Philips 32pfl7404 und alphacrypt classic 3.16
Totti75
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 22:45
Hallo!
Ich habe mir anfang des Monats einen Philips 32PFL7404 gekauft und möchte den internen Receiver benutzen.
Nach langer recherche habe ich mir dann das alphacrypt classic mit Firmware 3.16 (Septemberversion) für meine K09 Karte gekauft.
Das soll angeblich jetzt alles zusammen funktionieren! Tut es aber nicht!Beim Sendersuchlauf findet er nur die analogen Sender!
Das Alphacrypt wurde aber mitsamt Karte erkannt!
Kann mir bitte jemand helfen,wo das Problem liegen könnte
Vielen Dank im Vorraus
ceesthoen
#2 erstellt: 15. Okt 2009, 06:58
Ich habe ein 47 PFL 8404 mit ein Alpha Crypt Light 1.16c und eine D09 (und im Schlafzimmer das gleich mit ein K09) Karte und das funktioniert.
Auch ohne CAM und Karte soll dein Fernseher die DVB-C programme finden aber wird dan meckern das die verschlüsselt sind, ARD und ZDF (automatisch auf Platz 1 und 2 bei KabelDeutschland) werden er auch ohne SmartKarte zeigen.
Beim Sendersuche darauf achten das du Kabel wählst.
Welches Kabelnetz hast du ?
Ricotchet
#3 erstellt: 15. Okt 2009, 09:38
Ich hatte die D09 Karte im 46pfl9704 und sie ging mit AC1.16 nicht nach tausch auf eine d02 karte funktioniert alles bestens
chris323f
#4 erstellt: 15. Okt 2009, 09:59
Ich hab auch die D09 mit einem Alphacrypt Light (Version 1.16), funktioniert einwandfrei. Wichtig ist das es die Septemberversion der 1.16er Version ist, nur die geht auch mit den D09 Karten. Es gibt auch eine August Version von 1.16, die geht aber nur mit K09.
Totti75
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 22:55
hallo
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe Kabel Deutschland.
Mein Alphacrypt 3.16 (septemberversion) mit K09 sollte eigenlich zusammen funktionieren.Das mit der D02 hab ich auch schon gehört!
Beim Suchlauf hat er mir nicht einmal verschlüsselte Programme gezeigt! Digitale Programme 0,Analoge Programme 32
Ich bin gestern nach meinem Beitrag über noch 2 Möglichkeiten gestoßen.
1. Das erzwingen des Lesens der Smartkarte in den Alphacrypteinstellungen auf aus stellen
2. Beim automatischen Sendersuchlauf als Land "Finnland" auswählen (Hä :confused: )
Die 1. Möglichkeit hat mal nicht funktioniert
Aber siehe da,die 2. Funktioniert tatsächlich
Unglaublich,aber wahr .........!!!!!
Danke nochmal....
[Beitrag von Totti75 am 15. Okt 2009, 22:58 bearbeitet]
ceesthoen
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 11:44
Den Finnland Trick war für die -3 (also 2008) Geräte tatsächlig bekannt. Mein 8404 auf Deutschland findet bei KabelDeutschland alles digitale Sender. Welcher Firmware Version hast du im TV (jetzt fühle ich mich wie ein HelpDesk, denn ich HASSE dieser Frage nach Firmware !!) ?
Totti75
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 21:57
Hi
Ich hab mir direkt die neuste Firmware bei philips runtergeladen (Q5481-0.26.58.5 vom 20.09.09)
Wie gesagt,bei Deutschland ging gar nichts,nicht mal verschlüsselte Programme.
ceesthoen
#8 erstellt: 19. Okt 2009, 05:53
Wer ist dein Kabelbetreiber ? Bittet er Digitale Kanäle ? Oder bist du vielleicht in ein Haus wo Sat eingespeisst wird ? Wenn bei einem kompletten Suchlauf KEINE digitale Kanäle, also auch nicht ARD und ZDF über DVB-C gefunden werden, dann hört es sich so an als ob es die gar nicht gibt auf dein Kabelnetz
ceesthoen
#9 erstellt: 19. Okt 2009, 05:55
Oh, KabelDeutschland, hasst du schon geschrieben. Sind deine Kabelanschlüsse in deiner Wohnung bis 862 Mhz tauglich ? Wie sieht es bei deine Nachbaren aus ?
Kakuta
#10 erstellt: 19. Okt 2009, 06:19
Warum fragst Du, ist doch alles klar.
Aber siehe da,die 2. Funktioniert tatsächlich :D
Danke nochmal....
Totti75
#11 erstellt: 19. Okt 2009, 22:02
Hab ehrlich gesagt keine Ahnung ob meine Kabelanschlüsse bis 862 Mhz tauglich sind! Mit meinem Kabel Receiver,den ich damals von Kabel Deutschland bekommen habe hat das jedenfalls alles normal funktioniert.
Bin nur froh,das es jetzt auch in meinem internen Receiver funktioniert.
32PFL7404 Sender selber speichern
Auffi am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung zwischen Philips 32PFL7404 und 26PFL5604
Mac-Nooby am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Welches CI-Modul für PHILIPS 32PFL7404
Kalle49 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  11 Beiträge
AlphaCrypt-Classic und Pfl 8404
alex196 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
Phlilps 8654H/12 + Alphacrypt Classic
Dennis2901 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 7404 Alphacrypt Classic Problem mit UM03/I03 Karte
IonTichy42 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  9 Beiträge
PC-Modus nicht aktivierbar? 32PFL7404
fLx- am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Wo ist die Vesa Befestigung beim 32PFL7404?
sucher04 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  8 Beiträge
Philips 32PFL5405 oder 32PFL7404 - Welcher ist neuer und besser?
Knarf2001 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  2 Beiträge
Alphacrypt Classic und UM02 Karte > Keine Digitalen Sender gefunden ?
halapupu am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.584
