Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
42 PFL 7404 H
KuNiRider
#451 erstellt: 29. Jul 2010, 10:17
Update-Infos von unserem User Emitel aus einem anderen Teil des Forum, dass imho hier reinpasst:
Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:
HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.
Q5481_0. 26.76.0
* Kein Bild und kein Ton (leerer Bildschirm) wenn HD-Videoinhalte über eine HDMI-Verbindung wiedergegeben werden.
* TV-Menü reagiert äußerst langsam, wenn die Audiosprache beim digitalen Kabelempfang (DVB-C) geändert wurde.
Q5481_0. 26.75.0
* Die finnischen Untertitel werden nur dann angezeigt, wenn der Kanal gewechselt wird.
Q5481_0. 26.73.0
* Das Fernsehgerät schaltet sich während der Wiedergabe von Pay TV-Sendern/-Diensten von selbst aus und ein, wenn ein Conditional Access Module (CAM) angeschlossen ist. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
* Ungarisch kann im HDMI CEC-Gerätesprachmenü nicht mithilfe der Fernbedienung als Sprache ausgewählt werden.
Q5481_0. 26.72.0
* Bei digitalen HD-Übertragungen entstehen im Abstand von 10 bis 12 Minuten Standbilder bzw. Makroblöcke.
Q5481_0. 26.70.0
* Bei der Wiedergabe von Pay TV-Sendern/-Diensten wird eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ein Conditional Access Module (CAM) angeschlossen ist.
Q5481_0. 26.69.0
* Das Fernsehgerät schaltete sich nach zwei Stunden Betriebsdauer automatisch aus.
* Alle Benutzereinstellungen (z. B. Programmlautstärke) gehen bei einer Sendereinstellung oder einer Senderaktualisierung verloren.
* Beim Umschalten von einem Free-to-Air- auf einen Pay TV-Sender wird auf dem Fernsehgerät die Meldung angezeigt, dass das Programm verschlüsselt ist.
Q5481_0. 26.66.0
* Wenn die EasyLink-Funktion im TV-Menü deaktiviert wurde, und Sie zu externen Quellen oder Fernsehsendern wechseln, wird die Sendernummer bzw. der Sendername nicht oder als nicht definiertes Format angezeigt.
* Nach einer Kabeleinrichtung über ein UPC-Netzwerk werden die Positionen der einzelnen Sender um 1 erhöht. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
* Verbesserte Netzwerkkonnektivität mit bestimmten Routern, z. B. Zyxel-Modellen. (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
* Der IP-EPG zeigt nach der Aktualisierung der Fernsehsoftware auf Version 26.58.5. das Fernsehprogramm nicht mehr an (leer). (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
Q5481_0. 26.58.5
* Das Fernsehgerät funktioniert nicht mit anderen HDMI CEC-kompatiblen Geräten.
* Das Fernsehgerät speichert nicht alle Sender des UPC-Anbieters. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
* Implementierung einer neuen Scenea-Funktion. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihr Fernsehgerät wie einen Bilderrahmen zu verwenden.
Q5481_0. 26.38.23
* Software-Version für 40PFL8664H und 40PFL7664H.
Q5481_0. 26.38.22
* Nach der Installation von digitalen Kabelsendern (DVB-C) wird nur ein analoger Sender gespeichert. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
* Bei einigen Kanälen treten Mikroblöcke oder Verzerrungen auf.
Q5481_0. 26.38.21
* Digitale Kabeldienste werden in der falschen Voreinstellung/Platzierung gespeichert, und analoge Kabelsender werden in der Senderliste nicht aufgeführt.
* Analoge Kabelsender werden in der falschen Voreinstellung/Platzierung in der Senderliste gespeichert, nachdem Sie sie während der analogen manuellen Installation als neue Sender gespeichert haben.
* Erhöhen Sie die maximale Anzahl der im Fernsehgerät speicherbaren Kabeldienste von 500 auf 700.
Q5481_0. 26.38.17
* Der Begrüßungsbildschirm (blauer Bildschirm mit Philips Logo) wird nicht mehr angezeigt, wenn Ambilight als Lounge-Beleuchtung verwendet wird. (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
Q5481_0. 26.38.14
* Der Philips Server war nicht verfügbar oder konnte nicht auf Net TV zugreifen. (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
* Nach der Installation von digitalen Sendern (DVB-T) war das IP-EPG-Menü (Elektronische Programmzeitschrift) leer. (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
* Die Digitalkabel-Funktion (DVB-C) für die Ländereinstellungen Schweiz und Österreich wurde aktiviert.
* Das Bildmenü zeigte "HD Natural Motion" statt "Perfect Natural Motion" an. (Trifft nur für Modelle der Serie 76 x 4, 78 x 4 und 86 x 4 zu)
Q5481_0. 26.33.15
* Deaktivieren des Programmbanners "Jetzt und nächste" nach einem Kanalwechsel Hierbei handelt es sich um eine neue EPG (Electronic Programme Guide)-Anforderung).
* Auf der linken Seite des Bildschirms erschien eine vertikale grüne Linie beim Bildformat "Nicht skaliert" über eine HDMI-Verbindung.
* Beim Ändern des Senders an der Set-Top-Box von Philips/Pace über eine HDMI-Verbindung kam es zu Videoausfällen.
* Beim Navigieren in der Net TV-Umgebung reagierte das Fernsehgerät nicht mehr. (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
* Bei der Wiedergabe von Filmen über Net TV-Dienste waren im TV-Modus weder Audio noch Video verfügbar, nachdem das Signal der Website an das Fernsehgerät unterbrochen wurde. (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
* Beim Ändern des Radiosenders wurde der Hintergrund mit der Meldung, dass das Videoformat nicht unterstützt wird, ausgeblendet.
Q5481_0. 26.33.9
* Das Fernsehgerät konnte die Sender des Kabelnetzbetreibers Kabel Baden-Württemberg nicht speichern. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
* Bei einigen PC-Formaten konnte die korrekte Auflösung nicht angezeigt werden, und die Auflösung 640 x 480 wurde erzwungen.
* Bei der Wiedergabe von Medien im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts konnte über die Taste PROGRAM +/- keine andere Mediendatei ausgewählt werden.
* Es konnte nicht auf die Netzwerkfrequenz für die DVB-C-Installation zugegriffen werden. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
* Die Voreinstellung/Platzierung von analogen Sendern jenseits der Voreinstellungsnummer 2001 nach der Sendereinstellung ist nun möglich. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
* Nach der Aktualisierung der Installation wurde der Sender von der ursprünglichen Voreinstellungsnummer auf Nummer 16384 verschoben. (Trifft nur zu, wenn als Land Litauen, Tschechische Republik oder Italien eingestellt wurde)
Q5481_0.26.29.6
* Nach der automatischen Installation wurden keine Sender gefunden. (Trifft nur zu, wenn als Land Ukraine und Bulgarien eingestellt wurde)
* Zertifizierung für Riks TV. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)
* Nach Drücken der gelben Taste auf der Fernbedienung war das elektronische Benutzerhandbuch nur zeitweise verfügbar. (Trifft nur für Modelle mit elektronischem Benutzerhandbuch zu)
* Beim Auswählen einer Audiosprache für einen digitalen Sender aus der Liste der verfügbaren Audiosprachen im TV-Menü wurde die Audiosprache nicht geändert.
* Beim Zugriff auf YouTube-Dienste wurde das Fernsehgerät zeitweise blockiert. (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
* Die DVB-T MPEG4-Funktion für die Ländereinstellung Slowenien wurde hinzugefügt.
* Nach der Aktualisierung der Installation wurden die Voreinstellungen der Sender Nederland 2 und Nederland 3 geändert. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
Q5481_0.26.24.8
* Nach der Aktualisierung der Installation verschwanden die Sender TF1, France2 und M6 von der Vorwahlliste. (Trifft nur zu, wenn als Land Frankreich eingestellt wurde)
Q5481_0.26.24.4
* Ursprüngliche Produkt-Software
whiskeytumbler
#452 erstellt: 29. Jul 2010, 12:35
Ich hätte da mal eine Verständniss Frage. Kann ich den 7404 per USB mit einem solchen File Storage System (Iomega Home Media Network Station koppeln und mir dann HD Videos von der Festplatte direkt ansehen oder wie müßte das ganze verbunden werden?
[Beitrag von whiskeytumbler am 29. Jul 2010, 12:35 bearbeitet]
theflo91
#453 erstellt: 29. Jul 2010, 13:19
also ich hab ne normale 3,5" HDD per USB drann und bis auf einen film kann ich alles abspielen. nur leider ist das gerät nicht das schnellste und es dauert recht lange, wenn man unter zig dateien nach einer bestimmten sucht.
hier nochmal was zum support:
habe gestern mittag wegen des brummens eine email an Philips gesendet und 2 stunden später habe ich dann einen rückruf erhalten. morgen kommt dann der techniker und wird das problem hoffentlich beheben.
also der support funktioniert auf jeden fall echt schnell
guile
#454 erstellt: 30. Jul 2010, 20:14
ich hab jetzt den 7404 neu und wollte mal fragen ob das normal ist,dass grade bei gesichtern es auffält das es doch sehr unnatürlich aussieht(bei sd und hd).
ich hatte vorher den panasonic plasma g20 kurz und dort fand ich das bild viel natürlicher und schärfer.(musste jedoch auf lcd ausweichen wegen dem surrproblem)
und ist es bei euch auch so das bei bewegungen das bild oft verpixelt ist?ich gucke über dvb-s2
ich hoffe ihr könt mir helfen
Zero1
#455 erstellt: 31. Jul 2010, 06:36
@guile
Wie ist der Player verkabelt? HDMI? Welche Auflösung wird zugespielt?
Hast Du schon mal alle Bildoptimiereroptionen auf minimal oder aus gestellt? Ändert sich dann was?
Dann liegt es evt. an der Pixel Precise Engine, die nicht ganz so leistungsfähig ist, wie aktuellere Engines.
Auch Schärfe auf max. 4, besser weniger. Erweiterte Schärfe AUS.
[Beitrag von Zero1 am 31. Jul 2010, 06:38 bearbeitet]
guile
#456 erstellt: 31. Jul 2010, 09:43
über hdmi 1080i.
hab einstellungsmäßig schon alles probiert ändert siche eigtl kaum was.ist das denn normal das gesichter eher künstlich und geglättet wirken bei lcd´s?was habt ihr für erfahrungen bei euren 7404?
Zero1
#457 erstellt: 31. Jul 2010, 10:51
ist das denn normal das gesichter eher künstlich und geglättet wirken.
Finde ich eigentlich nicht. Es kommt natürlich auch immer auf die Qualtität des zugespielten Materiales an. Bei einem Full-HD umso mehr.
Ein LCD ist technologiebedingt eigentlich schärfer als ein Plasma. Plasma ist eher Röhren-like.
Daher fallen beim LCD Defizite im Bildmaterial auch viel eher auf. LCD sind da schlicht gnadenloser.
Bildoptimierer und Weichzeichner die dem entgegenwirken sollen, arbeiten oft dagegen und gegeneinander.
Daher ist es ratsamer, alle Einstellungen eher runter zu setzen. (auch Kontrast, Farben und Helligkeit)
Und nicht ständig daran rumzuändern, sondern mal länger testen und schauen, ob man sich nicht doch daran gewöhnt. So meine Erfahrung.
guile
#458 erstellt: 31. Jul 2010, 16:01
ja danke,werd ich mal probieren.
vielleicht können die anderen die nen 7404 haben mal was dazu sagen?
also ich hab jetzt ne ganz gute einstellung soweit gefunden,habe alle verbesserer ausser erweiterte schärfe abgestellt und die schärfe auf 3 runtergeregelt.es bleibt aber immer noch dabei das hautfarben iwie unnatürlich aussehen.das kann doch kein fehler oder sowas sein,weil alles andere top aussieht?was könnt ihr dazu sagen,ist das typisch für lcd`s?
[Beitrag von guile am 31. Jul 2010, 17:12 bearbeitet]
guile
#459 erstellt: 02. Aug 2010, 17:09
sry aber push das kann doch eigtl kein fehler sein bei meinen 7404 oder?
Zero1
#460 erstellt: 02. Aug 2010, 17:24
Das kann nicht sein. Gerade Philips ist für seine guten Hautfarben bekannt.
Entweder liegt ein techn. Problem vor oder Deine Einstellungen sind schlicht viel zu aggressiv, knallig und poppig.
Erweiteterte Schärfe haben übrigens die meisten hier im board auf AUS.
Irgendwo tummeln sich hier auch etliche Einstellungsthreads herum. Kannst dazu ruhig auch mal die threads vom 8404 durchstöbern. Die sind quasi baugleich.
zb. so als grober Richtwert, da teils unterschiedliche Panele verbaut und es daher Abweichungen geben kann, neben dem pers.Geschmack und der zugespielten Quelle.
KabelTV - digital
Farbweiß: normal/Standard
Kontrast ~82-88
Hell: 50
Farbe: 51
Schärfe 3-4
erw. Schärfe: aus
Rauschunterdrückung: min
Dyn. Kontrast: min-mittel
mpeg-Artefakte: ein
Farboptimierung: mittel.
[Beitrag von Zero1 am 02. Aug 2010, 17:34 bearbeitet]
guile
#461 erstellt: 02. Aug 2010, 18:26
hab ihn fast genauso eingestellt und auch schon alles probiert,aber ich denke eigtl das bei lcd eben alles etwas unnatürlich aussieht,hab das schon oft gehört.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 02. Aug 2010, 18:53 bearbeitet]
Zero1
#462 erstellt: 02. Aug 2010, 18:41
Man hört auch von Plasma vieles.
Vielleicht bist du tatsächlich überempfindlich oder hast Umgewöhnungsschwierigkeiten. Ich kenne das selber damals nach meinem alten Röhren-Monitor.
Den Soup-Effekt bei zugeschalteter Engine und 100Hz Schaltung mag ich bis heute noch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. ^^
Dann bleiben nur 2 Möglichkeiten. Daran gewöhnen oder zurück zu Plasma. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein.
[Beitrag von Zero1 am 02. Aug 2010, 18:43 bearbeitet]
guile
#463 erstellt: 02. Aug 2010, 19:02
Zero1
#464 erstellt: 02. Aug 2010, 20:16
Anhand der schlechten Bilder kann man das leider nur sehr schwierig beurteilen.
Wenn es nicht an Deinem Blitz liegt, dann ist da überall irgendwie zuviel Kontrast und Helligkeit drinnen. auch die Gesichter sind teils wirklich glatt gebügelt, wie von ner schlechten Cam. übertrahlt und vermatscht. Alle Details weg.
Das starke Rauschen rührt sicherlich auch von Deiner Cam?
So sieht es bei mir jedenfalls nicht aus. Nicht mal bei manch miesem Digi-TV Kabelsender. Sieht bei Dir aus wie schlechtes analog.
Das es am TV-Signal liegt, kann man ausschließen? Andernfalls ist dir das vllt. nur noch nicht aufgefallen, am Plasma.Der ist ja röhren-liker und kommt mit schwachen SD-Signalen besser zurecht. Welche Diagonale hat Dein TV?
[Beitrag von Zero1 am 02. Aug 2010, 20:17 bearbeitet]
guile
#465 erstellt: 02. Aug 2010, 20:31
ja ich schaue über dvb-s2 und habe auch hd sender.42 zoll.ich denke ich werde mal morgen zu media markt fahren und dann mal schauen wie das bild da ist.
[Beitrag von hgdo am 02. Aug 2010, 20:33 bearbeitet]
Zero1
#466 erstellt: 02. Aug 2010, 20:34
Bei S2 ist so ein Bild eigentlich unmöglich.
Den würde ich auch versuchen umzutauschen.
guile
#467 erstellt: 04. Aug 2010, 19:06
hallo,ich war vorhin beim media markt und fand das das bild bei den ganzen lcd`s eigentlich auch nicht anders war als bei mir.
ich hab jetzt nochmal grad bei rtl n paar bilder gemacht,vielleicht könnt ihr mir dazu mal eure meinung sagen.ist nur mit handycam gemacht und den rotstich einfach nicht beachten,der ist nur wegen der handycam.
es sieht immer irgendwie so aus wie wachsgesichter wenn die gesichter etwas weiter weg sind,wenn die gesichter relativ groß auf dem bildschirm zu sehen sind,sehen sie ganz normal aus.
kann vielleicht jemand mal so wie ich ein paar bilder hochladen,das wäre echt nett dann hätte ich vielleicht nen vergleich.
http://img199.imageshack.us/i/bild382t.jpg/
http://img6.imageshack.us/i/bild384.jpg/
http://img9.imageshack.us/i/bild385.jpg/
http://img204.imageshack.us/i/bild386.jpg/
http://img230.imageshack.us/i/bild387.jpg/
http://img837.imageshack.us/i/bild388.jpg/
http://img225.imageshack.us/i/bild389.jpg/
http://img97.imageshack.us/i/bild390o.jpg/
[Beitrag von guile am 04. Aug 2010, 20:04 bearbeitet]
guile
#468 erstellt: 05. Aug 2010, 13:53
so update: ich habe erweiterte schärfe abgestellt und siehe da,die wachsgesichter sind verschwunden,jedoch ist das bild ohne erweiterte schärfe leicht unscharf,ist das bei euch auch so?wie guckt ihr?
hi-fie
#469 erstellt: 05. Aug 2010, 14:10
guile schrieb:
wie guckt ihr?
Schau mal, solche Aussagen kann man nicht an Hand von Fotos machen. Sowas muß man live gesehen haben und urteilen. Geh doch ins Media Markt, schau dir die ganzen LCD's an, vergleiche und dann suchst du dir dein Modell aus und stellst dort deine Einstellungen ein. Entweder gibt es ein Qualitätsunterschied oder eben kaum bis gar nicht.
guile
#470 erstellt: 05. Aug 2010, 14:14
hi-fie schrieb:
guile schrieb:
wie guckt ihr?
Schau mal, solche Aussagen kann man nicht an Hand von Fotos machen. Sowas muß man live gesehen haben und urteilen. Geh doch ins Media Markt, schau dir die ganzen LCD's an, vergleiche und dann suchst du dir dein Modell aus und stellst dort deine Einstellungen ein. Entweder gibt es ein Qualitätsunterschied oder eben kaum bis gar nicht. ;)
ich wollte nur wissen ob ihr mit erweiterter schärf guckt oder ohne,bzw was für einstellungen ihr habt.und ob das normal ist das das bild ohne erweiterter schärfe etwas unscharf wirkt.
[Beitrag von guile am 05. Aug 2010, 14:16 bearbeitet]
hi-fie
#471 erstellt: 05. Aug 2010, 14:43
Einstellungen sind individuell, was den einem gefällt, gefällt dem anderen nicht. Hier gibt es sicherlich 1000 Posts darüber. Ein Richtwert wären sicherlich die Einstellungen von AUDIO VIDEO FOTO BILD:
http://www.computerb...taet-4003442.html#21
guile
#472 erstellt: 05. Aug 2010, 14:54
okay danke das weiss ich,kann mir vielleicht trotzdem mal jemand sagen ob es normal ist,dass das bild leicht unscharf wirkt,wenn man erweiterte schärfe aus hat?
Zero1
#473 erstellt: 05. Aug 2010, 16:46
Nein es wirkt nicht unscharf. Es wirkt natürlich bei guter Zuspielung, bei schlechteren Quellen klar etwas matschiger.
Bei erweiterter Schärfe bekomme ich die typischen Konturen von Überschärfung.
Ich weiß nicht was und wie genau Du alles so zuspielst. Sollte aber das Bild schon matschig oder glattgebügelt sein, dann bekommst du es mit mehr Schärfe nicht in den Griff.
Was an Informationen im Bild weg ist, das ist weg.
Mit mehr Schärfe bekommt man dann max. noch die besagten helle, teils sogar flimmernde Konturen, Rauschen oder sichtbare Block-Artefakte. Denn nur das kann ja noch geschärft werden, ist ja nix mehr an feineren Details da.
guile
#474 erstellt: 05. Aug 2010, 20:08
okay danke soweit,habe jetzt noch ne frage,ich gucke grad das erste mal fussball auf zdf hd und wollte mal fragen ob es normal ist,dass das bild ziemlich bewegungsunscharf wird,wenn die kamera von der einen seite auf die andere hälfte schwenkt?
und was für einstellung nehmt ihr zum fussball gucken?
[Beitrag von guile am 05. Aug 2010, 20:09 bearbeitet]
guile
#475 erstellt: 06. Aug 2010, 11:54
Mit mehr Schärfe bekommt man dann max. noch die besagten helle, teils sogar flimmernde Konturen, Rauschen oder sichtbare Block-Artefakte. Denn nur das kann ja noch geschärft werden, ist ja nix mehr an feineren Details da. ;)
also ohne erweiterter schärfe ist bei mir das bild auf jeden fall unschärfer,das sieht man doch alleine schon daran,wenn man das menü vom tv aufruft die schrift unscharf ist.oder ist das nicht normal bei mir?
cobra77
#476 erstellt: 06. Aug 2010, 12:19
geht mir auch so. und das obwohl man überall lesen kann, dass die "erweiterte schärfe" das bild sehr verschlechtern soll...
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Aug 2010, 16:46 bearbeitet]
guile
#477 erstellt: 06. Aug 2010, 12:23
also mit erweiterter schärfe habe ich die besagten wachsgesichter aber scharfes bild,ohne erw. schärfe habe ich keine wachsgesichter mehr aber unscharfes bild.
[Beitrag von hgdo am 07. Aug 2010, 16:47 bearbeitet]
guile
#478 erstellt: 07. Aug 2010, 16:40
gucke grade fussball supercup auf ard hd.hdnm und 100hz hab ich aktiviert.ist das normal,dass bei z.b. schnellen freistössen der ball ein bisschen nachzieht sprich schliert?und wenn die spieler laufen, sie etwas unscharf werden?
theflo91
#479 erstellt: 07. Aug 2010, 20:33
also bei mir war kein schlieren bei ard hd supercup. 100hz hatte ich glaub ich auch aktiviert
guile
#480 erstellt: 07. Aug 2010, 20:37
sicher?also hab die auch nur gesehn wenn ich richtig drauf geachtet habe beim freistoss z.b. und wie ist das bei dir mit der unschärfe bei kameraschwenks und wenn die spieler laufen?
theflo91
#481 erstellt: 07. Aug 2010, 23:06
nee also mein bild war einwand frei. alles super. keine schlieren nix
guile
#482 erstellt: 08. Aug 2010, 10:47
sry aber kann ich mir nicht vorstellen das bei dir keine unschärfe ist usw...
ich denke mal dir fällt das vielleicht nicht mehr richtig auf oder so,ich komme ja direkt von der röhre.
[Beitrag von guile am 08. Aug 2010, 10:49 bearbeitet]
studio-kiel
#483 erstellt: 09. Aug 2010, 08:22
Hmmm...bei mir wirds erst richtig scharf, wenn ich auf PC-Modus stelle. Gibt deine Konsole oder der PC denn die richtige Auflösung wieder?
studio-kiel
#484 erstellt: 09. Aug 2010, 08:23
Wachsgesichter?
studio-kiel
#485 erstellt: 09. Aug 2010, 08:25
Wenn die erweiterte Schärfe an ist, werden Überschärfungen verhindert. Wenn die erweiterte Schärfe "AUS" ist, sollte das Bild "schärfer" werden - aber unnatürlich scharf...
studio-kiel
#486 erstellt: 09. Aug 2010, 08:28
Q5481_0. 26.76.0
Q5481_0. 26.75.0
Q5481_0. 26.73.0
Q5481_0. 26.72.0
Q5481_0. 26.70.0
Q5481_0. 26.69.0
Q5481_0. 26.66.0
Q5481_0. 26.58.5
Q5481_0. 26.38.23
Q5481_0. 26.38.22
Q5481_0. 26.38.21
Q5481_0. 26.38.17
Q5481_0. 26.38.14
Q5481_0. 26.33.15
Q5481_0. 26.33.9
Q5481_0.26.29.6
Q5481_0.26.24.8
Q5481_0.26.24.4
Schade, dass Philips auf keinerlei Vorschläge zur Bildverbesserung reagiert. Ich wünsche mir immer noch eine manuell regelbare Hintergrundbeleuchtung, damit die automatische Anpassung einem nicht mehr die dunklen Film versaut, wenn plötzlich automatisch die Beleuchtung höher oder tiefer nachgeregelt wird - das nervt und man bekommt keinen idealen Schwarzwert ins Bild...
guile
#487 erstellt: 09. Aug 2010, 17:18
bei mir ist es umgekehrt,wenn ich erw. schärfe abstelle ist bei mir das bild unschärfer.
genauso wenn ich beim fernsehen mal aus spass den pc modus anstelle wird das bild auch unscharf.
studio-kiel
#488 erstellt: 09. Aug 2010, 17:35
Nanu? Das ist aber mehr als seltsam
guile
#489 erstellt: 09. Aug 2010, 17:56
Nanu? Das ist aber mehr als seltsam :)
beim user cobra77 ist es das gleiche,hat er etwas weiter oben auch geschrieben,also kann ja nichts unnormales sein!?ich seh es ja alleine schon an der menüschrift vom tv,die unschärfer wbzw schärfer wird.
studio-kiel
#490 erstellt: 09. Aug 2010, 18:00
Naja, die erweiterte Schärfe macht seit jeher das Bild nicht schärfer...mit "erweitert" ist gemeint, dass ein intelligenter - erweiterter - Modus aktiviert wird, der das Bild natürlicher und nicht überschärft aussehen lässt. Schaltet man sie "ab", wird das Bild wieder "offensichtlich" schärfer...
Da sind die anderen Herren "neu" mit...hab meinen schon über ein Jahr.
guile
#491 erstellt: 09. Aug 2010, 18:02
mag ja sein,aber bei mir wird das bild mit erweiterter schärfe schärfer und ohne unscharf.punkt.
studio-kiel
#492 erstellt: 09. Aug 2010, 18:07
Deshalb sagte ich ja "fadenscheinig" Punkt! *g*
guile
#493 erstellt: 09. Aug 2010, 18:16
hehe ok kein ding.
kannst du mir sagen ob es normal ist das wenn z.b menschen den kops stark bewegen oder die arme bewegen diese unscharf werden bzw verschwimmen?
[Beitrag von guile am 09. Aug 2010, 18:16 bearbeitet]
studio-kiel
#494 erstellt: 09. Aug 2010, 18:22
beim fernsehbild über DVB-T oder Kabel analog? da kanns aufgrund von schlechtem empfang oder so dazu kommen. bei DVD und bluray sollte das nicht so sein, bzw. du hast vielleicht noch einen "Verschlimmbesserer" wie HD Natural Motion an...
Schon mal meine Einstellungen probiert?
EINSTELLUNGEN FÜR DVB-T (Sehabstand: 3 bis 3,5 Meter)
Meine Einstellungen für ein, wie ich finde, sehr schönes, natürliches und augenschonendes DVB-T-Bild trotz schlechtem DVB-T-Empfang bei mir:
Kontrast 71
Helligkeit 50
Farbe 55
Schärfe 6
Rauschunterdrückung: minimum
Farbweiß: normal
HD Natural Motion: AUS
Erweiterte Schärfe: AUS
Dynamischer Kontrast: AUS
Dynamische Hintergrundbeleuchtung: AUS
MPEG-Artefaktunterdrückung: EIN (probiert mal damit rum, bei gutem DVB-T-Empfang wird es nicht benötigt und das Bild dadurch ein bißchen schärfer)
Farboptimierung: AUS
Lichtsensor: EIN
Bildformat: Auto
Automatischer Format-Modus: Auto
P.S.: Falls es euch anfangs vielleicht zu unspektakulär vorkommt, lasst es mal ein paar Tage so - die Erkenntnis kommt, wenn sich die Augen dran gewöhnt haben
EINSTELLUNGEN FÜR BLURAY (Sehabstand: 2,5 bis 3 Meter)
Kontrast 80
Helligkeit 52
Farbe 54
Schärfe 6
Rauschunterdrückung: AUS
Farbweiß: NORMAL
Erweiterte Schärfe: EIN
Dynamische Hintergrundbeleuchtung: OPTIMALES BILD
MPEG-Artefaktunterdrückung: AUS
PC-Modus: EIN (WICHTIG für ein natürliches Filmbild und fehlerfreie Bildzeilenwiedergabe)
Lichtsensor: AUS
Bildformat: NICHT SKALIERT
Das wars...
guile
#495 erstellt: 09. Aug 2010, 18:27
Kontrast 71
Helligkeit 50
Farbe 55
Schärfe 6
Farbweiß: normal
Lichtsensor: EIN
Bildformat: Auto
Kontrast 80
Helligkeit 52
Farbe 54
Schärfe 6
Farbweiß: NORMAL
Lichtsensor: AUS
Das wars...
ich gucke über dvb-s(2) morgen kommt mein blue ray player dann mal schaun wie es da ist.einstellungsmäßig hab ich eigtl meistens immer alles aus.hab aber schon alles ausprobiert.
Zero1
#496 erstellt: 09. Aug 2010, 18:47
Wenn ich meine Hand schnell vor den Augen bewege wird sie auch unscharf.
wurde doch schon mal gesagt.
- zu viele Bildverschlimmbesserer zugeschalten und/oder zu stark eingestellt.
- Fehler in der Technik. Nachleuchten, Ghosting etc.
- liegt an der Aufnahme der Kamera, Filmband etc. selber, zuwenig Informationen erfasst und aufgezeichnet bei sehr schnellen Bewegungen,
oder miese Bitrate oder Fehler senderseitig.
- technologierbedingte Bewegungsunschärfe auf Sample-and-hold-Displays (zb. LCD), liegt aber nicht am LCD, sondern am menschlichen Auge und Hirn. Es flimmert eben nichts mehr, das mögen unsere Augen anscheinend doch. ^^
Der optische Effekt tritt allerdings nur bei sehr schnellen Bewegungen und Actionsszenen auf, bei dabei stehender bzw. sehr langsam bewegender Kamera.
Such Dir was aus. Normal ist irgendwo alles, kommt nur auf den Standpunkt an. ^^
hifiheini
#497 erstellt: 11. Aug 2010, 05:38
Hallo zusammen,
hatte Bekannten empfohlen der 7404H anzuschaffen. Beim Einstellen des Bildes konnte jedoch beim Drücken von "Picture" auf der FB folg. Punkte nicht auffinden:
[Dynamic Contrast]Verbessert
automatisch den Bildkontrast.
• [Dynam. Hintergrundbeleuchtung]
Stellt die Helligkeit der
entsprechend den
Beleuchtungsbedingungen ein.
• [MPEG-Artefaktunterdrückung]
Glättet Übergänge in digitalen
Bildern. Diese Funktion können Sie
ein- oder ausschalten.
• [Farboptimierung] Bewirkt
lebhaftere Farben und verbessert
die Auflösung von Details bei hellen
Farben. Diese Funktion können Sie
• [PC-Modus]Aktiviert die Anpassung der
Bildeinstellungen, wenn ein PC über einen
HDMI-Anschluss mit dem Fernsehgerät
verbunden ist. Ist diese Funktion aktiviert,
können Sie [Bildformat] > [Nicht
skaliert] für maximale Details bei der
Anzeige von PC-Inhalten auswählen.
• [Lichtsensor]Passt die Bildeinstellungen
dynamisch an die Lichtverhältnisse an.
• [Bildformat]Ändert das Bildformat.
• [Automatischer Format-Modus]Stellt
das Bildformat automatisch auf die
Bildschirmgröße ein.
Auch kann ich nicht finden, wo man "100hz" u. DNR ein-ausschaltet.
Der TV hängt z.Zt. an einem Kabelreiver (SD).
Für Hinweise wäre ich euch sehr dankbar!
hifiheini
#498 erstellt: 11. Aug 2010, 06:48
Bin's nochmal:
DNR hat sich erledigt!
DirkAn
#499 erstellt: 11. Aug 2010, 11:53
ich hab da mal ne Frage zu dem 7404....
Ich habe mir gestern das Gerät bestellt. Zur Zeit haben wir einen Kabelanschluss und eine Nokia-D1 Box für Sky. Jetzt habe ich mir mal das Handbuch runtergeladen und gesehen, daß der LCD einen CI-Slot hat (für DVB-T und -C). Bedeutet dies, dass ich die SKY-Abokarte jetzt direkt in den TV stecken kann, und die Nokia-Box nicht mehr brauche? Falls dies so ist, brauche ich dann noch ein spez. Modul oder passt die Sky-Karte direkt in den Slot?
Besten Dank
Dirk
Zero1
#500 erstellt: 11. Aug 2010, 12:14
Direkt in den TV geht die Karte sowieso nicht. Das ist ein CI Slot, der benötigt ein CA-Modul, wie das Alphacrypt, wo die Karte reinkommt. Das CA-Modul inkl. Karte dann in den CI Slot.
Einige Hersteller bieten in ihren Settop-Boxen nur schon Slots mit bereits fest integriertem CA-Modul an.
Ist andereseits natrülich unflexibler.
CA-Modul:
Bin gerade nicht auf dem laufenen, ob es inzwischen auch offizielle NDS-Module gibt.
Denn je nach Karte und Kabelprovider könnte das Verschlüsselungsverfahren für Sky Nagravision oder NDS sein. Bei letzterem funktioniert eine Alphacrypt Karte leider nicht und es bedarf schlechtesten falls weiterhin eine externe Box.
whiskeytumbler
#501 erstellt: 11. Aug 2010, 12:16
Meiner kommt auch morgen, ich bin schon ganz juckig...
Mit dem entsprechenden Modul kannst du Dir den Receiver sparen.
Schau mal hier rein.
42 PFL 7404
michasuchtwas am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
42 PFL 7404 Betriebsgeräusche
TheDeathklaat am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Zu EMPFEHELN?Philips 42 PFL 7404 H
samuzim am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Phillips 42 PFL 7404 H Probleme
MichaW89 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  4 Beiträge
42 PFL 7404 - USB Port
alex1506 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  30 Beiträge
42 PFL 7404 Sender sortieren
FrankR am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  14 Beiträge
Philips pfl 7404 h bildprobleme
killerklotz am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  5 Beiträge
Nachfolger des PFL 7404 H?
nullhorn am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
42 PFL 7864 H/12
hi-fie am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  67 Beiträge
42 PFL 7404 - Problem beim Einschalten
drumstick am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.555
