| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PFL5604 Ton Aussetzer | |
PFL5604 Ton Aussetzer+A -A |
Muizo
erstellt: 30. Jan 2010, 16:43
Servus zusammen, ich hab seit geraumer Zeit jetzt einen PFL5604 und empfange über Kabel, digitale und analoge Sender. Der Fernseher ist über den SPIDF Ausgang an meinen Stand alone Decoder, eine Creative Extygi, angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem, das sobald ich ein digitales Audio Signal bekomme (z.B. bei digitalen Sendern) sporadisch der Ton aussetzt, das Bild aber ganz normal weiter läuft. Die Tonaussetzer sind unterschiedlich lang und in unterschiedlich langen Abständen aber nüchtern beurteilt macht es den Eindruck, dass sie sich mit der Zeit häufen und verlängern, wie als würde man den Audio Chip "überhitzen" können. Wenn ich z.B. meine PS3 anhänge und das Audio Signal via HDMI an den Fernseher sende und ihn vom Fernseher abgreife habe ich das gleiche Problem also liegt es tendenziell nicht an meinem Kabel Anschluss, auch wenn ich das SPIDF Signal in ein Optisches Signal umwandle und auf meine Decoder Station gehe besteht das Problem weiter. Habe den Fernseher mittlerweile 1x umgetauscht in der Hoffnung das der Audio Chip ne Macke hatte allerdings hat sich nichts verbessert. Bei Analogen Sendern die ich über das SPIDF abgreife ist nichts zu bemerken so wie wenn ich eine Andere Quelle (in meinem Fall ein DVD Player von Medion) via SPIDF auf die Decoderstation stecke. Firmware meines Fernsehers ist Aktuell Kunden Support hat kein plan also dachte ich mir, frag ich hier mal nach, vieleicht kennt ja einer das Problem bzw. weiß wie ich es beheben kann. Vielen Dank schon mal im Voraus, Gruß, Muizo PS: Sorry führ den Fehler in der Überschrift / Topic Name Tonaussetzer natürlich zusammen geschrieben. [Beitrag von Muizo am 30. Jan 2010, 17:06 bearbeitet] |
sonic22
erstellt: 30. Jan 2010, 17:40
hi, versuch mal ein anderes kabel bzw einen andern player liegt nicht am tv der fehler |
Muizo
erstellt: 30. Jan 2010, 18:20
anderes Coaxiales Kabel habe ich getestet ohne erfolg, mit anderem Player meinst du nen andern DVD Player? Wüsst nich was das bringen sollte, da die Decoderstation sonst auch mit allen (allerdings optischen signalen) von ps3, laptop, computer klar kommt. Da ich aber schon mal das SPIDF Signal auf Optisch gewandelt habe und auf den decoder geschickt habe und da die gleichen probleme wie beim normalen Coaxial auf Coaxial auftreten muss es irgendwo vom Fernseh input zum Decoder input probleme geben ergo input, fernseher, output, kabel zum decoder kabel zum decoder wurde getestet, input müsste komplett kaputt sein da hdmi und antenne die probleme zeigen ergo kann es nur noch der output und der fernseher sein, meines erachtens nach. Oder die art signals aber bei einem SPIDF Signal sollte es doch eig. keine unterschiede geben oder? [Beitrag von Muizo am 30. Jan 2010, 18:33 bearbeitet] |
Muizo
erstellt: 30. Jan 2010, 18:39
was mich etwas stutzig macht ist dieser beitrag im faq von philips. Das problem ist fast das gleiche wie bei mir nur das das Problem nicht bei den Lautsprechern meines Fernsehers sondern bei meinem decoder bzw. dessen boxen auftreten.Mein Modell fällt außerdem nicht under die dort genannten seriennummern. |
sonic22
erstellt: 31. Jan 2010, 14:01
liest du auch wa du schreibst? du hast 2 tv und beide zeigen den fehler. also kann es nicht am tv liegen nochmal. habe den selben tv und da geht alles wieso schliest du den player nicht direkt an den decoder sprich anlage? was soll es bringen ist tv und dann da wieder raus? bei allen geht nur nicht bei dir und das schon mit dem 2ten tv. |
Muizo
erstellt: 31. Jan 2010, 23:01
hmm du liest aber auch nicht was ich schreibe habe ich das gefühl. Es geht darum das ich somit auch keine digitalen fernsehsender empfangen kann da dort das ton signial ebenfalls digital ist und somit auch aussetzt. Und wieso einen full HD Fernseher haben und die Möglichkeit haben in HD Qualli fern zu sehen, dank digitalem Kabel, aber es nicht zu können da der ton aussetzt? Das mit dem Ton via PS3 auf den Fernseher schicken und dann aufen Decoder war lediglich um auszuschließen das der Kabel Empfang nen fehler hat. Ich hab jetzt gerade nochmal meinen PC anstelle des TV's mit Herr der Ringe als Dolby Quelle auf den Decoder gehängt über SPIDF Coaxial und 10 Minuten laufen gelassen ohne das es auch nur anzeichen auf aussetzer gab. Werd gleich nochmal das signal von meinem PC via HDMI auf den Fernseher schicken und es von dort nochmal via SPIDF abgreifen nur der vollständigheitshalber aber ich weiß jetzt schon das es wieder tonaussetzer geben wird Schau es is ja so das ich versuche eine erklärung oder einen Weg zu finden damit es funktioniert deshalb frage ich ja hier und zähle auf welche ausschlussverfahren ich versucht habe um letzten endes den fehler zu finden. ggf. liegt es ja an was ganz banalem..... So long~ Muizo edit:\\ gerade getestet Herr der Ringe über den TV auf den Decoder, musste nichtmal warten bis der erste Aussetzer da war ..... [Beitrag von Muizo am 31. Jan 2010, 23:25 bearbeitet] |
sonic22
erstellt: 01. Feb 2010, 21:25
wieso schickst du den ton über den tv zum decoder? wieso nicht direkt zu decoder? bei mir geht dvb t auch digital ohne aussetzer. also wird bei dir was flasch sein |
PFL5604 Probleme mit digitalem Kabeltuner moha61 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
Philips PFL5604 zoey0609 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Ton-Aussetzer beim Philips 46PFL9715 HERO_TV am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips PFL5604- Game mod medion-cz am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
philips 47PFL7403 (kein digitales signal) mr.tree am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
7606k ton aussetzer Auriale am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
Empfange keine Digitalen Sender Jürge am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 5 Beiträge |
Bildqualität je Sender sehr unterschiedlich (7611),normal? Ushco7 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer bei HD-Sendern über 5.1 Anlage ronny71 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 3 Beiträge |
hdmi ton an digital ausgang weiterreichen? ac3 ton bei divx? aRn3 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.419
