HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » RTL, SAT1, Pro7. | |
RTL, SAT1, Pro7.+A -A |
lukedan80
22:19
erstellt: 23. Jul 2009, |
Hallo, nach stundenlager quälerei am Fernseher habe ich festgestellt das die meistgeguckten Sender wie RTL, SAT 1, Pro 7, Kabel, VOX .... analog senden???? Zumindest zeigt mir das mein Fernseher. Die Daten: Ich nutzte im netzt von UnityMedia das 3 play angebot mit Digitalem Kabelanschluß. Jetzt hatte ich die schnautze voll vom billigen Samsung Receiver den Sie mir geschickt haben und habe mir ein alphacrypt classic Modul gekauft und gucke jetzt mit diesem und meiner UM02 Karte Fernsehen auf meinem Philips pfl 8404h ohne Receiver und habe beim Sortieren der programme festgestellt das die oben von mir benannten Programme ich Analog empfange!!!!! ARD, ZDF, WDR, NDR senden Digital, wie kann das sein?? Oder habe ich irgedwas vergessen oder falsch eingestellt?? Bitte um Hilfe |
lord_mito
07:24
erstellt: 24. Jul 2009, |
Hallo Hast du ein H-Model und auch bei Ländereinstellung z.b. Norwegen ausgewählt? Nur die genannten Programme analog oder auch alle Anderen? |
q12
13:18
Wenn sich der Kabelnetzbetreiber an die Vorschriften hält.....????? darf er die privaten nur verschlüsselt digital einspeisen. Typisch in NDS (aber nicht kompatibel zu SKY ( Premiere alt) oder / und in CONAX. Die Quelle ist hierfür nicht Astra 19grd. sondern Eutelsat 9grd. Ost. Nur auf diesem Weg fließt dann Geld von Dir zu den Sendeanstalten zurück (keine GEZ). D.h., rede mit Deinem Kabelanbieter. Achtung, die Modulation für die privaten ist dann 256QAM und nicht wie bei den ÖR 64QAM. |
lukedan80
13:27
Ich habe das H modell und eingestellt ist glaub ich Deutschland(Wo kann ich das sehen). Analog ist: ARD, ZDF, RTL, RTL2, SAt1, PRO7, KAbel, DSF, EuroSport, VIVA, MTV, VOX DMAX,SRTL, NICk, KIKA, TELE5, 3SAt,ARTE, Eigentlich alle standart programme Digital sind: MDR-Sachsen, SWR, Planet, Spiegel TV WDR Köln, MTV-Music, Boomerang, DAs Vierte, Kinowelt TV, RTL Crime, RTL pAssion, History..... das sind nur einige und dann auch welche die mann extra zahlen muß und sowieseo nie guckt wie zb. RTL,SAT1,PRO...... Ich verstehe nicht warum ich dann Digital bezahle????? |
kultakala
13:35
Habe meiner Mutter vor kurzem einen 8404 gekauft und hingestellt. Kabel digital wird nicht bezahlt, die ÖR Sender sollte er ja trotzdem finden, hat er aber nicht. Nach Einspielen des aktuellen Firmware Updates gings dann (Kabel Anbieter ist zwar TeleColumbus der nicht in den Release Notes erwähnt wird, hat trotzdem geholfen). Dann wurden auch alle digitalen Sender gefunden, jedoch waren speziell die ÖR Sender ganz hinten auf Programmplätzen über 300 abgespeichert. Wie gesagt, die analogen Sender findet er natürlich trotzdem und hat beide in der Senderliste. Sicher dass die Sender wirklich nicht da sind ? Die Digitalen haben in der Senderliste (oder nur beim Sortieren ?) einen weissen Rahmen, die Analogen nicht... wenn ich mich nicht irre. [Beitrag von kultakala am 24. Jul 2009, 13:38 bearbeitet] |
lukedan80
13:43
Ich bin die komplette Senderliste mehrfach durchgegangen und habe die nicht doppelt sondern so wie oben beschrieben. WAs kann ich machen?? |
lord_mito
13:55
Sollte irgendwo im Menü stehen. Hast du ja bei der Erstinstallation auswählen können. Der interne KabelDIGITALreceiver wird nur bei Norwegen etc. freigeschaltet. Zur not musst halt nochmal auf Werkseinstellung zurücksetzen und nochmal einstellen ... |
lukedan80
14:00
Warum empfange ich dann trozdem Digitale Kanäle wenn der interne Kabel/Digital Receiver nur auf Norwegen freischaltet? Halt nur nicht die standart Kanäle!! |
kultakala
14:07
Also, ich hab den 8484 auf Deutschland gestellt. Und dann für den Suchlauf Modus "Kabel" ausgewählt. Nachdem die neue Firmware drauf war zeigt er alles an... Analog und Digital. |
lukedan80
14:13
Zeigt er bei mir ja auch an, nur nicht die standart sender in digital sondern Analog!! |
lukedan80
15:40
so, jetzt habe ich ein neuen Sendersuchlauf gemacht und die Ländersprache Norwegen gewählt und tatsächlich hat er alle Sender in DIGITAL gefunden. DANKE Ist das eigentlich ein unterschied im Bild wenn mann die Ländersprache Deutsch, Norwegen..... abgesehn digital oder analog?? |
lord_mito
15:47
BITTE ![]() Nein, aber Philips darf bzw. will den im momentan in Deutschland nicht offizell vermarkten. Geht auch nur bei den H-Modellen |
lukedan80
16:05
bekomme ich hier irgedwo Einstellungsvorschläge fürs Bild?? Ich meine Kontras, lichsenor, ph-Wert, 100 herz an oder aus... wäre sehr hilfreich, denn das bild bekomme ich nicht richtig eingestellt!! |
Engyon
07:50
erstellt: 26. Jul 2009, |
Also der pH-Wert sollte am besten bei 7,0 liegen ![]() [Beitrag von Engyon am 26. Jul 2009, 07:51 bearbeitet] |
ChristianK123
15:38
Merke: Gesunde Werte sind * morgens zwischen pH 6,2 - 6,8 * abends zwischen pH 6,8 - 7,4 ![]() |
40PFL5605 k / Alphacrypt - Problem mit Digitalem Kabel powerjaffen am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Alphacrypt Classic und UM02 Karte > Keine Digitalen Sender gefunden ? halapupu am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 30 Beiträge |
Phlilps 8654H/12 + Alphacrypt Classic Dennis2901 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
CI+ Modul Unitymedia joerg_kie am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
Philips 7404 Alphacrypt Classic Problem mit UM03/I03 Karte IonTichy42 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 9 Beiträge |
42Pfl8404H Kabel Receiver mit HD SirIslay66 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Philips 32pfl7404 und alphacrypt classic 3.16 Totti75 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 11 Beiträge |
75PUS7354/12 und CI+-Modul --> RTL geht nicht, Sat.1 und Co. schon Iceman4you am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Unitymedia Digital per CI Modul auf Philips 42FPL7666k Tschoemel am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 4 Beiträge |
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01 zeroxman am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.498
