42" 9703D merkwürdiges Bild ?
wildstyle
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 18:03
Hallo zusammen,
habe seit längerem einen 42" 9703D und bisher keine Probleme gehabt. Aber seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass bei schnellen Bewegungen streifen zu sehen sind.
Sieht aus, als wenn man auf dem PC ein Video schaut, weiß nicht wie ich es beschreiben soll, aber an den Kanten der Objekte sind linien zu erkennen, wie die linien bei interlacing....
Habe die 94er Software drauf und in den letzten Wochen auch nichts verändert.
Jemand eine Idee ?
(Achja, zuspielung von Sat Receiver per Scart)
[Beitrag von wildstyle am 08. Dez 2009, 18:05 bearbeitet]
MHilgi
#2 erstellt: 09. Dez 2009, 09:15
welchen Sat Reciever hast du ?
...kenne das bei mir (Dream), muss die neu starten und dann geht es erst wieder.
habe den Eindruck der Sat-Receiver hängt nach einger Zeit nach
wildstyle
#3 erstellt: 09. Dez 2009, 09:35
DM7000 :-)
Okay, werde heute Abend mal die DM7000 neu starten.... Danke schonmal für den Tip, werde dann Berichten :-)
lord_mito
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 09:53
Falls das nichts bringt, update mal auf die 97er Firmware! Oder hast HDNM zufällig eingeschalten? Wobei diese beiden Optionen dann auch schon vorher aufgefallen wären ...
wildstyle
#5 erstellt: 09. Dez 2009, 10:01
habe alle Optionen beim TV schon durch... Da liegts nicht dran.
97er wäre natürlich noch eine möglichkeit, wobei ja diese oder nächste woche die 100er rauskommen soll....
Aber werde ich heute abend mal beides testen.....
schöffy
#6 erstellt: 09. Dez 2009, 12:58
wildstyle schrieb:
Also ich glaube nicht an den Weihnachtsmann ,also im Ernst,wenn Philips das schafft gebe ich eine Runde aus
Was deine Streifen betrifft,ist es bei jeder Sendung,oder nur bei einigen bestimmten??
Ich habe solche Streifen zb. bei Dr.House und die bekomme ich nicht weg..
Was mir aufgefallen ist,RTL hat seit Start von HDTV+ auch ein besseres SDTV-Bild,kann es sein das die Bitrate erhöht wurde?
Sonst läuft mein 47/9703 einwandfrei,mit einem Comag SL100 über HDMI,aber ohne HDNM..
Ich benutze die 97er FW.
MfG
MHilgi
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 10:40
@wildstyle
und ?
bdw. auf meinem Philips ist die 97 und die läuft bis jetzt ganz gut (habe leider nur manchmal kein Backlight nach dem Einschalten, aber das Problem ist ja bekannt)
[Beitrag von MHilgi am 10. Dez 2009, 10:41 bearbeitet]
9703D/10 und PS3 42"oder 47" ??
Danixx am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  18 Beiträge
9703D und wie ist das Bild
JoachimJOY am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Philips 9703D + Supter Nintendo
braisel am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  19 Beiträge
Ruckeln DVB-T beim 9703D
thghh am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
9703D: Grüne Artefakte in dunklen Szenen
dfeng am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  4 Beiträge
9703D autom. Lautstärkeanpassung nicht auswählbar
dfeng am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung: 9703d vs. 7404h - bitte um mithilfe!
kabat-design am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Merkwürdiges nicht erklärbares Problem
TitusPullo am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  5 Beiträge
grausames Bild beim Philips 42"
the_paul am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  7 Beiträge
Aussetzer beim Bild -42 PFL8404-
Kefrens am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
Top Hersteller in Philips Widget schließen
