| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PFL8654H/12 problem mit NetTV , was brau... | |
Philips 42PFL8654H/12 problem mit NetTV , was brauche ich da+A -A |
BlackRifleHunter
erstellt: 13. Nov 2009, 21:37
Hallo Habe das problem das die Wlan verbindung mit dem fernseher net funktioniert. Als erstes hatte ich es mit nem Wlan stick probiert was aber so wie mir der Mann von Philips gesagt hat erst ab der 9000serie funktioniert , dann habe ich was anderes ausprobiert . Ich habe eine Fritzbox 7170 als Router und habe mit nem TP-Link Repeater versucht die beiden per Wlan zu verbinden , was aber leider net geht weil die WPA2 verschlüsselung zwischen den beiden verschiedenen Geräten net funktioniert . Jetzt will ich es nochmal mit einem AVM Fritz gerät probieren weil die ja so wie ich gelesen habe untereinander mit WPA2 verschlüsseln . Was brauche ich denn da jetzt für ein Gerät für den Fernseher von AVM , habe gesehn es gibt da andere Router oder Repeater , weiß aber nicht was ich genau dafür nehmen kann . Der von Philips hat mir gesagt er hatte sich eine Bridge gekauft , aber das finde ich leider net bei AVM . Kann mir jemand sagen wie ich nun vorgehen soll und was ich dafür brauche ? |
Godzilla
erstellt: 13. Nov 2009, 22:44
hi, W_LAN ist aber Schwach, es sei denn N Ich habe in meinem Net mittlerweile eine 7270 (Basis) und 2 x 7170 (als Reapater), dann noch 2 USB_Sticks, Fritz_Reapater. Trotzdem habe ich die DreamBox und den PFL 8404 direkt (also LAN) angeschlossen. |
BlackRifleHunter
erstellt: 14. Nov 2009, 14:25
würde auch eine Mediastation mit Wlan und Lan das Problem lösen können ? |
BlackRifleHunter
erstellt: 14. Nov 2009, 14:30
was bräuchte ich denn für ein LAN kabel wenn ich den PC oder den Router mit dem LCD verbinden möchte ? Brauche ich bei beiden Varianten ein Crossoverkabel oder eins mit einer 1:1 belegung ? Reicht ein Netzwerkkabel mit Cat5 oder eins mit Cat6 ? [Beitrag von BlackRifleHunter am 14. Nov 2009, 14:47 bearbeitet] |
Godzilla
erstellt: 15. Nov 2009, 19:37
eine MediaStation, sicher, aber ohne WPA_2 wenn ich's richtig im Kopp hab, laufen Fremdgeräte maximal WPA. Die meisten Router erkennen das Kabel automatisch. CAT_6 dürfte nur bei langen Wegen eine Rolle spielen http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel |
sothoku
erstellt: 15. Nov 2009, 22:35
Soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, nur WEP Verschlüsselung bei WLAN von unterschiedlichen Herstellern. Und zur WEP Verschlüsselung... Bei mir läuft im Keller eine Fritz! 7270, im Erdgeschoss in der Nähe des Fernsehers war kein LAN Anschluss, also noch eine Fritz! 7240 gekauft. Beide laufen nun im WDS, an der 7240 hängt per stinknormalem CAT.5 LAN Kabel der Fernseher dran. NetTV läuft, mein Mediaserver läuft... und das alles geschützt über WPA2 |
BlackRifleHunter
erstellt: 15. Nov 2009, 23:47
habe schon gesehn das verschiedene Baugruppen von der Fritzbox gibt die aber bei AVM net in ihrer Produktliste stehn , wie zum Beispiel 3070 oder 7050 . Und einige im Internet angeboten werden mit "SL" , was soweit ich gelesen habe , ja für meine verwendung keine bedeutung hat . |
Philips 42PFL8654H/12 problem mit NetTV , was brauche ich dafür ? BlackRifleHunter am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8654H / 12 (Internet)? MaxMustermann86 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 4 Beiträge |
Philips LCD 42PFL8654H/12 MaxMustermann86 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
HILFE Bitte Philips 42PFL8654H/12! Achim_neu am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 27 Beiträge |
Philips 42PFL8654H/12 LCD - LED blinkt permanent Bielefelder89 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 2 Beiträge |
Saturnangebot Philips 42PFL8654H lion21 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 16 Beiträge |
Fragen zu Philips 42PFL8654H Gawith333 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
netTV Philips Netzwerkproblem s0nic79 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Hifle mit NetTV K3wl0r am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
PHILLIPS 42PFL8654H/12 und CI sweepy75 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.044
