| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips LCD 32PF9986 und 37PF9986 | |
Philips LCD 32PF9986 und 37PF9986+A -A |
Henrikt
#151
erstellt: 01. Nov 2004, 21:37
Hallo.. Für was benutz man den YVU/ypgpr.?? Habe mir enine 42pf9966 bestellt (schon 2 wochen her), und der plasma sollte nächster woche kommen. Die frage ist dann, wenn der plasma kommt und keine YVU habt (alte model ?), sollte mann sich dann daruber beschwerde/klagen oder is es nicht so wichtig mit dieser anslüss ??? Oder vielleicht kann jemand mir mit eine link helfen, wo ich was uber YVU/YPGpr lesen kanst ?? Deutch oder englich(oder Danish )
[Beitrag von Henrikt am 01. Nov 2004, 22:56 bearbeitet] |
Henrikt
#152
erstellt: 01. Nov 2004, 23:57
Habe die antwort selber gefunden YUV=Component Video (Wuchte alle sicher, Nur nicht ich ) [Beitrag von Henrikt am 01. Nov 2004, 23:58 bearbeitet] |
mart_in
#153
erstellt: 02. Nov 2004, 10:01
jungs, ihr macht mir angst! ich habe am 29.10.04 den 32pf9986 bestellt. er wird wohl nächste woche kommen, hoffe ich. ich kann dann ja mal posten wie er geliefert wurde. YUV wäre ja super! aber kein DVI? mal ne frage: kann ich über den vga-ausgang meines dvd-player (Xoro HSD 400plus) in den YUV gehen? links mit anschlüssen: http://www.xoro.de/s.../400plus_backjpg.jpgsind folgende aussagen richtig oder falsch? HDTV geht nicht über YUV, weil YUV analog ist, richtig? DVI mit HDCP kann HDTV darstellen? mfg mart |
Yasi
#154
erstellt: 02. Nov 2004, 11:00
Hallo also keine Angst, auf der Seite steht DVI mit YPbPr Unerstützung, ich habe ein gerät das von Oktober ist, ist nicht anders als die davor auch nur schreiben die nun nicht mehr DVI-I sondern eben wie oben schon erwähnt, heißt nichts anderes als wenn man einen YUV to DVI Adapter benutzt auch YUV benutzen kann, dass ist schon alles. Geändert hat sich nur die Formulierung bei der Philips Seite. Und ein direkter YUV Anschluss wird deiner auch nicht haben. Für was den auch? MFG Yasi |
Henrikt
#155
erstellt: 02. Nov 2004, 11:04
Hallo Mart In Ich hatte die gleich angst bekommen(habe eine 42pf9966 bestellt). Aber auf der gleiche seite steht auch unter "Leistungsmerkmale: Erweiterte Anschluss: DVI stecker mit HDCP Kopier-schutz.. So ich denke das der plasma hat immer noch DVI..Um sicher zu sein, habe ich auch bei verkaufer und Philips gefragt, aber leider noch keine antworth bekommen... |
michael67
#156
erstellt: 02. Nov 2004, 13:56
In der c't steht noch etwas zum 32PF9986 "Unser Testgeraet zeigte noch folgende Unart auf: Per PC eingespeiste Bilderim 4:3Format teilte es in der Mitte und vertauschte die beiden Bildhälften. Ausserdem erschien das Bild nach rechts unten verschoben, was sich aber mit der Fernbedienung korrigieren ließ (soviel zur Thread-Anfrage Bild-Shiften, muss also gehen). Hierbei handelt es sich um einen Fehler der ersten Serie, er wurde bereits durch ein Firmewareupdate behoben, ein neueres Geraet hatte dieses Problem nicht." sehr interessant, die sache mit der Firmware sollte also besser jeder selbst pruefen, bevor man jetzt dieses Problem mit einem PC nachfährt kann man wohl besser die Firmwareversion erfragen und hoffentlich im Menue sich anzeigen lassen. Viel Erfolg. Das Updaten geht lt. c't nur per Einsenden des Teils/Fachhändler. |
mart_in
#157
erstellt: 02. Nov 2004, 14:20
hi! @Yasi den YUV brauche ich für den dvd player! deshalb die frage ob der YUV von philips meinen xoro (vga-ausgang) verstehen würde und ich bild sehe? außerdem könnte es sein, dass ich mir mal nen dvd-player zulege der HDMI hat. wenn i dann den 2´ten noch über einen seperaten YUV laufen lassen kann wäre das nicht schlecht, oder? (lieber einen anschluß zuviel als einen zuwenig) noch anders! ich könnte digital tv in den dvi einspeisen und meinen dvd player am YUV anschließen ... das macht doch sinn! (digi tv wird evtl in meinem haus nachgerüstet ... das steht aber noch nicht fest) @Henrikt puhhh! hab es jetzt auch gelesen! trotzdem will ich den YUV! @all funktioniert es wenn ich aus meinem xoro HSD 400plus mit vga rausgehe, dann auf YUV und anschließend (mit dem 32pf9986 beiliegenden adapter) in meinen DVI (mit HDCP) im tv reingehe? was gibts zu beachten? ich glaube die frage sollte eher bei "anschlüsse" gestellt werden mfg mart |
Yasi
#158
erstellt: 02. Nov 2004, 16:31
Hallo! mart_in also ich habe den Denon 1910 über DVI-D angeschlossen, da mag ich mit keinen anderen Player gucken habe hier in Forum aber gelesen das einer den Xoro mit den Philips über VGA verbunden hat, und es geht, weiß nur nicht mehr wo genau das war.Yasi |
mart_in
#159
erstellt: 02. Nov 2004, 18:04
hi! ja, wenn ich dvi hätte, würd ich es auch so verbinden. mir sind die high end player, wie dein denon jedoch zu teuer. dafür schreitet die technik zu schnell voran, dass ich 600 für nen dvd player ausgeben würde. deshalb hab ich mir den alleskönner xoro rausgesucht. für die qualitäten die er hat kann man auch schnell mal 400€ audgeben. den qualitätsunterschied nehme ich dafür in kauf. mfg mart |
Yasi
#160
erstellt: 02. Nov 2004, 20:02
Hallo nochmal, mar_tin, 600 wären mir auch zuviel. Denon 1910 hat ein Preis von 239.-€ Mfg Yasi |
heinzherbert
#161
erstellt: 04. Nov 2004, 10:04
Hallo zusammen, hab' den 37 PF9986 für 3.399,- € bei Cyberport gesehen. Was dran an dem Angebot? Hat jemand Erfahrung mit dem Shop? Oder hat Philips die Preise gesenkt? GRuß Guido |
Naqernf
#162
erstellt: 04. Nov 2004, 10:28
Danke für den Hinweis - hoffentlich eine generelle Preissenkung, und auch für den 42er... Schau dir mal bei geizhals.at die Shop-Bewertung an, das könnte helfen - Durchschnittsnote 1,97. Dass ich einmal etwas Computer-Kleinkram dort bestellt habe und zufrieden war, dürfte hier wenig relevant sein...Bei http://www.geizhals.at/deutschland/a98443.html, der 37PF9986-Übersicht, steht bei Cyberport übrigens 3369 € und "Preis inkl. Aktionsrabatt: Gutschein gz08 im Bestellform. eingeb."Nur, ähm, auf der Cyberport-Seite selbst steht (im Moment noch?) 4099 € - ist das einfach noch nicht aktualisiert, oder... [Beitrag von Naqernf am 04. Nov 2004, 10:37 bearbeitet] |
heinzherbert
#163
erstellt: 04. Nov 2004, 11:17
Stimmt, jetzt ist der Preis auf der Homepage wieder bei 4.099,-€. Vermutlich ein Eingabefehler ?! |
mart_in
#164
erstellt: 04. Nov 2004, 11:22
jepp, irgendwas ist da faul! habe versucht eine bestellung anzuleiern, es blieb bei 4099,-€. ich gehe davon aus, dass in den preissuchmaschinen ein fehler unterlaufen ist (man bedenke den preissprung zum 2´t besten preis von ca. 500,-€!). schade, dass ihr meinen thread nicht gelesen habt! ich hatte am 29.10 geschrieben, dass t-online 5% rabatt bis zum 31.10 gibt. damit hätte der 37pf9986 anstatt 3947,-€ nur noch 3749,-€ gekostet (zuzgl. versand). das hab ich natürlich gleich ausgenutzt ![]() mfg mart [Beitrag von mart_in am 04. Nov 2004, 11:23 bearbeitet] |
mart_in
#165
erstellt: 04. Nov 2004, 13:51
hi leute! Yasi hat recht! philips meint, dass jeglich der DVI jetzt auch progressiv scan verarbeiten kann ... also kei YUV für die 9986´er serie! hab mein gerät heut bekommen und da ist auch kein YUV dran! mfg mart |
Olibaer
#166
erstellt: 04. Nov 2004, 13:57
...das heißt, das mit Hilfe eines YUV - DVI Adapters und zugehörigem DVI Kabel es möglich sein sollte Progressive Scan zu übertragen - Richtig? Hat das denn schon irgendjemand ausprobiert? |
Olibaer
#167
erstellt: 04. Nov 2004, 14:10
...das heißt, das mit Hilfe eines YUV - DVI Adapters und zugehörigem DVI Kabel es möglich sein sollte Progressive Scan vom DVD zum TV zu übertragen - Richtig? Hat das denn schon irgendjemand ausprobiert? Mit welchem Ergebnis? |
mart_in
#168
erstellt: 04. Nov 2004, 15:34
genau so sieht es aus! ... nur bin ich vorher schon dacon ausgegangen, dass DVI pal progressiv erkennt ... tja, man lernt nie aus! mfg mart |
MarkusBB
#169
erstellt: 17. Jan 2006, 19:30
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Philips 37PF9986 und wollte deswegen keinen neuen Beitrag eröffnen. Ich dachte, irgendwo schon mal was darüber gelesen zu haben: mein 37PF9986 macht im Stand-by-Betrieb ab und zu so komische "Relais-Geräusche". Es klickt laut, passieren tut aber nichts. Es ist das gleiche Geräusch wie man den FlatTV ausschaltet. Habe mal bei einem Philips-Kollegen nachgefragt und er meinte nur, dass sich der Fernseher eventuell selber versucht einzuschalten Jedenfalls ist es äusserst kurios. Es kann vorkommen, dass der FlatTV dieses Geräusch mitten in der Nacht macht. Hat jemand das gleiche Problem mit seinem 9986er? Abhilfe? Tipps? Danke für eine kurze Rückmeldung & Gruss Markus [Beitrag von MarkusBB am 17. Jan 2006, 19:32 bearbeitet] |
Lupo99
#170
erstellt: 17. Jan 2006, 21:44
Hallo Markus, falls Du den EPG NextView aktiviert hast, schaltet sich der TV regelmäßig ein, um eine Aktualisierung des Programmspeichers durchzuführen. Dabei hört man ein Relais knacken, ohne dass sich der TV sichtbar einschaltet. Unser früherer 9976 machte das immer gegen 5:00 Uhr morgens. Nachdem wir NextView wieder deaktiviert hatten, war auch der "Spuk" wieder vorbei. Bei unserem 9986 haben wir NextView nicht aktiviert. Viele Grüße Lupo99 |
MarkusBB
#171
erstellt: 18. Jan 2006, 07:04
Hi, danke für den Hinweis. Das könnte es wohl sein. Habe EPG an meinem 9986 aktiviert und habe das Gefühl, dass das Knacken so zirka immer um die gleiche Zeit kommt (z.B. morgens um 05:45 Uhr). Trinke dann immer meine Tasse Kaffee und höre das Knacken Ich werde mal EPG deaktivieren und beobachten, ob dann Ruhe einkehrt. Gruss & Danke Markus [Beitrag von MarkusBB am 18. Jan 2006, 07:06 bearbeitet] |
Firmware Philips LCD 37PF9986 Kalla65 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 8 Beiträge |
Philips 32PF9986 HDTV ? Andreas88 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
LCD Philips 32PF9986 wusche am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
Philips lcd 37PF9986 optimal einstellung riadrene am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 3 Beiträge |
37PF9986 mbmarc am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Kauf Philips LCD 32PF9986 ... Preisentwicklung? mart_in am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 15 Beiträge |
Problem mit Philips 32PF9986 *Jope* am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungen Philips 37PF9986 gesucht... gamecuber1207 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 2 Beiträge |
Standfuss für Philips 37PF9986 gustav01 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9986 Bildausfall HILFE!!! Scottie33 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKlevaAI
- Gesamtzahl an Themen1.563.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.322
