HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
MagnetSpule
#3751 erstellt: 06. Nov 2009, 02:50 | |||||
Ja das Bild ist echt gigantisch. Schalte mal testweise HDNM ab. Selbst bei der Kamerafahrt über die verschneiten Berggipfel ist das Bild erstaunlich stabil. Da zittert überhaupt nichts. Die 24p Ausgabe scheint auch ohne HDNM sehr gut zu funktionieren, wenn das Quellmaterial gut ist. 1. Hast Du schon mal die Auto-Suchfuktion für die Codesuche benutzt? 2. Hast Du überhaupt vorher im Menü die ganzen Synch-Fuktionen aktiviert? Schau noch einmal bei meinen Einstellungen im Beitrag Nr. 2517 nach, da habe ich die mit aufgeführt. 3. Ist bei dem betroffenen Hersteller nur ein manueller Code aufgeführt? Wenn nicht, dann auch noch die anderen probieren. 4. Bei meinem DVP-NS900 kann ich wunderbar über die FB des 9704 steuern - zumindest die Hauptfunktionen. Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 06. Nov 2009, 02:52 bearbeitet] |
Nahoppla
#3752 erstellt: 06. Nov 2009, 03:01 | |||||
Das darzustellende Format (hier 16:9) wird mitgesendet, genau so wie es auch bei Videoaufnahmen mit der Kamera oder den per Videoprogramm erstellten Videos mittels einer Info in der Datei der Fall ist. Bei der Wiedergabe wird diese Infor berücksichtigt, solange keine Format-Einstellung eine andere Darstellung erforderlich macht. |
HD-Freak
#3753 erstellt: 06. Nov 2009, 03:06 | |||||
Mit Bildschärfe hat Deine Aufrechnung wenig zu tun und dieses Thema ist ein weites Feld. Warum? Das Erste HD sendet Vollbilder, also progressiv (720p), während Luxe.TV HD Halbbilder, also interlaced (1080i) sendet. Nun kannst Du für Dich persönlich etwas nächtliche Mathemathik betreiben. Also, wieviel Datenmenge fällt an, um Vollbilder geingerer Auflösung einerseits und Halbbilder höherer Auflösung andererseits zu übertragen. Berücksichtige dabei auch die Spezifik des MPEG 4 H.264 Codec. Und damit, gute Nacht! Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 06. Nov 2009, 03:07 bearbeitet] |
Nahoppla
#3754 erstellt: 06. Nov 2009, 03:19 | |||||
Das digitale Kabel-Signal besteht signaltechnisch nur aus lauter "Nullen" und "Einsen", also Information "aus" oder "ein". Ist das Signal in seiner Größe zu gering, dann kann es vom TV-Gerät nur unzureichend erkannt werden und es gibt Artefakte (was auch schon mal beim analogen Kabelsignal vorkommt, weil dieses mal ein digitales war, bevor es zu uns ins Haus geschickt wurde). Dieses hat also keinen Einfluss auf die Bildschärfe. Wie gut dann das TV-Gerät dieses Signal verarbeitet ist eine andere Sache. Anders ist es beim analogen Signal. Hier können höhere Frequenzen gedämpft werden, was dann u.a. eine verringerte Schärfe bedeutet. |
MagnetSpule
#3755 erstellt: 06. Nov 2009, 12:10 | |||||
Das mit den Artefakten kann ich bestätigen. Bevor im Wohngebiet der Verteiler mit dem Wasserschaden getauscht wurde hatten meine Eltern mit ihrer Röhre bei 9 von 40 Sendern ein verrauschtes Bild. Bei DMAX war's am schlimmsten. Da konnte man fast gar nichts mehr erkennen. Bayern 3 war ebenfalls sehr schlecht und der Tuner vom Videorekorder hat den gleich gar nicht mehr gefunden. Bei meinem 9704 bekam ich nur 200 statt 517 digitale Sender rein. Unser Signal war in den unteren Frequenzen einwandfrei. Bei den dort liegenden Sendern gabs keine Probleme. Aber ab den mittleren und oberen Frequenzen wurde das Signal aufgrund des Wasserschadens so stark gedämpft, dass man die Sender gar nicht erst reinbekam oder diese im Sekundentakt mit hässlichen Bildfehlern (Bildverschiebungen/Artefakte) übersäht waren. Besonders betroffen waren die ZDF-Programme. Nun passt es aber wieder. Die Artefakte sind weg und ich bekomme alle 517 DigiSender rein. Die Messwerte des Technikers waren nun gerade so im Toleranzbereich, aber besonders gut wär's jetzt auch nicht gerade, meinte der Techniker. Grüße MagnetSpule |
HD-Freak
#3756 erstellt: 06. Nov 2009, 12:39 | |||||
Wieso gewagt? Da zeigen diese Geräte doch erst wirklich, was sie können. Bei analogem PAL musst Du immer Kompromisse eingehen. Aus diesem bescheidenen Signal kann auch das beste HD-Fernsehgerät nur ein erträgliches Maß an Bildqualität herausholen. Was soll ein Full-HD da auch machen, er bekommt bei analogem SD lediglich 20% des Bildsignales eines HD-Kanals und soll daraus ein brillantes Bild machen? Wie sagt man so schön: Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Was Kabel Deutschland und die HD-Programme angeht: Eigentlich müsste Kabel Deutschland doch vom 19. Dezember bis 2. Januar ARD HD und ZDF HD einspeisen. Da gibt es wieder 14 Tage die HDTV-Showcases. Und im Februar kommenden Jahres starten ARD HD und ZDF HD mit dem regulären Sendebetrieb. Wie schaut es bei Kabel Deutschland inzwischen mit Arte HD und Einsfestival HD aus. Die müssten doch auch drin sein. Ich als Kabelkunde würde ansonsten ordentlich Druck machen, schließlich zahlt man für diese öffentlich-rechtlichen HD-Programme die Rundfunkgebühren und muss sie daher auch sehen können. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
Ugeen
#3757 erstellt: 06. Nov 2009, 12:42 | |||||
Sooo.... mein Philips wird am Montag geliefert. Ich hoffe das Gerät kommt heil an und hat keinen defekt! Ich freu mich auf jeden Fall, werde berichten sobald er da ist. Hab am Montag zum Glück frei. So kann ich in ruhe alles einstellen. |
zyx_999
#3758 erstellt: 06. Nov 2009, 12:51 | |||||
"Gewagt" war auch eine blöde Formulierung. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass der Kauf eines solchen TVs nur zum BluRay-Schauen IMO völlig oversized ist. Wenn die Quälität des normalen TV-Programms Schrott sein sollte, würde ich mir jedenfalls für BluRay solo sicher keinen kaufen. SD analog ist für mich auch kein Thema. Das digitale SD-Signal bei uns im Haus ist bei den meisten für mich interessanten Sendern absolut ausreichend (den Beweis liefert zumindest mein anderer LCD). Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der 9704 mit diesem Signal schlechter klar kommt. |
HD-Freak
#3759 erstellt: 06. Nov 2009, 13:02 | |||||
Stimmt! Digitales SD sieht auf dem Philips sehr gut aus. Vorallem bei ARD, ZDF, 3sat und auch den anderen ÖR-Programmen. Hier macht sich die hohe Datenübertragungsrate dieser Programme wohltuend bemerkbar. Dennoch fehlt es auch diesen Bildern an Tiefenschärfe - SD bleibt eben nur SD. Das sieht bei einem HD-Kanal natürlich ganz anders aus. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
*fruchtzwerg*
#3760 erstellt: 06. Nov 2009, 13:22 | |||||
Auf der Homepage von Philips ist für den 46PFL9704 ein neues Firmware-Upgrade vom 20.10.2009 bereitgestellt. Firmware-Upgrade v. 20.10.2009 Mal schaun, welche Fehler behoben wurden... Grüße *fruchtzwerg* |
MagnetSpule
#3761 erstellt: 06. Nov 2009, 13:45 | |||||
Super, gleich mal draufklatschen heute Abend... Gibts sowas wie nen ChangeLog? Hast Du das durch Zufall entdeckt, oder wurdest Du vom 9704 benachrichtigt, als Du ihn in Betrieb hattest? Grüße MagnetSpule |
MagnetSpule
#3762 erstellt: 06. Nov 2009, 14:03 | |||||
Keine Angst, das Bild ist bei SD alles andere als schlecht. Bei einem Sitzabstand von 6 Metern wirst Du vermutlich sogar begeistert sein. Es gibt halt nur Sender, die einfach ein Scheiss Signal haben oder bei denen ich mir nicht mal sicher wäre, dass sie überhaupt in voller PAL-Auflösung ausstrahlen. Ich meine damit so ein Zeugs wie Russland Today, Chinesen-Sender und anderen Schrott, den man sich in der Regel niemals ansehen wird. Bei über 500 Kanälen ist eben auch jede Menge Mist dabei... Schau Dir einfach mal ÖR-Kanäle auf SD an. Die sind echt gut. Z.B. der Hessische Rundfunk ARD, ZDF, usw. Was der 9704 eigentlich zu leisten im Stande ist, sieht man im Laden auch dann sehr gut, wenn er an einem schlechten Signal hängt oder kein BR-Player angeschlossen ist, wenn man mal die Demo-Taste drückt und dann das Video auswählt, welches auf einem internen Speicher des Geräts liegt. Prima Bild mit sehr sehr hoher Stabilität und Schärfe. Zudem nutzen ja sowieso viele den internen Tuner nicht und sezten auf externe Sat-Receiver. Aber noch einmal: Der interne DVB-C HD Tuner ist weiss Gott nicht als schlecht zu bezeichnen. Nur damit da jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 06. Nov 2009, 14:06 bearbeitet] |
blah0815
#3763 erstellt: 06. Nov 2009, 14:04 | |||||
Das ist die gleiche Version die auf meinem 52er läuft. (Wurde mit dieser Version ausgeliefert) Gruß Blah |
*fruchtzwerg*
#3764 erstellt: 06. Nov 2009, 14:05 | |||||
@MagnetSpule Mir wurde vor ein paar Tagen, als ich mich nach meiner Reklamation erkundigt habe, vom Philips-Support telefonisch ein "demnächst" erscheinendes Upgrade angekündigt. Deshalb habe ich regelmäßig nachgeschaut, ob schon ein neues Upgrade vorhanden ist. Mal schaun, ob mich mein 9704 heute abend "benachrichtigt" oder ob ich wieder per USB-Stick aufspielen muss... Ein ChangeLog war nicht dabei. Grüße *fruchtzwerg* |
MichaelHX
#3765 erstellt: 06. Nov 2009, 14:06 | |||||
Ist die nur für den 46er oder auch für den 52er? Gruß Michael |
blah0815
#3766 erstellt: 06. Nov 2009, 14:09 | |||||
Für den 46er, der 52er hat die Version schon drauf.... |
Impedanz
#3767 erstellt: 06. Nov 2009, 14:09 | |||||
Gibt es auch für den 52er: Firmware 52'' |
imho
#3768 erstellt: 06. Nov 2009, 14:23 | |||||
komisches update ... über wlan wird angezeigt, dass sich bereits die aktuelle version auf dem gerät befindet, wenn ich die identifikationsdaten auf einen usb stick lade, und dann über den rechner mit philips verbinde, wird mir angezeigt, das kein update verfügbar ist. wenn ich - wie sonst auch - die aktuelle autorun.upg auf einen fat32 formatierten stick ziehe, und den ins tv stecke, passiert - nichts ... sonst startet sofort der update-vorgang. [Beitrag von imho am 06. Nov 2009, 14:24 bearbeitet] |
Nahoppla
#3769 erstellt: 06. Nov 2009, 14:58 | |||||
Dazu braucht man einen passenden Sensor, der natürlich kalibriert ist, damit die Messung am TV auch vertrauenswürdig ist. Wer liefert solche Sensoren? Mit welchem Sensor hast Du gemessen bzw. kalibriert? |
mikropixel
#3770 erstellt: 06. Nov 2009, 16:21 | |||||
Laut Versionsnummer [Q5492 - 0.26.58.5] handelt es sich nicht um ein Update. Bei meinem 40er ist dieselbe Version vom 20.09. drauf. Auch bei mir wird kein Update auf dem USB Stick angezeigt. Kann man überhaupt eine gleiche Firmware erneut aufspielen oder gar downgraden? Gruß, mikropixel |
imho
#3771 erstellt: 06. Nov 2009, 17:48 | |||||
Bei meinem alten 9830 wird angezeigt, wenn versucht wird, eine firmware zu installieren, die gleich oder aelter als die Aktuelle ist. Bejaht man dieses, kann auch eine aeltere Version installiert werden. Beim 9704 geht das wohl nicht... |
hombrepeter
#3772 erstellt: 06. Nov 2009, 19:18 | |||||
Ich will mir den 9704 morgen im MM Ma hohlen. Weis bis jetzt noch nicht welche Grösse. 40 oder 46 er. Sitzte nur 3,4 Meter weg aber es kommen immer mehr HD Programme. Ist der eingebaute Tuner besser oder schlechter als ein 9700 oder 1000 c von Humax. [Beitrag von hombrepeter am 06. Nov 2009, 19:19 bearbeitet] |
HD-Freak
#3773 erstellt: 06. Nov 2009, 19:43 | |||||
Entscheiden musst Du selbst. Für einen 46er wird ein Sitzabstand zwischen 1,8 m (minimal) und 3,4 m (maximal) empfohlen. Ich habe einen 46er zu Hause und mein Sitzabstand liegt zwischen 2,4 und 2,7 m. Eigentlich müsstest Du bereits über einen 52er nachdenken. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 06. Nov 2009, 19:45 bearbeitet] |
MagnetSpule
#3774 erstellt: 06. Nov 2009, 19:46 | |||||
Ich habe es nie genau gemessen, aber bei mir sind es auch irgendwas zwischen 3 und 4 m. Ich schätze 3,8 m und ich bin mit dem 46er sehr zufrieden. Wenn Du den 40er nimmst und hinterher irgendwann feststellst, dass er Dir doch zu klein ist, hast Du ca. 1800 € in den Wind geschossen. Wenn Du den 46er nimmst und mit SD nicht 100%ig zufrieden bist, dann musst Du lediglich auf den HD-Regelbetrieb warten Am Anfang hat mich der 46er fast erschlagen und er macht immer noch mächtig Eindruck, wenn man den Raum betritt, vor allem weil er nicht an der Wand hängt, sondern auf einem Rack steht. Aber nach ca. 1 Woche hatte ich mich bereits komplett daran gewöhnt. Vorher hatte ich eine 70cm Röhre. Mit dem 40er ist man vermutlich auch bereits ganz gut bedient, aber wenn man nicht nur einen TV, sondern ein gewisses Kino-Feeling haben möchte, dann würde ich schon eher zum 46er greifen. Neulich habe ich den 52er im MM gesehen und dachte erst, das wäre der 46er. Erst bei genauem hinsehen ist mir aufgefallen, dass er ein bischen größer ist. Zudem hat der 52er auch den Vorteil, dass der CI+ -Schacht und die Anschlüsse in der Mitte des TVs sitzen. Ich habe meine Anlage direkt rechts neben dem TV stehen und da ist es ein bischen blöd, dass die Anschlüsse des 46ers auf der linken Seite sind (von vorne gesehen). Somit braucht man etwas längere Kabel und es sieht nicht ganz so toll aus, wenn man von der Seite draufschaut. Zum Vorteil wird's natürlich, wenn man die HK-Anlage links davon platzieren kann... Grüße MagnetSpule |
MagnetSpule
#3775 erstellt: 06. Nov 2009, 19:50 | |||||
Ich meine gelesen zu haben, dass man bei Philips max. bis zur FW-Version downgraden kann, die bei der Auslieferung drauf war. Da muss man aber erst mal an die entsprechende FW rankommen, da diese meines Wissens nach nicht auf der HP von Philips zum Download angeboten wird. In den meisten Fällen wird ein Downgrade aber auch gar keinen Sinn machen. I.d.R wird bei den Updates ja was verbessert und nicht umgekehrt. Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 06. Nov 2009, 19:51 bearbeitet] |
NICKIm.
#3776 erstellt: 06. Nov 2009, 20:00 | |||||
toll Ob es schon den für ihn passenden neuen Wireless HD Sender von Philips gibt, der auf der IFA 2009 präsentiert wurde?: http://www.computerb...FA-2009-4666932.html Gruss - Nicki |
Lindon
#3777 erstellt: 06. Nov 2009, 20:01 | |||||
In der neuen vhv wurde der 52PFL9704H getestet und denen fiel sofort ein Unterschied zum 46er auf. Dort heißt es: "Bei den Stromverbrauchsmessungen, in der Kontrastbewertung und unter dem Mikroskop wurde schnell klar, dass sich noch etwas Entscheidendes getan hat. Betrachtet man die einzelnen Subpixel genauer fällt eine Struktur ins Auge, die auf modernster LCD-Technologie basiert und an das Micrsoft Windows Logo erinnert. Philips nennt es das "neue Advanced Super View" Panel und tatsächlich ist seine Lichteffizienz herausragend, die Farben phänomenal und der Blickwinkel deutlich besser als beim 46-Zöller" Schwarzwert: 0,00033 cd !!!! Flächenweiß 468 cd Spitzenweiß 249 cd nativer Kontrast 1000:1 dynamischer Kontrast 1.400.000 : 1 !!! Stromverbrauch durchschnittlich 99 Watt tiefster Verbrauch 55 Watt höchster Verbrauch 227 Watt [Beitrag von Lindon am 06. Nov 2009, 20:05 bearbeitet] |
hombrepeter
#3778 erstellt: 06. Nov 2009, 20:01 | |||||
Danke für deine Ausführungen das war genau das was ich auch meiner Frau sagte. Also wirds der 46er. |
vosscross
#3779 erstellt: 06. Nov 2009, 20:02 | |||||
genau die ist nicht neu, die haben nur das Datum angepasst vosscross PS.:Auto Zoom geht doch über HDMI wenn man den Pc Modus aktiviert. [Beitrag von vosscross am 06. Nov 2009, 20:03 bearbeitet] |
NICKIm.
#3780 erstellt: 06. Nov 2009, 20:03 | |||||
Pitman Ich würde mich an die Philips Hotline wenden, wenn das Streifenproblem in Form eines Umtausches bei Deinem Händler nicht möglich ist, erfolgreich. Gruss - Nick |
hombrepeter
#3781 erstellt: 06. Nov 2009, 20:03 | |||||
Was haltet Ihr davon eine extra Rubik aufzumachen wo nur Einstellungen gepostet werden. Es gab auch mal eine Tabelle aber die finde ich nicht mehr (auch nicht über suchen). mfg Pit |
NICKIm.
#3782 erstellt: 06. Nov 2009, 20:07 | |||||
Dies bestätigt meine Meinung, dass nicht jedes Modell in seiner Diagonale qualitativ mit einer anderen vergleichbar ist. Erwähnen sie auch, muss sie noch abholen, den 40 PFL 9704? Gruss - Nicki |
mikropixel
#3783 erstellt: 06. Nov 2009, 20:17 | |||||
Wenn aber nun mit einem Firmware Update die Bildqualität verändert wird (philips will da wohl nachbessern, so die tel. Aussage eines Philips Technikers gestern; Update soll nächste Woche erscheinen) sind ja auch die hart erarbeiteten Settings wieder hin. Man probiert also die neue Firmware, ist aber mit der alten besser bedient. Da der 9704 mein erster Philips ist kenne ich mich persönlich nicht so gut aus mit den Updates, habe aber schon gehört, dass die Bildqualität damit besser werden kann. Es könnte ja auch mal in einer bestehenden Firmware ein Fehler auftreten, oder man meint es sei da was... Zugegeben, der Fall ist sehr unwahrscheinlich, aber dann möchte man ja die aktuelle Firmware noch mal einspielen können. Das geht aber auch (noch) nicht. Gruß, mikropixel. |
HolgerWOL
#3784 erstellt: 06. Nov 2009, 21:17 | |||||
Ich habe derzeit noch den 47 PFL 9732 und bin insbesondere mit dem Schwarzwert doch etwas unzufrieden. Überlege daher, auf den 52 PFL 9704 umzusteigen. Kann irgendjemand, der den 52er besitzt, mir mal folgende Fragen beantworten: 1.) Wie gross ist nach eurer subjektiven Einschätzung der seitliche Betrachtungswinkel? Stimmt es (wurde in der video homevision behauptet), dass er grösser ist als beim 46er? Wir sitzen meist zu dritt in etwa 3m Abstand vorm TV. 2.) In einigen Tests war zu lesen, dass das Bild in den dunklen Bildteilen zum Teil stark nachgeschwärzt sei und es auch gelegentlich zu störenden Pumpeffekten käme? Konntet ihr das auch beobachten? Ist das evtl. Einstellungssache? 3.) Stimmt es, dass es bei Blu-Ray-Wiedergabe besser ist, Perfect Pixel HD (bzw. Natural Motion) abzuschalten? Kann man 200Hz Clear LCD dann trotzdem noch aktivieren? Vielen Dank! |
joe132
#3785 erstellt: 06. Nov 2009, 22:03 | |||||
Hi Jungs, Bitte keine PN`s mehr schicken bezüglich der Adresse wo der Fernseher für 2174€ zu haben ist. Sind ein bisschen zu viele, Danke Ich weiß nicht wieviele jetzt noch auf Lager sind aber wer es noch probieren möchte, hier die Daten. Media-ran GmbH Koloniestrasse 1 a 45897 Gelsenkirchen - Buer 0209-959810 oder auch 0209-9598130 oder 0209-9598118. http://www.mediaran.de/ Bei der ersten Tel. Melden die sich aber auf jeden fall. Die letzten zwei sind schwer zu erreichen. Gruß Joe [Beitrag von joe132 am 06. Nov 2009, 22:21 bearbeitet] |
TomPS3
#3786 erstellt: 06. Nov 2009, 23:29 | |||||
Hallo! Ich bin kurz vorm Kauf des 52" 9704 - doch einen lagernd und originalverpackt zu finden ist nicht leicht in Wien! Heute war ich in drei Geschäften und einer hatte einen ausgestellt und das war nur der Aussteller mit der Begründung "Wissen Sie bei diesen teuren TVs haben wir nur ein Stück da." Meine Frage ist nun folgende: wie groß kann der Abstand von der Wand bei Ambilight sein? Der TV wird auf einem Rack stehen und ca. 30cm von der Wand entfernt sein - macht Ambilight dann überhaupt noch Sinn? LG, TomPS3 |
PFL9
#3787 erstellt: 06. Nov 2009, 23:35 | |||||
An alle 46 besitzer Ist es bei euch auch so das der obere Rahmen wenn man von der Seite schaut in der Mitte etwas wellig ist? |
HD-Freak
#3788 erstellt: 06. Nov 2009, 23:44 | |||||
Ist es bei Dir auch so, dass ich hinter dem Gerät stehend nichts vom Fernsehbild sehe. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 06. Nov 2009, 23:45 bearbeitet] |
PFL9
#3789 erstellt: 06. Nov 2009, 23:57 | |||||
Würdest du einen Neuwagen mit ner Beule in der Tür kaufen? Also spar dir derartige sprüche und beantworte lieber meine frage |
HD-Freak
#3790 erstellt: 07. Nov 2009, 00:08 | |||||
Sorry, das war nicht persönlich gemeint. Aber wie soll denn ein Alu-Rahmen in der Mitte leicht wellig sein? Natürlich sagt man sich da, worüber schreibt der denn. Also, wenn das bei Dir so ist, liegt offenbar ein Fabrikations- oder Transportschaden vor. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 07. Nov 2009, 00:09 bearbeitet] |
PFL9
#3791 erstellt: 07. Nov 2009, 00:12 | |||||
na geht doch Habe es eben ausgepackt und als ich das Panel auf Kratzer untersucht habe ist mir das aufgefallen. Genau in der Mitte schlägt es ein welle werde mal gleich ein Foto machen |
Saeppel
#3792 erstellt: 07. Nov 2009, 00:20 | |||||
Also meiner ist so um die 12 cm von der wand weg und das ambilight schaut gut aus :] also ich hatte es auch mal bissen mehr wie 30 cm von der wand fand ich die farben nicht mehr so schön ums so neher er darn ist um so besser komt das ambilight zu geltung aber neher wie 10 cm würde ich den tv nicht an die wand machen sonst lohnt auch das licht nicht mehr gruß sebatsian |
alien1111
#3793 erstellt: 07. Nov 2009, 00:22 | |||||
Hi, auf der Homepage von Philips ist für den 46PFL9704 ein neues Firmware-Upgrade vom 04.11.2009 bereitgestellt. FW-Upgrade Version: 000.026.066.000 Link: http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software Gruss alien1111 |
alien1111
#3794 erstellt: 07. Nov 2009, 00:25 | |||||
NEIN. 46PFL7904-Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Gruss alien1111 |
PFL9
#3795 erstellt: 07. Nov 2009, 00:29 | |||||
so hier mal das Foto leider schlechte auflösung sorry Man kann aber die Wellen deutlich sehen. Ich könnte ausrasten und sowas dann bei so einem HIGH END Gerät Es geht um diesen Bereich [Beitrag von PFL9 am 07. Nov 2009, 05:06 bearbeitet] |
TomPS3
#3796 erstellt: 07. Nov 2009, 00:30 | |||||
Alles klar - danke für die Antwort! Kann man jedoch sagen, dass bei ca. 30cm Abstand von der Wand das Ambilight noch brauchbar ist und als solches auch farblich gut zu erkennen ist? Denn falls nicht, dann lohnt sich der TV nicht wirklich für mich und dann würde ich ggf. den 52PFL7404H nehmen. Hat jemand zufällig den 52PFL7404H und 52PFL9704H im direkten Vergleich gesehen? (klar LED und 200Hz etc. - aber ist der Unterschied wirklich gravierend?) Grüsse! |
Saeppel
#3797 erstellt: 07. Nov 2009, 00:33 | |||||
Ja sind sie am besten du gehst in ein laden und dan schaust du dir die beiden selber mal an neben nader selbes bild material und dan wirst du den unterschicd sofort sehen, ich sag nur aleine das schwarz. ps. die farben sind dan nicht mehr so schön und ja mann kan es auch abstellen wenn man es nicht braucht :] gruß sebastian |
MagnetSpule
#3798 erstellt: 07. Nov 2009, 00:46 | |||||
Schau mal unter Beitrag #2397 Da sind Fotos mit AL und einem Wandabstand von 40-50 cm dabei. Hinter dem TV habe ich leider eine Fensterfront mit blauen Rollos. Aber am Rand, wo eine weisse Wand ist, kann man die Farben recht gut erkennen. Ich denke nicht, dass diese zu schwach sind. Bei 30 cm würdest Du daher vermutlich einen sehr schönen und weiträumigen AL-Effekt haben. Sogar besser, als wenn er nur 10 cm Abstand zur Wand hätte, weil dann der Winkel der LED-Abstrahlung günstiger ist. In der BDA steht glaube ich auch was von 30 cm drin. Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 07. Nov 2009, 00:46 bearbeitet] |
Saeppel
#3799 erstellt: 07. Nov 2009, 00:50 | |||||
also mir hatte es nicht so gefalen ist mir persöhnlich zu viel des guten ^^ jaaa gleich mal die neue SW probihren |
MagnetSpule
#3800 erstellt: 07. Nov 2009, 00:54 | |||||
Ja Strört mich aber nicht die Bohne (vgl. Beitrag #3788 = Brüller) Man sieht es nur, wenn man direkt neben dem TV steht und ein Auge zukneift... [Beitrag von MagnetSpule am 07. Nov 2009, 00:59 bearbeitet] |
pfüati
#3801 erstellt: 07. Nov 2009, 01:05 | |||||
Hallo hätte da mal ne Frage: ich versuche gerade verzweifelt den 52er 9704 mit meinem laptop (auch hdmi Anschluss) über hdmi Kabel zu verbinden. Leider kommt beim TV kein Ton . Laptop ist ein HP Pavillion dv9700. Vielleicht noch kurz eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mit Wlan kann ich vom Laptop aus z.B. xvid HD einwandfrei mit Ton und sehr gutem Bild auf dem TV abspielen. Das Bild mit HDMI Kabel (hochwertig) war eher schlechter. Allerdings hat der Laptop einen blue ray player den ich gerne benutzen würde, daher wäre es super wenn mir jemand mit dem Tonproblem weiterhelfen könnte |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.061
