PHILLIPS 42PFL8654H/12 und CI
sweepy75
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 13:02
ich bin neu und habe schon direkt ein Problem:
In meinen Phillips 42PFL8654H/12 bekomme ich meine AlphaCrypt classic Karte nicht rein. An der Seite steht Common Interface aber das Ding geht nicht rein. Kann es sein dass bei diesem Fernseher das Modul nicht verbaut ist?
Danke für die Hilfe!
nettisocke
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 17:49
Meinst Du nur die Karte von Kabel Deutschland bzw. UM bzw. Sky?
Oder meinst Du das CI-Modul Alphacrypt Classic?
"Common Interface" ist nur die Bezeichnung der Schnittstelle!!!
Dort muss das Alphacrypt CI-Modul oder anderes eingesteckt werden und in das CI-Modul steckt man die Smartkarte vom jeweiligen Provider.
Wenn Du ein CI-Modul wie das Alphacrypt Classic oder Light hast, muss die "bunte" Seite, also die wo der Aufkleber mit der Modulbezeichnung drauf ist, zur Rückseite des Fernsehers zeigen.
*Juergen*
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 18:34
der LCD 42PFL8654H/12 hat laut Philips Specification einen DVBCT Tuner und einen CI+ Steckplatz (CI und CI+ Steckplatz sind von der Steckverbindung kompatibel).
Das AlphaCrypt Modul wird in den CI+ Steckplatz des LCD gesteckt - muß also in diesen Philips LCD passen.
In dieses Modul wird dann die Smartkarte des Kabelanbieters gesteckt.
Zur Information: Das AlphaCrypt Modul steht zur Hälfte aus dem Steckplatz heraus. Das ist normal.
Wie bereits gepostet zeigt das Label des AlphaCrypt Moduls zur Rückseite des LCD, ebenso auch der Chip auf der Smartkarte.
[Beitrag von *Juergen* am 12. Jan 2010, 19:21 bearbeitet]
HILFE Bitte Philips 42PFL8654H/12!
Achim_neu am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  27 Beiträge
Philips LCD 42PFL8654H/12
MaxMustermann86 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  3 Beiträge
Philips 42PFL8654H / 12 (Internet)?
MaxMustermann86 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  4 Beiträge
Mein neuer Freund 42PFL8654H/12
Meicodeluxe am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungbericht 42PFL8654H
maroc am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  40 Beiträge
Philips 42PFL8654H/12 LCD - LED blinkt permanent
Bielefelder89 am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  2 Beiträge
Phillips 42PFL7623D/10 & Phillips 42PFL7603D/12 Kaufentscheidung
Ryker1980 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
Fragen zu Philips 42PFL8654H
Gawith333 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Saturnangebot Philips 42PFL8654H
lion21 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  16 Beiträge
Phillips TV 55PUS6551/12
Tomi194162 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
