| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bildaussetzer beim 42 PFL8404 | |
Bildaussetzer beim 42 PFL8404+A -A |
Headnut23
erstellt: 26. Feb 2014, 13:09
Hallo, ich habe mir im Jahre 2010 einen 42 Zoll Fernsehe von Philips gekauft: Modell: 8404 Der Fernseher wird mit Kabelfernsehen genutzt DVB-C Leider habe ich seit geraumer Zeit besonders bei HD-Sender Bildaussetzer bzw. das Bild ist gar nicht mehr verfügbar. Bei unseren 3 weiteren Fernsehern im Haushalt gibt es diese Probleme jedoch nicht. Die Frage ist nun, ob das am Fernseher liegt, also das er mit den großen Datenmengen nicht mehr hinterher kommt oder vielleicht ist das CI+Modul (Smit Secure Plus) auch veraltet? Es wäre nett, wenn Ihr mir ein paar Infos geben könnt. Bevor ich mir einen neuen TV kaufe, wollte ich erstmal alle weiteren Möglichkeiten ausschließen. |
Toengel
erstellt: 26. Feb 2014, 21:00
Tachchen, du könntest die Supportwebseite deines TVs konsultieren und nachschauen, ob du die neuste Firmware installiert hast. Dann prüfe mal die Signalqualität und - stärke bei den Sender, wo die Aussetzer auftreten. Toengel@Alex |
Headnut23
erstellt: 27. Feb 2014, 13:02
Die Software vom Fernsehe befindet sich auf dem aktuellen Stand. Wenn ich Fernsehn über meinen Kabeldeutschland-Recorder schaue dann habe ich solche Probleme nicht. Ich werde die Signalstärke aber nochmal beobachten. |
Headnut23
erstellt: 08. Mrz 2014, 11:22
Leider habe ich immer noch keine Lösung. Die Signalstärke ist nicht die beste. (2 von 5 Balken) Wie kann man diese einfach verstärken? Kann es auch am TV liegen? [Beitrag von Headnut23 am 08. Mrz 2014, 12:59 bearbeitet] |
der-jwostler
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:32
Hallo, bevor man Dir weiter helfen kann, wären ein paar Info's mehr sehr hilfreich bzw. auch der Selbstversuch. Seit wann treten die Störungen auf? Wurde etwas an Eurem Kabelnetz, an der Anzahl und Anordnung der TV's in der Wohnung usw. verändert? Hängen alle TV's an nur einer Dose mit zig Unterverteilern oder Abzweigern oder hat jeder TV seine eigene Dose? Kabellänge? Welche Kabel? Alle Kabel fest eingestöpselt und in Ordnung? Anderes Kabel probiert? Andere Dose für den Philips probiert? Anderes CI-Modul probiert? Welche HD-Sender? Nur öffentlich-rechtlich, nur private, oder alle betroffen? Kann der KD-Recorder auch HD? Oder nur SD? Und kommt der mit dem CI-Modul zurecht? Da hast Du gut und gerne den ganzen Sonntag zu tun, um alles erstmal auszuprobieren und auszuschließen, um so den möglichen Fehler einzugrenzen. Und dann wieder posten, dann "wirst Du auch geholfen". Tschüß der-jwostler |
Headnut23
erstellt: 15. Mrz 2014, 09:11
Hatte nun einen Elektriker der sich ein wenig mit der Kabeltechnik auskennt. Er gab mir als Tipp die Signalstärke und die Qualität direkt am TV zu prüfen. Signalstärke: 53db Signalqualität: gut Er sagt das die Signalstärke schon recht schwach ist. Was ist die Optimale db für guten TV-Empfang? Ich hoffe das ich die Ursache gefunden habe. Wie kann man dies nun beheben? |
q12
erstellt: 15. Mrz 2014, 17:26
EN50083-7, EN 60728-1 Pegel an der Anschlussdose: 256QAM (typ.für HD-TV) min.56dB max.74dB 64QAM (typ.für SD-TV) min.50dB max.78dB Signalqualität MER min.33dB für 256QAM HD MER min. 27dB für SD 64QAM Grüsse q12 |
der-jwostler
erstellt: 15. Mrz 2014, 19:21
Hallo, Headnut23, da noch nicht eine Frage beantwortet ist, was die schlechte Signalqualität verursachen könnte, kommst Du hier auch nicht weiter. Das Problem ist nicht das schlechte Signal, sondern, wodurch wird es verursacht. Und da wissen wir immer noch nix von Deiner Anlage. Wo wurde denn die Signalqualität und -stärke gemessen? An der Dose? Direkt am TV, sprich.:mit allen Kabeln und Verteilern dran? Man kann nicht pauschal sagen, einfach Verstärker dran und gut, denn wenn es ein fehlerhaftes Signal ist, werden auch Fehler mit verstärkt und dann ist ganz vorbei mit Freude am TV. Also los: Fragen beantworten, siehe etwas weiter vorher. Tschüß der-jwostler |
Aussetzer beim Bild -42 PFL8404- Kefrens am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 8 Beiträge |
Startzeit 42 PFL8404 StevenH am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
Bildaussetzer Jubal am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer. asterix22 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
42 PFL8404 Ruckeln bei USB-Video maestro21 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 4 Beiträge |
42 PFL8404 und NET TV bzw Netzwerk ps305 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 4 Beiträge |
WLAN PFL8404 heyhope am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 20 Beiträge |
Favoriten für pfl8404 zikxxl am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 3 Beiträge |
PFL8404 und Wii DerGilb am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 28 Beiträge |
Sky-Buli-Kanäle beim PFL8404 finden? pfon2005 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
