| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PF9731D/10 vs. Twonky Media Server | |
Philips 32PF9731D/10 vs. Twonky Media Server+A -A |
Rosella
erstellt: 06. Jan 2011, 15:31
Hallo. Ich habe einen Philips 9731 Fernseher der mit einer Dreambox 800 Sat. verbunden ist. Auf meinem Pc ist Windows 7 , Netzwerkkabel zur Fritz-Box, von dort zur Dreambox , dann zum Fernseher.Auf dem PC ist der der Twonky Media Server.Der wurde bei mir installiert, um meine Musik vom Pc per Netzwerk, W-Lan auf meine Philipps WACS 7500 zu bringen.( klappt super) Leider habe ich selbst ( älterer Herr über 60 Jahre ) wenig Ahnung von Netzwerken usw. Möchte nun meine Photos, die auf dem Pc gespeichert sind , am Fernseher anschauen.Leider bekomme ich das mit der Dreambox nicht hin.( Die Auskunftsfreudigkeit im Dreambox- Forum war auch nicht gerade nett, zu einem Laien) Zufällig habe ich gehört, daß man die Photos auch direkt ohne die Dream zu benutzen mit dem Twonky Media auf den Fernseher bekommen soll. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein netter geduldiger Mensch, einem älteren Herrn, dies genau erklären könnte, wo und was für Einstellungen ich vornehmen muß, um endlich meine Photos am Fernseher betrachten zu können. Vielen Dank im Voraus. MFG Rosella |
nettisocke
erstellt: 06. Jan 2011, 18:55
Hallo, Ich kenne das Programm Twonky leider nicht, da ich ein anderes Programm für diese sachen nutze (TVersity). Im Prinzip ist das aber so ähnlich. Du solltest im Twonky Media Server Programm die Verzeichnisse bzw. Ordner in denen die Fotos sich befinden auf Deinem PC. zu Deinen Favoriten oder so ähnlich hinzufügen. Die Dreambox wird eigentlich nicht dafür benötigt. Hab das hier Youtube bei Youtube gefunden, ist leider in Englisch, aber vielleicht hilft Dir das erst einmal weiter.cu [Beitrag von nettisocke am 06. Jan 2011, 19:05 bearbeitet] |
Rosella
erstellt: 06. Jan 2011, 19:27
Hallo. Erstmal vielen Dank, daß du versuchst mir zu helfen. Das Video hilft mir nicht sehr weiter, da ich kein englisch kann. Der Server ist eigentlich eingerichtet.Verzeichnisse angelegt. Nur?? wie komme ich mit meinem Fernseher da drauf? Muß am Fernseher was eingestellt werden?. Zur Drembox: Sollte mit dem Twonky Server ja nicht benötigt werden. Habe nur zur Beschreibung des Netzwerkaufbaus, dies erwähnt. ( Netzwerkkabel vom PC auf die Fitzbox, dann Dreambox, dann Fernseher.Ich glaube, es wäre direkt vom Pc auf Fernseher einfacher. Ist aber nicht möglich. Ich hoffe, daß event. doch noch jemand ein ähnliches Netzwerk am Laufen hat und mir helfen kann. Danke MFG Rosella |
nettisocke
erstellt: 06. Jan 2011, 20:56
Hast Du den Philips Fernseher eingestellt, ich meine damit die Netzwerkeinstellungen? Kannst Du über den Fernseher NetTV starten und nutzen? Wenn ja, musst Du das Programm Twonky Media Server starten. Dann auf dem Fernseher auf "PC durchsuchen" gehen. Jetzt solltest Du auf Deinem Fernseher Deine freigegebenen Ordner bzw. Verzeichnisse sehen. cu |
nettisocke
erstellt: 06. Jan 2011, 21:01
Ich glaube das geht bei Dir nicht so, wegen der Konstellation. Die Dreambox ist mit der Fritzbox verbunden über Netzwerkkabel, stimmt so oder? Wie ist Dein Fernseher netzwerkmäßig verbunden mit der Fritzbox, über WLan oder auch über ein Netzwerkkabel? Der Fernseher muss unbedingt mit der Fritzbox verbunden sein, entweder per WLan oder direkt mit Netzwerkkabel, ansonsten funktioniert das ganze so nicht. cu |
davidcl0nel
erstellt: 06. Jan 2011, 21:08
9731... das sollte ein 2007er Modell sein, also weder WLAN, noch NETTV oder sonstiges... kann der überhaupt DLNA? ![]() Netzwerk ist immer sternförmig, dh. jeder Teilnehmer braucht ein eigenes Kabel zu einem Verteiler (Switch), was in deinem Fall die Fritzbox ist. Du kannst aber auch für 10€ einen 2. Switch kaufen, und den hinter den Hifi-Schrank verstauen (für TV+Dreambox), dann brauchst du von da nur 1 Kabel zur Fritzbox zu legen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so gestellt ist. Wenn das der Fall ist, müssen sie alle am besten die IP-Adresse automatisch beziehen, und die Fritzbox verteilten lassen. Das kannst du kontrollieren, indem du zb vom PC dann aus die IP-Adresse anpingst, mit einem (schwarzen) Konsolenfenster, indem du einfach "ping 192.168.178.<ip>" tippst, die von der Fritzbox vergeben wurde. (dort einfach nachschauen) Wenn das gegeben ist, und du erfolgreich deinen TV bzw Dreambox anpingen kannst, dann müßtest du zb per DLNA im TV (wenn er das hat!) den Twonky-Server am PC finden. Aber um nur mal Fotos anzuschauen, würde ich ehrlich gesagt, lieber einen USB-Stick in die Dreambox stecken. Moderne Images zeigen dir sofort eine Messagebox, wenn etwas eingesteckt wurde, und von da aus sind es nur einige Klicks, bis man sich dort irgendwo die Bilder ansehen kann. |
Rosella
erstellt: 06. Jan 2011, 21:37
Hallo Danke für die guten Tips. Wie schon erwähnt, habe ich sehr wenig Ahnung, von PC, Netzwerk usw.Wie schon von mir beschrieben, ist der Weg: Pc, Fritz Box, DreamBox, Fernseher, Habe mir das gedacht, daß es mit der Drembox dazwischen evt. nicht gehen kann. Es ist schade, daß ich mir diese überhaupt zugelegt habe. wurde mir vom Fachmann empfohlen, damit sollte ich alles vom PC ( Filme, Photos und Musik über den Fernseher abspielen können.) Leider habe ich bisher nur Filme über die Dreambox und VLC Player hin bekommen.Das wichtigste sind für mich aber hauptsächlich die Photos.Das mit dem USB-Stick, habe ich auch schon probiert. Aber er zeigt nicht alle Bilder an, die auf dem Stick sind. Er meldet dann Fehler obwohl das nächste Bild, das er wieder zeigt, mit dem selben Photoaperat gemacht wurde.Deshalb wollte ich es wieder unter Netzwerk machen. Vor 4 Jahren hatte ich eine alte D-Box, damit habe ich die Photos alle auf den Fernseher gebracht. Leider hatte die den Geist aufgegeben und wurde durch die Dream ersetzt.Zu den Einstellungen am Fernseher: Wo muß ich da was einstellen?.ich könnte ja versuchen, evet. das Kabel, was von der Fritz zur Dream geht,direkt am Fernseher anzuschliesen, zumindest für die Zeit der " Diaschau". Freue mich, über weitere Vorschläge. Danke MFG Rosella |
Philips 37PFL9603D/10 vs. Twonky Media Server Virtu-Al am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 25 Beiträge |
Philips 32PF9731D/10 Divx wiedergabe? Corepad am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen 32pf9731D und 32pf9731D/10 SuperVisor25 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 2 Beiträge |
Philips_LCD - 42PFL8654H - QNAP - Twonky Media Server tux1915 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 5 Beiträge |
Einschaltprobleme bei 32PF9731D/10 stefan_HDTV am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 16 Beiträge |
Sortierung Bilder 32PF9731D/10 p_p66 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Philips 32PF9731D/10 Auflösung am PC? FlimFlam am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 12 Beiträge |
Philips 32PF9731D Fussballeinstellungen? GassnerJ am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32PF9731D Einschaltverhalten SAGRO am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PF9731D oder Philips 32PF9830 charlyjh am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
