Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW
webboostar
#251 erstellt: 10. Aug 2009, 17:37
Hat man dir das Update persönlich zugesendet? Im Internet ist nämlich noch die bekannte Version zu finden
Ich sollte über http://www.p4c.philips.com/files/3/32pfl9604h_12/
die Datei 32pfl9604h_12_hf1_eng.zip herunterladen und entpacken und per USB-Stick ein Softwareupdate machen, was das Ausschaltproblem dann beheben sollte.Allerdings konnte ich kein Update mit dieser Datei durchführen.
Also wieder Hotline angerufen und jetzt bekomme ich in einigen Tagen hoffentlich Hilfe.Philips schickt per Post einen USB-Stick mit der aktuellen Firmware ! Ist vermutlich günstiger für Philips, es erstmal so zu probieren, das Gerät funktionstüchtig zu machen,als es direkt abholen zu lassen.
Mal schauen, ob das klappt...
Jedenfalls waren die von der Hotline jederzeit bemüht und wirklich echt freundlich. Da kann ich nicht mecker und bin mit dem Philips-Support mehr als zufrieden.
emjay500
#252 erstellt: 10. Aug 2009, 18:43
Sehr interessanter Link, da ist ja alles vertreten, von Prospekt, Bedienungsanleitung, Firmware ('_fus_') und Release-Infos ('_fur_').
Die von dir genannte Datei trägt 'hf1', also vermutlich 'Hotfix 1', im Namen und enthält eine 0.26.38.163 – das wäre also schon ein Riesensprung.
lucas1011
#253 erstellt: 11. Aug 2009, 07:15
Bei mir schaltet sich der Fernseher aus und wieder ein.Und das immer wieder bis ich ihn einmal mit der Fernbedienung aus und wieder einschalte.Ist das Ausschaltproblem bei euch genauso oder bleibt der Fernseher bei euch einfach ganz aus?Wäre dankbar für eine Antwort.
webboostar
#254 erstellt: 11. Aug 2009, 07:46
Mein LCD schaltet sich automatisch nach ca. 1 1/2 bis 2 Stunden von alleine aus und bleibt auch aus. Muss ihn dann per Fernbedienung oder am Bedienpanel wieder einschalten. Er läuft dann problemlos weiter.
Gelscht
Gelöscht
#255 erstellt: 11. Aug 2009, 22:33
Nun als Austausch für den mit Serienproblemen behaftetem Panas.LZD85F ( 24p-Problem bei Blue Ray ) und GW10 ( Dröhnende und schäppernde Lautsprecher ) nun den 32PFL9604 im Wohnzimmer. Im Gegensatz zum Pan. sehr hochwertiges Material, TOP-Verarbeitung und Superdesign. Etwas träges Menü, dafür aber alles nur erdenklich einstellbar und perfekt justierbar. Analog sowie Digitalsender können in einer Senderliste gemischt werden. Beim sortieren nicht mit den Pfeilen durch die fast 1000 Sendeplätze schieben sondern einfach die gewünschte Senderplatznummer eingeben und dann ok. Bild ist sehr gut, kontrastreich, perfekte Farben ohne künstlich zu wirken, ein sehr tiefs Bild ohne störenden 3-d-Efekt, gute Bewegungsdarstellung ( HD-Natural-Motion auf Minimum ) sowie einen TOP-Ton mit 2 Subwoofern für die Bässe nach hinten sowie 2 Hochtöner nach vorne raus. Gerade läuft Casino Royal BD und ich muß sagen - der Philips hats raus. Darstellung sehr flüssig, ohne Artefakte und Störungen, kein ruckeln, einfach TOP. Dieser Film ist eigendlich der Härtetest für jeden LCD TV was Blue Ray betrifft. Hier ebenfalls die HD-Natural-Motion auf minimum.
Achtung , bei Aanalog/Kabel muß sich die Elektronik erst einmal an das Signal gewöhnen. (Rauschunterdrückung auf ein ). Digital ist perfekt. Auromatischer Lichtsensor auf aus. Ambilight galt eigendlich für mich immer nur als Spielerei, ist aber richtig gut und entspannend - ein tolles Erlebnis im dunklen Wohnzimmer. Schwarzdarstellung ist nicht perfekt aber mehr als ok und auf jeden Fall richtig schwarz und nicht dunkelgrau oder blau wie häufig beschrieben.
cullug
#256 erstellt: 12. Aug 2009, 04:44
habe ich 2 montagsmodelle erwischt oder hab ich einfach einen zu hohen anspruch, habe mitlerweile den zweiten 32/9604 im wohnzimmer stehen und beide hatten einen grotten schlechtes bild, die gesichter sind teilweise total verwaschen und der hintergrund z.b. bei der serie scrubs ist auch miserabel dargestellt und teilweise total verpixelt, aber am zuspieler kanns nicht liegen weil mein alter 32/9632 der leider von philips abgeholt wurde hatte die probleme nicht. Es ist auch keine einbildung weil meine frau fragte auch ohne das ich ihr irgendetwas gesagt hatte, ob was mit dem bild nicht in ordnung wäre, und wenn eine frau schon den unterschied merkt dann stimmt doch was nicht oder? Fakt ist das ich bei philips anrufen werde und meinen alten 32/9632 zurückverlangen werde weil das gepiepse und der inputlag für mich ein kleineres problem darstellt als das grottenschlechte und absult miserable bild vom32/9604, insofern kann ich die teilweise sehr guten meinungen über diese schrottkiste von 9604 nicht nachvollziehen!!!
[Beitrag von cullug am 12. Aug 2009, 15:13 bearbeitet]
Sylver
#257 erstellt: 12. Aug 2009, 14:36
@cullug: Schade das Du jetzt wieder Pech hast.
Du bist jetzt nicht der erste User der die Bildqualität des 9604 schlechter empfindet die der Vorgänger. Eigentlich müßte man damit mal Philips konfrontieren ich weis echt nicht was ich davon halten soll.... Bei den sehr positiven Meinungen kommt es halt immer darauf an, was für ein Gerät man vorher hatte (schlechte 55er Röhre oder ein LCD der ersten Generation) und am Anfang ist die Euphorie über das neue Gerät so groß das man über Mängel leicht hinweg sieht, ist eben alles immer subjektiv.
[Beitrag von Sylver am 12. Aug 2009, 14:36 bearbeitet]
Pit-Glocke
#258 erstellt: 12. Aug 2009, 16:30
Nun mach mal halblang, überprüfe mal bitte die Qualität deines Anschlusses. Ich habe das Gerät für meine Großmutter, ja Großmutter gekauft und das Bild ist über jeden Zweifel erhaben. Übrigens, Kabelanschluss analog und digital.
MfG…
cullug
#259 erstellt: 12. Aug 2009, 18:16
MfG…
Nutze auch digital über sat anlage (Scart Anschluss), und wie gesagt mein alter 32/9632 war von der Bildqualität um längen besser als der 32/9604 bei gleicher hardware, gut möglich das der 9604 über hdmi besser ist aber fakt ist einfach das der 9632 über sat einfach besser ist da gibbet nichts daran zu rütteln!
übrigens habe bei philips angerufen und wollte mein alten zurück was aber aus logistischen gründen nicht möglich wäre! das ich nicht lache weis der geier wo jezt mein schöner alter 9632 steht!
[Beitrag von cullug am 12. Aug 2009, 18:18 bearbeitet]
dreamy1
#260 erstellt: 12. Aug 2009, 19:14
Hast Du am Scart evtl. aus Versehen Composite- und nicht RGB-Ausgabe eingestellt? Vollbelegtes 21-poliges Kabel benutzt?
Das könnte jedenfalls eine Erklärung für die schlechte Bildqualität sein.
cullug
#261 erstellt: 13. Aug 2009, 04:03
habe den ausgang am sat reciever auf RGB stehen
und ich hab nur ne 20-poliges scart kabel, ob das der übeltäter ist? werde nachher mal in die stadt fahren und mir nen gescheiten scart kabel kaufen, hoffentlich liegts am scart kabel, weil ich kann doch nicht der einzigste sein der so nen grottenschlechtes bild hat oder?
Gelscht
Gelöscht
#262 erstellt: 13. Aug 2009, 16:27
Kann ich auch nicht nachvollziehen, Bild ist bei mir auch wirklich gut, wie gesagt, die Elektronik ist verdammt empfindlich und brauchte ne Weile, am Anfang auch verrauscht und verwaschen. Was hat das neue Kabel gebracht ?
cullug
#263 erstellt: 13. Aug 2009, 17:32
habe genau die gleichen probleme wie du sie beschreibst, bei mir ist das rauschen und verwaschen ziemlich extrem, so extrem das ich bei philips anrief und mein alten 9632 wieder zurück wollte was aber von der hotline nur belächelt wurde!
hab nen vergoldeten scart kabel für 24,99 gekauft und das ergebniss ist immer noch das gleiche, naja vieleicht braucht die elektronik einfach ne weile
sagt mal hattet ihr alle die probleme mit dem verwaschenen und rauschenden bilder oder sind nur einige geräte davon betroffen?
ferner würde es mich interresieren ob die ehemaligen 9632 besitzer zufrieden mit dem 9604 sind, da ich ja über 1 jahr lang das super bild vom 9632 gewohnt war und dann den 9604 sozusagen als kulanz für 200 euro bekommen habe.
gibt es hier user unter uns die den 9632 und 9604 im direkten vergleich getestet haben und wie ist deren meinung?
ich für meinen teil warte jezt noch 2-3 tage wenn sich das bild immer noch nicht bessert dann verkauf ich die kiste und kauf mir nen anderen!
[Beitrag von cullug am 13. Aug 2009, 17:34 bearbeitet]
37-9604Neuling
#264 erstellt: 13. Aug 2009, 19:40
Ich hab zwar nur den 9604, bin aber absolut zufrieden mit dem Bild.
Das einzige, was ab und an ist, wie ich schon weiter vorne beschrieben hatte, dass Gesichter verschwimmen, wenn sie in Nahaufnahme sind.
charmer2
#265 erstellt: 14. Aug 2009, 17:40
Ab morgen soll ja die Leichtathletik WM in HD ausgestrahlt werden - auch bei Kabel Deutschland (Einigung in letzter Sekunde).
Muss man einen neuen Suchlauf machen, um "Erste HD" und "ZDF HD" zu bekommen?
Und kann man das dann mit dem internen HD Empfänger des Philips 9604 sehen?
bigeddie2000
#266 erstellt: 15. Aug 2009, 05:49
Bei mir (Kabel Österreich) sind die sender beim 9664 vor ca. 2 Wochen nachträglich gefunden worden und werden dann wohl heute anlaufen. Bis jetzt waren nur Startbilder und Testsequenzen und Vorschau zu sehen.
mfg
Toms
Housemeister376
#267 erstellt: 16. Aug 2009, 09:10
Also ich finde die 2 HD Sender nicht .Hab ne Senderaktualiesierung gemacht. Kabelanbieter ist KNS Kabelnetze.HD Sender an sich funktionieren aber(Sky Sport HD)
Mfg Housemeister376
unifi
#268 erstellt: 16. Aug 2009, 10:24
soll die Sendersortierung beim diesem Gerät wirklich 71 Jahre Philips-Fernsehentwicklung wiederspiegeln ????????????
Entweder habe ich es nicht verstanden, dann wäre ich für Tips dankbar,
oder aber die Sortierung ist wirklich so blöd !?
Sender tauschen nicht die Plätze wie sonst üblich sondern füge ich einen Sender trotz freier Nummer ein, verschiebt sich bei mir alles um einen Senderplatz !
(mal abgesehen vom dem hin- und hergegurke, Sender können beim Verschieben nicht direkt per Ziffer angesprungen werden)
So viel geärgert beim Sender einstellen wie bei diesem Gerät habe ich mich schon lange nicht mehr.
Absolut traurig.
Abgesehen davon führen bei mir einige ZDF-Sender ein Eigenleben und finden sich trotz mehrfacher Einstellung immer wieder auf anderen Sendernummern. (sind dann umrahmt, was auch immer das bedeutet)
Gruß unifi
[Beitrag von unifi am 16. Aug 2009, 10:25 bearbeitet]
emjay500
#269 erstellt: 16. Aug 2009, 12:20
Bei mir haben sich die digitalen ZDF, 3sat, KiKa, ZDFdoku-/-info-/-theaterkanal vor einigen Wochen und gestern wieder verschoben (Unitymedia).
Das Einfügen der Sender ist tatsächlich so wie beschrieben. Lediglich kann beim Umsortieren der Zielplatz nummerisch eingegeben werden.
BlackPassion
#270 erstellt: 16. Aug 2009, 14:13
Also jetzt ging mein 37pfl9604er schon wieder mit einem lauten "knack" Ton aus.
Solangsam bekomm ich ne Krise schon das 4,5 mal.
Was soll den die scheiße? Geb da 1250€ aus und dann hab ich nicht mal ein funktionstüchtigen LCD!
Werd morgen bei Philips anrufen und die mal richtig zur sau machen. Die sollen das endlich in den Griff bekommen.
Weil so kanns echt nicht weitergehen. Das Gerät ist so nicht zu empfehlen.
Wäre mit dem Gerät echt zufrieden wenn er sich nicht immer aufhängen würde und ausgeht. Zudem ist er im Menü nicht gerade schnell.
Besonders jetzt wo es den neuen ARD in HD- Sender gibt. Muss ich feststellen sobald ich den Sender einstelle, hängt er sich meistens auf und es kommt kein Ton mehr bei dem Ard HD- Sender. Ich versteh nicht warum?!?!?
37-9604Neuling
#271 erstellt: 16. Aug 2009, 15:16
Ich bin bisher zum Glück vor dem Abschaltproblem verschont geblieben.
Allerdings ist gestern das "verwachsene Gesichter" richtig schlimm gewesen und hat sich auch auf die Umgebung ausgewirkt. Also nicht nur die Gesichter verschwommen, sondern auch der Rest.
War echt nervig.
Rhadel
#272 erstellt: 16. Aug 2009, 15:17
Ich bin seit Mittwoch Besitzer eines 37PFL9604.
Hab im MediaMarkt für 1051€ zugeschlagen
Bislang kann ich keine Mängel feststellen (unerwünschtes Ausschalten o.ä.).
Was mich allerdings wundert und stört ist, dass laut Bedienungsanleitung man bei "Format" wählen kann zwischen: Autom. Format, Super Zoom, Zoom 16:9, 4:3, Breitbild.
Wenn ich allerdings Format drücke, steht da nirgends 4:3... somit kann ich Sendungen in 4:3 nicht im original darstellen ohne dass oben und unten ein Streifen fehlt.
Hoffe das wird mit einem Update behoben. Hab aktuell die 26.38.13 drauf, was laut philips homepage die aktuellste ist.
Das Menü könnte auch was schneller sein, sowie das Umschalten der Sender, aber das finde ich nicht so schlimm und bin dennoch sehr zufrieden.
Das Design ist einfach klasse und ambilight ist auch richtig angenehm. Mit dem Bild bin ich auch zufrieden, hab allerdings auch keine großen Vergleiche, da es mein erster LCD ist.
emjay500
#273 erstellt: 16. Aug 2009, 18:21
Heute ist die Sendergruppe erneut auf Wanderschaft gegangen. Also wieder auf Suche gehen, umsortieren und anschließend die "Luftblasen" in Form leerer Speicherplätze "herausdrücken".
cullug
#274 erstellt: 16. Aug 2009, 19:05
War echt nervig.
ich hab auch keine probleme mit dem auschalten aber leider habe ich auch probleme mit den verwaschenen gesichtern und teilweise verwaschenen hintergründen, am deutlichsten wird es wenn der hintergrund grau ist dann merkt mann es am meisten,deshalb verkaufe ich die kiste bei ebay für 799 euro und frage mich ob der preis angemessen ist, da ich die kiste nicht mal einen tag im einsatz hatte und es noch 24 monate garantie hat glaube ich das der preis normal ist.
RolandDeschain
#275 erstellt: 16. Aug 2009, 23:43
Hallo an alle!
Ich gedenke, mir einen 9604 in 37 Zoll zu kaufen.
Ich würde den dann ganz gerne per HDMI mit meinem PC verbinden, um ihn also als Computermonitor benutzen zu können, also für Spiele, Videos, Internet und allem drum und dran.
Meine Frage ist, ob das alles (naja abgesehen evtl. vom Input-Lag) ganz einwandfrei funktioniert. Hat das einer mal ausprobiert?
Ich habe gehört, dass da manche Fernseher gerne mal Probleme mit machen sollen, indem dann z.B. der Bildschirm nicht voll ausgefüllt wird oder die native Displayauflösung nicht unterstützt wird oder so Sachen.
Hat der 9604 da auch irgendwelche Probleme oder klappt das wie geschmiert?
ambiko
#276 erstellt: 17. Aug 2009, 05:35
Konfiguration -> Bild -> Automatischer Format Modus -> Auto Zoom (anstatt: sichtbarer Bereich max. vergößern)
Dann bekommt man im Automatischen Format das 4:3 ohne Verlust oben und unten, aber mit entsprechend dickeren Streifen rechts und links.
p)(d
#277 erstellt: 17. Aug 2009, 06:00
@cullug:
ich kann dir nur empfehlen von scart auf hdmi zu wechseln.
dazwischen liegen welten - selbst bei einer als gut emfundenen scart qualität.
carabon
#278 erstellt: 17. Aug 2009, 11:41
Guten Tag,
seit heute bin ich auch Besitzer des 9604 und hab auch gleich mal fragen.
Ich wohne in Hessen und bin bei Unitymedia vor zwei Monaten haben wir auf Digital Basic umgestellt. Wie ich mit bekommen habe bracuht der Philips keinen extra resiver um Digitales Fernsehn zu empfangen, deshalb wurde auch nur ein Resiver für einen älteren TV dazu bestellt.
Anfangs habe ich EIngestellt das ich Kabel (DVB-C) benutze únd in Deutschland bin usw.
Als ich dann die Automatiche Sendersuche gemacht habe, hat er auch Digitale und Analoge Sender gefunden.
Das Problem:
Pro 7 RTL usw. zeigt er mir nur in Analog an und Digital sind nur die Sender wie Disney Channel die ich nur mit einer Smart Card empfangen kann und das kostet extra.
Meine frage ist eigentlich nur wie ich Pro 7 RTL Sat 1 etc. in Digital empfangen kann?
Hab ich was falsch gemacht oder mich vertahn?
Danke schonmal im Vorraus
MFG
M.Breimer
Learnu
#279 erstellt: 17. Aug 2009, 13:52
Die Frage ist, ob Unity die Programme überhaupt frei einspeist. Falls Unity alles verschlüsselt, kannst du natürlich ohne Modul etc. mit dem Philips Tuner nichts empfangen. Bei Kabeldeutschland meine ich ist es so. Kabel BW speist die Programme frei ein. Unity kann ich Dir nicht sagen, ich hoffe mal für dich das die auch frei einspeisen.
carabon
#280 erstellt: 17. Aug 2009, 14:03
danke für die antwort!
ich weiß es jetzt auch nicht, müsste mal dort anrufen.
In dem Flyer schreiben sie "Ihre bisherigen TV- Programme in digitaler Qualität und zusätzlich über 20 weitere Sender"
von den 20 Sendern seh ich auch nichts-.-^^
@Learnu: Das heißt also, falls sie nicht frei einspeisen, muss ich mir noch einen Resiver kaufen?
Learnu
#281 erstellt: 17. Aug 2009, 14:34
Falls Unity alle digitalen Sender verschlüsselt, hättest du 2 Möglichkeiten.
1. Du bestellst oder mietest einen 2. Receiver. Was aber wahrscheinlich das schlechtere Bild liefert, da die Mietreceiver meist kein HDMI bieten. Von HD mal ganz abgesehen. Aber auch hier kann ich Dir natürlich nichts genaues sagen. Evt. gibt es ja doch einen guten Mietreceiver der das bietet.
2. Du kaufst ein passendes Modul für den Philipstuner. Dann brauchst du nur die Karte von Unity einschieben und hast Empfang. Welches Modul da passt ( evt. Alphacrypt ) muss Dir jemand sagen der damit Erfahrung hat. Natürlich brauchst du dann noch eine 2. Karte von Unity.
Aber kläre mal zuerst ob du das überhaupt brauchst. Evt. speisen die doch frei ein und es handelt sich um einen Bedienfehler oder technischen Defekt. Hat der Receiver den du erhalten hast ein Interface in das du eine Unity Karte schieben musst ??
carabon
#282 erstellt: 17. Aug 2009, 15:23
okay ich werde morgen mal dort anrufen.
ja und dort ist auch eine Karte drin, wie ich gerade bemerkt habe.
Ich melde mich morgen, wenn ich angerufen habe.
Danke=)
vmuecke
#283 erstellt: 17. Aug 2009, 15:45
Ich erhalte auch von UnityMedia (NRW) das Kabelfernsehen. Allerdings habe ich noch einen analogen "Vertrag". Dennoch kann ich die öffentlich-rechtlichen Sender digital und unverschlüsselt empfangen (Die privaten Sender allerdings nicht. Hierzu wäre das Entschlüsselungsmodul mit Karte sowie eine Umstellung auf den Digital-TV-Vertrag notwendig.
Auf der Webseite von UnityMedia findest Du eine entsprechende Senderübersicht. So kommt ARD zweimal in der Liste vor (analog und digital).
[Beitrag von vmuecke am 17. Aug 2009, 16:17 bearbeitet]
Rhadel
#284 erstellt: 17. Aug 2009, 19:20
Vielen Dank ambiko!!
hätte mich auch sehr gewundert wenn das nicht möglich gewesen wäre
ambiko
#285 erstellt: 18. Aug 2009, 06:56
Danke=)
Für den Fall, daß Du eine BlaBlaBla-Antwort bekommst wie z.B. "Unity unterstützt momentan keine TV-Geräte mit einbauten DVB-C-Tunern, wegen nicht vorhandenem Jugend-Schutz" oder so, hier meine Erfahrungen:
Unitymedia arbeitet mit Grundverschlüsselung (Nagravision) der privaten Digital-Sender. Lediglich die öffentlich-rechtlichen Digital-Sender sind frei empfangbar. Da Du die "normale" Smart-Karte hast (der Kenner spricht von UM-02), die seit geraumer Zeit mit den Unitymedia-Receivern ausgeliefert wird, brauchst Du das Alphacrypt Classic für knappe 100 EUR.
Ich bin auch Unity-Kunde und bei mir hat die Kombi 9604 -> alphacrypt classic -> unity-smartcard problemlos funktoniert.
Analoge Programme bekommst Du sowieso immernoch parallel dazu, egal welcher Vertrag.
hiphop_clown
#286 erstellt: 18. Aug 2009, 14:21
yep, genau so ist das!
Du brauchst die AlphaCrypt classic!
Greetz MaRio
unifi
#287 erstellt: 18. Aug 2009, 15:06
Die Light-Variante reicht für UM, den Rest des Geldes besser sparen.........
Gruß unifi
hiphop_clown
#288 erstellt: 18. Aug 2009, 15:14
Das stimmt so nicht, denn dies trifft nur zu, wenn man eine I02 Karten hat, ansonsten nicht... Momentan werden standardmäßig UM02 Karten ausgeliert!
Übersicht Smartcards und Module Unity Media:
UM01, UM02, UM03 und I02 Karten = AlphaCrypt Classic und AlphaCrypt TC Modul
I02 Karten = AlphaCrypt Light und easy.TV Modul
Greetz MaRio
37-9604Neuling
#289 erstellt: 18. Aug 2009, 18:25
Ich weiß nicht, wie es bei UM ist, aber bei Kabel Deutschland ist es dringend erforderlich, dass das AlphaCrypt light Modul die Version 1.16 hat und nicht höher.
Die Module werden aber in vielen Onlineshops angeboten (auch extra mit dieser Version)
hiphop_clown
#290 erstellt: 18. Aug 2009, 20:55
Bei UM kann man einfach die aktuelle 3.19 nehmen für AlphaCrypt Classic... habe direkt bei Mascom (Hersteller) bestellt, dort bekommt man sie in der aktuellen Version... Bei Amazon zb. könnte man zb. manchmal eine ältere bekommen, deswegen würde ich direkt als UM Kunde bei Mascom bestellen.
Greetz MaRio
BlackPassion
#291 erstellt: 23. Aug 2009, 13:12
Und schon wieder ausgegangen.
DRECKS LCD!
Bring ihn echt bald mal zum Händler wo ich ihn gekauft hab.
Weil ich sehs nicht ein ihn von Philips abholen zu lassen und ohne TV daheim rumzusitzen.
Da will ich ein ersatz Gerät!!!
JuppSchmitz
#292 erstellt: 23. Aug 2009, 14:24
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wenn man ein Alphacryptmodul mit UM-Karte hat, ob man dann auch die Programme auf eine über USB angeschlossene Festplatte direkt vom 9604 aufnehmen kann?
Ein Freund von mir wollte sich den 9604 holen und er hat mich gefragt ob das geht, aber da ich Sat und einen externen Receiver habe wollte ich die Frage mal an Euch weiter geben.
Schon mal danke vorab
Johnny_B.
#293 erstellt: 23. Aug 2009, 19:05
hallo leute,
weiß von euch experten vielleicht jemand,ob es demnächst einen 32" mit blacklight und 200/600 hz geben wird,also ein nachfolger des 9604?
wollte mir eigentlich einen 9604 holen,bin aber beim LG 32 PG 6000(kleinster Plasma der welt-32")gelandet.so ein überragendes bild(SD,HD sowieso) über sat-digital +Humax 1000 HD habe ich noch nicht gesehen.
jetzt meine frage:wollte mir noch zum direkten vergleich einen 9604 schicken lassen,da ich den LG noch zurück schicken könnte(onlinekauf).kann ich ich mir das sparen,oder hat der philips eine chance mit dem LG mitzuhalten.für mich ist hautsächlich die qualität bei sportübertragungen ausschlaggebend.beim LG keine schlieren,keine nachzieheffekte usw.würde gern ambilight nutzen,die bildqualität ist mir jedoch am wichtigsten.
Danke im voraus für eure bemühungen
MfG
Soerenssl
#294 erstellt: 24. Aug 2009, 15:26
Moin,
habe seit letzter Woche den 32 PFL 9604 und bin begeistert.
Schaut euch mal "No country for old men" in blue ray an. Das ist das beste bild, was ich gesehen habe. Fernseher , Fernbedienung und menüführung sind qualitativ hochwertig und wie aus einem Guss.
Mit den ausnahmen der manuellen sendereinstellung (horror, totaler blödsinn), der etwas trägen menüführung und des ein und ausschalt-toggelns, wenn man sich im ps3 menü befindet und natürlich mit ausnahme der schwarzwerte bei dunklen bildern.
welche Videoformate nimmt der 9604 an, wenn man videos auf einem usb-stick zuspielt. Bisher hat bei mit weder avi noch wmv funktioniert?
Hoffe ich kann das über ein firmwareupdate hinkriegen, wo kann ich mir die runterladen?
emjay500
#295 erstellt: 24. Aug 2009, 15:34
Über philips.de > Kontakt und Support > TV > (Produktnamen ins Suchfeld eingeben) > (Suchergebnis anklicken) > Software und Treiber
Oder direkt via http://www.p4c.philips.com/files/3/32pfl9604h_12/?C=N;O=A (die Zip-Datei mit "deu" im Namen).
liable
#296 erstellt: 24. Aug 2009, 18:37
Johnny_B. schrieb:
hallo leute,
MfG
Da das Teil noch nicht lange auf dem Markt ist, würd ich mal das "demnächst" verneinen.
Und ich glaube, dass auch im nächsten Jahr noch keine LED BL Tvs mit 32" kommen werden... dieses Privileg haben die ab 40" geräte (Sagt meine Glaskugel). Höchsten EdgeLed glaub ich.
Johnny_B.
#297 erstellt: 25. Aug 2009, 13:35
liable schrieb:
Johnny_B. schrieb:
hallo leute,
MfG
hi,
schade eigentlich,denn 32" sind daß höchste der gefühle,was ich vom platz her aufstellen kann.
wollte eigentlich immer einen philips,hatte auch schon 5 verschiedene modelle hier,nicht eins war fehlerlos bzw. hatte eine sehr gute bildqualität.
nur so nebenbei,habe gerade einen Plasma LG 32 PG 6000 hier.bin bald vom stuhl gefallen,überragende bildqalität bei SD u.HD.zum LCD ein unterschied zwischen tag und nacht.jetzt kann ich auch wieder fussball geniessen.
außerdem hat er auch eine superausstattung incl.4-fach energiesparmodus.daß alles und vielmehr für 499 euro.
damit hat sich daß thema LCD erstmal erledigt.
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 25. Aug 2009, 13:37 bearbeitet]
Learnu
#298 erstellt: 25. Aug 2009, 14:11
LG 32 6000 ? Das Teil habe ich mir im MM angeschaut, super Preis, zumal der zweit TV im Schlafzimmer nicht viel kosten sollte. Aber dem Bild fehlte es eindeutig an Schärfe und Brilliantz.
Johnny_B.
#299 erstellt: 25. Aug 2009, 14:33
also ich hab den pg 6000(Plasma)ich finde absolutes topbild.habe noch keinen LCD gesehen,der auch nur annähernd dies aufweisen kann.natürlich ist meine meinung subjektiv zu sehen.
jeder hat natürlich andere ansichten und vorstellungen,daß ist auch gut so.hatte mich ca. 2 jahre so auf philips festgelegt,daß ich alle anderen hersteller vernachlässigt habe.bis ich in diesem wunderbaren forum dann auf den LG gestossen bin,und es hat zoom gemacht.
MfG
Learnu
#300 erstellt: 25. Aug 2009, 14:58
Ja klar, ist natürlich alles eine Sache des persöhlichen Empfindens. Mir fehlte halt die Brilliantz des Bildes, es war regelrecht dunkel( trotz Einstellversuch ). Plasma kann durchaus Vorteile haben, gerade wenn man analog SD empfängt.
Gelscht
Gelöscht
#301 erstellt: 26. Aug 2009, 15:59
Hallo an alle hier im Forum!
Seit 14 Tagen habe ich den 9604 als 32-Zöller (870 EUR als Aktion im MM!) und bin von der Bildqualität - Kabel-Deutschland-Kunde - begeistert. Von den bislang hier beschriebenen Problemchen bin ich, zumindest bisher, verschont geblieben. Allerdings kann ich mit einem neuen Phänomen dienen. Die rote Standby-LED scheint ein Eigenleben zu führen und funktioniert nach dem Ausschalten nur manchmal. Meistens bleibt sie aus, was ich ziemlich nevig finde. Ich merke mir nämlich nicht immer, ob ich nun noch im Standby bin oder doch den Netzschalter betätigt habe. Kennt einer von Euch evtl. auch dieses Problem und hat es gelöst bzw. lösen lassen?
Achso, ist bei Jemandem das Ausschalt-Problem von Philips zufriedenstellend beseitigt worden?
Danke!
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW
Dave99 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  1574 Beiträge
9705, 9704 oder 9604 kaufen?
hippop am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  23 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
was muß man beim kauf eines 9604 beachten?
buffo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
Günstige Übergangslösung für 9704 ?
moirr am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Philips 9604
in222 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
philips 9604
*Micky* am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
37 PFL 9604 oder 7605
handballgtv am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
9704 Fernbedienung
frosch006 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.615
