Probleme beim herstellen einer Internetverbindung mit LCD Fernseher 42PFL 8684
Saxxpower
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 10:50
Moin,
und zwar hab ich ein Problem: ich will schon die ganze zeit das Net TV nutzen und auch eine Internetverbindung mit den Fernseher herstellen aber es klappt nicht.
Unter Konfigeration steht da heimnetzwerk is erfolgreich verbunden. Aber wenn ich jetzt zum beispiel Net TV nutzen will, kommt ständig Philips Server nicht gefunden.
Mein Fernseher ist wie folgend verbunden:
DSL Splitter> Router> Switch. vom switch geht zum rechner und zum fernseher.
den Switch muss ich nutzen weil mein Router nicht ausreichend genug Anschlüsse hat
Wo könnte der Haken sein?
Saxxpower
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 18:45
wird hier überhaupt versucht zu helfen oder kriegen nur ausgewählte hilfe?
european
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 15:23
Hi
Habe das gleiche Gerät.
Net TV ging bei mir anfangs auch nicht,aber nachdem ich die neueste Softwareversion draufgeladen habe klappt es einwandfrei.
Überprüfe mal deine Netzwerk einstellungen am TV.
Saxxpower
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 18:43
das is ja das Problem
in netzwerk konfiguration steht sie sind erfolgreich mit dem heimnetzwerk verbunden
aber update geht z.b. auch nicht. er bekommt keine internetverbindung
warum weis ich nicht.
was soll ich denn überprüfen? steht wie gesagt da erfolgreich mit den heimnetzwerk verbunden.
is den meine kabelage in ordnung? also so wie er verbunden is.
DSL Splitter> Router> LAn switch>fernseher.
den switch wie gesagt weil mein router nich genügend anschlüsse hat
l00pu5
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 18:58
Wie wäre es, wenn du deine Netzwerkeinstellungen des TV-Gerätes postest, in Verbindung mit der IP-Adresse des Routers? Eventuell zusätzlich die IP-Parameter des PCs?
Daraus ließe sich dann schon effizienter urteilen.
european
#6 erstellt: 23. Sep 2009, 13:03
Hi
Mach das Firmware Update mit USB Stick,geht doch so auch
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
Runterladen entpacken auf den Stick kopieren fertig.
Angeschlossen so wie du es beschreibst ist ok habe ich genauso
Poste auch mal deine Netzwerkeinstellungen dann kann ich dir mehr sagen.
gruß
[Beitrag von european am 23. Sep 2009, 13:05 bearbeitet]
Saxxpower
#7 erstellt: 23. Sep 2009, 14:57
danke für den link european
ok dann poste ich mal meine einstellungen
Netzwerktyp: Drahtgebunden
Netzwerkmodus: Statische IP-Adresse
IP Adresse: 192.168.2.101
Netzmaske: 255.255.255.0
Ethernet MAC Adresse: 00:90:3e:b9:25:bc
Gateway: 192.168.2.1
DNS 1: 192.168.2.1
DNS 2: 0.0.0
IP Adresse Router: 192.168.2.1
für mich sind das nur ein haufen zahlen, was falsch sein könnte ka
european
#8 erstellt: 23. Sep 2009, 15:33
Hi
Schaut gut aus.
Bei den 2 DNS Adressen habe ich die von meinem Internetanbieter T-Online eingetragen.
Weiss ja net was du für einen Anbieter hast,aber bissi Google
hilft,die findest schon.
Und mach als erstes das Update dann klappts auch bei dir.
Saxxpower
#9 erstellt: 23. Sep 2009, 19:07
ich probier das morgen aus muss jetzt erst ma auf arbeit.
aber ma abgesehen von dem update per usb
muss ja trotzdem es möglich sein eine internetverbindung zum fernseher herzustellen oder?
davidcl0nel
#10 erstellt: 23. Sep 2009, 19:33
Mach mal eine Commandozeile auf (Start, Ausführen, "Cmd" eintippen) und tippe dort von deinem Rechner:
ping 192.168.2.101 ein
Wenn Antworten kommen, ist es ok, dann liegt es evtl. an weiteren Einstellungen.
Wenn keine Antworten kommen, ist irgendetwas falsch verkabelt, oder deine IP-Adressen sind doch anders, als du hier sagst.
Hat dein Router kein DHCP-Server? Dann kann der TV (und dein Rechner auch) die IP-Adresse selber abfragen, inklusive DNS und Gateway etc, dann muß man das nicht manuell eintippen.
Saxxpower
#11 erstellt: 24. Sep 2009, 12:12
da kommt ein fenster auf mit ping ... wird ausgeführt
Zeitüberschreitung der anforderung
hm wo steht denn das weis nicht ob der das hat
davidcl0nel
#12 erstellt: 24. Sep 2009, 12:38
Zeitüberschreitung bedeutet nun, daß sie sich nicht gegenseitig ansprechen können.
Entweder ist nun der Rechner in einem anderen Subnetz, oder die Konfiguration des TVs ist nicht richtig (vermutlich das).
DHCP.. sagt dir deine Bedienungsanleitung. Oder im Konfigurationsmenü per Weboberfläche sollte es einen Menüpunkt dazu geben. Haben aber die ganz billigen Router nicht eingebaut.
Saxxpower
#13 erstellt: 24. Sep 2009, 15:26
ne scheint mein router nicht zu haben..
und was stellen wir nun um damit es funktioniert?
sorry aber ich hab da null ahnung
l00pu5
#14 erstellt: 24. Sep 2009, 19:08
Hier könnte helfen, den Output von ipconfig /all aus der Windows-Kommandozeile zu haben. Dann könnte man hier ein angemessenes Konfigurations-Szenario prognostizieren.
Sollte der Router keinen DHCP-Server haben, ist vielleicht zu überlegen, ob wir es hier nicht mit einem einfachen Modem zu tun haben. Dann wird es haarig.
Aber Hauptziel sollte zunächst sein, die Kommunikation zwischen PC und TV sicherzustellen.
Saxxpower
#15 erstellt: 25. Sep 2009, 11:34
nein es ist ein router. definitiv.
versteh nur bahnhof
wir kommen hier nicht weiter. möchte gerne das das endlich funzt.
european
#16 erstellt: 25. Sep 2009, 12:52
Hi
Hast jetzt das Update schon gemacht?
Wie siehen deine Netzwerkeinstellungen auf deinem PC aus?
Mit dem Kommst doch ins Internet oder?
Klick mal bei deiner Netzwerkkarte auf Status,danach Eigenschaften und dann auf Internetprotokoll.
Wenn da ein punkt bei IP Adresse automatisch beziehen steht,musst du es am TV genauso machen ,wenn nicht trag die selben Daten ein die bei deiner Netzwerkarte stehen nur eine andre IP.Wenn dein PC z.b 192.168.178.2 hat nimmst für den Tv 192.168.178.3 dann muss das gehen.
Und das Update nicht vergessen sonst gehts net war zumindest bei mir so.
gruß
[Beitrag von european am 25. Sep 2009, 12:55 bearbeitet]
SiENcE
#17 erstellt: 26. Sep 2009, 07:46
@Saxxpower: Vielleicht sollte man seine Ansprüche reduzieren, wenn man keine Ahnung hat ;-) !
Saxxpower
#18 erstellt: 26. Sep 2009, 13:24
sehr witzig. wenn du nix g'scheits zu melden hast was zum thema beiträgt dann halte dich raus
b2t:
das mit dem update hab ich noch nicht gemacht. will erst ma das problem mit dem internet hinbekommen. kann ich dann ja immer noch machen
ja natürlich komme ich damit ins i-net
ja dort is ein haken bei ip automatisch beziehen
wo mach ich das so am tv? hab da kein punkt gefunden
Saxxpower
#19 erstellt: 29. Sep 2009, 13:14
kann vlt noch jemand helfen bitte?
42PFL 8404 Probleme beim Streamen: asynchrones Audio
haribo1977 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
Philips 42Pfl 9667 Clouding Probleme?
Ticamo am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
42pfl 8404 mal wieder probleme
ps305 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  4 Beiträge
Optionstaste beim 8404 bzw. 8684 ?
rosi-s04 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  6 Beiträge
Probleme Bilddarstellung Philips 42PFL 7862 D
rivale am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  4 Beiträge
Philips 8684 Bildprobleme
ZeroCool79 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
42PFL 7403
lagos am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Meine Erfahrungen LCD 42PFl Philips 7862/D10
bettho am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  18 Beiträge
42PFL 7603 Fernbedienung tot
Grabbo am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  2 Beiträge
Preisentwicklung Philips 42pfl 9632
->e<- am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.328
