| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bitte um Eure Hilfe - Settings für "Wild Medi... | |
Bitte um Eure Hilfe - Settings für "Wild Media Server"+A -A |
cH_rI_sI
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:06
Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines 37PFL9604H und habe versucht einen AVI-Film per PC via WLAN auf den LCD zu streamen - ich habe nun schon folgende Media Server getestet, jedoch ist das Bild nicht flüssig sondern ruckelt ganz leicht: WMP 11, Tversity, Twonky Media Server => bei allen das selbe... Nun bin ich auf den "Wild Media Server" gestossen, welcher meiner Meinung nach einen sehr guten Eindruck macht, was die Einstellmöglichkeiten anbelangt - daher die Frage an Euch: Habt Ihr Erfahrung mit "Wild Media Server" und Philips LCD? Wenn ja, welche Settings verwendet Ihr? Wenn man die Voreinstellung bei Device "Philips TV (DLNA, 16:9, 1920x1080)" nimmt, fehlt ja bei Embedded file support ja AVI usw. - daher nehme ich an, dass die Settings noch nicht optimal für den 37PFL9604H sind... Daher bitte um Eure Unterstützung! [Beitrag von cH_rI_sI am 03. Mrz 2010, 14:36 bearbeitet] |
Micha_56
erstellt: 02. Mrz 2010, 21:17
Hallo, ich häng mich hier mal rein, habe einen Z5800 (Sony) und nach den ersten Tests scheint das der Server zu sein. Aber, wie sind die Einstellungen wenn mehrer Dateien nacheinander abgespielt werden sollen? Oder geht das nicht. |
cH_rI_sI
erstellt: 03. Mrz 2010, 08:33
Lt. Philips-Support müssen bei AVI folgende Randbedingungen eingehalten werden: Video: MPEG4 SP MPEG4 ASP mit V-BOP MPEG4 ASP mit V-BOP und 4 Bewegungsvektoren Durchschnittliche maximale Bitrate 4000kbps Maximal 40500 Makroblöcke pro Sekunde Videopuffergröße 384k Bytes Audio: MPEG Layer 2/3 Sample Rate: 16kHz to 48kHz Maximale Bitrate CBR & VBR, 8-384kbps oder AC3 Maximale Bitrate 32 - 640 kbps Weiß jemand wie man diese Settings bei "Wild Media Server" umsetzt? |
cH_rI_sI
erstellt: 03. Mrz 2010, 14:33
Anbei die empfohlenen Settings seitens "Wild Media Server" - Support: Settings-Device-Embedded file support - Movies add avi. Settings-Transcoder-"Codecs, frame"-"Changing original frame size" - choose "Minimum, proportional to the screen" If the avi-file, which is played with the USB, does not play via a media server, you may need to change the mime-type for avi-files to video/avi (Settings-File Types) Perhaps it will be convenient turn on mode "For movies navigation from Transcoding" (Settings-Device). File without transcoding in folder Original. Also users have reported problems with the sound AC3, helps choose audio Codec MP3 or MP2 (Settings-Transcoder-"Codecs, frame") Das ist mit Abstand der Beste Media Server, den ich bis dato kennengelernt hat; da kann man sogar in 10% Stufen den Film starten - echt TOP!!! |
Micha_56
erstellt: 04. Mrz 2010, 06:37
Hallo, was meinst du mit "in 10% Stufen"? Und, wie mach ich das, das eine komplette DVD abgespielt wird? Ich kann immer nur einen VOB auswählen und sehe dadurch nur einen Teil des Filmes. Muß ich die VOBs der DVD irgendwie verbinden? Sind meine ersten Gehversuche mit einem Media Server |
cH_rI_sI
erstellt: 04. Mrz 2010, 11:44
Mit den 10% Stufen meine ich, dass man direkt am Fernseher auswählen kann ob man den Film bei 10, 20, ...% starten möchte. DVD habe ich noch nicht gestreamt - kann daher dazu nichts sagen... |
Micha_56
erstellt: 11. Mrz 2010, 06:38
Hallo, ich wollte dieses Thema noch mal nach oben schieben. Hat jemand Erfahrungen mit dem streamen von DVDs über DLNA auf einen Sony Z5800? Ich bekomme immer nur die einzelnen VOBs am LCD zu sehen |
ps3 media server nickchang am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9731D/10 vs. Twonky Media Server Rosella am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
bitte um Hilfe 7695K marciod am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL9603D/10 vs. Twonky Media Server Virtu-Al am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 25 Beiträge |
Philips_LCD - 42PFL8654H - QNAP - Twonky Media Server tux1915 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 5 Beiträge |
pfl8404 fragen zur media server software Michael190483 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe, schlechtes Bild -KingCobra- am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 17 Beiträge |
hallo! frage zum 9541.bitte um hilfe Koko_schoko am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 16 Beiträge |
Bitte um Hilfe für Phillips 32PF3321 Boomzilla2002 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
42PFL7403 Smart-Settings Kugelfaenger am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.855
