| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PFS0001 und HD Probleme | |
PFS0001 und HD Probleme+A -A |
Mhtech
#51
erstellt: 25. Jan 2010, 22:39
CI Modul meinte ich. ich habe Cryptoworks Ci Modul von Technisat im receiver - das machte nur Probleme - mit SmaDTV Modulen war das weg !
Stoeff1987
#52
erstellt: 26. Jan 2010, 17:00
wasn ne LNB? ^^ @mhtech: meinst du die karte, die da drin steckt mit "CI modul"? woran erkenn ich von werlcher sorte meine ist? |
hari37666
#53
erstellt: 26. Jan 2010, 17:33
Das Signal kommt von ganz weit her, 36 tausend km. Dann wird es von Deiner Schüssel gesammelt und in das LNB von Deiner Schüssel gespiegelt, mit der ZF gemischt und die Differenzfrequenz über das Kabel in Deinen PFS0001 geschickt. So ist es bei mir. Wie geht das bei Dir? |
Stoeff1987
#54
erstellt: 26. Jan 2010, 20:09
achso, das ist das sozusagen das gerät, das die geündelten signale vom spiegel auffängt. wusste den fachbegriff dafür nicht. wie gesagt, morgen kommt eh der elektronik-mensch und dem frag ich mal ob er ein anderes CI-modul mitbringen kann. kann ich inzwischen selbst rausfinden ob meines von cryptoworks ist, oder das andere? wenn ja, wie? |
hari37666
#55
erstellt: 26. Jan 2010, 20:57
Ich frage deshalb so, es könnte ja sein Du hängst an einer größeren Anlage und deshalb vielleicht die vermehrten Störungen. Oder kommt Dein Signal von einer Einzelantenne? |
Mhtech
#56
erstellt: 26. Jan 2010, 22:23
@stöffl ! hast du eine ORF Karte im Modul ?? |
Stoeff1987
#57
erstellt: 27. Jan 2010, 00:36
@hari: also ich hab eine ganz normale satellitenschüssel auf dem dach. schnee liegt keiner drauf, bzw waren die signalstörungen auch schon vor den schneefällen, die wir die letzten tage hatten, da. @mhtech: ja, eine ORF karte sitzt im schacht. |
Stoeff1987
#58
erstellt: 27. Jan 2010, 18:16
so, heute war der vom elektronikgeschäft da. hat gesagt das teil (der ganze pfs) wird ausgetauscht. mal schauen obs was bringt. er muss den erst nachbestellen. ich sag euch dann bescheid. |
Mhtech
#59
erstellt: 27. Jan 2010, 19:51
Liegt meistens nicht am Receiver - hatte bereits 2 wo nur die CI Module schuld waren ! sag das deinem Händler !! |
hari37666
#60
erstellt: 28. Jan 2010, 10:47
Das wäre dann ja einfach zu testen. Servus ist ja ohne Modul zu empfangen. |
alien1111
#61
erstellt: 29. Jan 2010, 09:55
Hi, ich habe früher bei Philips angerufen und nachgefragt. Es wird kein HD+ Empfagng für den Philips Sat-Reciver PFS0001 geben! PFS001 lasst sich nicht per einfache FW-Update auf HD+ Empfang modifizieren (entsprechende Hardware fehlt!). ![]() Das gleiche gilt für den Toshiba HD-S1 Sat-Reciver und Sony Sat-Modul (Elektronik ist identisch, nur Software, Gehäuse-Frontpanel und Zubehör unterschiedlich). Achtung: HD-S1 mit Philips 9704-Serie nicht richtig harmoniert / funktioniert. Ich habe damals ausprobiert und zurück geschickt (war billiger). Gruss alien1111 |
ThiloL
#62
erstellt: 01. Mrz 2010, 17:08
Ich habe bei meinem 22PFL5614 auch Probleme bei den HD-Kanälen von ART und ZDF. Die Frau vom Kundensupport hat empfohlen den Receiver umzupositionieren. Das versuche ich erstmal. |
ThiloL
#63
erstellt: 11. Mrz 2010, 15:39
Den Reciever getrennt vom TV zu positionieren, scheint auch nicht zu helfen. Andere Ideen? |
hari37666
#64
erstellt: 11. Mrz 2010, 16:23
Da müßte man wissen um was es sich handelt. Gefällt das Programm nicht, ist die Werbung zu lang oder ist es gar ein technisches Problem? |
ThiloL
#65
erstellt: 11. Mrz 2010, 16:28
Wie heißt der Name des Threads nochmal.. achja.... Probleme bei der HD-Darstellung des PFS0001. |
hari37666
#66
erstellt: 11. Mrz 2010, 17:04
Sorry, dann fassen wir mal zusammen, Du hast ein Problem. Erwartest Du, das jetzt jemand fragt welches? |
ThiloL
#67
erstellt: 11. Mrz 2010, 17:06
Kümmere dich doch bitte um einen anderen Thread... ja.
vosscross
#68
erstellt: 18. Jan 2011, 18:05
Hey, das Problem sind doch nicht die Module sondern das billig verbaute Spannugsregler-IC. Braucht ein CI Modul etwas mehr Strom z.B eins für zwei Karten z.B(AlphaCrypt TC CI,Diablo Wifi,GIGA TWIN CAM )ist es quasi nicht eins sondern 2 Module und braucht also auch mehr Strom als ein Single Modul. Da heutzutage meist nur noch billig Ware verbaut wird, zieht das eine oder andere Modul dem Sat Tuner den Strom ab und es kommt zu Aussetzern auf div. Frequenzen. Hätte Philips dort nicht gespart und ein höherwertiges Bauteil genommen würde es dies Diskusion garnicht geben. Es wird wohl auch nicht möglich sein das per Firmwareupdate in den Griff zu bekommen. vosscross |
OctopusE300
#69
erstellt: 25. Jan 2011, 09:32
Hallo, ich habe mal ein paar Grundsätzliche Fragen zum PFS0001. Wie sind die Umschaltzeiten? Wie ist die allgemeine Bedienung? Könnt ihr den PFS0001 empfehlen oder ist ein "normaler" Receiver besser? Gibt es irgendwo einen Testbericht oder Bilder vom Menü etc.? gibt es den PFS0001 irgendwo noch neu zu kaufen? |
albulandi
#70
erstellt: 27. Mrz 2011, 14:30
Hallo, Octopus, ich weiß nicht, ob Du noch eine Antwort nach 2 Monaten hier erwartest, aber ich habe gerade jetzt Deine Frage gelesen. Ich habe den PFS0001 seit Anfang 2010. Inzwischen gab es Firmware-Updates und der Empfang von unverschlüsselten deutschen HD-Sendern läuft ok. Was hier über CA-Module geschrieben wurde, stimmt: das Problem ist wohl die ungenügende Spannung. Einfache Module (z. B. verwende ich TechniCrypt B2C von TechniSat mit einer polnischen "telewizja na kartę"-Conax-Karte) funktionieren ohne Probleme. Aber Diablo CAM2, die ich mir gekauft habe, um die französische TNT Sat-Karte ohne speziellen Empfänger betreiben zu können, verursacht Pixelstörungen, Bild- und Tonaussetzer sobald sie im Schacht des PFS0001 steckt und zwar sogar dann, wenn man sich unverschlüsselte Programe ansehen will. Für unverschlüsselte Kanäle oder welche, die mit einfachen CA-Modulen (nach der CI-Norm, denn CI+ wird vom PFS0001 nicht unterstützt) entschlüsselt werden, ist der PFS0001 also völlig in Ordnung. Der Vorteil ist eine Integration mit den Philips-Fernsehern bestimmter Reihen, so dass man nur eine Fernbedienung braucht. Das hier vorher erwähnte Problem mit Sendern, die etwas schwächer sind, kann ich nicht bestätigen. Ich kann über 3200 Kanäle von Astra 19,2 O, Hotbird 13 O, Eutelsat 28 O und Sirius 5 O empfangen, wobei viele von ihnen nicht sehr stark sind (schon wegen der schielenden LNBs). Der Empfänger ist aber wohl normalerweise nicht mehr im Verkauf, vielleicht gibt es irgendwo Altbestände. Die 2010/11-er Reihe von Philips-Fernsehern kam ja stattdessen mit integrierten Sat-Tunern. |
Probleme mit PFS0001, 37PFL8404 und. dennis275 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Probleme Philips PFS0001 ARD/ZDF HD Empfang andenJ am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL7404H + Satmodul PFS0001 insekt am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips HD-Receiver PFS0001 Sky Optionskanäle Musikknopp am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Philips PFS0001 Receiver Sendersortierung wmit701 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
32PFL9604H mit DVB S 2 PFS0001 und EPG helwol am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S Modul PFS0001 für Philips LCD PFS5xx4 - PFS9xx4 nhs am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Probleme Philips 46PFL7655 und HD+ splitter74 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 7 Beiträge |
HD Probleme mit Philips 46pfl8606K/02 hans-humbuck am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 80 Beiträge |
42PFL9732 HDMI Probleme Mod68 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.227
