HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » USB Dateien sortieren | |
USB Dateien sortieren+A -A |
Kevin_Ziegler
#1 erstellt: 06. Okt 2013, 16:24 | |
Hallo, Ich hab ein Problem dass ich schon seit Wochen verzweifelt versuche zu lösen. Und zwar habe ich meine ganzen TV staffeln auf meine Festplatte gemacht. Mein TV (40PFL7605) spielt auch alles ab das problem jedoch ist, dass alles nicht sortiert ist. bei der Serie Scrubs fängt jeder Staffel mit dem titel 9 an und danach kommen erst 1,2,3... Bei diversen anderen Staffeln jedoch geht es von 9-17 dann von 1-16. Meine Frage ist nun kann ich das irgendwie ändern ? Ich habe schon diverse Sortierprogramme probiert jedoch ohne erfolg habe alles neu und Einzeln auf die Festplatte gemacht weil ich gelesen habe dass Philips die Dateien nach Datum sortiert aber das hat leider nicht geholfen. Eine schnelle Lösung wäre sehr nett, Vielen Dank im Vorraus |
burnhoven
#2 erstellt: 06. Okt 2013, 17:06 | |
Er wird die Reihenfolge nehmen, in der die Folgen kopiert wurden. |
Kevin_Ziegler
#3 erstellt: 06. Okt 2013, 17:24 | |
Ja das habe ich schon probiert hab jede Folge gelöscht und dann einzeln wieder auf die Festplatte ohne Erfolg |
haenschen47
#4 erstellt: 08. Okt 2013, 10:15 | |
Hallo Kevin_Ziegler, hast Du schon mp3dirsorter ausprobiert ? Ist nicht nur fuer MP3`s sondern auch fuer Foto`s oder Anderes ... um die Reihenfolge auf FAT/FAT32 Sticks zu bestimmen. >> http://funblog.theme...nissen-mp3dirsorter/ Finder des mp3dirsorter`s ist Toengel Uebrigens Freeware ... tschau haenschen [Beitrag von haenschen47 am 08. Okt 2013, 10:18 bearbeitet] |
Kevin_Ziegler
#5 erstellt: 08. Okt 2013, 10:44 | |
Probiere ich mal aus vielen dank |
Kevin_Ziegler
#6 erstellt: 08. Okt 2013, 10:59 | |
klappt leider nicht... |
Toengel
#7 erstellt: 08. Okt 2013, 11:07 | |
Tachchen, "klappt nicht" ist keine Fehleraussage. Was klappt nicht? Das Tool? Die Sortierung anhand des Tools? Toengel@Alex |
Kevin_Ziegler
#8 erstellt: 08. Okt 2013, 11:35 | |
Ich zieh den Ordner rein und das Tool sagt bitte keine primären Festplatten nehmen obwohl es eine externe HDD ist |
haenschen47
#9 erstellt: 08. Okt 2013, 12:12 | |
Mahlzeit, Kevin_Ziegler, grundsaetzlich habe ich auf deine Frage geantwortet und da Du, dass Tool nicht kanntest, war es meiner Ansicht nach, richtig, Dich darueber zu informieren. Dein Equipment kennst nur Du, und mir stellt sich die Frage gar nicht, welche FM kommt, solange keine Fakten auf Tisch liegen. Also viel Spass auch weiterhin hier im Forum ... hoffentlich tut dass wenigstens ... Mea Culpa, Nur dass wir nicht aneinander vorbei reden - Die Folgen auf dem Stick werden in einer anderen Reihenfolge abgespielt, wie sie nummeriert sind, oder ¿ tschau haenschen [Beitrag von haenschen47 am 08. Okt 2013, 12:32 bearbeitet] |
Kevin_Ziegler
#10 erstellt: 08. Okt 2013, 12:41 | |
Also ich hab alle Folgen in avi jeder Ordner ist so aufgebaut Toshiba- Scrubs- Staffel 1 Staffel 2 ... Die staffeln sind richtig nummeriert und auch in der richtigen reinfolge nur die einzeFolge Episoden sind durcheinander wie oben schon geschildert bei Staffel 5 und 7 ist z.b alles richtig von folge 1-24 aber bei den meisten staffeln ist es falsch da kommt die 9. Als erstes und dann folgt die 1 und der Rest in richtiger Reihenfolge. Dann gibt es staffeln wo die 15 an erster Stelle kommt und dann folgt die 1 und der Rest. Die Festplatte ist ne Toshiba 2,5" 1TB als fat32 mehr kann ich dir nicht sagen :/ |
haenschen47
#11 erstellt: 08. Okt 2013, 13:06 | |
Ich hoffe sehr, fuer Dich dass Windows zum Einsatz kommt, Kevin_Ziegler, es gibt 2 Moeglichkeiten:
Falls MAC`s, Linux oder anderweitge Betriebsysteme in Frage kommen, vergiss was ich oben geschrieben habe und merke Dir nur die Richtung ... Bei der Angabe des BS sollten nicht fehlen ob es sich um eine x86 oder x64 Variante handelt ... Hast Du denn versucht die Reihenfolge zu aendern in einem Unterordner z. B., "Staffel 1" ... ¿ Wenn dort dieselbe FM kommt, dann wirst um dass zurueck kopieren kaum herum kommen ... tschau haenschen [Beitrag von haenschen47 am 08. Okt 2013, 13:08 bearbeitet] |
Android 9 Problem psyderz am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 3 Beiträge |
Phillips TV 7er Serie mit Nas Problem healer_is_back am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 4 Beiträge |
Zoom 21:9 auf 16:9 - Philips 47PFL6008K mstiffel am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
16:9-Einstellungen bei TV und DVD-Recorder mol am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 8 Beiträge |
16:9 Sendungen auf 16:9 Philips LCD. humi001 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 3 Beiträge |
Philips Flat TV - spielt meine musik vom ipod nicht ab! ivmh am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
PF 5331 verzerrt über HDMI 4:3 in 16:9 dirkbatman am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Wechsel von Breitbild zu 16:9 tschibu am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
TV spielt keine avi dateien Ampyeah am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 11 Beiträge |
42PFL9703 - wie kann man 21:9 auf 16:9 Zoomen chframus am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.234
