erstellt: 28. Mrz 2010, 16:29
hallo zusammen, habe bei meinen pfl8404 mit ci-modul beim empang von rtl immer wieder grafik oder soundaussetzer. dann stockt kurz der ton. es wirkt so, als ob nicht dekodiert werden kann. habt ihr das auch schonmal festgestellt? ist aber nicht bei allen sendern so. was kann man da machen? danke euch. |
Boldmann
erstellt: 31. Mrz 2010, 09:07
Hallo kann Deine Fehler nicht bestätigen. habe KD mit Light Modul und D02 Karte. alles ok. weiß daher nicht was Du machen kannst. habe allerdings einen 9664 und nicht den 8404. |
nettisocke
erstellt: 31. Mrz 2010, 18:34
Es könnte auch am Empfangssignal liegen. Kabel und Dose überprüfen. Bitte mal die Empfangsqualität beim Sender RTL im laufenden Betrieb checken. Am besten über Menü "Konfiguration" -> Einstellung -> Einstellung der Sender -> Digital: Kontrolle des Empfangs -> Suchen -> Ok-Taste -> Suchen. Dann warten bis Bild kommt und oben beobachten, wieviele Balken angezeigt werden. 4 von 7 sollten es schon sein. |
Aussetzer *nur* bei HD zweiguck am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
PFL5604 Ton Aussetzer Muizo am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
55PUS6201 Bildfehler, Artefakte, Ambilight Aussetzer Andreas0780 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 12 Beiträge |
7606k ton aussetzer Auriale am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
kann Kabel Dtl. Karte im PFL8404 nicht lesen pfon2005 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit RTL 2 TheBitmapBrother am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
wie löst ihr das? Smartcard für Sky und für Kabel Digital - nur 1 Cam-Modul pfon2005 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sendern bei Philips 8684h -neu- pw100 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 12 Beiträge |
Schattenbildung bei HD-Sendern mulder25 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 9 Beiträge |
Aussetzer beim Bild -42 PFL8404- Kefrens am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
