Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704
Aviator2005
#4620 erstellt: 23. Nov 2009, 23:56
atlas15 schrieb:
an aviator2005 - na das war doch mal eine klare ausage. vielen dank! mein 46er kommt anfang dez. und ich bin durch das viele lesen hier total unsicher, ob ich ihn nehmen soll :.
Der 46er hat kein schlechteres Bild. Ich rede hier von Grenzbereichen, nicht von Welten. Der 9704 erzielt sein Hammerbild durch Topsignalaufbereitung und das LED Backlight mit Localdimming. Die 3-5% Mehr Kontrast oder Helligkeit beim 52er sind zu vernachlässigen und das Gerät muss ja auch passen.
moab2
#4621 erstellt: 24. Nov 2009, 01:42
Iron_Man schrieb:
hsvmm1 schrieb:
Hallo Moab2!
Du musst auf deiner Dreambox-FB Shift länger drücken, danach TV u. dann musst du die Nummer 2195 für Philips eingeben, danach mit TV Taste beenden. Nun müsste deine Dreambox-FB auch für deinen Philipsgerät funktionieren.
gruß hsvmm1
Zu Fernbedienung: Das interessiert mich auch brennend. Kann ich denn danach trotzdem noch die Lautstärke des Fernsehers regeln? Mit dem Code würde ich doch nur noch die Dream-Einstellungen vornehmen können, oder? Könnte ich die Dream mit dem obigen Code auch auf die DVD-Taste legen? Danke schonmal für den Tip (bin gerade nicht zu Hause um das direkt zu testen).
Zu Banding: Kann mir jemand mal nen Tip geben, wie ich das testen kann?
Iron Man
So funktioniert das schon. Ich habe zwar einen anderen Code eingeben müssen (hab eine DM7000).
Erst auf TV Taste drücken und dann kann der Fernsehr mit der Dream Fernsteuerung bedient werden.
Ich würde das aber gerne andersherum haben : Mit der Phlilips Fernsteuerung die Dreambox Steuern. Zumindest die wichtigen funktionen. Leider gibt es aber keinen Code für die Dream. :-( Vielleicht sollte ich mich ja mal an Philips wenden. Kann ja nicht so schwer sein :-)
Grüssle Jens
Meph26
#4622 erstellt: 24. Nov 2009, 01:59
Hi @ll,
nach diversen Test mit den unterschiedlichsten Einstellungen habe ich doch nun meine Lösung für das digitale Fernsehbild gefunden. Dennoch bleibt das Problem mit der Formatumstellung. Ich betreibe, wie u.a., den HUMAX iCord HD. Dieses Problem war vorhin wieder bei Sat1 sehr deutlich zu sehen. Der Film wurde "gestaucht" wiedergegeben und erlangte seine wahre Größe nur unter Nutzung der Formattaste. Die Werbung wurde dann zu "groß/falsch" dargestellt. Eine 4:3 Darstellung hatte ich noch nicht einmal, und dabei gibt es genug Material, was in diesem Format ausgestrahlt wird. Hat irgendjemand von Euch das gleiche Problem/Herausforderung?
Banding habe ich mittlerweile auch beobachten können. Jedoch nur wenn ich meine PS3 anstelle. Ist Euch dabei schon mal eine Art "Flackern" beim BlueRay schauen aufgefallen? War bei mir, als ich den Film "Unsere Erde" angesehen habe. mmhhh
Wie sind denn Eure Einstellungen, wenn ihr die PS3 zum spielen nutzt?
BTW: Hat einer Erfahrung mit dem HK AVR255 und dem Teufel System 4 in Kombination mit dem 9704?
In diesem Sinne
Namsté
der Meph
P.S.: Fast vergessen, wenn ich NetTV, hier die digitalen Radiostreams nutze, dann passiert es öfters, dass der Fernseher "abstürzt" sprich der Fernseher nimmt keine Signal der FB mehr an - das rote Lämpchen flackert aber. Schön wäre hier auch von Seiten des Herstellers eine Art Bildschirmschoner zu integrieren, so dass kein Standbild existiert....
[Beitrag von Meph26 am 24. Nov 2009, 02:03 bearbeitet]
hombrepeter
#4623 erstellt: 24. Nov 2009, 09:05
Fazit nach 3 Wochen 46er,
wirklich klasse was der selbst aus SD Signalen rausholt.
Nur bei Sky Bundesliga (Hd Sport ist Super) habe ich noch keine optimale Einstellung gefunden.
Hat noch jemand ein Tipp.
mfg Pit
NICKIm.
#4624 erstellt: 24. Nov 2009, 09:20
a t l a s
Hallo
Warum?
Wegen des kommenden Panels für ihn, das hier erwähnt ist und dann mit dem des 52 PFL 9704 identisch ist?
Ab wann wird der neue 46 PFL 9704 dieses Panel erhalten und wird es auch für den 40 PFL 9704 so sein?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 24. Nov 2009, 09:20 bearbeitet]
atlas15
#4625 erstellt: 24. Nov 2009, 10:42
hallo nicki
"Ab wann wird der neue 46 PFL 9704 dieses Panel erhalten und wird es auch für den 40 PFL 9704 so sein?
Gruss
- Nicki"
GENAU.... danke...
apollon77
#4626 erstellt: 24. Nov 2009, 11:49
Mal ne andere Frage: Ich würde den TV gern mit meiner aktuellen Multi-Funktions-Fernbedienung (in dem Fall von meiner Bose) mit bedienen und nicht die von Philips nehmen.
Hat jemand eine Empfehlung welcher Code aus der laaaaangen Liste an verfügbaren Philips-TV-Fernbedienungs-Codes am besten passt, sodass man die meisten tasten korrekt nutzen kann?
Aviator2005
#4627 erstellt: 24. Nov 2009, 11:54
atlas15 schrieb:
hallo nicki
Gruss
- Nicki"
GENAU.... danke...
Keine Ahnung. Es wird sicher auch erstmal auf Lagerbestände zurück gegriffen.
Zu den Einstellungen des 52er:
PP Werte
Kontrast 70
Helligkeit 53
Farbe 55
Schärfe 0 (wems gefällt max bis 2 anheben, es bilden sich die ersten Doppelkonturen)
Rauschunterdrückung aus
pers. Farbweiß 126/100/46/2/2 (die Grundlage der VHV ist sehr gut)
Perfect Natural Motion je nach Geschmack minimum (ich habe mich daran gewöhnt und will es selten missen)
200 Hz Clear LCD ein
erw. Schärfe und dyn. Contrast aus
dyn. Hintergrundbeleuchtung auf optimales Bild
Artefaktunterdrückung und Farbopt. auf aus
Je nachdem wie extrem eure Einstellungen vorher waren, bracht euer Empfinden erstmal 1-2 Tage, bis ihr euch daran gewöhnt habt. Diese Einstellungen laufe optimal für DVD, Blueray.
Ein T-Home Receifer liefert leider ein vile zu dunkles Bild mit überzogenen Farben. Damit dort bei dunklen Szenen nichts absäuft, kann man die Helligkeit zwei bis 3 Punkte anheben. Auch die einzelnen TV-Stationen liefern selten gut abgestimmte Bilder. Aber man kann und will ja da nicht permanent alles ändern.
Iron_Man
#4628 erstellt: 24. Nov 2009, 13:27
moab2 schrieb:
Iron_Man schrieb:
hsvmm1 schrieb:
Hallo Moab2!
gruß hsvmm1
Iron Man
Grüssle Jens
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ganz ehrlich: Genauso wie du hatte ich es auch vor :(. Blöd, dass noch kein Code für die Philips Fernbedienung existiert. Zur Dream-Fernbedienung: Komischerweise hat das bei mir schon vorher geklappt, ohne das ich einen Code eingeben musste.
Wenn du eine Lösung finden solltest, wie man die DREAM ÜBER DIE PHILIPS-Fernbedienung steuert, sag bitte kurz Bescheid. Wäre nämlich echt ein Traum, wenn das klappen würde. Meinen Pioneer-DVD-Recorder würde ich auch gerne über die Philips-Fernbedienung laufen lassen. Geht das denn?
Vielen Dank schon jetzt!
Iron Man
[Beitrag von Iron_Man am 24. Nov 2009, 13:28 bearbeitet]
imho
#4629 erstellt: 24. Nov 2009, 13:36
es ist wirklich interessant zu sehen, wie weit hier jeder, der mal nachgemessen hat, den weisswert für blau in den keller dreht.
rompriest
#4630 erstellt: 24. Nov 2009, 14:13
edit
mr_shaba
#4631 erstellt: 24. Nov 2009, 14:35
Aviator2005 schrieb:
Mit kalibrieren meinte ich, dass ich das Farbweiß mit Hilfe eines Bekannten habe einstellen lassen. Also per Messung. Der hat da viel Ahnung von. Ist Fersehtechniker und kommt mit Notebook und Hardware vorbei. Später wurden noch Kontrast, Farbe und Helligkeit nach Burosch Testbildern eingestellt.
Aaaaber, bei einer kalibrierung gehört die richtige einstellung von Kontrast, helligkeit und Farbe genau so mit dazu. Wenn du etwas davon nach dem Kalibrieren verstellst dann ist diese nicht mehr wirtklich was wert. Denn jegliche Änderung an den genannten Reglern hat nen Einfluss auf die RGB level, Gamma und als Effekt natürlich auch auf die Grauwerte. Auch die Farbtemperatur würde sich etwas vom soll weg verschieben.
[Beitrag von mr_shaba am 24. Nov 2009, 14:47 bearbeitet]
nettflanders
#4632 erstellt: 24. Nov 2009, 15:03
Naninel schrieb:
MiK77 schrieb:
Ich hatte schon mal gefragt, aber bisher hat leider niemand reagiert:
Könnte mal ein 40er (oder 46er) Besitzer ein Foto davon machen, wie das CAM das Ambilight stört?
Am besten vielleicht zwei Aufnahmen von vorne. Einmal mit und einmal ohne gestecktes CAM.
Das würde ich auch gerne mal sehen... irgendwer hatte mal was davon geschrieben, dass es da einen sehr unangenehmen Schatten gibt.
Ich denke aber nur über ein Cam-Modul nach, wenn KabelDeutschland sich endlich mal zusammenreißt...
Habe mal mit dem Handy einige Bilder des Cam in meinem 40er gemacht.
Also mich stört der Schatten nicht so sehr.
Aber mal was anderes , hat schon mal jemand mit der Fernbedienung des Philips eine Pioneer Receiver (VSX 916) und einen Pioneer DVD Player (DV-585) steuern können.
Wäre nicht schlecht wenn hier mal einer die Codes nennen könnte.
Mein Philips BD-5000 läst sich im übrigens problemlos über HDMI-CEC mit der TV-Fernbedienung steuern.
http://s10b.directup...24/temp/wgf99ubq.jpg
http://s11.directupl...24/temp/w6gift58.jpg
http://s11b.directup...24/temp/b76mbceh.jpg
http://s11.directupl...24/temp/78tphqs4.jpg
[Beitrag von nettflanders am 24. Nov 2009, 15:11 bearbeitet]
gamewolf
#4633 erstellt: 24. Nov 2009, 15:21
haitekk schrieb:
Das einzige Manko des 9704 scheint zu sein dass ein 4:3 Format nicht direkt zuschaltbar ist. Automatisch erkannt wird es wohl leider auch nicht. Da ich einige DVD/ BDs in diesem Format besitze muss ich nun etwas umständlich den jeweiligen Player dazu bringen das korrekte Format darzustellen. Oder habe ich da etwas übersehen?
Du möchtest 4:3 im korrekten Seitenverhältnis mit schwarzen Balken an den Seiten.
Dann zuerst im Menu bei Bild das Bildformat auf "Autom. Format" und Automatischer Format-Modus auf "Auto zoom".
Wenn jetzt bei einem 4:3-Bild der 9704 dies nicht korrekt erkennt, dann auf der Fernbedienung:
Source-Taste drücken, nochmal Source-Taste drücken, Pfeil nach oben drücken und dann OK drücken.
Jetzt sollte der 9704 das Format erkennen. In seltenen Fällen die Vierer-Tasten-Kombination wiederholen.
Falls das 4:3-Bild von Deinem Player bereits auf 720 oder 1080 hochskaliert wurde, wird der 9704 das Format wahrscheinlich nicht erkennen. In diesem Fall das Bild nur mit 576p an den TV geben.
gamewolf
MiK77
#4634 erstellt: 24. Nov 2009, 15:23
Vielen Dank! Sieht ja wirklich nicht sso schlimm aus.
Kannst Du vielleicht auch noch mal ein Foto von vorne, also aus der normalen Betrachtungsrichtung machen? Und vielleicht zum Vergleich ohne CAM?
Aviator2005
#4635 erstellt: 24. Nov 2009, 15:35
Da hast du natürlich recht, ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. Die Einstellung für Blueray und DVD wurde rein messtechnisch ermittelt. Zum Schluss habe ich nur mit den Testbildern geprüft, ob auch augenscheinlich alles stimmt. Verstellt habe ich nichts mehr. Einzig beim T-Home Receifer stimmt einfach das Signal nicht, da muss man von Hand regeln, sonst sieht das nicht gut aus.
Haitek
#4636 erstellt: 24. Nov 2009, 15:51
gamewolf
Danke Dir , heisst dann aber wohl dass BDs in 4:3 wie z.B.die alten, restaurierten Enterprisefolgen oder divers Disneyfilme nicht hochskaliert wiedergegeben werden können oder?
Grüsse
zonck4571
#4637 erstellt: 24. Nov 2009, 16:15
Ja genau das Foto würde mich auch interessieren.Super Idee! Bitte mal normal quer mit ewas mehr Abstand.
Danke dir ganz herzlich für die Mühe.
Grüssle aus de Palz.
gamewolf
#4638 erstellt: 24. Nov 2009, 16:27
gamewolf
Nach meinen Erfahrungen ist das so. Außer natürlich Du hast in Deinem BD-Player eine Möglichkeit das 4:3-Bild gleich mit Balken an den TV zu senden. Dann stellst Du am 9704 auf "Breitbild" oder "Nicht skaliert" (was Dir eben besser zusagt).
gamewolf
MagnetSpule
#4639 erstellt: 24. Nov 2009, 16:49
In diesem Sinne
Namsté
der Meph
Ein "Flackern" ist mir bisher nicht aufgefallen. Hast Du dies auch, wenn Du HDNM aktiv hast? Bei deaktiviertem HDNM würde ich eher auf Motion Judder tippen.
Bzw. hast Du eventuell eher ein Pumpen? Dies könnte auf die dyn. Kontrast-Funktion zurückzuführen sein - wobei ich hier bislang auch noch nie Probleme hatte...
Dass sich die FB scheinbar aufhängt, habe ich seit dem letzen Firmware Update auch, jedoch in verschiedenen Situationen. Es hängt nicht an NetTV. Ich denke dieser Bug wird im nächsten FW Update wieder gefixt werden. Man kann ihn aber auch ganz einfach selbst beheben, indem man die "Home"-Taste für ca. 10 Sekunden lang gedrückt hält, bis das Häuschen-Symbol am Bildschirm erscheint. Danach reagiert die FB wieder normal auf alle anderen Eingaben.
Grüße MagnetSpule
[Beitrag von MagnetSpule am 24. Nov 2009, 19:32 bearbeitet]
NICKIm.
#4640 erstellt: 24. Nov 2009, 17:36
Danke für Deine Antwort.
Heuer ist er im hiesigen MM nicht mehr lieferbar dh. die erste Lieferung ist verkauft, neue erwartet man vorauss. 12/2009.
Nun müsste man wissen, wie man es im Vorfeld erkennen kann, ob diese das neue Panel haben.
Gruss
- Nicki
tom09
#4641 erstellt: 24. Nov 2009, 17:50
Gruss
- Nicki
bisher ist ja noch nicht einmal bestätigt worden, dass die asv panels demnächst auch in den kleineren modellen verbaut werden...
NICKIm.
#4642 erstellt: 24. Nov 2009, 17:58
Deshalb fragte ich in der vorletzten Email ob dies so sein wird, und wenn, ab wann.
Gruss
- Nicki
Pitman1
#4643 erstellt: 24. Nov 2009, 18:49
@nettflanders
siehst du hier die leichten vertikalen Streifen ? Oder kommt es von dem Abfotografieren ?
Grüße Pitman
mackema
#4644 erstellt: 24. Nov 2009, 18:51
Hallo zusammen,
eine Frage:
Ich habe seit einiger Zeit den 9704 in 52". Alles gut soweit.
Ich schalte am Abend alle meine Geräte über eine abschaltbare Steckerleiste (mit Überspannungsschutz) ab. Per Knopfdruck. Hierzu schalte ich vorher das Gerät komplett aus, also nicht Standby.
Ist das so nötig, oder könnte ich auch das Gerät im Standby belassen und dann über die Steckdostenleiste ausschalten?
Kann das Schäden am Gerät geben?
Danke für eure Hilfe!
gruß
P.S.: Gleiche Frage für die anderen Geräte z. B. PS3???
Zeppelin9901
#4645 erstellt: 24. Nov 2009, 19:51
mackema schrieb:
Ist das so nötig, oder könnte ich auch das Gerät im Standby belassen und dann über die Steckdostenleiste ausschalten? Kann das Schäden am Gerät geben?
Das kann hier wohl keiner mit 100%iger Sicherheit sagen, auch wenn es sich im Handbuch so liest, das man erst am Gerät ausschalten soll. Ich persönlich schalte schon immer aus dem Standby hart aus.
MfG
cirox
#4646 erstellt: 24. Nov 2009, 20:12
Nachdem hier ja einige über das eine oder andere Problem berichten, hätte ich gerne gewusst wie ich am besten einen neuen 46PFL9704 beim Händler auf diese Mängel (Banding, Streifen, Pixelfehler, ...) testen kann. Danke für eure Tipps!
Gillimann
#4647 erstellt: 24. Nov 2009, 20:32
mackema schrieb:
Hallo zusammen,
eine Frage:
gruß
Ich kann nur davon abraten den TV komplett vom Netz zu nehmen. Mein Vorgänger TV (37PFL9632D) habe ich damit einmal komplett abgeschossen. Ich hatte ihn jeden Abend mit einer schaltbaren Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz/Netztfilter komplett vom Netz getrennt. Und eines Abends als ich ihn wieder aktivieren wollte, knallte es beim Einschalten und nichts ging mehr. Bei der anschließenden Garantiereparatur bei Philips wurde die komplette Hauptplatine getauscht. Eine Spannungsspitze beim Einschalten hat sie ruiniert.
Bei meinem jetzigen 42PFL9603D jedenfalls riskiere ich es nicht mehr. Und bei meinem zukünftigen 46PFL9704 werde ich es auch ganz sicher nicht riskieren. Denn 0,15 Watt im Standby sind sehr ökonomisc. Zumindest meiner Ansicht nach!
velmont956
#4648 erstellt: 24. Nov 2009, 20:47
Am besten du nimmst Dir einen USB Stick mit und packst Dir da Testbilder drauf.
Mein 9704 steht seit eben übrigens wieder im MM und ich habe mein Geld zurück bekommen.
Ich wollte erst dirket einen neuen mitnehmen, da der Aussteller im MM aber genau so übles Banding hatte wie meiner habe ich darauf verzichtet.
Vielleicht gibt sich diese Problematik ja wenn Philips demnächst wirklich die neuen Panels auch in die 52er einbaut, glauben werde ich das aber erst wenn ich es selber getestet habe.
Das Risiko mir momentan wieder den Phili zuzulegen ist mir zu gross, weil ich auf solche störenden Bildfehler leider sehr empfindlich reagiere.
Deshalb habe ich mir nun erstmal den Panasonic Z1 Plasma bestellt. Ich hoffe mit dem habe ich mehr Glück.
All denen die einen fehlerfreien Philips haben wünsche ich weiteren hin viel Freude damit, denn ohne Banding ist dieser Fernseher absolute Spitzenklasse und imo von keinem anderen LCD zurzeit zu schlagen.
Gruss Velmont
andybna
#4649 erstellt: 25. Nov 2009, 00:02
hi zusammen ich hätte mal ne verständnisfrage
ich verfolge den thread schon fast seid beginn an, da ich großes interesse am 52" modell habe....da mein budget aber auf 2000€ begrenzt ist hab ich die tage mal ausgiebig geschaut was preislich drin ist. dabei ist mir aufgefallen das z.b. idealo seid heute gar nicht mehr den 9704 listet, scheinbar weil philips das nicht will. allerdings in der schweiz und in frankreich gibt es diesen im netz schon. und zwar zu preisen von 2350-2550 euro, also schon relativ nahe an meinem preiswunsch.
daher mal die frage falls das jemand weiß, warum gehzt das in den anderen ländern und bei uns nicht??? und was würden noch für kosten auf mich zukommen wenn ich im ausland bestelle????
und noch ein frage ich habe einen freund der in der schweiz wohnt und einen freund der in frankreich wohnt, wenn ich jetzt einen bitten würde mir den tv zu kaufen, dann kann er doch als schweizer oder franzose den tv originalverpackt mit über die grenze nehmen und ihn mir bringen ohen was wie zoll zahlen zu müssen......von beiden wohnen familien noch in deutschland, könnte ja sein sie wollen den tv hier in ihrem zweitwohnsitz nutzen oder??? da sie jeweils in dem anderen land gemeldet sind.....
ich weiß viele fragen aber hätte sehr gern mal nen überblick wie sowas läuft
gruß andy
steven0703
#4650 erstellt: 25. Nov 2009, 00:43
Gillimann schrieb:
mackema schrieb:
Hallo zusammen,
eine Frage:
gruß
Habe diesbezüglich einen Freund, der Fernsehmechaniker ist und täglich LCD's sowie Plasmageräte repariert angerufen. Den LCD hätte es definitiv auch "zerlegt", wenn man ihn vorher immer abgschaltet hätte. Gerade wegen der Ökonomie sind Lcd's und Plasmas so konzipiert, dass sie täglich OHNE SCHADEN vom Netz genommen werden können!
Gruß, Steven
MagnetSpule
#4651 erstellt: 25. Nov 2009, 01:12
gruß andy
Das kannst Du drehen und wenden wie Du willst, sowas bleibt absolut illegal (Steuerbetrug). Wenn einer von Euch in eine mobile Zollkontrolle kommt, wars das.
Die Schweiz gehört nicht zur EU, das heisst, dass an der Grenze ziemlich häufig kontrolliert wird. Ich wurde sogar schon mehrmals mit dem Motorrad angehalten - von einem riesen Karton in einem PKW noch gar nicht zu sprechen...
In Frankreich muss man häufig auf den Autobahnen an Mautstellen halten (alle 20-50 Km oder so) um ein Nutzungsentgelt zu bezahlen. Bei dieser Gelegenheit wird man auch mal ganz schnell rausgewunken. (Ich war letzte Woche in Paris...)
Der Einfuhrzoll kann beim Zoll erfragt werden und liegt, glaube ich, lediglich bei 2-3% des Warenwertes und sollte damit noch verschmerzbar sein. Zusätzlich muss man noch die Differenz zur deutschen MWSt. bezahlen, oder bekommt sogar noch was zurückbezahlt.
Bsp. Kauf in der Schweiz (7,6 % MWSt) = Differenz von 11,4% nachbezahlen.
Kauf in Österreich (20% MWSt.) = Rückerstattung von 1%
Irrtum und Änderungen vorbehalten !!!
Wenn der Grundpreis (Nettopreis) des Geräts im Ausland jedoch deutlich günstiger ist als bei uns, kann man manchmal trotzdem ein echtes Schäppchen bei einem Auslandskauf machen.
Grundsätzlich kannst Du in ganz Europa einkaufen, wie es Dir gefällt. Zu beachten sind nur die o.g. Aspekte und die Garantiebestimmungen der jeweiligen Produkte - einem offenen, freien und kriegsfreien Europa sei Dank.
Hätte dies einer vor ca. 50-100 Jahren geglaubt?
Grüße MagnetSpule
[Beitrag von MagnetSpule am 25. Nov 2009, 01:24 bearbeitet]
nettflanders
#4652 erstellt: 25. Nov 2009, 08:22
Hier noch mal einige Bilder des 40PFL9704 mit Alphacrypt und Karte .
http://s11.directupl...25/temp/7k5jkn2p.jpg
http://s10b.directup...25/temp/bgtskx8r.jpg
http://s11.directupl...25/temp/3nxq9q8r.jpg
http://s7.directuplo...25/temp/hqwa575f.jpg
nettflanders
#4653 erstellt: 25. Nov 2009, 08:29
Pitman1 schrieb:
@nettflanders
Grüße Pitman
Welche Streifen ?
Die Bilder geben das Bild des TV nicht gut wieder, habe sie mit dem Handy gemacht
andybna
#4654 erstellt: 25. Nov 2009, 09:48
gruß andy
Grüße MagnetSpule
ok danke schon mal für die info, hab mich mal schalu gemacht was die mwst angeht in frankreich, die liegt bei 19,6% müsste man also nichts aufzahlen. der onlinepreis in frankreich liegt bei 2350€, also ein sehr guter preis.....weißt du auch wie es mit den garantiebestimmungen aussieht im fall eines erwerbs im ausland.....wie geht dann sowas von statten??
benben58
#4655 erstellt: 25. Nov 2009, 10:38
An die, die den 52" schon haben : wie ist es mit dem Sehabstand? Laut Video Home Vision ist es 4,5 m fuer TV. Geht es auch mit 4 m? Diesen habe ich zuhause und plane den 52" zu kaufen. Schoene Gruesse!
zyx_999
#4656 erstellt: 25. Nov 2009, 10:44
IMO bei schlechteren SD-Sendern schwierig. Bei ca. 4m ist für mich zumindest der Bereich, bei dem Bildfehler erkennbar werden. Kommt halt auf die Sender und auch auf die eigenen Augen an ;-)
Wir sitzen 5,5m weg - da gibt es nix zu meckern.
midreyer
#4657 erstellt: 25. Nov 2009, 10:59
Ich sitze knapp 4m entfernt und bin sehr zufrieden. Muss aber auch dabei sagen, dass ich fast nur HD schaue. Ausnahme Fussball. Ich hatte die Couch auch mal 4,5m entfernt, kann dabei keinen grossen Unterschied zu 4m feststellen. Vielleicht sind auch meine Augen zu schlecht
MiK77
#4658 erstellt: 25. Nov 2009, 11:05
Noch einmal vielen Dank! Nun kann ich mir ungefähr vorstellen, wie der Schatten aussieht. Da ich wahrscheinlich sowieso eher etwas rechts als links vor dem TV sitzen werde, sollte das kaum auffallen.
lowfire
#4659 erstellt: 25. Nov 2009, 11:10
wie schon öfters geschrieben, geht der 52" ab 4 Meter, allerdings vor dem Hintergrund, dass nächstes Jahr mehr Sender im HD-Format senden wollen.
Wenn du digitales Fernsehen zuhause hast, sind 4m in Ordnung, bei analog finde ich es zumindest grenzwertig.
Blue Ray ,DVD (guter Player vorausgesetzt) und Spiele sind bei 4m kein Problem.
Svenner2
#4660 erstellt: 25. Nov 2009, 11:55
ich sitze ebenfalls 4m vom TV weg und bereue es keine Sekunde den 52er genommen zu haben.
Für ausschließliche HD-Nutzung könnte er sogar noch größer sein.
Ich unterstreiche lowfires Aussage, dass es bei 4m schon SD digital sein sollte.
tom09
#4661 erstellt: 25. Nov 2009, 12:24
Svenner2 schrieb:
ich denke, dass es grundsätzlich wenig sinn macht, sich einen solchen fernseher zu kaufen, wenn man plant, weiterhin analoges fernsehen zu nutzen. man wird höchstwahrscheinlich enttäuscht werden.
4m sind bei digitalem bild absolut kein problem, für spiele rücke ich sogar auf 2.50m an das gerät ran.
runner777
#4662 erstellt: 25. Nov 2009, 13:34
Kurze Frage,
hier in Mitteldeutschland ist im Moment nicht ein einziger 40PFL9704 zu bekommen. Die 46iger und 52iger sind da. Wie sieht es in den anderen Landesteilen aus???
lowfire
#4663 erstellt: 25. Nov 2009, 13:42
lol, die Überlegung hatte ich auch schon mal, dachte aber, ich würde damit die Grenze zum Wahnsinn überschreiten. Von daher bleibe ich immer noch ganz brav hinten sitzen. Ich konnte aber beobachten, wie meine Freundin, die im Moment mehr zockt als ich, sich langsam auf 4m vorarbeitet
Lowfire
NICKIm.
#4664 erstellt: 25. Nov 2009, 15:41
runner777 schrieb:
Kurze Frage,
Hier im westlichsten Deutschland ist es auch problematisch, relativ.
Es gibt Händler die sie bevorratet haben. Viele haben die ersten nach dem Erhalt veräussert und warten nun auf die nächste Lieferung mit unbekanntem Zeitpunkt.
lowfire
Der Sehabstand beim Zocken PFL 9704 wird sich weiter verringern, Weihnachten 2009 sind es 2,80 m
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 25. Nov 2009, 15:45 bearbeitet]
schmidhammer
#4665 erstellt: 25. Nov 2009, 16:30
Hallo Leute !
Sehr begeistert habe ich bereits fast den gesamten "Alles über den Philips 9704"-Bericht gelesen. Aber ich fand eines nicht heraus:
Wie erkenne Ich, ob der 52PFL9704 schon das neue Panel UV2A verbaut hat, oder nicht?
hombrepeter
#4666 erstellt: 25. Nov 2009, 16:56
tom09 schrieb:
Svenner2 schrieb:
Jop bei Modern Warfare setzte ich mich auch bis 2 Meter vor den Fernseher.
Hat noch jemand eine empfohlene Einstellung Humax 1000 C in Kombi mit sky Bundesliga ??
Bis dann Pit
Aviator2005
#4667 erstellt: 25. Nov 2009, 17:24
schmidhammer schrieb:
Hallo Leute !
Laut einem Redakteur von der VHV werden alle 52" Geräte so ausgeliefert. Das muss man jetzt einfach mal so glauben. Ich glaube nicht, dass neuere Geräre jetzt wieder die älteren bekommen.
schmidhammer
#4668 erstellt: 25. Nov 2009, 17:25
mach ich was falsch?! nochmals meine frage:
Fahre Ihn in ein paar Stunden anschauen und muss biss dahin wissen, ob dieser das UV2A-Panel verbaut hat oder nicht. Sonst wirds wohl ein teurer Fehlkauf....
schmidhammer
#4669 erstellt: 25. Nov 2009, 17:27
sorry Aviator2005, hat sich überschnitten.
die Aussage eines Redaktuers, wohlgemerkt [u]einem[/u], ist in meinen Augen, mit Verlaub, nicht soo viel "Wert"...
[Beitrag von schmidhammer am 25. Nov 2009, 17:30 bearbeitet]
midreyer
#4670 erstellt: 25. Nov 2009, 17:29
Habe mich jetzt mal nach einer knappen Woche Laufzeit daran gemacht, verschiedene Farbbilder anzusehen und das Gerät auf Fehler zu untersuchen.
Keine Pixelfehler und auch bei verschiedenen Grau-Tönen konnte ich Banding fast gar nicht feststellen.
Das Bild ist in den letzten Tagen weiter besser geworden und ich sollte nun bei den ca. 60 Betriebsstunden angelangt sein. Die Einstellungen werde ich noch weiter verfeinern, bin aber auch so schon absolut begeistert, so dass ich die Einstellungen nicht sofort angehen muss.
Der persönliche Geschmack entscheidet ja selbst, wie man das Gerät einstellt. Habe verschiedene von hier übernommen, aber dann doch wieder leicht geändert. Beim Fussball gestern (Sky Sport HD) habe ich den dynamischen Kontrast aktiviert, was mir sofort aufgefallen und vor allen Dingen sehr gut gefallen hat. Der eine mag es, der andere nicht. Eine allgemeine Einstellung für alles gibt es daher wohl nicht. Einer mag das Weiss wärmer, der andere kälter.
Was ich damit sagen will? Ich finde es klasse, dass jeder hier hilft und seine Einstellungen mitteilt. Jedoch muss jeder die optimalen Werte für sich selbst herausfinden. Daher werde ich hier niemanden kritisieren, dass die Einstellungen Mist sind. Für Annäherungswerte und zu sehen, wie die Unterschiede sind, kann man mit den Einstellungen anderer gut herumspielen. Daher nochmals mein Dank an alle! Wenn ich fertig bin, mit meinen Einstellungen, werde ich sie in den entsprechenden Threat posten.
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 oder 9704
J3nn1F3r am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Philips 52 9704 Wandhalterung
Sinus85 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Videotextprobleme mit dem Philips 9704
scholli25 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.049
