| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Automatische Formatumschaltung nach Firmwareupdate | |
Automatische Formatumschaltung nach Firmwareupdate+A -A |
TBoot
erstellt: 06. Okt 2009, 06:05
Hallo zusammen, besitze seit Anfang August auch den 32PFL9604 und war bis zum Wochenende sehr zufrieden damit. Am Wochenende habe ich die neueste Firmware vom 23.09.09 eingespielt, über USB. Das verlief erstmal unkompliziert. Der Grund weshalb ich die Software eingespielt habe, waren Verbesserungen bei der Kompatibilität externer Quellen über HDMI, da hatte ich auch einige Schwierigkeiten in letzter Zeit. Nach dem Einspielen erfolgte der obligatorische Rebootvorgang am Fernseher, und was gleich auffiel, war, das alle 4:3 Sendungen aufgezoomt werden. Na gut, dachte ich, rein in die Konfiguration und den Punkt "automatisch" gewählt. Dann war der Spuk erstmal vorbei. Schaltet man den Fernseher aus und wieder ein, fängt das Ganze allerdings wieder von vorne an. Ich habe dies unzählige Male durchgeführt und habe dann verzweifelt den Support angerufen. Dort empfahl man mir im KonfiMenue den Standort von zuhause auf geschäftlich und wieder zurück zu setzen. Gebracht hat dies alles nichts, ausser das damit ALLE Bild- und Toneinstellungen auf Standard gesetzt waren. Nach ca. 5 Minuten wusste auch der Support nicht mehr weiter und ich war drauf und dran, das Gerät wieder einzupacken. Dann habe ich einen Downgrade auf die August Firmware draufgespielt, und ich dachte, dass ich das Gerät nun wieder so hätte, wie vor dem Update, doch weit gefehlt. Das Gerät machte keine vernünftige Formatumschaltung mehr. 4:3 Sendungen konnte man nur richtig skaliert schauen, wenn man nach dem Einschalten händisch im Bilduntermenue von skalieren auf automatisch schaltete. Durch Zufall sahen wir uns noch eine DVD vom Philips Blu-Ray Disc Player (3000er) an, und stellten fest, dass auch hier kein vernünftiges Schauen möglich war, es wurde IMMER maximal skaliert. Und auch hier war der Konfigurationspunkt wieder von Auto auf skaliert umgestellt, was sich bei jedem Einschalten wiederholte. Das brachte das Fass zum Überlaufen und ich holte schon mal die Verpackung vom Boden. Kurz bevor ich das Gerät einpacken wollte kam mir die Idee, mal zu schauen, was denn unter Konfiguration eingestellt ist, wenn ich Fernseher auswähle und nicht BluRay oder DVB-S Tuner. Wohl gemerkt: Ich empfange hier auf dem Land kein DVB-T! Und siehe da: Auch hier war der Punkt so gewählt, das sich das Gerät maximal reinzoomte. ERST ALS ICH DIE KONFIGURATION FÜR DEN FERNSEHTUNER AUF AUTO STELLTE HAT SICH DAS GERÄT DIES GEMERKT! Liebe Philips Techniker, wenn Ihr hier mitlesen solltet: Dies ist ein BUG in der Firmware und sollte schleunigst behoben werden, oder es sollte zumindest einen Hinweis geben, dass dieser Menuepunkt ausschliesslich über den integrierten Fernsehtuner zu ändern ist! Nun werde ich als Nächstes mal wieder die neue Firmware einspielen, und schauen, ob sich das Gerät dann ebenso verhält. Dies erklärt jedenfalls viele Beiträge in einschlägigen Foren bei Philips Fernsehern über die mangelnde Skalierung bei 4:3 Sendungen oder Videos. Ich werde weiter berichten. Gruss TBoot |
MBusser
erstellt: 06. Okt 2009, 09:49
Danke für die ausführlichen Infos und die aufwendige Suche nach einer Lösung zu dem altbekannten Problem! Ich habe auch bei einem 32PFL9604 das 4:3 Problem festgestellt und werde Deine Vorgehensweise das nächste Mal auch ausprobieren, wenn ich das Gerät wieder vor mir habe. Ich kann mir vorstellen, daß es sogar einen Unterschied macht, ob man die Einstellung im Bereich des analogen oder des digitalen Kabeltuners macht. Wahrscheinlich muss man sie in beiden Bereichen machen. |
TBoot
erstellt: 06. Okt 2009, 15:44
Bin gerade nach Hause gekommen und habe wieder die neueste Firmware (Sept 09) eingespielt, und wieder das Gleiche: 4:3 Sendungen werden nur aufgezoomt dargestellt. Also internen Tuner gewählt und unter Konfig das Reinzoomen abgestellt (auto) und schon geht alles auch an den anderen angeschlossenen Geräten (bei mir Scart, YBGR und HDMI). Das sieht nach BUG aus! Aber wenn man es weis, kann man damit gut leben. Vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderem weiter. Gruss TBoot |
Adolar75
erstellt: 07. Okt 2009, 06:49
Hab es gestern mal bei meinem 8404 nach deiner Beschreibung ausprobiert - und es funktioniert - endlich. Hatte vorher schon so ziemlich alles mögliche ausprobiert. Eine Nachfrage bei Philips ergab, dass AutoZoom angeblich nicht gespeichert werden kann. Geht ja anscheinend doch. Danke! |
l00pu5
erstellt: 07. Okt 2009, 18:03
Woohooo! Up and running again! *freu* |
romput
erstellt: 22. Okt 2009, 16:33
Habe das gleiche Problem. Technisat Digit MF4-S per Scart an TV (EXT1) 42PFL9664 Laut Phillips Support soll das so gehen: 1 auf FB drücken. Autozoom auswählen TV in Standby Netzstecker ziehen Netzstecker einstecken TV anschalten und SAT anschalten. Sollte dann gespeichert sein. Habe das mehrmals probiert. Jedoch wird das nicht gespeichert. Neueste Firmware für den 9664 installiert. Könnt ihr euren Ablauf nochmal detailiert beschreiben. Danke! |
Adolar75
erstellt: 22. Okt 2009, 18:31
Du hast wahrscheinlich (genauso wie ich) keine Fernsehsender gespeichert, da du ja über einen Receiver schaust. Ich musste mir deshalb erstmal nen Sender unter der Position 1 speichern. (Hab den dann zum Schluss gelöscht.) Auf diesen Sender musst du dann mit Taste 1 schalten und dann im Menü AuoZoom auswählen. So hats bei mir geklappt. Netzstecker musste ich keinen ziehen. Habe allerdings den 8404. |
romput
erstellt: 23. Okt 2009, 06:27
Genau. Nur SAT-Receiver DVB-S. Soll das heißen ich muss mir eine terr. Antenne besorgen mit dem ich irgendwie empfang erhalte? Oder wie kann ich einen Sender untert Pos 1 speichern. |
romput
erstellt: 23. Okt 2009, 14:46
Hat geklappt. Lösung: Musste manuell irgendeine Frequenz für Programmplatz 1 speichern. Hatte vorher natürlich dieses nicht gemacht, da ich weder DVB-T / C nutze. Danach hat er die Einstellung auch für EXT1 gespeichert. Trotzdem sollte dieses Problem in dieser Preisklasse nicht vorkommen. |
Automatische Formatumschaltung moppiflink am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 11 Beiträge |
Automatische Formatumschaltung? stevepe am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
37PFL9632D10 automatische Formatumschaltung am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 8 Beiträge |
Automatische Formatumschaltung 32PLS7772 oder 32PLS7762 0815hans am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
Autom. Formatumschaltung bei 7403 Sonata_27 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 16 Beiträge |
32PF9531 nach Firmwareupdate Tonproblem? iX am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 8 Beiträge |
phillips 32pfl7762 formatumschaltung sat Broesel85 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
Formatumschaltung beim 7403 Ryu23 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 13 Beiträge |
Philips 32PF5331 Formatumschaltung - Ich werd´ wahnsinnig Hifi-Jens am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 5 Beiträge |
42PFL7603D blockiert zwischendruch nach Firmwareupdate Pretender77 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
