| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 52PFL7404 und Kabel Deutschland | |
Philips 52PFL7404 und Kabel Deutschland+A -A |
chrifra
erstellt: 07. Jan 2010, 21:44
Hallo, ich habe das oben genannte TV-Gerät und möchte mir demnächst einen Kabel Deutschland Anschluss abonieren. Da der Tv ja DVB-C besitzt dürfte der Empfang von den Digitalen Sender über Kabel Deutschland ja ohne zusätzlichen Receiver ja möglich sein,oder? Brauche ich dann noch irgendein Modul (wie das Alpha..) um dann fern zu sehen?Oder kann ich die Sender dann gleich so gucken?Brauche ich dann unbedingt die Smartcard von Kabel Deutschland? Wenn dann später von Kabel Deutschland die HD Plus Sender hinzugefügt werden, brauche ich dann andere Hardware? |
ceesthoen
erstellt: 08. Jan 2010, 07:54
Die "freie" Sender gehen auch OHNE AlphaCrypt (Light) Modul, sogar die HD Sender (wenn KDG die endlich mal wieder einspeist....). |
chrifra
erstellt: 08. Jan 2010, 08:55
Was heist denn die freien Sender?Die Analogen?Bräuchte ich dann ein Modul, wenn ich z.b Pro 7 RTL usw DIGITAL sehen will?Oder nur, wenn ich Sky, oder Pay TV benutzen will?Die Smartcard bräuchte ich ja dann auch nicht,oder?kann sie ja nirgends am TV einstecken |
LeDriver
erstellt: 08. Jan 2010, 09:11
Hi. Freie Sender sind alle analoge Sender und die öffentlich rechtlichen in digital und teils sogar in HD!
Ja. So ist es jedenfalls bei meinem Kabelanbieter! Bei Kabel De musst aber aufpassen welchen Kartentyp sie Dir schicken und danach die SW des Alphacrypt wählen!
Um die digitalen zu empfangen Ja!
Ja! Unter Umständen musst aber trotzdem einen von Kabel De nehmen, ich glaub die wollen sonst eine Nummer von einem zertifizierten Receiver! Gibt aber auch ne Site wo man eine Nummer generieren lassen kann:-)
Die Smartcard muss ins Alphacrypt gesteckt werden und dieses dann in die Common Interface (CI) Schnittstelle seitlich am Gerät!
Es soll wohl auch sogenannte Legacy Module später geben! Aber wann, wie , wo wird sich erst zeigen! |
chrifra
erstellt: 10. Jan 2010, 12:30
Gut..hab ich soweit verstanden..ich habe mir jetzt ein alphacrypt modul mit der fw X.16 zugelegt..notfalls wurde mir gesagt, dass ich sie auch nochmal zurückbringen kann, falls ich eine andere fw benötige. wie sieht es eigentlich aus, wenn ich einen 2. fernsehr mit receiver anschließen möchte? wie verteile ich das signal auf den 2. tv?mit einem normalen t-stück?möchte aber auf beiden tv´s unterschiedliche sendungen gucken! |
Zero1
erstellt: 10. Jan 2010, 12:54
Geht nicht. Du benötigst dann für jedes Gerät einen extra Receiver bzw. eine eigene weitere Kosten verursachende Smartcard. Oder müsstest halt jedesmal umstecken, was wohl kaum praktikabel ist. Auch Twin-Receiver (2 integr. Tuner) können meines Wissen nicht 2 verschiedene (entschlüsselte) Signale gleichzeitig nach außen ausgeben, sondern nur 1 und den Rest nur aufzeichnen. Sowas ist von den Kabelbetreibern auch nicht erwünscht, die wollen nur Dein bestes. ![]() Ein T-Stück nützt Dir lediglich was für Antennensignal-Verteilung. Doch auch mit Y-Adaptern würden keine unterschiedlichen Signale kommen. Nicht verschlüsselte Sender kannst Du auch ohne Smartcard und CAM unabhängig auf mehreren Geräten empfangen, einfach über das Antennenkabel. |
chrifra
erstellt: 12. Jan 2010, 10:50
ja is mir schon klar...möchte ja auch den ersten tv mit dem mitgelieferten receiver und der smartcart betreiben und den 2. mit einem alphacrypt modul und einer 2. smartcard, welche ich mir dann besorge ;)mir wurde vom kundenservice gesagt, dass diese einmalig 14,90€ kostet. meine frage war nun, wie ich das tv-signal verteile, da ich nur einen tv-anschluss in der wohnung habe. kann ich also an die tv-dose ein t-stück anschliesen und somit das signal auf zwei tv´s verteilen?oder benötige ich noch andere hardware? |
Philips 52PFL7404 digitale Sender sortieren -stulle- am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12 -stulle- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 10 Beiträge |
Philips 52PFL7404 optimale Werte zur Bildeinstellung -stulle- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 10 Beiträge |
52pfl7404 geht wieder aus RX80 am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 2 Beiträge |
Philips 52PFL7404 oder Samsung UE46B6000 LED TV chris126hd am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 9 Beiträge |
Philips 52PFL7404/12H - led blinkt. Defekt? :( LeGoLaZz am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Welcher Philips LCD? 52PFL7404 oder 52PFL5605? TylerCap am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 9 Beiträge |
47PFL8404 oder 52PFL7404 dasp am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
Erfahrungen zum 52PFL7404 - Need Help :) senadis am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 12 Beiträge |
Philips 8404H Kabel Deutschland Empfang conny-bln am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
