| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Dunkle Streifen 42 PFL 7433 | |
Dunkle Streifen 42 PFL 7433+A -A |
hellonwheels
#51
erstellt: 11. Dez 2009, 10:37
Neuer Panel verbaut (von LG) selbes Problem - das ist doch nicht normal ! Techniker meinen es ist bedingt durch die Bauart ! @ Dadio Hast du nach dem Tausch mal mit der Test DVD die ich hier gepostet habe getestet ?? Nichts mehr zu sehen ? Weisst du evtl ob bei dir auch ein LG Panel verbaut wurde ? --- Nun habe ich mich mit dem Philips Support selbst in Verbindung gesetzt, und die sagten mir meine Anfrage wegen Austausch des Gerätes würde weitergeleitet, und es müsste ggf an die Siemens Haupt Werksatt nach Augsburg gehen.. ..Echt unnormal !
Dadio
#52
erstellt: 11. Dez 2009, 16:42
Hi, welches Panel ich jetzt drin hab kann ich dir nicht sagen. Hab zwar nicht mit der DVD getestet, aber mit anderen Methoden, mit denen ich die Streifen vorher sehr gut sehen konnte. Glaub mir, ich hab keine Streifen mehr, sonst wären die Techniker auch nicht wieder gefahren! Und was soll denn da bedingt durch die Bauart sein??? Dann hätte doch jeder mit diesem Typ Streifen, da wär ich mal auf die Reaktionen im Forum hier gespannt... Hoff die kriegen das Problem bei dir auch noch in den Griff. Hast du denn die Streifen an der gleichen Position wie vorher? Könnte es evtl an etwas anderem liegen? |
hellonwheels
#53
erstellt: 12. Dez 2009, 12:33
Ja wodurch das bedingt sein soll würde ich auch mal gerne wissen. Ich hoffe das Teil wird getauscht, meinetwegen auch gegen eins der neuen Serie ... auch wenn die von der otik nicht so toll sind. Habe den Kanal echt langsam voll! Das beste ist, das der neue panel jetzt extrem laut, und ich meine wirklich extrem laut brummt ! Sogar meine Freundinn hat mich direkt nach dem Brummen gefragt, das so laut ist das man es sogar bei normaler Lautstärke permanent hören kann ! Die Streifen sind übrigens EXAKT an der selben Stelle, 100% KEINE Verbesserung ! ... Ich bekomm echt noch die Kriese hier |
Dadio
#54
erstellt: 13. Dez 2009, 07:46
Das mit dem Brummen muß ich leider bestätigen. Vorher war der TV sehr leise, also man hat absolut nichts gehört. Jetzt hört man ein leises Brummen, fällt aber nur auf wenn der Ton weg ist. Im "Normalbetrieb" hört man nichts. Damit kann ich aber leben. Ich bin zufrieden wies jetzt ist und hoffe bei dir wirds auch noch. |
hellonwheels
#55
erstellt: 13. Dez 2009, 22:24
Ja ist bei mir seit heute etwas leiser das Brummen, aber JETZ kommts ! Kann nach dem Tausch des Panels die HDMI Stecker nicht mehr ganz bis Anschlag rein stecken, da dann das Bild weg ist ! Muss diesen dann leicht raus ziehen, und mit etwas Glück hab ich per HDMI Bild ! Der Oberknaller ist aber das mein HDMI 3 nun denkt das er ein Stroboskop zu sein scheint, und wie blöde ...joa das selbe wie ein Stroboskop mit der Hintergrundbeleuchtung macht, bzw non Stop blitzt ! Das auch ohne das ein einziger Stecker (ausser dem Strom) im TV ist, und auf HDMi 3 geschaltet wird ! GEIL ! Es wird immer besser ! |
Dadio
#56
erstellt: 14. Dez 2009, 16:25
Haben die bei dir das Panel vor Ort getauscht oder den Tv mitgenommen? Wie gehts denn jetzt weiter? Kommt da nochmal jemand vorbei? |
hellonwheels
#57
erstellt: 14. Dez 2009, 18:47
Die haben vor ort getauscht. Habe nochmal per plus garantie angefragt, und gerät ist nun wieder beim Techniker. Die gucken nochmal alles durch und testen ob das im Rahmen der Toleranz des Herstellers liegt, was ich allerdings nicht verstehe, da der Panel ja gewechselt wurde, und somit der gehler NICHT in der Toleranz sein kann ! Ich würde wirklich am liebsten einen anderen zur Verfügung gestellt bekommen, da dieses Gerät wirklich nur Probleme macht .. Ich meine; Streifen, Brummen, Flimmern/Blitzen, was muss das Teil den noch alles für Fehler aufweisen damit es als Totalschaden angesehen wird !? Naja bekomme in den nächsten Tagen bescheid. Gruß |
Dadio
#58
erstellt: 15. Dez 2009, 16:29
Na dann viel Glück. Halt mich bitte auf dem Laufenden. Was bei dir abgeht ist ja nicht normal... |
hellonwheels
#59
erstellt: 23. Dez 2009, 14:58
Gerät zurück - natürlich NICHTS passiert ! TOP ! Flimmert nun zwischendurch wie blöde, bzw "blitzt" wie beschrieben aber nicht reproduzierbar immer für paar sekunden, also immer mal wieder beim tv gucken ! Der tolle neue Panel brummt wesentlich lauter als der alte, und Streifen hat er auch noch ! TOLL !! Das Brummen ist nach Rücksprache mit Philips nicht reparabel, und liegt in der Toleranz (ja die können das per Ferndiagnose feststellen, so gut sind die !!) Ich glaube echt ich kotz bald ! Eine Anfrage auf Wandlung des TVs bei Philips wurde verneint, wirklich ein klasse Service ! Ich werde versuchen ob der MM mir irgendwie entgegen kommt, und das Teil zurück nehmen kann oder so.. Wenn nicht werde ich das "Ding" wohl auf kurz oder lang verkaufen und einen RICHTIGEN TV kaufen ! [Beitrag von hellonwheels am 23. Dez 2009, 14:59 bearbeitet] |
Nic34
#60
erstellt: 19. Feb 2010, 09:38
Meiner wird heute abgeholt.Hab auch Banding und hab Fotos an Philips gesendet.Angeblich soll das Panel getauscht werden. Bin mal gespannt. |
auchda
#61
erstellt: 03. Mrz 2010, 16:02
Moin Hat sich schon was neues ergeben? mfg [Beitrag von auchda am 03. Mrz 2010, 16:02 bearbeitet] |
Nic34
#62
erstellt: 04. Mrz 2010, 14:30
ja meiner wurde gestern wieder gebracht und das Panel wurde gewechselt. Die Streifen sind zwar immer noch ein wenig zu sehen aber wirklich nur wenn ich per USB helle Hintergründe einspiele. Aber es ist deutlich besser als vorher.Leider hab ich nun einen Pixelfehler. Da er aber in der Ecke sitzt und von meinem 4m entfernten Sofa nicht weiter auffällt, denke ich das ich damit leben kann. Nochmal will ich ihn nicht weggeben. Verkratzt war im übrigen auch nichts. |
maike1970
#63
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:21
Meiner kam auch mit deutlich geringeren Streifen zurück, es wurde ebenfalls das Panel getauscht. Leider war unter der Rahmen zerkratzt, aber das wurde vor Ort mit einem neuen Rahmen behoben. Alles in allem bin ich aber mit der TV-Serviceabteilung bicht so zufrieden, denn man muß x-mal hinterhertelefonieren und fängt immer wieder von vorne an, Termine werden nicht beim 1.mal eingehalten und bei mir stand unangemeldet TNT vor der Tür zur Abholung, obwohl Vorortrep. vereinbbart war. Am ursprünglichen Rep.termin wurde ich übrigens versetzt. |
Nic34
#64
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:26
ist dir eine Veränderung was die Bildqualli anbelangt aufgefallen seit dem Panel tausch? Bei mir kommt es etwas Pixeliger vor.Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. |
maike1970
#65
erstellt: 09. Mrz 2010, 14:27
Danke, Danke der Nachfrage mir kommt das Bild seit dem Tausch nämlich auch etwas schlechter vor, aber lt. den Technikern, die den Rahmen getauscht haben, soll das Bild so i.O. sein,allerdings hatten diese auch keinen Auftrag zur Bildprüfung, obwohl ich das ebenfalls reklamiert hatte. Dadurch, dass wir in der Übergangszeit nur eine 55cm Röhre zum gucken hatten und in der Größe eigentlich alles scharf aussieht, ist es vielleicht auch ein Augenproblem, wenn das schlechte SD-Bild plötzlich wieder in 47 Zoll daher kommt, aber subjektiv finde ich auch Bluray geringfügig schlechter, kann es aber nicht beweisen, da ich natürlich nicht 2x den gleichen Fernseher besitze und für Philips scheint das Thema seit dem Rahmentausch erledigt zu sein.Mittlerweile hat man sich jetzt augentechnisch wieder an das Bild gewöhnt, aber ein dumpfes Gefühl im Magen bleibt, dass das Bild vorher vielleicht doch besser war. Ich hab zwar sehr viele Philipsgeräte, aber ob es nochmal ein TV wird, weiß ich nicht, denn mit dem Service und der Abwicklung in Sachen TV, bin ich total unzufrieden. |
Nic34
#66
erstellt: 10. Mrz 2010, 08:35
Tja hier kann man wohl nichts machen.Hab gestern ein wenig PS3 gespielt und da war das Bild sehr gut. Aber normales Sat Bild na ja. Bin nur froh das meine Streifen weg sind.Aber ich muss dir recht geben ein Philips wird es bei mir beim nächsten mal wohl auch nicht mehr. Gruß |
lxd
#67
erstellt: 11. Mrz 2010, 09:29
Hallo, mein Philips wurd 4 mal getauscht, davon wurde 3 mal das Panel ausgetauscht und dann gabs nen neuen. Ergebnis: Ich habe immer noch dunkle Streifen, aber nicht mehr so schlimm wie beim vorriegen TV. Trotzdem nervt es soviel Geld bezahlt zu haben und dann kein anständiges Bild zu haben. Am meisten fällt es auf, wenn man Laufschrift auf weißem Hintergrund verfolgt. Ich habe mir vorgenommen 1. nie wieder Phillips, 2. vielleicht auf Plasma umzusteigen, falls das ein allgeimeines LCD Problem ist. |
Unterschied 42 PFL 7403/7432/7433 Faustpils am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Netzwerkanschluß am 42-7433 angus6 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
42 PFL 7433 - Personen sehen aus wie ausgeschnitten, warum? spacko84 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Zwei Streifen im 42 PFL 9703 Leidgeplagter am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
42 PFL 9632D versus 42 PFL 7862D rivers am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 7 Beiträge |
42 Pfl 7403 oder 42 PFL 7603? speedy22222 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 80 Beiträge |
Bildeinstellung 42 pfl 6158 k/12 Goldie68 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 3 Beiträge |
42 PFL 7682 D ? xx11 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 7 Beiträge |
Philips 42 PFL 5322 ? lucasio am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
42 PFL 3312 NormanJF am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.873
