Videotext 37PFL 8404
birdiegolfer
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 01:14
Besitze seit ein paar Tagen den 37PFL8404 und bin sehr zufrieden, bis auf eine große Ausnahme. Es geht um den Videotext. Für die meisten wahrscheinlich nicht mehr interessant, für mich aber immer noch sehr wichtig. Beispielsweise schalte ich am Samstag wg.
Bundesliga auf die ZDF-Seite 251 und kann mir die neuesten Ergebnisse anschauen. Danach wird wieder auf TV geschaltet.
Bleib ich auf dem gleichen Sender erschien beim erneuten Aufruf des Videotextes wieder die zuletzt aufgerufene Seite.
Bei diesem sogenannten Hightech-Gerät erscheint immer wieder zuerst die Seite 100. Es kann doch nicht sein, daß bei jedem noch so billigen Röhrenfernseher der Videotext besser funktioniert als bei einem modernen LCD-Fernseher.
ginwodka
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 04:31
Das hat nix mit besser funktionieren zu tun.
Es ist Absicht. Musste halt mit leben, dass Philips es so handhabt.
[Beitrag von ginwodka am 26. Okt 2009, 04:31 bearbeitet]
berkens
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 16:35
Hallo birdiegolfer,
Für die meisten wahrscheinlich nicht mehr interessant, für mich aber immer noch sehr wichtig. Beispielsweise schalte ich am Samstag wg. Bundesliga auf die ZDF-Seite 251 und kann mir die neuesten Ergebnisse anschauen. Danach wird wieder auf TV geschaltet.
Ein bug neuer Firmware.
Vorher war es wie du meinst, alle Seitem im Speicher.
TV in Digital Bereich speichert bei Anfang kein Seiten und eben nach VT ansehen, VT abschalten und wieder ein, ist Cache Speicher leer.
Im Analog TV Betrieb arbeitet VT wie du wunscht.
Ich warte auf Antwort/Losung/Update Philips.
Alte Firmware installieren, repariert VT aber die Info-Leiste verschwindet, NET-TV geht sehr langsam/nicht mehr.
In Installation Menu, Einstellungen, Einstellung der Sender, Analog/DVB, von Kabel zum Antenne schalten.
Schallte auf Analog und probiere Sie VT nochmals.
Gleich Seite 100 und mehr. Wenn Sie VT aus und wieder ein schalten haben Sie wieder gleiche S100.
Wieder zuruck zum DVB fur schonste Bilder: kein Speicher.
Hier mehr zum Firmware: http://www.hifi-foru...ad=5785&postID=38#38
Grusse Ben...
[Beitrag von berkens am 01. Nov 2009, 17:59 bearbeitet]
heimel2409
#4 erstellt: 12. Dez 2009, 14:08
Gibt es irgend etwas Neues zu diesem Problem, z.Bsp mit Firmware vom 20.11? Ich habe eben erfolglos mit Philips gechattet. Hier ein Auszug aus dem Protokoll:
Besucher: ich habe eine Frage zum 37PFL8404H/12 Videotext, den ich mir noch heute kaufen möchte. Es handelt sich um ein Problem beim Videotext. Beim Umschalten zum Fernsehbild springt VT wieder auf Seite 100 zurück.
Agent: richtig, der Tv beginnt immer mit der Seite 100
Besucher: Aber doch nicht, wenn ich nur zwischen Fernsehbild und VT hin- und her wechsle!
Agent: sobald ein Wechsel erfolgt, wird die Ursprungsseite wieder eingestellt
Besucher: Mein Uralt-Fernseher merkt sich die letzte Seite und schaltet nur auf Seite 100, wenn ich auch das Programm umschalte. Beispiel Live-Tabelle Bundesliga: ich möchte während eines Films ab und zu das Ergebnis sehen und nicht wieder die VT-Tafel eingeben.
Agent: Wir reden aber von diesem Model und leider nicht von Ihrem Röhren-TV
Agent: dieser stellt auf Seite 100, gern können Sie die Seite neu eingeben
Besucher: Schade, da das Problem laut Forumsbeiträgen wohl erst mit einem Firmware-Update aufgetaucht ist
Agent: nein, dies war schon immer so
heimel2409
#5 erstellt: 15. Dez 2009, 21:13
Bin jetzt ein wenig schlauer. Videotext kann man auch im Dual Mode betrachten. Links ist das TV-Bild, rechts der Videotext. Damit kann ich leben, zumal die VT-Seite - im Gegensatz zum alten Gerät - sofort nach Eingabe der Seitennummer angezeigt wird.
Pepito7
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 10:14
Habe den gleichen LCD
Was muss ich einstellen oder drücken, um dieses Dual Mode aktivieren zu können??
hi-fie
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 10:59
Eine Alternative wäre auch der Live-Ticker (Bundesliga) im VT, bei manchen Sendern wird er sehr diskret oben auf dem Bildschirm angezeigt...
H4GEN
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 16:47
Das würde mich aber auch interessieren wie Du das hin bekommen hast. Ich dachte bei Philips klappt das nicht.
maron26
#9 erstellt: 17. Dez 2009, 16:53
Videotext wählen und dann die Optionstaste drücken, dort kannst du dann Dual Bild wählen.
Gruß Maik
H4GEN
#10 erstellt: 17. Dez 2009, 17:01
maik-bz schrieb:
Gruß Maik
THX Maik, man entdeckt tatsächlich immer mal wieder etwas neues.
hi-fie
#11 erstellt: 19. Dez 2009, 08:14
Also bei mir funktioniert es so, wie du es haben willst.
Ich habe ein 7864 (Sondermodell 7404) mit der letzten SW und die zuletzt aufgerufene VT-Seite bleibt gespeichert, solange ich den Kanal nicht wechsle. Habe das gestern mehrmals ausprobiert Ein/Aus und die Seite war immer da. Im Übrigen finde ich es auch unlogisch, wenn er jedes Mal mit S.100 anfängt.
maron26
#12 erstellt: 19. Dez 2009, 14:26
Hallo hi-fie,
das ist ja sehr interessant das es bei dir mit Sondermodell funktioniert.
Vielleicht lässt sich Philips ja beim nächsten Update zu einer Nachbesserung hinreisen , denn immer Seite 100 ist schon nervig.
Gruß Maik
hi-fie
#13 erstellt: 19. Dez 2009, 14:50
maik-bz schrieb:
Hallo hi-fie,
Ich muß mich jetzt aber sofort korrigieren
Da ich auf meiner Harmony 525 Fernbedienung den Videotext von der Dreambox (also externer Reciever) holle, klappt es wie oben beschrieben. Dein Post hat mich aber nachdenklich gemacht und ich habe soeben den VT jetzt über DVB-T getestet -und siehe da- er funktioniert nicht wie über Sat, sprich es springt wieder auf S.100. Also hattet ihr alle Recht, mir ist es durch die Programmierung der Universal-Fernbedienung bisher nicht aufgefallen.
Sorry, für das Missverständnis.
maron26
#14 erstellt: 28. Aug 2011, 14:53
ich grab das alte Ding noch mal aus, vielleicht mit einer Lösung.
Wenn du wieder auf Videotext gehst und jetzt die Back-Taste drückst, dann kommt deine zuletzt aufgerufene Seite. In dem Fall z.B. die 251.
Keine ideale Lösung, aber wenigstes was.
Gruß Maik
Videotext
bernd51258 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
Videotext bei 32pfl7862 teilweise fehlerhaft.
bavarese am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
Philips 37PFL 8404 oder 9604
hase1706 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
47pfl6097k/12 Videotext-Untertitel
soundsoffriendship am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  6 Beiträge
Kein Videotext bei ARD HD !
stoni250182 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  10 Beiträge
42 PFL 5603 D12 Videotext unbrauchbar?
Ste1333 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Videotext beim 42PFL7423D/12 ?
Doc1000 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  15 Beiträge
Probleme mit 47PFL7403D/10 Videotext
Boro77 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Videotext beim 37PFL5603D/10
Papa51 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  3 Beiträge
37pfl8404 bildrauschen
dan83 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolyanut
  • Gesamtzahl an Themen1.560.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.362
