| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » kann der Philips PFL8404 HDTV von Premiere? | |
kann der Philips PFL8404 HDTV von Premiere?+A -A |
pfon2005
erstellt: 30. Dez 2009, 09:30
Hallo, ich möchte mir den o.g. Fernseher kaufen. Dazu interessiert mich das HDTV-Angebot von SKY (bis 31.07. freigeschaltet). Jetzt überlege ich, ob ich nur die SKY-Abokarte brauche, da ggf der Fernseher das HDTV schon empfangen und decodieren kann? Stimmt das oder brauche ich auf jeden Fall einen HDTV-Receiver? Danke für Eure Antworten. |
MarkusD.
erstellt: 30. Dez 2009, 10:51
Hi Ich denke mal du hast Kabelempfang. Bei welchem Kabelanbieter bist du denn? Gruß |
Zero1
erstellt: 30. Dez 2009, 11:12
Der TV empfängt unverschlüsselte HD-Sender im Kabelnetz frei Haus und ohne Smartcard. Soweit ich weiß ist Sky so oder so nicht frei empfangbar. Also ich bekomme es zwar empfangbar, aber nicht entschlüsselt übers Kabelnetz. ^^ Für den Einsatz einer Smartcard ist der TV nur vorbereitet. D.h. um die SmartCard einsetzen und nutzen zu können benötigst Du zusätzlich ein passendes CA-Modul (zb. Alphacrypt). Welches genau, ist abhängig von Deinem Kabelanbieter und weiterem. Alternative ist ein ext. Receiver, idealerweise Sky-zertifiziert bzw. mit bereits integriertem CAM, ansonsten dito s.o. |
pfon2005
erstellt: 30. Dez 2009, 19:23
aha, danke für Eure Antworten. Ich habe Kabel Deutschland. Was für ein CA-Modul und was kostet sowas? Und was ist der Unterschied zw CA-Modul und CI-Modul? Danke und sorry, dass ich so naiv frage. Viele Grüße [Beitrag von pfon2005 am 30. Dez 2009, 19:26 bearbeitet] |
Boldmann
erstellt: 30. Dez 2009, 19:48
Hi schau bei den Suchmaschinen nach oder bei E-Bay,wenn Du Kunde bist, nach einem Alphacrypt light Modul.kostet um die 50€. in das Modul steckst Du dann deine Sky Karte rein und dann in den TV und dann kannst Du Sky HD sehen. |
pfon2005
erstellt: 30. Dez 2009, 19:56
aha, hab das hier gefunden http://www.idealo.de...pt-light-mascom.htmldanke, ich denke damit komm ich klar. danke euch allen für die hilfe. |
Zero1
erstellt: 30. Dez 2009, 20:02
CI = Common Interface. ist die Schnittstelle zwischen Gerät und CA-Modul bzw. der vorbereitete Schacht zur Aufnahme für optionale CA-Module CA = Conditional Access Modul ist das dafür vorgesehene Modul was erstens die Smartcard aufnimmt und zweitens das jeweilige Verschlüsselungsverfahren auf selbiger kennt und anwendet. Die Karte selber kann es nicht alleine. ^^ |
Boldmann
erstellt: 30. Dez 2009, 20:05
Hi ja da bist Du richtig.kauf aber eins wo nicht steht nur für Sat Empfang. verstehe ich aber nicht,da die Module doch eigentlich für beide Empfangsarten sind.naja. kauf lieber bei dem Händler wo nichts steht. viel Spass.ich schaue auch so bei KD. |
MarkusD.
erstellt: 30. Dez 2009, 21:34
Hi Du mußt nur aufpassen welche Software auf dem Alphacrypt ist. Die neuere Software unterstützt die KD Karten K09 und D09 nicht mehr siehe hierGruß |
suriyothai
erstellt: 31. Dez 2009, 03:53
Hi, da habe ich auch noch eine Frage zu: ich empfange über Satelit Sky.. Satreciver ist mit CI Slot dort habe ich meine Alpha Crypt light drinn der Reciver ist mit dem Fehrnseher via Scat verbunden...so ist es normal..... Nun dachte ich mir (nur mal so aus neugirde ) ich ziehe mal die Alpha Crypt Karte aus dem Reciver und stecke sie in den Fehrnseher...gedacht getan...nur entschlüsselt er da nicht ich steck sie zurück in den Reciver und da geht es wieder...mach ich da was falsch Lothar |
Boldmann
erstellt: 31. Dez 2009, 09:57
Hallo das geht nicht,weil der Philips nur einen Kabel Digital Tuner eingebaut hat.der erkennt doch deine Sat Karte nicht. das ist alles. |
suriyothai
erstellt: 31. Dez 2009, 10:58
Danke [Beitrag von suriyothai am 31. Dez 2009, 10:59 bearbeitet] |
Philips 37 PFL8404 Meerdi05 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Bildausfall Philips PFL8404 Dexter09 am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 11 Beiträge |
Philips 32PF9986 HDTV ? Andreas88 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
WLAN PFL8404 heyhope am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 20 Beiträge |
Startzeit 42 PFL8404 StevenH am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
Bildaussetzer beim 42 PFL8404 Headnut23 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 8 Beiträge |
Playstation 3 und Philips PFL8404 Ton Probleme bbcmorpheus am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 9 Beiträge |
PFL8404 und PFL7404 Medienwiedergabe florianr. am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 6 Beiträge |
Philips 32 PFL8404 - keine analogen Sender Marla60 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 5 Beiträge |
PFL8404 Videowiedergabe über USB MasterBlasterXXX am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.148
