HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 40PFL8404 mit Apple Airport? | |
Philips 40PFL8404 mit Apple Airport?+A -A |
mvlkner
11:41
erstellt: 30. Nov 2009, |
Hallo. Ich habe an meinen Yamaha RX-V640RDS Airport von Apple angeschlossen um darüber per Wlan meine ITunes Musik in der Stube hören zukönnen. Da ist ja ein Netzwerkanschluss dran. Wenn ich diesen mit dem Philips 40PFL8404 verbinde komme ich dann damit ins NetTV? Frage hier weil ich nicht meine ganze Anlage auseinander bauen möchte und dann klappt es nicht. Vielleicht hat das ja schon jemand versucht oder zum laufen gebracht. Danke im voraus. Gruß |
exmac
20:16
heyhope
23:52
Dachte der 8404 bzw. die Sonderversionen laufen nicht über Wlan, auch wenn man einen Wlan Stick, bzw dieses Apple ding dran hängt... Funktioniert das nun wirklich? |
mvlkner
00:05
erstellt: 01. Dez 2009, |
Hi. Erstmal danke für die Antwort. Aber ich werde wahnsinnig. Beim konfigurieren was muss ich da einstellen. Erstes Fenster 1.Drahtloses Netzwerk anlegen oder 2. Mit drahtlosen Netzwerk verbinden oder3. aber da gehts um kabel verbindung. Zweites Fenster 1. Mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden 2. Reichweite erweitern Habe dann das gleiche Fenster wie du mit den Einstellungen. Aber es passiert nichts. Muss ich noch was im Router einstellen oder Freigeben. Danke schön. |
mvlkner
00:28
Hm. Okay der AE hat verbindung mit meinem Router per Wlan aber der 8404 findet keine I-Net verbindung. Hab da was gelesen die Mac-Adresse des 8404 noch frei zugeben aber wo und wie geht das nun wieder. |
exmac
12:52
Moin, genau das meinte ich mit meinem Satz "Wenn Du keine speziellen Netzwerkeinstellungen hast, geht es wahrscheinlich sogar in Deiner aktuellen Konfiguration." Ich kann Dir nur genau sagen wie es vom Fernseher bis zu Deinem Router geht. Um es einfach zu halten: im Router sollte DHCP aktiviert sein, keine manuellen IP-Adressen (in den Netzwerkseintellungen). Die MAC-Adressen-Freischaltung sollte unter 'Sicherheitseinstellungen' o.ä. zu finden sein - entweder Du gibst dort jene von AE und TV (weiß gar nicht ob TV dann nötig ist) ein, oder schaltest diese Funktion ab - falls dies keine Sicherheitsbedenken bei Dir verursacht. Einstellungen im TV: Netzwektyp: Drahtgebunden Netzwerkmodus: Auto IP & DHCP Konfiguration AE: (mit Links um Platz zu sparen - Tipp: jeden Link in einem Tab öffnen und nach der Reihe durchklicken) 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() Good Luck:-) |
exmac
20:56
Hi Hey Hope:-) Es geht. Dieses 'Apple Ding' ist kein WLAN-Stick wie Du vielleicht denkst, sondern in diesem Fall ein WLAN-Access-Point mit einem einzigen LAN-Anschluss, welchen Du in Dein bereits bestehendes WLAN einbindest. Und an diesem schließt Du eben den Fernseher per Kabel an. DSL---<Kabel>---WLAN-Router(zB Fritzbox) - - - <Luft:-)> - - - Airport Express---<Kabel>---TV Statt der Airport-Express kannst Du genauso einen weiteren WLAN-Router oder -Access-Point verwenden. Sind billiger, größer, und optisch auffälliger . Oder Power-LAN, auch klein, aber nicht billiger. [Beitrag von exmac am 01. Dez 2009, 21:34 bearbeitet] |
mvlkner
23:20
So ich geb auf. Vielen dank an exmac für deine Hilfe. Aber es will und will nicht. Habe sogar schon neue Firmware auf meine Router gespielt. Der sieht den AE aber der geht nicht ins I-Net. Auch nicht mit Macbook per Lankabel. Ach ja falls doch noch jemand was weiß ich habe den Wlan Router Targa WR500 VOIP Erstmal danke. Gruß |
mvlkner
23:59
Ich doch nochmal. Habe eben gelesen das die Lan Verbindung per Wlan-AE nur ab AE -n funktioniern soll. Na toll. |
exmac
01:00
erstellt: 02. Dez 2009, |
aha, ist ja interessant - auch wenn ich es mir nicht ganz vorstellen kann. Vermutete das Problem beim Router. Hast Du einen Link dazu? Kleinigkeit am Rande: Du schreibst sowohl im Beitrag als auch in Deiner Signatur vom 40PFL8404 - den gibts nicht;-) |
mvlkner
09:07
Hi. ![]() ![]() ![]() ![]() Manmanman hab den Philips 37PFL8404/12 Danke für den Hinweis ![]() Gruß |
exmac
14:40
Hi nochmal, habe gerade mit dem Apple-Support telefoniert. Das sollte mit älteren Airport-Express genauso gehn. Die Funktion interessiert mich allgemein, nicht nur wegen TV. Zudem sagst Du ja dass Du Einstellungen genauso vornehmen kannst wie von mir per Screenshot beschrieben. Kenne Deinen Router nicht, aber manche sind echt gräßlich. Falls Du Dich rantraust und falls es geht: speichere die Konfiguration für den Notfall, setze ihn auf die Werkseinstellungen zurück, Zugangsdaten für Internet und einen WPA-Schlüssel eingeben, und dann die Express nochmal einbinden. Die Grundeinstellung sollten ohne MAC-Adressanbrage und aktiviertem DHCP sein. Nen kurzen Testlauf kannst Du auch noch ohne WPA-Schlüssel machen. |
mvlkner
16:52
Hi. Hab alles mal zurück gerüstet. Geht nicht. Wird wohl an dem Targa WR500 VoIP liegen denke ich. Aber danke für deine mühe. Gruß |
exmac
17:16
mvlkner
18:42
Hiho. Jo die hatte ich bei deinen ersten Screenshots schon gesehen gibts bei mir aber nicht. Gruß |
Philips 42PFL9703 und Apple TV puf6873 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips 47PFK7509 mit Philips Hue Bridge 2.0 Apple HomeKIT Joersch1970 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 16 Beiträge |
Apple TV Union1860 am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 3 Beiträge |
Philips 65pus7303 mit Apple TV 4K HDR - blass kadametz am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht NETTV und DLNA SiENcE am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 73 Beiträge |
Philips 7605 Lautstärkeschwankungen bei Filmen vom Apple TV2. Was tun? kipfel am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 10 Beiträge |
PFL6008 und Apple TV Wiedergabe geht nicht Moritz_s am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 15 Beiträge |
WLAN-Adapter bei Philips TV Fehlermeldung "Leer" Mitchmann am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
philips 40w4500 oder philips 42 7403? hakkotek am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
Apple TV Nicht unterstütztes Videoformat! Rob_1909 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlongpu
- Gesamtzahl an Themen1.553.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.011
