Philips 47PFK7509 mit Philips Hue Bridge 2.0 Apple HomeKIT
Joersch1970
#1 erstellt: 14. Mai 2015, 14:32
Software Geschichte
HINWEIS:
Jede neue Version enthält alle in der früheren Version identifiziert Lösungen.
Die neueste Software löst die unten Fragen:
QN141E_012.0030,0380,128 (Erscheinungsdatum:2015-03-25)
TV kann nicht Satelliten finden
3D-Bild Abnormität
HBB TV blaue Taste zeigensFehlermeldung und kann nicht Wiedergabe des Videos
3D-Effekt Verzögerung bei USB / HDMI-Modus
Ambilight + Hue-Lampen können nicht während Telefon "Philips Ambilight TV" gesteuert werden verbinden sFernsehen
Ambilight Loungemodus behavior ist falsch
Huhn spielen 3D-Video, RC reagieren unglatt
Fehlermeldung: "connect fail" auftauchen, wenn das Netzwerk erfolgreich verbindet
Channel ändern ungewöhnlich
Ambilight + Hue Lampens Show Fehler Farbe beim Anschluss an PC
Die Lampen Veränderungen beschleunigen keinen Unterschied nach der Anpassung Sion
TV verloren Senderlogo, wenn Kopie Kanal von USB
Langsame Reaktion auf RC-Befehle
TV neu gestartet whilst Ansehen von Videos in Netflix.
Fehlermeldung:
Netzwerk Daten geändert, jetzt aktualisierenwird angezeigt
QN141E_012.0030,0300,128 (Erscheinungsdatum: 2015-01-19)
Audio--Video synchronisieren Problem beim Spielen die WMV-Dateien.
Smart TV hängt mit dem niederländischen VOD (Uitzending Gemist)
[Slowenien] Text Überlappung / Übersetzung / fehlt.
Hängen auf, wenn Veränderungen Kanalliste.
Fastscan Probleme mit dem Skylink in der Slowakei und der Tschechischen Republik.
Fehlermeldung
No Single"aufruf Broadcast-EPG.
Falsche Netzwerk Informationen.
7509 Serie stürzt beim PVR Aufnahme, wenn der Subwoofer aktiv ist
QN141E_012.0030,0260,128
(Erscheinungsdatum: 2014-12-01)
Aktivieren Sie dieBluetooth für WOOX Subwoofer
Verbessern Kanal Klon Kopierzeit
Statische IP nicht praktikabel.
Problem behoben:
TV reagiert nicht auf einige RC-Befehle
(Ex: Home-Menü EPG-Menü und Programm-Liste)
Problem behoben:
Ambilight-Einstellung nicht speichern nach dem Einschalten des Fernseh
Problem behoben:
Ambilight-Einstellungen sind not gespeichert nach dem Ausschalten des TV-
Problem behoben:
Ambilight nicht sofort nach dem Herunterfahren des TV stoppen
Problem behoben:
Miracast nicht gut funktioniert
Problem behoben:
HbbTV "ANT. Galiobrowser "Fehlermeldung.
Kein von USB, wenn QUANTIS Cam verwendet
Problem behoben:
Gemüsemesser mit Subwoofer, wird TV-Lautsprecher Sound nach jedem SW Update stumm geschaltet.
Not möglich, Kanäle mit Zifferntasten ändern, wenn HbbTV-Funktion aktiv ist
Problem behoben: Set konnte H nicht betreten
bb TV nach Presseing OK Taste.
die er während gelegt friertZappen
QN141E_012.0030,0100,128
(Erscheinungsdatum: 2014-09-01)
Skype-Update
WHenne HBBTV eingeschaltet ist, Time Shift-Aufnahme funktioniert nicht
HDMI Audio Ausgabe mit Humax STB.
Problem behoben:
VOD-Inhalt nicht funktioniert
Problem behoben:
Ambilight + Hue
Miracast funktioniert nicht gut.
Problem behoben
Sobald P + gedrückt wird der Kanal bar läuft weiter
QN141E_012.0030,0060,128
(Erscheinungsdatum: 2014-07-29)
Problem behoben: [Frankreich]
M6 Infobanner nicht verschwindet
Problem behoben:
HbbTV "ANT. Galiobrowser "Fehlermeldung. Problem behoben:
OSD-Meldung "kein Programm zur Verfügung" sporadisch, wenn Kanal ausgewählt.
Joersch1970
#2 erstellt: 14. Mai 2015, 14:38
1.Welche Bildeinstellungen habt IHR ?
2.Philips Ambilight geht mit den TV aus, aber Hue Lampen bleiben an.
Joersch1970
#3 erstellt: 24. Mai 2015, 06:40
Bildeinstellung: Persönlich
Farbe: 60
Kontrast: 100
Schärfe: 0
Erweitert - Aktivitätsstil: TV
Erweitert - Farbe - Farbverbesserung: Aus
Erweitert - Farbe - Farbtemperatur: Personalisiert
Erweitert - Farbe - Personalisierte Farbtemperatur: 255, 227, 140, 0, 0, 0
Erweitert - Kontrast - Kontrastmodi: Optimale Leistung
Erweitert - Kontrast - Dyn.Kontrast: Minimum
Erweitert - Kontrast - Helligkeit: 48
Erweitert - Kontrast - Videokontrast: 97
Erweitert - Kontrast - Lichtsensor: EIN
Erweitert - Kontrast - Gamma: 0
Erweitert - Schärfe - Super Resolution: Aus
Erweitert - Schärfe - Rauschunterdr.: Aus
Erweitert - Schärfe - MPEG-Artefaktreduzierung: Aus
Erweitert - Bewegung - HD Natural Motion: Aus
Erweitert - Bewegung - Clear LCD: EIN
Bildeinstellungen bei allen 4x HDMI / 1x YPbPr / 1x SCART / 1x CVBS Anschlüssen einstellen !!!!!!!!!!
Ist etwas Arbeit.
Joersch1970
#4 erstellt: 25. Jul 2015, 15:47
QN141E_012.003.046.128 (Date published: 2015-05-29)
Fernseher ist nicht in der Lage, auf die auf über die Fernbedienung aus dem Standby-Anbieter OrionTelecom
TV-Hänge, wenn Neuordnungskanalliste
Philips Kanalliste bearbeiten zeigt die Fehlermeldung "Kein Kanalliste gefunden"
Nicht in der Lage, um die Kanalliste zu kopieren
[Bulgarischen] Übersetzungsfehler
Falsche Zeitzone bei der Festlegung länderspezifisch Uhr
Falsche Zeitzone nach der Neuinstallation von Kanälen
Skype-Funktion verbessert
[DVB-S: Swiss] Vordefinierte Kanalliste
[Polen] DVB-T Kanäle verursachen TV reboot
Kanal Liste laufen beim Drücken P +
Meldung "die Netzwerkdaten geändert. Möchten Sie Update durchführen wollen?
Joersch1970
#5 erstellt: 25. Jul 2015, 15:51
Software - Info
Tasten 123654 Drücken
Joersch1970
#6 erstellt: 24. Aug 2015, 16:57
QN141E_012.003.050.128 (Date published: 2015-08-24)
Aktualisiert vordefinierte Kanalliste Schweiz und der Türkei
Verbesserung für den Anschluss Subwoofer
Verbesserung-Aufnahmen während Subwoofer angeschlossen ist
Verbesserung für Aufnahmen bei Rundfunkprogrammführer verwendet
Joersch1970
#7 erstellt: 10. Okt 2015, 13:25
QN141E_012.0030,054.128 (Erscheinungsdatum:2015-10-05)
Verbesserungen beim Beenden Aufnahmen
Improvement Ambilight Lounge-Modus
Korrigierten Bildformat 21: 9 Video-Wiedergabe
Improvement letzten Status Zentralstromversorgung
Improvement Pin geschützte Aufnahmen im Standby-
ffreese
#8 erstellt: 03. Nov 2015, 20:13
ich hatte nach dem Aufspielen der QN141E_012.0030,054.128 plötzlich Bildruckler bei meinen externen Zuspielern.
Nach Downgrade auf die QN141E_012.0030,050.128 ist wieder alles gewohnt flüssig.
Aber: Der TV schaltet sich nicht mehr automatisch ein, wenn die Stromzufuhr startet.
Vorschläge?
Ich habe im Menue leider keine Funktion gefunden, mit der ich das wieder ändern kann.
LG
FF
Joersch1970
#9 erstellt: 20. Mrz 2016, 10:11
QN141E_012.0030,062.128
(Datum veröffentlicht: 2015-12-07)
Breitbild -Bildformat hinzufügen
Lösung für britische BBC Red Button Service
Verbesserung auf VoD Megogo Russland
Verbesserung auf DVB-T-Update-Messaging
Joersch1970
#10 erstellt: 20. Mrz 2016, 10:12
QN141E_012.0030,066.128
(Datum der Veröffentlichung:2016-03-17)
Die Verbesserung in [Spotify]
Die Verbesserung der PLAY-READY-Video-Wiedergabe
Verbessert die PVR-Funktion, wenn sie in DVB-C / DVB-S
Verbessert die Aufnahme-Funktionalität in IP-EPG
Verbessert die Lippe-wenn in DVB synchronisieren-C
Verbessert RC Antwort
Verbesserung der Stabilität für Kanal-Zapping, Land Russland
Verbessert auf Untertitel Aktivierung Timing
Verbessert die 3D, wenn in APPS MEGOGO
Die Verbesserung der [MyRemote] App, wenn sie in WiFi
TV auflegen, wenn Kombination Nutzung von Karten + CAM, Land Italien
Update in der Kanalliste (Swiss)-TV5MONDE EUROPA, TV5MONDE, Euronews
Das Entfernen von schwarzen Rechteck bar auf DVB-T
Berichtigung der Übersetzung Fehler (Slowakei)
Berichtigung der Übersetzung Fehler (Polen)
Skype setzt das Bildformat immer auf "Breitbild "
Software-Fehler 012.003.066.128 :-(
Hue-Brige wird gefunden aber beim Drücken der Brige-Taste im Zeitraum der Erkennung, schaltet der Fernseher einfach aus und wieder ein.
Mit der alten Software gestern (012.003.062.128) ging das noch.
"Keine verbindung zu der Apple Hue Brige mehr möglich."
[Beitrag von Joersch1970 am 20. Mrz 2016, 10:20 bearbeitet]
Joersch1970
#11 erstellt: 21. Apr 2016, 17:08
QN141E_012.003.068.128
(Datum der Veröffentlichung:2016-04-21)
Die Verbesserung in Skype
Verbesserung beim Surfen HBBTV
New Homing-Frequenz für YouSee (Dänemark)
Update in Kanallisten (Schweizerisch)
Verbesserung der HUE Brücke Paarung ------ HUE GEHT WIEDER :-)
[Beitrag von Joersch1970 am 21. Apr 2016, 17:14 bearbeitet]
Joersch1970
#12 erstellt: 27. Apr 2016, 14:26
Hue wird erkannt, aber Lampen müssen nach jedem TV-Start wieder neu angeklickt werden.
Software QN141E_012.0030,062.128 wieder drauf dann geht es wieder.
Joersch1970
#13 erstellt: 06. Aug 2016, 13:16
QN141E_012.0030,070.128 (Datum der Veröffentlichung: 2016-05-30)
Zur Unterstützung von Hue 2.0 Brücke
Pairing Verbesserungen für AL + Hue Glühbirnen
AL + Hue Unterstützung für Wave Ihre Flagge App
[Beitrag von Joersch1970 am 06. Aug 2016, 13:18 bearbeitet]
Joersch1970
#14 erstellt: 20. Nov 2016, 09:30
QN141E_012.003.076.128 (2016-10-27)
Homekit Hue Philips Hue: Bridge 2.0 mit Apple HomeKit
Keine Funktion mehr
Bridge wird erkannt und Lampenanzahl angezeigt, ABER KEINE AUSWAHL VON DEN LAMPEN MÖGLICH.
Software Problem in TV
[Beitrag von Joersch1970 am 20. Nov 2016, 09:41 bearbeitet]
Joersch1970
#15 erstellt: 05. Okt 2017, 07:21
Hallo Hue
Wenn Ihr Kabelanschluss habt, gibt es beim Router AVM 6490 (Software 6.65) keine feste IPv4 Adresse das war bis gestern mein Problem.
Angerufen bei Kabel und eine feste IPv4 mir kostenlos gebucht. Das ging innerhalb von ein paar Stunden.
Hue Bridge 2 (Apple) auf DHCP stellen.
–Im Router Menü keine feste IPv4 an dem Anschuss ( Heimnetzwerk>Heimnetzübersicht>Eigenschaften) der Hue festlegen.
–Und den Namen zurücksetzen.
Dann sollte Ambilight TV und HUE mit Lampen wieder gehen.
Joersch1970
#16 erstellt: 05. Okt 2017, 07:25
QN141E_012.003.078.128 ist schon lange Online
Philips PUS7101 Ambilight + hue
micktp am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  115 Beiträge
Philips Hue und Ambilight
ellian am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  11 Beiträge
Philips OLED804 keine Hue Synchronisation mehr
pepe4711 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  2 Beiträge
Philips 55PUS7502 und Hue Stripes als Ambilight
Knallfrosch78 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
Hue + Ambilight
Anderson33 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  9 Beiträge
Philips TV lässt keine Bridge hinzufügen.
Samy_CZ am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  6 Beiträge
Ambilight + Hue Probleme nach Standby
Sl0th am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  14 Beiträge
Philips HUE mit älteren Philips LCD Modellen kompatibel?
sparti81 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  2 Beiträge
65PUS9809 und Ambilight Hue
steffenbdd am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  2 Beiträge
Philips 40PFL8404 mit Apple Airport?
mvlkner am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
