HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42 PFL 8404: Probleme mit Fernbedienung | |
42 PFL 8404: Probleme mit Fernbedienung+A -A |
SchorschMUC
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 22:07 | |
Seit kurzem habe ich nun den 42 PFL 8404 und ich muß sagen: das Ding mach nicht immer, wass es soll / was ich will: Machmal reagiert der Fernseher überhaupt nicht auf die Fernbedienung. In diesem Fällen sind die rechts an der Seite befindlichen Tasten offensichtlich auch falsch belegt: beim Drücken auf "P+" erscheint der "Source"-Dialog, Drücken auf "Source" führt dazu, dass das Programm auf dem nächsthöheren Programmplatz gewählt wird - dass alles ist natürlich höchst nervig, aber bisher geht der "Spuk" meist nach einigen Minuten (?) vorbei. Oder Ausschalten, warten, Einschalten hilft. Ein bestimmtes "Muster" ist nicht zu erkennen - haben ander auch schon ähnliche Probleme gahabt? Kennt jemand die Ursache oder zumindest eine praktikable Lösung? Danke schon jetzt für Hilfe, Hinweise auf Hilfe und/oder Kommentare. Georg |
ceesthoen
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 05:55 | |
Laut Handbuch (.pdf bei www.philips.de) kann es kurz daueren bis das Gerät auf alle Tasten der Fernbedienung reagiert, aber Ton sollte gehen. |
SchorschMUC
#3 erstellt: 07. Aug 2009, 06:39 | |
Tja, im Handbuch hatte ich auch schon nachgeschaut: aber erstens dauert es ziemlich lange (viele Minuten), und dass dann die Tastenbelegung am Rand des Fernsehers, mit denen man ja eigentlich für den Fall, dass die Fernbedienung nicht genutzt werden kann, Grundfunktionen steuern können soll, auch nicht so funktioniert, wie erwartet, scheint mir dann doch nicht "normal" zu sein. es kann doch nicht sein, dass man minutenlang anch dem Einschalten nicht den Sender seiner Wahl auswählen kann, dass man den Ton nicht ein- oder ausschalten kann, ect. Vielleicht hat ja noch emand Hinweise oder ähnliche Erfahrungen? |
kr-teddy
#4 erstellt: 07. Aug 2009, 11:14 | |
Wenn du Ihn noch Umtauschen kannst dann würde ich das machen sonst bleibt nur der Anruf beim Service! Weil das was du beschreibst darf auf keinen Fall so sein! Gruß TEDDY |
martialll
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 13:20 | |
Ich habe das gleich Problem mit der Fernbedienung |
powerlogi
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 15:52 | |
Hatte das Problem auch.Fernseher wurde zur Rep. abgeholt und nach 8Tagen wieder geliefert.Laut Philips ist das IR-Kabel getauscht worden, seitdem keine probleme mehr. |
SchorschMUC
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 14:24 | |
So, jetzt kann ich erstmal "Entwarnung" geben: Nachdem ich den Philips-Support (zuerst per Mail-Formular, dannauch telefonisch) noch mal "aktiviert" hatte, wurde am Freitag eine Vor-Ort Reparatur vereinbart. Heute kan dann der anscheinend kompetente Fernsehtechniker (von Profectis) und hatte gleich ein neues Kabel für den IR-Empfänger dabei. (Kabel 8M20). Seitdem reagierrt das Gerät wieder auf die FB, das seitliche Bedienfeld funktioniert auch wieder einwandfrei. Bin gespannt, ob sich einige andere kleine "Merkwürdigkeiten" damit dann auch erledigt haben. Immerhin: der Techniker kam schnell. Aber: das Problem ist offensichtlich bei Philips bekannt und trotzdem werden die fehlerhaften Geräten an die Kunden ausgeliefert. Offensichtlich sollen sich die Kunden melden - das ist eine (für mich!) ganz neue Bedeutung des Begriffs "Rückrufaktion"... [Beitrag von SchorschMUC am 17. Aug 2009, 14:24 bearbeitet] |
Philharmoni
#8 erstellt: 05. Sep 2009, 21:26 | |
Hi Schorsch, Ich habe auch Probleme mit der FB. Kannst du vielleicht noch die Kontaktdaten (Mail, Tel.) des Support schreiben? Wäre super. |
SchorschMUC
#9 erstellt: 06. Sep 2009, 08:05 | |
Ich hatte einfach bei der Philips-Hotline angerufen, die Kontaktdaten der Firma, die dnan (im Auftrag von Philips) vor Ort wr, habe ich nicht. |
bugger2009
#10 erstellt: 05. Dez 2009, 10:30 | |
Hab auch einen 42PFLsowieso und habe grade auch eine neue IR Empfängerplatine eingebaut bekommen... War ne Sache von 20 Minuten, der Herr vom Service war sehr nett und hat mir noch erklärt das das ein Kondensator ist der da einen Kurzschluß produziert... Und das ganze gibbet nicht nur bei Philips sondern diese Serie an Kondensatoren ist in vielen Markengeräten verbaut, die auch alle schon den selben Fehler hatten, sagte er... Naja Ente gut alles gut ! PS: Bei mir fing es damals an das die Fernbedienung mal aussetzer hatte, dann aber wieder funktionierte... |
kr-teddy
#11 erstellt: 05. Dez 2009, 11:53 | |
Gehe mal auf www.philips.de und da auf dein Produkt da findest du dann den Support! Gruß TEDDY [Beitrag von kr-teddy am 05. Dez 2009, 11:56 bearbeitet] |
42 Pfl 8404 ps305 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
42 PFL 8404 H earl74 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Streamen auf 42 PFL 8404 maestro21 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
Einstellungen PFL 42 8684 - 8404 dynamic2k am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
42 PFL 8404 schon kaputt? MasterBlasterXXX am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 / H12 knistert ständig CroTV am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 10 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 ruckel Problem ! TimmyA76 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 10 Beiträge |
Firmware Archiv PFL 8404 DerMarc83 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 61 Beiträge |
42 PFL 8404 H- "nur" 500 Sender? ba am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 15 Beiträge |
42 PFL 8404 ruckeln via usb HDD Alcheff am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedguenter2025
- Gesamtzahl an Themen1.557.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.412
