| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » TV spielt keine avi dateien | |
TV spielt keine avi dateien+A -A |
Ampyeah
erstellt: 26. Dez 2009, 20:20
Moing zusammen, hab mir vor kurzem den 42pfl7674H/12 gekauft. Ist auch alles super. Richtig Cool find ich das ich an den USB_Port nur ne HDD anklemme und von dort aus die Filme gucken kann. Jetzt ist nur ein Prob aufgetretten, bei manchen avi (codec Xvid)versucht der TV die Datei zu öffnen. Dann gibt es einen knall, dunkles Bild und er startet neu. Dachte avi spur defekt. Aber dem ist nicht so. Hab mit Media Info mal die Dateien verglichen und es gibt keine unterschiede. Weiß jemand woran das liegen kann und was ich da machen kann? |
LetSRockNRoll
erstellt: 29. Dez 2009, 23:28
Das tönt ja spektakulär. Zieht deine HDD die Speisung über USB? Könnte es sein, dass dein TV nicht so viel Leistung über die Schnittstelle zur Verfügung stellen kann? Probiere es mal mit einem USB Stick oder einer Festplatte mit separater Speisung. |
Ampyeah
erstellt: 30. Dez 2009, 17:31
Knall ist vielleicht übertrieben, aber es ist kein schönes geräusch Festplatte hat nen extra Anschluss, über USB liest er die Dateien auch nicht. |
BerndLie
erstellt: 30. Dez 2009, 18:50
Hallo, erstmal ist die Überschrift falsch - er liest manche AVI's nicht. Er kennt scheinbar nicht viele Codecs. Und wenn nach der nichtabspielbaren Datei eine abspielbare kommt, fängt er sich auch wieder. Aber das ist ein schwacher Trost. vG BerndL |
Ampyeah
erstellt: 30. Dez 2009, 22:31
die benötigten Codecs sind aber die gleichen. Und er fängt sich dann nicht, er schaltet einmal komplett ab, startet dann neu und erkannt die Platte auch nicht mehr. Muss die dann aus und wieder einschalten |
Zero1
erstellt: 31. Dez 2009, 10:54
Es könnte auch einfach an einer nicht ausreichend konstanten Datenrate oder kurzzeitig geringfügigen Unterbrechungen des Datenstroms liegen. Weiterhin auch an kleineren Fehlern innerhalb der Datei, die der TV nicht kompensieren kann und dann halt abdreht. Da sind die Philips leider nicht besonders fehlertolerant. Natürlich dürfte es da nicht gleich zu Abstürzen/Resets des Gerätes oder lauten Knall kommen, sondern schlicht eine Fehlermeldung. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel bzw. Manko. |
BerndLie
erstellt: 31. Dez 2009, 12:15
Speichere doch einfach mal eine kleine MPG-Datei dahinter, er geht nicht in die Knie, sondern spielt diese ab. Zumindest sind das meine Erfahrungen.vG BerndL |
Philips_LCD_Fan
erstellt: 01. Feb 2010, 19:42
Ich würde das Thema gerne noch mal aufrollen. Habe seit neuestem auch einen Philips 37PFL8694. Wenn ich den USB-Stick mit einem AVI-File einstecke und die Wiedergabe starte, dann lädt er kurz, man hört diesen ominösen Knall und der TV rebootet. Wer kann mir sagen woran das liegt. Es hört sich nicht sehr gesund an. Warum knallt es überhaupt? [Beitrag von Philips_LCD_Fan am 01. Feb 2010, 19:43 bearbeitet] |
solidstate
erstellt: 01. Feb 2010, 20:08
Vielleicht eine andere Form des "DTS-HD Knalltrauma". "Der Fehler liegt bei einigen DTS-Decoderchips. Tatsächlich können die hohen Pegel des „Knalls“ die Lautsprecher beschädigen, insbesondere sind hier die Hochtöner gefährdet." http://www.big-scree...226_dts-hd-knall.php |
Ampyeah
erstellt: 01. Feb 2010, 23:43
Ich glaub nicht das es was damit zu tun hat. Weil die dateien kein DTS haben. Hab mit Media Info mal die Dateien (eine die läuft und eine die nicht läuft) verglichen und es gibt keine unterschiede. Weder bei der Bildübertragungsrate, noch beim Ton oder beim Codec. Sehr kuriose Sache. Würde mich nur mal interessieren ob Philips_LCD_Fan und ich die einzigen sind die das Prob haben oder ob das mehrere betrifft. Wenn nur wir das Prob haben, würde es ja an unseren Geräten liegen (Produktionsfehler), also reparieren lassen. Wenn es mehrere mit diesem Prob gibt wär bei Philips was eindeutig schiff gelaufen. |
hi-fie
erstellt: 02. Feb 2010, 06:49
Also ein "Knall" hatte ich nie, aber manche Xvid.avi-Files liefen nicht, alles friert ein und man muß wieder über "home" reingehen... P.S. Wir haben schon so ein Theard, kommt lieber dort, damit wir das bündeln können.. http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=6131 |
PFL7605, spielt keine AVis ab. puchatek am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 3 Beiträge |
.AVI Problem Philips 46PFL9704 Polo6N am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL5405H/12 spielt keine mkv. Dateien ab turtledumbo am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
DLNA Client des 9603 spielt .AVI /.MPEG4 ab ~cineos~ am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 10 Beiträge |
49pus7909 erkennt mkv-Dateien nicht Franziska_67 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
37PF 9631 - Avi Dateien über USB Stick abspielen head.room am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Spielt Philips 32 PFL 5604 H/12 DIVX und AVI ab??? Mauzi85 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
USB Dateien sortieren Kevin_Ziegler am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 11 Beiträge |
Keine MKV Dateien mehr abspielbar cofe am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
46PFL7655H spielt keine MKV Videos ab ruinierter am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
