Alphacrypt 1.19 + Philips 8404 funtzen nicht mit KD
Frank3006
#1 erstellt: 23. Dez 2009, 19:03
Hi Leute!
Bin langsam völlig am Verzweifeln:
Wollte meinen Philips 8404 H12 mit einem CI-Modul bestücken und dann KD digital sehen.
Allerdings funtzt das nicht: habe ein Alphacrypt 1.19 bzw. Version 3.19 an genannten Fernsehen mit der Smartcard D02.
Habe schon viel gelesen und mit allen Beteiligten telefoniert: angeblich funtzt alles! Aber eben nicht!
Laut Kabel Deutschland (Laden) war es nicht gut, mir das neueste Update (0.26.66.0) auf den TV zu machen. In dem Laden liefen meine Smartcard mit meinem Alphacrypt zusammen problemlos. Laut Philips kann ich das Update nicht wieder rückgängig machen. Laut Philips funktioniert´s aber trotzdem! Mascom (Hersteller CI-Modul) hat mir gesagt, dass mein TV, mit der Smartcard funtzt!
Bitte um Hilfe / Vorschläge, was ich noch anders machen kann!
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 23. Dez 2009, 20:24
Hast Du die Smartcard mal gedreht? (sorry, evtl. blöde Frage, aber das hatten wir hier schon häufig - Chip gehört nach oben.)
LG
Aresta
Frank3006
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 17:20
Ja, natürlich habe ich die Smartcard mal gedreht. Absichtlich! Dann habe ich zum erstem Mal sofort ein Menu des CI-Modul angezeigt bekommen, mit dem Hinweis, dass die Smartcard nicht richtig reingesteckt wurde.
Wie gesagt, im Laden liefen meine Smartcard mit meinem CI-Modul zusammen! Allerdings war es ein Sony- oder Samsung-TV...
rura
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 19:27
Da diese Kombination richtig ist und auch in vielen anderen TVs läuft, kann es doch nur an irgendeiner Einstellung am TV liegen. Gehe dazu einmal in das Philips Forum, da bist du dann richtig, da es hier ja nur um Receiver geht.
*Juergen*
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 16:37
Kombination AlphaCrypt ver 1.19 mit Smartcard KD D02 im Philips 8404H/12 Gerätesoftware 0.26.066.0 funktioniert problemlos.
Mal probieren: Alphacrypt in die Werkseinstellung zurücksetzen.
Dazu folgende Tasten an der FB teilweise gefolgt von OK drücken: HOME - KONFIGURATION - SONDERFUNKTIONEN - COMMON INTERFACE -ALPHACRYPT LIGHT - EINSTELLUNGEN - WERKSEINSTELLUNG.
Danach SMARTKARTE - BERECHTIGUNGEN überprüfen.
[Beitrag von *Juergen* am 03. Jan 2010, 10:11 bearbeitet]
Boldmann
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 17:14
Hi
und auch im Modul Menü--"D-Box kompatiblität" auf aus stellen.
Oberlix2007
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 08:27
Frank3006 schrieb:
Hi Leute!
Klar ganz du das Update rückgängig machen.
dowloaden auf usb und Yes sagen ich will das alte Update.
Wenn du eins brauchst schicke mir ne PM. Habe eins für die 42 Version da
Mike
[Beitrag von Oberlix2007 am 04. Jan 2010, 08:27 bearbeitet]
*Juergen*
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 09:41
Da die angegebene Kombination KD D02 Karte mit AlphaCrypt ver 1.19 und der Philips Software 0.26.66.0 in anderen LCD's problemlos läuft macht m.E. ein Downgrade der LCD Software wenig Sinn.
Probieren kann man jedoch mal alles.
Ich würde jedoch zunächst folgendermaßen vorgehen - (über das HOME Menue und die entsprechenden Untermenues auswählen):
Wird das AlphaCrypt Modul erkannt ?
Wird die Smartkarte erkannt ?
Sind die Berechtigungen aufgelistet ?
Es kann ja alles passieren - deswegen zur Sicherheit nochmals einige BASICS:
Chip der Smartcard ist auf der gleichen Seite wie das Label des AlphaCrypt Moduls.
Pfeil auf der Smartkarte muß zur Innenseite des AlphaCrypt zeigen.
Karte gegebenenfalls (nochmals) freischalten.
Antworten bitte ins Forum.
[Beitrag von *Juergen* am 04. Jan 2010, 10:59 bearbeitet]
Pink84
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 16:35
@ jürgen habe das gleiche Problem
Wird das AlphaCrypt Modul erkannt ? => ja
Wird die Smartkarte erkannt ? => ja
Sind die Berechtigungen aufgelistet ? => ja 19.12.08- 21.12.08
bei einer berechtigung steht 19.12.08 bis unbekannt
bekomme ebenfalls kein Signal obwohl ich schon 2mal angrufen habe
*Juergen*
#10 erstellt: 20. Jan 2010, 19:32
Hallo Pink84,
sieht soweit gut aus.
Ist die Software version des AlphaCrypt Moduls auch 1.19 und die Karte eine D02 ?
Können die unverschlüsselten Sender empfangen werden z.B. ARD, ZDF, etc ?
Als weiteren Schritt die Smartkarte nochmals freischalten, so vorhanden im KD Receiver.
[Beitrag von *Juergen* am 20. Jan 2010, 19:34 bearbeitet]
Pink84
#11 erstellt: 20. Jan 2010, 21:05
@jürgen
ja unverschlüsselte sender kann ich empfangen (ARD,ZDF, etc. kein Problem)
das Freischalten habe ich auch schon versucht aber kein empfang.
Ich besitze Alpha Crypt light v.1.19 und dein D02 Karte.
*Juergen*
#12 erstellt: 20. Jan 2010, 21:23
Pink84 schrieb:
@jürgen
Das Problem ist mir ein Rätsel.
Ist ein KD oder ein anderer Receiver verfügbar und, falls ja, funktioniert es damit ?
LCD Fabrikat und Type ?
[Beitrag von *Juergen* am 20. Jan 2010, 21:25 bearbeitet]
Pink84
#13 erstellt: 20. Jan 2010, 22:00
leider habe ich kein anderen Receiver zur Verfügung.
Meine Alpha Cypt modul samt Karte steckt in einem Samsung LE40B653P5B
ich hatte im forum gelesen das die alle Stunde ein Signal rausschicken und ich einen digitalen Sender max. 60min laufen lassen soll bis sich das verschlüsselte Signal entschlüsselt?
*Juergen*
#14 erstellt: 21. Jan 2010, 00:30
Bezüglich der Freischaltung wiederhole ich mal was die Bedienungsanleitung des KD Receivers dazu sagt (Receiver ist im folgenden mit Modul gleichzusetzen) :
'Wenn Sie Neukunde sind, rufen Sie den Kundenservice an. Sie erhalten dann eine Freischaltung.
Schieben Sie dazu die Smartcard in den Digital-Receiver.
Schalten Sie einen abonnierten Sender ein und warten Sie ca. 60 Minuten , damit eine erneute Freischaltung empfangen werden kann.'
'Wenn Sie schon länger Kunde sind, schieben Sie die Smartcard in den Digital-Receiver.
Schalten Sie einen abonnierten Sender .....' (weiter wie zuvor).
Also auf ein Neues - Karte mit obenstehender Prozedur nochmal freischalten.
Falls das nichts bringt fällt mir nur noch ein, einen Receiver von einem Freund / Bekannten kurzzeitig auszuleihen um festzustellen ob die Smartkarte zusammen mit dem AlphaCrypt funktioniert bzw. ob es evtl. am LCD liegt.
Habe eben festgestellt, daß wir im verkehrten Unterforum sind 'AlphaCrypt 1.19 + Philips 8404 funtzen nicht mit KD'.
Beitrag gehört eigentlich ins Unterforum 'Samsung' - neues Thema 'AlphaCrypt 1.19 + Samsung funktioniert nicht mit KD'.
[Beitrag von *Juergen* am 21. Jan 2010, 00:46 bearbeitet]
zasselo
#15 erstellt: 21. Jan 2010, 08:46
Also ich hatte wegen Freischaltung bei KD angerufen und während des Gesprächs hat der Mitarbeiter das Signal nochmals gesendet und sofort war alles entschlüsselt.
Würde mich nochmals an KD wenden ...
McBeal
#16 erstellt: 21. Jan 2010, 14:26
beim meinem 8404 funzte das AC light bei mir auch erst nachdem ich das Gerät noch einmal an der Seite aus- und wieder eingeschaltet habe.
Grüssle
AlphaCrypt-Classic und Pfl 8404
alex196 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
Problem mit Philips 8404 ?
Subz80 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
SKY Unterkanäle mit Alphacrypt Light CI Modul
Buddy87 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Philips 37 PFL 8404 und welche Alphacrypt-Karte
tyrion72 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  12 Beiträge
Philips 32PFL9603 mit Alphacrypt light
73sp am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
Philips 8404 - Hintergrundbeleuchtung
silverwolf1987de am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
Philips 8404 - "Dunkelweiß"?
swit am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  2 Beiträge
Philips 7605 vs 8404
4ntrax am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 8404 Smartcard entschlüsselt Programme nicht
fabian2610 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  9 Beiträge
Philips 47 PFL 8404
Ding-o am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.501
