HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Kein Bild über YUV am 8654 | |
Kein Bild über YUV am 8654+A -A |
_CaBaL_
23:28
erstellt: 29. Jun 2009, |
Habe mir die Woche nen 10m Kabel AV/Receiver <-> TV und 1,5m DVD <-> AV/Receiver geholt und noch nen Kabel für Playse 2 <-> AV/Receiver. Alles schon verkabelt und auf EXT3 gegangen -> kein Bildsignal, hmz ![]() Kabel aus Receiver raus und direkt in DVD Player rein, DVD Player an -> kein Bildsignal. Durchgangsprüfer genommen und 10m Kabel durchgemessen, an allen drei Anschlüssen kriege ich nen Durchfluß an Spitze und Ausenring. Muss ich am Fernseher noch irgendwas einstellen? Hab weder in der Anleitung vom Fernseher noch in der vom Receiver was gefunden. Was ich noch nicht probiert habe ist Playse an Fernseher, aber dazu fehlte mir dann die Muße. [Beitrag von _CaBaL_ am 29. Jun 2009, 23:28 bearbeitet] |
Heli-Mike
13:02
erstellt: 30. Jun 2009, |
Hallo. Die Wiedergabegeräte - in deinem Fall DVD-Player und PS2 - müssen explizit auf Component (YUV) eingestellt werden. Dazu gibt es üblicherweise ein Setup/Menü für die Einstellung des Ausgabesignals. Meistens ist dort RGB oder FBAS voreingestellt, wodurch der Komponenten-Ausgang deaktiviert wird. Gruß Heli-Mike |
_CaBaL_
19:34
Naja, aber wenigstens das OSD des Receivers hätte ich ja sehen müssen. Aber nix, nada, ich bekommen kein Bild. Hab gestern Abend auch noch einmal den DVD Player in die Hand genommen, anderes YUV Kabel genommen und direkt an den Fernseher und wieder kein Bild. |
DietmarF.
20:26
Sehe ich anders. Wenn der Ausgang des Receivers nicht auf YUV eingestellt ist, kann kein Bild kommen - auch kein OSD. Versuch zunächst über SCART ein Signal auf dem TV zu bekommen - dann kannst Du im OSD den Ausgang entsprechend verstellen. |
_CaBaL_
20:50
Das habe ich ja versucht, aber nichts gefunden. Die einzigen Optionen die ich ausmachen konnte war OSD am Komponenteneingang ein/aus und S-Video und Composite Conversion auf Komponente. Da war aber nirgends etwas mit Ausgangssignal einstellen. Es ist auch auch außer PS2 und DVD Player nichts mehr an den AVR angeschlossen |
Heli-Mike
11:37
erstellt: 02. Jul 2009, |
Das geht jetzt doch etws durcheinander mit den Anschlüssen. Lass den AV-Receiver erst mal außen vor. Verbinde den DVD-Player per Scart UND per YUV mit dem TV. Wähle am TV den Scart-Eingang als Quelle. Aktiviere das DVD-Player-Menü. Das solltest du jetzt sehen. Suche im Menü die Bild-/Format-/Ausgabeeinstellungen. Aktuell ist wahrscheinlich FBAS oder RGB eingestellt. Ändere das auf Component/YUV. Speichern nicht vergessen. Wahrscheinlich verschwindet das Bild am TV. Wechsle am TV auf den Komponenteneingang. Was siehst du jetzt? Gruß Heli-Mike |
_CaBaL_
21:41
Kleines Update jetzt gehts ![]() War zumindest auf einer Seite genau das Problem. Der Player stand auf RGB, nach dem ich umgestellt habe kam auch brav das Bild am Fernseher. Kurioserweise, nach dem ich dann alles wieder an den AVR angeschlossen hatte, hat auch der ohne aktivierten Player dann auch YUV übertragen. Sehr kurios das ganze aber jetzt gehts. Das ganze bleibt wahrscheinlich eh nur bis Weihnachten. Bei uns im MM kostet der RX-V3900 nur 1399 €, ich denke da werde ich dann im 4. Quartal '09 mal zuschlagen. [Beitrag von _CaBaL_ am 02. Jul 2009, 21:42 bearbeitet] |
NetTV anschließen am Philips 8654 alteratte am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Einstellung Philips 8654 Jamal86 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 8654-ARD HD-Kein Ton ollir2002 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
32pf9830 bildausfälle über yuv komponentensignal? ybeouwulf am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Browser des 8404/8654 Dala82 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
keinen 5.1 sound aus dem pfl 8654 speedyboy87 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 8 Beiträge |
Philips 9966 - Allgemein / YUV einstellen kim11 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 8 Beiträge |
keinen Ton über YUV und Scart macG* am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 8 Beiträge |
Farben/Bilder 8654 8684 8694 MorpheuzXTC am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Philips 8654-42-Automatische Sourcewahl ollir2002 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.681
