| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » philips 8404 oder 8664 | |
philips 8404 oder 8664+A -A |
Manu82
erstellt: 16. Nov 2009, 16:18
Hallo zusammen brauche mal euren Rat ! Es ist entlich so weit ein neuer Fernseher soll her Nach 15 Jahren wirds mal Zeit obwohl der alte Philips immer noch laüft wie ne 1 :-) Ok,diese stehen zur Auswahl: 42-8654 42-8694 40-8664 welchen würdest ihr mir denn Empfehlen Preislich nehmen Sie sich net viel die ersten 2 sind gleich und den 40er gibts hier im I-net auch schon für 1225Euro Das Problem ist sie sind sind fast alle Identisch,sagt mir mal eure Meinungen schöen Grüße und danke schonmal ... |
jelle17
erstellt: 16. Nov 2009, 18:04
Hallo....ich hab mich für den 8664 entschieden. Er verbraucht weniger Energie (LED-Hintergrundbeleuchtung) und hat eine geringere Gehäusetiefe........ Gruß |
Manu82
erstellt: 16. Nov 2009, 19:14
Ja ich denke zumindest bist jetzt werde ich diesen auch nehmen,wie ist das bei dir mit dem Ton habe bei amazone.de in der Bewertung von einem Käufer gelesen es gäbe da probleme mit und das Bild würde sich bei schnellen Bewegungen was verziehen ? Bist du also rundum zufrieden mit dem Teil ? schöne Grüße |
jelle17
erstellt: 16. Nov 2009, 19:31
Zum Ton kann ich nichts sagen, da ich nur über AV-Receiver höre. Vielleicht meinte derjenige, das der Ton nicht mit dem Bild synchron ist...das war bei mir auch. Ich habe HD Natural Motion abgestellt, dann ist der Ton wieder synchron (kann man hier auch bei anderen Modellen von lesen) und auch die Bewegungsunschärfe ist dann weg. Das Bild ist für mich und auch andere hier im Forum ohne HDNM einfach schöner.... Gruß |
Micha50
erstellt: 23. Nov 2009, 11:30
ich find den Ton gut, für Filme nehme ich den Dolby-Receiver |
Schwalbe818
erstellt: 26. Nov 2009, 21:53
Also ich habe auch zwischen den beiden geschwankt. Bei mir wird es zwar erst zu Weihnachten soweit sein aber trotzdem. Habe die beiden Geräte dann direkt im Saturn verglichen. Der Bildunterschied ist wahrlich gering, meine Freundin die dabei war konnte in keinster weise einen feststellen. Da ich jeden Tag mit Tv´s zu tun habe schon, aber man musste schon beide nebeneinander stehen haben um den unterschied zu sehen. Deswegen muss ich sagen mir ist der Aufpreis und die Kleinere größe (42" zu 40") das ganze auf keinenfall wert. Gegen den 9000er ist natürlich schon ein unterschied zu sehen aber da er nur edge Led hat... Die paar € Stromverbrauch stören mich nicht. Dann dürft ich mir theoretisch auch nur ein 32" kaufen. Vom Ton dürften sie identisch sein wobei ich dieses auch nicht getesten habe da ich immer über Dolby 5.1 Anlage schaue. Klangwunder sind das aber beides nicht. Dann muss man doch die 9000er Serie nehmen. mfg |
muerzman
erstellt: 01. Dez 2009, 13:04
Bin hier neu und mache hier mit weil ich den 40pfl8664h12 seit 14 Tagen besitze. Gekauft um den Preis der "unverbindlichen Empfehlung des Herstellers" etwas teurer beim örtlichen Fachhändler, aber dafür kostenlos geliefert in den 3.Stock, aufgestellt und vorprogrammiert. Die "Röhre" haben sie mitgenommen und 40,- Euro östereichische Förderung für den eingebauten DVB/C Tuner abgezogen. Positiv ist das Erscheinungsbild des Gerätes. Bei Bild und Ton habe ich etwas nachjustiert und bin bei HD-Sendern über die brilliante Darstellung begeistert. Schlieren oder Artefakte sind bis jetzt nicht aufgetreten. Die "normalen" Sender empfange ich über das KabelTV ebenfalls in guter Qualität. Der Ton kommt klar und rein aus den Lautsprechern, das genügt für uns. Das neueste Firmware Update liess sich problemlos installieren. Ich hab's über USB gemacht (geht auch übers Netz). Jetzt kann ich im Menü auch Scenea anklicken und den TV als Bilderrahmen mit eigenem Bild benutzen was ich aber nicht empfehle, denn das Gerät wird warm wie im Vollbetrieb. Den Stromverbrauch habe ich nicht gemessen, hält sich aber in Grenzen. Negativ ist ein leises knistern und knacken beim warmlaufen des Fernsehers, das ich beim lesen des Teletextes mit ausgeschalteten Ton bemerkt habe. Gibt sich aber später. Wie sich die leichte Schrägstellung im Standfuß beheben lässt, habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden. Die FAQ's auf der Philips Website dürften die neuen Geräte noch nicht eingearbeitet haben, denn 4 Schrauben auf der Rückseite zum Einstellen habe ich nicht gefunden. Ich benütze eine Unterlage unter meinem TV-Schrank, um das auszugleichen und bin im Kontakt mit dem Philips Kundendienst. Abgesehen von diesen Kleinigkeiten kann ich den PFL8664/H12 nur empfehlen! [Beitrag von muerzman am 01. Dez 2009, 13:18 bearbeitet] |
Micha50
erstellt: 01. Dez 2009, 17:38
falls mal einer was von einem Drehfuß für den 8664 hört, möge er es hier reinschreiben |
muerzman
erstellt: 02. Dez 2009, 09:54
Den Drehfuß kann man als Standfuß bezeichnen, denn er lässt sich nur ein paar Zentimeter nach links oder rechts drehen, das ist alles! |
maron26
erstellt: 02. Dez 2009, 14:21
Hallo, muerzman schrieb:
Die Design Tischfüße sehen zwar besser aus als die normalen, sind aber leider nicht drehbar ! Gruß Maik |
Morgan06
erstellt: 07. Dez 2009, 22:55
Will noch kein eigenes Thema zum 8664 erstellen, deshalb frag ich erstmal hier die glücklichen Besitzer eines 8664ers nach persönlichen Einschätzungen: Wie siehts denn aus mit dem Knistern/Knacken? Legt sich das nach 10-20 Minuten oder ist das ständig? - Auf den Bildern auf der HP kann man leider net sogut erkennen, ob das Panel ansich matt oder "glossy" ist. Oder ist da eine Art Scheibe vor? Das Gehäuse selbst is ja in Glanzoptik gehalten. - Gibt es Brumm/Pfeifgeräusche vom Netzteil? - Funktioniert 24p bei Blu-Ray Wiedergabe einwandfrei? - Wie tief runter geht die Helligkeit des Backlights, wenn man Stromsparen an, Hintergrundbeleuchtung auf Minimal und Helligkeit auf 0 stellt? [Beitrag von Morgan06 am 07. Dez 2009, 22:57 bearbeitet] |
Philips 9664 / 9704 / 8664 oder doch nur 8404 Kalle_XXXX am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 6 Beiträge |
ci+ philips 8664 Musholaylo am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 8 Beiträge |
WLAN - Philips PFL 40 8664 Snewi am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
pfl 8664 oder 7605 Firewall-22 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung Philips 9603 oder 8404 maierse am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL-8404 oder 9703 RaFFa_13 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 13 Beiträge |
Philips 37PFL 8404 oder 9604 hase1706 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips 8404 oder Sony 5500 ? herbert46 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips 7404, 8404 oder 5605 powerschwabe am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 51 Beiträge |
Philips 8664 LED TV . erste Tests? Dness am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
