HDMI Philips Problem
Elessar_Luy
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 17:05
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem wenn ich meinen Laptop mit meinem 9604 Verbinde (über HDMI), dann wird das Bild irgendwann grün. Dann muss ich kurz das Bild umstellen, sodass es nur auf dem Laptop ist und dann wieder zurück, dann ist es wieder ordentlich.
Es passiert in unregelmäßigen Abständen, mal nach 15 minuten, mal erst nach einer Stunde...
Nach diesem Problem ist es echt sehr schwer zu google. Das in ein paar Schlagworte zu fassen ist sehr schwer.
Hat einer sowas schon mal erlebt? und weiß einer wie ich das beheben kann?
Was ist wahrscheinlicher, dass es am Fernseher liegt oder am Laptop?
Danke schon mal für eure Hilfe.
weber.alex
#2 erstellt: 21. Okt 2009, 13:12
hatte das selbe problem.
kann dir nicht wirklich sagen wie, aber nach einigem probieren funktioniert es immer wieder.
vermute mal du hast ne ati grafikkarte drin - also nimm ati catalyst center. dort kannst du hdmi support usw. bearbeiten. ich habe ein wenig rumprobiert mit den auflösungen und eben mit den video- und bildunterstützungen.
bei mir trat der fehler am häufigsten beim abspielen von filmen auf.
wie gesagt nach einiger probiererei - hörte es auf.
hoffe klappt bei dir auch.
ich weiß, ist nicht die wahnsinns-erklärung.
h3man_
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 09:03
wähle dazu im ccc desktops&displays -rechte maustaste auf das kleine symbol -configure -pixel format
wahrscheinlich hast du dort YCbCr4:4:4 eingestellt. das ist die einstellung fürs componenten kabel. wenn du hdmi verwendest musst du auf RGB4:4:4 Full RGB umstellen. nicht vergessen erst nachdem du auf ok klickst werden die änderungen übernommen.
42PFL7404 - Über HDMI . Bild wird erst ganz Grün dann schwarz und dann ist das Bild Blaustichig
astratr am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Philips Fernseher - Bild fällt aus
Tomem2410 am 16.05.2024  –  Letzte Antwort am 16.05.2024  –  6 Beiträge
42PFL7404H - Laptop via HDMI - Problem: grünes Bild
SirGood am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  9 Beiträge
Problem mit Philips 8404 ?
Subz80 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Philips 42PFL8404H Negativiert bei HDMI
JokerSmoker am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  4 Beiträge
2011 Philips PFL7606K kurzzritig schwarzes Bild über HDMI
toga67 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  3 Beiträge
Problem mit Led TV/Bild ist weg
ex0tic am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  7 Beiträge
Komisches Problem mit 8404
schulle85 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  6 Beiträge
HILFE! LCD Problem nach FW Update
Koko_schoko am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  14 Beiträge
Philips 47PFL8404 + PS3 problem!
daywalker01 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
Top Hersteller in Philips Widget schließen
