Formatumschaltung beim 7403
Ryu23
#1 erstellt: 23. Jul 2008, 11:27
Hallo zusammen
wollte mal fragen ob bei euch die Autoformat Umstellung beim 7403 richtig geht?
Bei mir ist es so das immer alle schwarzen Balken ausgeblendet werden auch wen die gewollt sind (16:9 Sendung oder Film). Ist das bei euch auch so oder an was liegt das?
Danke
moh123456
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 18:44
also bei mir geht alles ich kann mich nicht beschweren Format steht auf Auto und das macht es auch.
Mfg
Ash-Zayr
#3 erstellt: 24. Jul 2008, 08:34
Ryu23 schrieb:
Hallo zusammen
Danke
Es gibt beim "unserem" 7403 zwei Optionen im Menü, die was mit Format zu tun haben.
Bei Bildformat "Autoformat" ist generell ok.
Aber dann gibt es noch die Option "Autom. Bildformat Mod."
Das kanns Du wählen "max. sichtbaren Bereich zoomen", was eben dazu führt, das Balken verschwinden, weil gestreckt wird. Hier musst Du "Autozoom" verwenden, was das Originalbild so lässt, wie es ist...also auch mit Balken. Da bekommst Du dnan aber auch links und rechts Balken, wenn eines 4:3 Sendung ausgestrahlt wird.
Ash-Zayr
Ryu23
#4 erstellt: 24. Jul 2008, 17:29
Nee die Funktion gibts bei mir nicht. Aber an was liegt das den das immer alles ausgeblendet wird?
Ash-Zayr
#5 erstellt: 24. Jul 2008, 20:18
Den Menüpunkt, den ich meine, siehst Du nicht, wenn Du mit der Fernbedienung mit der Schnelltaste durch die Format-Modi gehst. Du musst richtig ims Hauptmenü in die Bildoptionen. Dort ist es der Menü-Punkt unter dem Menüpunkt Bildformat. Ich erinner michn gerade nicht an den genauen Namen, wohl aber dass dieser Punkt die beiden Möglichkeiten "autozoom" und "max. sicbtbaren Bereich zoomen" kennt.
Ash
Ryu23
#6 erstellt: 25. Jul 2008, 14:57
Nein gibts bei mir nicht. Liegt vielleicht daran das ich einen 32 Zöller habe.
Haribo11
#7 erstellt: 03. Okt 2008, 09:46
So, ich habe verglichen und ich muss sagen das die Formatumschaltung nicht so funktioniert wie an meinen alten Philips 32PW9527 ("32" Röhrengerät)
Da der Zuspieler gleich geblieben ist frage ich warum mein alter Philips auf "Auto" alle Filme komplett aufzoomt und der 7403 nicht?
Steht auf "Auto" und "max. sichtbaren Bereich zoomen" und ist über Scart angeschlossen
Bei einigen Filmen bleibt ein schwarzer Balken oben und unten stehen. Ich weiß das diese Filme in einem anderen Format sind z.B 2.35:1 siehe
aber da das alte Röhrengerät damit keine Probleme hat frage ich warum der 7403.
Gruß Haribo
[Beitrag von Haribo11 am 03. Okt 2008, 10:02 bearbeitet]
furby1967
#8 erstellt: 03. Okt 2008, 11:11
also bei mir geht das einwandfrei ausser auf DMAX da wechselt das bild immer hin und her mal mit balken mal ohne ..zumindestens bei den "Ludolfs!
Haribo11
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 18:22
Aktuell Pro 7 "Krieg der Sterne" habe ich oben und unten Balken.
Bei Sat1 "Nemo" ist das Bild ohne Balken
Gruß Haribo
[Beitrag von Haribo11 am 03. Okt 2008, 18:30 bearbeitet]
Evolver_xxl
#10 erstellt: 11. Okt 2008, 19:18
Hab hier jetz auch mal gelesen und mal sehn ob ich da vllt auch was sinnvolles zu schreiben kann
Wie man ja weiß werden Filme und Ausstrahlungen in verschiedener Skalierung gemacht.Ich meine damit diese Skalierung :
1,85:1 oder 2,35:1
Könnte es vielleicht sein,daß du sowas meinst?
Denn bei 1,85:1 wäre das Bild das ausgestrahlt wird im 16:9 dann Vollbild.Also sprich ohne die schwarzen Streifen oben und unten.
Bei 2,35:1 hättest du schwarze Balken oben und unten und das Bild könnte bei nicht passender Einstellung vom TV halt verzogen sein.
Hast du diesen Effekt gemeint? Weil wenn ja,dann kannste dagegen gar nix machen.Das liegt dann daran wie der Sender das halt ausgibt oder die DVD oder die BR....oder welche Quelle man auch immer nutzt.(außer PC)
Haribo11
#11 erstellt: 12. Okt 2008, 07:03
Das steht 3 Beiträge über deinem ..?
Haribo
Reverent001
#12 erstellt: 12. Okt 2008, 17:42
hatte anfangs auch einige probleme aber mit dem neusten update hat sich das bei mir erledigt, weder bei SD-TV, DVD oder BD alles wird richtig dargestellt!
Vielleicht einfach mal das neue Update installieren, falls ihr das noch nicht gehabt, die dieses Problem haben!!!
Haribo11
#13 erstellt: 12. Okt 2008, 18:07
Welcher Version meinst du?
008 habe ich drauf, die 011 und die 015 liegt hier aber die 015 wurde zurückgezogen.
Das Problem kann auch am Satreceiver liegen aber die "32" Philips Röhre hatte dieses Problem nie.
Gruß Haribo
Autom. Formatumschaltung bei 7403
Sonata_27 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  16 Beiträge
7403 Umstellung auf RGB
subse am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
7403 Besitzer !WICHTIG!
Paul am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  16 Beiträge
7403 Problem nach update auf 089.000
pk.one am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  4 Beiträge
47" 7403 oder ?
justonefix am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  8 Beiträge
Wie geht Update bei Philips 7403 D?
chipc am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
Philips 7403 Nachzieheffekt?
m007meyer am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
7403 oder 9703
suebi am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
Einstellungen PFL 73" 7403
Sam1982 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
Einstellungen PFL 37" 7403
Sam1982 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
