32PF9830 oder 32PF9731D
incanto
#1 erstellt: 29. Jul 2006, 17:40
bin kurz davor, mir endlich meinen lang ersehnten Phillips zu zulegen.
Die ganze Zeit war ich vom 9830 am schwärmen. Nun komme ich aber ins grübeln, da es ja scheinbar etwas neues gibt (den 32PF9731 - seit Juli). Preislich tun sich beide ja nicht viel, da UVP zwar beim 9830 etwas höher aus fällt, aber der Straßenpreis ja beim 9830 stärker gefallen ist (man legt wohl für den 9731 etwa 200 Euro mehr hin - was in diesem Preisbereich den Kohl auch nicht mehr fett macht).
Datenblatt habe ich schon verglichen. Der 9731 wirbt mit Schlagwörtern wie Pixel Plus 3 HD, Clear LCD und 3 ms. Spricht ja eigentlich alles dafür, daß der 9731 wohl besser ist als der 9830. Der 9830 hat scheinbar nur den motorischen Drehfuß - den ich aber ehe nicht brauchen kann (kommt an die Wand).
Habe ich etwas wesentliches übersehen?
Was bedeutet den genau die Angabe 720p x 1080i was immer im Zusammenhang mit HD diskutiert wird.
Leider hatte ich bis jetzt keine Chance beide Geräte im Laden zu vergleichen. Sonst hätte mein Auge mir bestimmt weiter geholfen.
Unterscheidet sich der Sound etwas? Beide haben unterschiedliche Systeme.
Danke für eurer Info
Incanto
Geonosis
#2 erstellt: 29. Jul 2006, 18:00
Hi!
Das sind ja viele Punkte auf einmal Aber das schaffen wir schon, also...
Ich würde mich an deiner Stelle für den 9731 entscheiden. Ob PP3HD was bringt oder nicht, weiß ich nicht - PP ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Anders sieht's aus mit ClearLCD. Von dem, was ich beim 9531 (der auch mit ClearLCD ausgestattet ist) gesehen hab, ist das bei Panning und schnellen Bewegungen echt ein großer Unterschied zu LCDs älterer Generationen (zu denen ja auch der 9830 gehört). Da ist der 9731 jetzt von der Bildqualität her das Top-Model.
Zu dem Sound kann ich leider nichts sagen.
Bei den Angeben geht es einmal um die physikalische Auflösung des LCD-Panals - also wie viele Bildpunkte das gute Stück hat. Das ist bei beiden 32er Modellen 1366 x 768 Pixel.
Das andere sind die unterstützten Auflösungen des Videomaterials, das wiedergegeben werden soll. Dabei werden meistens nur die Anzahl der Zeilen angegeben (z.B. 720 oder 1080 usw...). Die Angabe von p bzw. i hinter den Angaben steht für eine "Progressive" Quelle, bei der das Bild in Vollbildern vorliegt oder eine "Interlaced" Quelle, bei der das Bild jeweils in Halbbildern vorliegt (bei 1080i wären das jeweils 540 Zeilen - erst die Ungraden, dann die Geraden). Unterscheiden sich physikalische Auflösung und die Auflösung des Quellvideos, muss der Fernseher die Auflösung umrechnen - also skalieren.
Bei der 32" Größe musst du dir aber keine Gedanken machen. bei beiden LCD ist die physikalische Auflösung gleich und auch die unterstützten Auflösungen sind gleich. Da sind also keine Unterscheidungskriterien für oder gegen einen LCD.
hoffe ich konnt dir ein wenig helfen!
incanto
#3 erstellt: 29. Jul 2006, 21:55
Hi Geonosis,
danke für deine ausführliche Antwort.
Wieso unterscheiden sich den deiner Meinung nach die UVP. Wieso ist der ältere teurer als das neuere bessere Modell. Liegt das nur am motorischen Standfuß? Irgendwie scheint doch Clear LCD deutlich aufwendiger zu sein. Müßte also doch eigentlich viel teurer sein?
Bedeutet das mit der Auflösung, daß alle LCDs bei HD in andere Formate umrechnen müßen oder gibt es ein Format das genau diese 720p x 1080 abdeckt? Das ist doch beim 37" auch nicht der Fall?
Vielen Dank
Incanto
Geonosis
#4 erstellt: 29. Jul 2006, 23:23
Kein Problem, helf doch gern, wo ich nur kann
Warum der 9830 immernoch eine um 300€ höhere UVP hat, kann ich mir auch nicht erklären. Meiner Meinung nach ist der deutlich neuere 9731 in jedem Aspekt das Top-Modell. Kann mir vorstellen, dass Philips vielleicht noch nicht daran gedacht hat, die Infos zu updaten auf ihrer Homepage
Also, im Bereich >= 32" gibt es gewöhnlich zwei physikalische Panal-Auflösungen:
1366 x 768 Pixel (32PF9731, 32PF9830, 42PF9831) und
1920 x 1080 Pixel (37PF9731)
Bei allen Quellen, die nicht exakt diese Auflösung haben, muss das Bild skaliert werden. Eine normale PAL-DVD hat beispielsweise 576 Zeilen. Um diese auf einem Panal mit 768 Zeilen darstellen zu können, muss der Fernseher die Quelle mit dem Faktor 1,3333 skalieren. Je besser der Fernseher das macht, desto besser ist das Bild.
Hast du ein HDTV Signal mit 1080 Zeilen, kann das Signal auf einem Panal der Variante 2 (1920x1080) nativ, also ohne skalieren, wiedergegeben werden. Bei Variante 1 müssen entsprechend einige Pixel weggelassen werden.
Bei der kleineren HDTV Auflösung mit 720 Zeilen ist andersrum der Skalieraufwand wieder höher, wenn auf ein Panel mit 1080 Zeilen wiedergegeben werden soll.
Also, bei PAL Signalen müssen alle LCDs skalieren. Bei HDTV kommt es wieder auf die Quelle an, inwieweit skaliert werden muss. Allerdings beherrschen alle neueren LCDs diese Technik perfekt - gerade die Top-Modelle die für dich in betracht kommen.
incanto
#5 erstellt: 30. Jul 2006, 09:54
Hi Geonosis,
nochmals vielen Dank - steige so langsam durch.
Bleibt also nur noch die Frage des Sounds offen (obwohl jetzt wahrscheinlich alle lachen, daß man bei einem solchen Fernsehr überhaupt nach dem internen Sound fragt - da müßte ja auch noch ne schicke Souround Anlage dazu - kommt bestimmt, aber nicht direkt ).
Kann jemand was zum Unterschied sagen:
9731: Lautsprecher
• Integrierte Lautsprecher: 4
• Lautsprecher-Typen: Integrierte Subwoofer mit
wOOx, Kalotten-Hochtöner
9830: Lautsprecher
• Integrierte Lautsprecher: 3
• Lautsprecher-Typen: Flache NXT-Monolith-
Lautsprecher, Integrierter Subwoofer
Klingt doch so, daß der 9731 hier wieder der Sieger ist, obwohl mir der Unterschied "NXT-Monolith-Lautsprecher" zu "Subwoofer mit wOOx, Kalotten-Hochtöner" nichts sagt.
By the way: Hat jemand den 32PF9731 schon mal irgendwo im Laden gesehen?
Danke
Incanto
incanto
#6 erstellt: 30. Jul 2006, 21:34
Wenn man sich hier im Forum so umschaut, dann ist die 37" Variante (37 PF 9731) ja der zukünftige Traum.
Aber 37" sind wohl bei <= 3,5 m Abstand etwas viel.
Ich hatte gestern mal in einem Shop einen 32PF9631 ansehen können (der Verkäufer wollte mir glatt weiß machen das sei das neuste Top-Modell ). Der war im Nahbereich schon etwas körnig (normales Kabel).
37 bietet natürlich Ambilight Suround. Na ja so isses halt - irgendwie machen die Dinger ja süchtig. Die Tage dachte ich der 32PF9830 sei die Erfüllung meiner Fernseh-Träume. Nun bin ich schon beim 32PF9731 gelandet (hoffe ihn mal endlich im Laden sehen zu können ) und habe den 9830 fast schon vergessen. Steigere mich ständig in der Akzeptanz der Preise - da freut sich Phillips.
Incanto
mrich
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 08:12
habe gestern bei MediMax den 9731 gesehen, echt Klasse PAL Bild. Leider habe ich vergesse mal die Displayhöhe zu messen, damit ich einen Höhenvergleich zu meiner Röhrenkiste habe. Könnt Ihr mir weiter helfen ?
mrich
42PF 9830 EXT1.2.3.4.HMDI.DVI.Side.
gelatieri am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung: 37pf 9830, 9731 oder 9631?
dave1at am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  2 Beiträge
Phillips 9830 und Windows Medien-center
PF9830 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
Philips 9830
skywook am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  2 Beiträge
42PF 9830 oder 42PF 9831
gelatieri am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  7 Beiträge
32 9830 kaufen oder nicht?
cybermarkus am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
Fragen zu: 42 PF 9830 / 37 PF 9830
clubber999 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  2 Beiträge
Philips 42 PF 9830
Knollenbär am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
9830 Fehler bei Speicherkartenleser bekannt ?
keschal04 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Fernbedienung von Phillips 9830 funktioniert nicht mehr, alle Knöpfe leuchten?
Flohhh am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.263
