DVB-C für Kabel Deutschland
aggadiewildgans
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 20:56
Bevor ich mich in der Klappse anmelde noch der Versuch an dieser Stelle mal einen Rat zu bekommen der wirklich hilft.
Hab mir den Philips 42PFL8404H/12 zugelegt und bin doch sehr enttäuscht über die Bildqualität. Zu meiner jetzigen Konfiguration: Kabel Deutschlad Digital über Thomsen Reciever und Scart. Mein Antennenkabel ist sicher nicht genügend abgeschirmt hier werde ich mir umgehend ein für 100Hz geeignetes mehrfach abgeschirmtes Kabel zulegen. Bei meiner Kaufentscheidung war auch ein Grund den eingebauten DVB-C Tuner zu nutzen um nur noch eine Fernbedienung und kein Scart-Kabel mehr zu haben. Mein eigentliches Problem aber ist, habe mir das CI Modul Alphacryp Clasic gekauft und installiert und siehe da: "Die Smartkarte wird nicht mehr unterstützt" bitte KD anrufen. Habe ich getan und nun kam die Aussage " Muss NAGRA" können. Ich brings mal auf den Punkt: Mit ca 20 Leuten gesprochen Philips/KD/Smartcard und ca 20 verschiedene Auskünfte bekommen. Ich bin eh ein ziehmlicher Laie auf diesem Gebiet, aber auch nicht ganz doof. Blicke nicht mehr durch was richtig ist ! Hat jemand dieses Chaos schon mal erfolgreich durchlebt ?
Muerte_DE
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 21:07
Also relativ einfach...Dir reicht eigentlich eine Alphacrypt light. Am besten mit der Firmware 3.16. Damit funktionieren alle Karten von KD.
Such Dir einfach mal einen Händler, der Dir das Ding ggf. flasht.
Hier in Berlin beim Mediamarkt am Alex gibt es extra die mit der 3.16 und der 3.18 zu kaufen, sodass man ohne Probleme KD Digital schauen kann.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
aggadiewildgans
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 21:19
Hi Micha, hab V 3.18 und dennoch; KD - MA von heute: ja das ging bis vor kurzem aber ist jetzt gesperrt, da geknackt. Jetzt muss NAGRA Entschlüsselung sein. Hab geschaut und es gibt ja tatsächlich die alphacrypt mit NAGRA nur wieder mal 20,00 € teurer. Ausserdem woher weiss ich denn wenn ich umtausche das dieses Teil funktioniert ?
[Beitrag von aggadiewildgans am 30. Jul 2009, 21:26 bearbeitet]
digitall900
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 21:42
Ohhhjeeee!
Die Horrorgeschichten von den KD-Mitarbeitern werden ja immer wilder....
KD verschlüsselt in Nagra, dass ist nichts neues...
....und die Alphacrypt-Module können das schon die ganze Zeit!
Die Softwareversion V 3.18 auf Deinem CI Modul Alphacrypt Clasic passt NICHT zu Deiner 09'ner Karte von KD, die Du offensichtlich hast.
In diesem Modul könntest Du eine "alte" 02'er Karte ohne Probleme verwenden oder sorgst dafür, dass da die Softwareversion 3.16 drauf kommt.
In der Tat reicht aber auch das CI Modul Alphacrypt Light
mit der Softwareversion 1.16 (3.16 gibt es nicht für das Light). Das Modul ist preiswerter und funktioniert in Deinem TV bei Deinem Kabelanbieter und Deiner 09'ner Karte.
.... und neben MM bietet auch Medimax hier in Berlin auf Anfrage passende Module an
DigitAll
aggadiewildgans
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 22:07
Danke erstmal für deine Info. Habe heute mal per Mail bei Smartcard24 nachgefragt mal sehen ob die mir das auch so empfehlen oder ob es neue Horrornachrichten gibt.
yamakue
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 22:08
Nöy.
1.16 bzw 3.16 vom September drauf und selbst die D09 geht.
Edit:
wie cih gerade sehe verlangt Smartcard24 10€ für das Downgrade nagelneuer CI`s auf 1.16/3.16.
nich übel wie man daran verdienen kann.
[Beitrag von yamakue am 30. Jul 2009, 22:11 bearbeitet]
Markus-S3
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 07:01
Hast du ein Notebook mit PCMCIA Schnittstelle, wenn ja mach den downgrade selbst. Für das AC brauchst du auch keinen extra Programmer etc.
Ist ansich kein Problem die nötigen Infos und FW zu bekommen.
[Beitrag von Markus-S3 am 31. Jul 2009, 07:02 bearbeitet]
aggadiewildgans
#8 erstellt: 31. Jul 2009, 08:31
Hallo Markus, danke für die Info. Hab heute den Hinweis auf V 3.19 gelesen und da scheint es ja zu funktionieren. Werde heute Abend mal versuchen das Update auf 3.19 wie bei www.alphacrypt.de beschrieben durchzuführen. Mal sehen was es dann wieder für Überraschungen gibt.
digitall900
#9 erstellt: 31. Jul 2009, 09:54
.....Werde heute Abend mal versuchen das Update auf 3.19 wie bei www.alphacrypt.de beschrieben durchzuführen. Mal sehen was es dann wieder für Überraschungen gibt.
wenn Du eine 09'ner Karte hast, kannst Du Dir das Update auf die 3.19 schenken!
Du brauchst dann, wie schon oben geschrieben, für das Modul die 3.16!
DigitAll
aggadiewildgans
#10 erstellt: 31. Jul 2009, 10:25
Hi, ich glaube auf meine Smartcard steht 02/09. Werde wohl deinen Rat befolgen und gleich V 3.16 laden. Vielen Dank für deine für sehr hilfreichen Tipps.
aggadiewildgans
#11 erstellt: 31. Jul 2009, 11:04
Wie komme ich denn am schnellsten an das Downgrade V 3.16
42pf9803 und dvb-c
Scary674 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  2 Beiträge
DVB-C Receiver über Fernseher steuern
teampeak am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
teampeak am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
Philips 5604 DVB-C
JohnDizzle am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
PHILIPS 37PFL7603D DVB-C?
paty192 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  5 Beiträge
DVB-C Receiver
orosorius am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
37" 9603 und Kabel Digital von Kabel Deutschland
TottiHannover am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
DVB-C beim 47PFL9632D ?
mekki77 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  8 Beiträge
Sendungsinformationen DVB-C
voba am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  11 Beiträge
Philips 52PFL7404 und Kabel Deutschland
chrifra am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.786
