9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW
Bärli81
#651 erstellt: 01. Jan 2010, 21:33
mein Schwiegervater hat sich auch den 9604 gekauft, bloß da gibt es ein Problem mit dem Receiver von Humax, wenn man die Kanäle auf dem Receiver wechselt so kommt das Bild und nach ca. 2-10 Sekunden kommt dann verzögert der Ton! Also als erstes das Bild und dann der Ton, kennt jemand das Problem???
Vielen Dank
Andi
[Beitrag von Bärli81 am 01. Jan 2010, 21:34 bearbeitet]
busmaster
#652 erstellt: 02. Jan 2010, 12:11
Habe jetzt auch einen 32PFL9604 und bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Einziges Problem wo ich noch habe:
Wenn ich einen Film (.avi) auf USB mache und den dann am TV einstecke und abspiele ruckelt das Bild. Der Film und Ton laufen super, aber das ruckeln stört doch ziemlich.
Die Frage ist woran liegt das. Meine Vermutung wäre das der Stick (Kingston Data Traveler 8GB) zu langsam ist und dem TV nicht schnell genug die Daten liefert ! Oder eine Bildeinstellung am TV stimmt nicht.
Habt ihr vielleicht ne Idee ??
Gruss vom Bodensee
emjay500
#653 erstellt: 02. Jan 2010, 15:42
Ich habe einen selbstgedrehten und mit einem Video-Editor nach AVI codierten Film auf einem 08/15-USB-Stick problemlos abspielen können. Von daher denke ich nicht, dass es am Stick liegt.
Holzi*
#654 erstellt: 02. Jan 2010, 16:49
Hab gelesen, dass beim 37" 9604 verschiedene Panels verbaut sein können.
Einmal S-IPS von Philips/LG oder ein Sharp Panel.
Wenn das so sein sollte, welches von beiden ist das "bessere"?
charmer2
#655 erstellt: 02. Jan 2010, 18:54
Gruss vom Bodensee
Einfach mal testen, ob es sich bei der Datei um einen "packed bitstream" handelt. Dazu den freien und portablen mpeg4Modifier runterladen und damit checken. Damit kann man dann auch auf "unpack" klicken und neu speichern (geht schnell) - bei mir hat das mal geholfen.
Ansonsten gibt es wohl Beschränkungen mit welcher Bitrate die mpeg4 (im avi container) abgespielt werden können - zu hohe Bitraten können vom philips nicht abgespielt werden.
busmaster
#656 erstellt: 02. Jan 2010, 21:55
Danke.
Hab grad mit mpeg4Modifier den Film auf unpack bitstream gestellt, und sie da kein ruckeln mehr. Zum Testen hab ich dann die Orginal-Film-Datei nochmals getestet und komischerweise auch kein ruckeln mehr.
Jetzt ist mir aufgefallen das es ein anderer Stick war. Es ist zwar genau der gleiche Stick, aber mit NTFS formatiert und der andere war mit FAT32 !!
Kann es sein das der Philips NTFS-formatierte Sticks besser lesen kann oder das es daran gelegen hat das der Film ruckelte ??
Gruss vom Bodensee
BerndLie
#657 erstellt: 05. Jan 2010, 15:52
Versuch mal, den Stick zu formatieren und dann den Film nochmal drauf. Bei meiner externen Platte hatte ich den Verdacht, daß sie fragmentiert ist. vG BerndL
Mellow1980
#658 erstellt: 06. Jan 2010, 10:44
Moin,
Ich würde gerne wissen, Was für ein Modul ich beim 9604H benötige um mein DVB-C zu benutzen? Kann ich da jedes Cardslot Modul nehmen?
Auch würde mich interessieren, ob jemand bei seinem 9604H leichtes Clouding aufweist. Meiner zeigt nun rechts oben minimal heller ( Bilder folgen heut abend ). Allerdings nicht ganz so extrem wie bei manchen hier. Welche Schrauben sind im Frontgehäuse verschraubt ( habe gelesen, das man leichte besserung durch schrauben lösen erreicht )
*Update*: Hab grad bei Kabel Deutschland ( meinem Netzbetreiber) angerufen und die wollen mir keine Karte geben, da Philips nicht für Kabel Deutschland verifiziert ist . Ich muss mir einen verifizierten Decoder kaufen. Das macht doch keinen sin, wenn ich im TV doch schon einen habe????! Hat jemand Kabel Deutschland und den 9604H mit der Card drin?
MfG
[Beitrag von Mellow1980 am 06. Jan 2010, 11:08 bearbeitet]
termi0815
#659 erstellt: 06. Jan 2010, 12:53
Du solltest das Alphacrypt Light CI Modul Version 1.16 nehmen, das in meinem Philips 32PFL9604H/12 Fernseher seit Monaten problemlos funktioniert. Leider gibt es nur noch wenige Händler, die die Version 1.16 ausliefern, mit der auch die aktuellen D09/K09 Karten funktionieren.
Nein musst du nicht! Einfach die Seriennummer (Onlinegenerator) einer Nokia D-Box 2 Kabel angeben und schon bekommst du eine Karte.
cu termi0815
Mellow1980
#660 erstellt: 06. Jan 2010, 21:24
cu termi0815
Ok ! Gibt es bei diesen Modulen noch unterschiede? Das scheint ja die "abgespeckte" Version zu sein.
Kann mir nun noch jemand sagen, mit welchem Werkzeug ich die Schrauben lösen kann ? Mit nem normalen geht das ja net ( keine Angst, hab ich nicht ausprobiert)
Wilder_Wein
#661 erstellt: 06. Jan 2010, 21:50
wie sehen die denn aus? So ähnlich wie Imbus-Schrauben?
Die meisten Hersteller verwenden mittlerweile Torx Schrauben, entsprechende Schlüssel bekommt man für kleines Geld in jedem Baumarkt. Ich habe so ne 10 Euro Werkzeugkiste vom Aldi, da sind die auch schon dabei.
http://de.wikipedia.org/wiki/Torx
http://www.amazon.de...id=1262803784&sr=1-4
[Beitrag von Wilder_Wein am 06. Jan 2010, 21:51 bearbeitet]
Mellow1980
#662 erstellt: 06. Jan 2010, 22:03
Es sind Torx schrauben. OK, nur für den ernstfall.
Hier mal ein Bild, wo ich der Meinung bin ein leichtes Clouding rechts oben zu haben.
[Beitrag von Mellow1980 am 06. Jan 2010, 22:06 bearbeitet]
termi0815
#663 erstellt: 07. Jan 2010, 00:31
Ja, das abgespeckte "Light" Modul kann nur Nagravision "Aladdin" (Betacrypt kompatibel), die Vollversion "Classic" kann zusätzlich Conax, CryptoWorks und Irdeto entschlüsseln. Da aber bei Kabel Deutschland nur mit Nagravision verschlüsselt wird, macht die Vollversion keinen Sinn.
Ein Upgrade auf die Vollversion "Classic" ist aber jederzeit kostenpflichtig möglich.
cu termi0815
[Beitrag von termi0815 am 07. Jan 2010, 00:33 bearbeitet]
hiphop_clown
#664 erstellt: 07. Jan 2010, 13:39
hmmm ich kann nichts erkennen und wenn überhaupt nur unten! Aber das heißt nichts.... denn ich sehe es nur, wenn ich die Helligkeit meines Monitors auf Max stelle!
Sowas kann man aber auch eigentlich nicht anhand von Bildern beurteilen!
Greetz MaRio
Mellow1980
#665 erstellt: 08. Jan 2010, 12:22
OK, es ist ja uch wenn nur minimal.
Kurze Frage noch zum Punkt Werkseinstellung:
Ich könnt schwören, das wenn man diese aktiviert hat auch die zuteilung zu den HDMI/Scart usw. gelöscht wurden oder irre ich mich da? Habe das gestern nähmlich gemacht und wirklich nur die Bild-Ton einstellungen wurde resettet (so wie in der Anleitung beschrieben) allerdings wurde die Zuteilung _ Spielekonsole/HDMI1 nicht resetet.
Ich frage mich nur, was ich damals gedrückt hatte, das sowas passiert ist
ulkmann
#666 erstellt: 08. Jan 2010, 14:53
Hallo!
Ich habe seit Weihnachten den 32PFL9604 und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Allerdings habe ich ein Problem beim Einschalten, aus dem ich so nicht ganz schlau werde:
Fernseher, Satelitenempfänger (auch Philips) und DVD-Rekorder (LG) sind über HDMI miteinander verbunden. Gleichzeitig hängen die Stromversorgungen aller drei Geräte in einer abschaltbaren Steckerleiste, die ich tagsüber und nachts ausschalte. Wenn ich dann abends fernsehen möchte und die Steckerleiste einschalte, dann "bootet" der Fernseher normal. Wenn ich dann aber nach dem Booten das Gerät über die Fernbedienung einschalte, dann bleibt das Bild von beiden externen Geräten aus und ich bekomme nur das Bild vom internen DVBT-Tuner (teilweise wird "kein Signal" o.ä. angezeigt).
Erst nach wiederholtem An- und Ausschalten (teilweise auch nach erneutem Einschalten der Steckerleiste) kommt dann auch das Signal von Sat bzw. Rekorder an und der Fernseher zeigt ein Bild. Kann sich das jemand erklären?
Vielen Dank!
busmaster
#667 erstellt: 08. Jan 2010, 18:35
Ist es möglich über den internen DVB-C-Empfänger des TVs auf einen DVD-Rekorder aufzunehmen ??
Mellow1980
#668 erstellt: 09. Jan 2010, 20:00
Ich frage mich nur, was ich damals gedrückt hatte, das sowas passiert ist :?
hat sich geklärt, beim aus und wieder einschalten sind auch die Zuweisungen der Zuspieler gelöscht. Merkwürdig, laut Handbuch sollen sich ja nur die Bild- ton und AMbilight einstellungen reseten.
nos1609
#669 erstellt: 10. Jan 2010, 17:37
wie sieht es bei dem 9604 mit der hintergrundbeleuchtung aus? sind ja noch die alten leuchtstoffröhren. ist der unterschied zu led wirklich groß, weil ich mir eigentlich einen 37"PFL9604 kaufen wollte und jetzt wieder am zweifeln bin.
...also wie sieht es mit dem schwarzwert aus?
ole565
#670 erstellt: 11. Jan 2010, 14:19
Ich hab den 37PFL9604 und bin mit dem Schwarzwert voll zufrieden. Schwarz ist eben schwarz. Nur bei völliger Dunkelheit im Zimmer sieht man, dass es nur ein sehr dunkles Grau ist. Bei mir ist aber entweder Tageslicht oder eine kleine Lampe leuchtet. Mir waren es die paar hundert Euro für die LED-Hintergrundbeleuchtung nicht wert, obwohl man hier auch im Dunklen ein tiefes Schwarz hat. Muss eben jeder selber wissen, ob er das braucht.
nos1609
#671 erstellt: 11. Jan 2010, 19:59
gibt es denn überhaupt nen 37" mit led...nicht, dass ich wüsste!
[Beitrag von nos1609 am 11. Jan 2010, 20:39 bearbeitet]
Wilder_Wein
#672 erstellt: 12. Jan 2010, 00:38
nos1609 schrieb:
gibt es denn überhaupt nen 37" mit led...nicht, dass ich wüsste! :?
zumindest nicht von Philips - dort fangen die LED erst bei 40" an.
Konradin
#673 erstellt: 12. Jan 2010, 01:53
ulkmann schrieb:
Hallo!
Vielen Dank!
ich hatte bei einer Bekannten mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Offensichtlich klappt die HDMI-Synchronisation bei gleichzeitiger Netzzuschaltung von TV und Satreceiver PFS0001 nicht ordentlich...
Da der Standby-Stromverbrauch der Geräte aber vernachlässigbar klein ist, habe ich empfohlen, auf die vollständige Netztrennung zu verzichten.
Konrad
F4000
#674 erstellt: 13. Jan 2010, 01:40
habe ebenfalls einen 37pfl9604. Nun stellt sich mir die Frage ob und wenn ja wie ich mittels dragtgebunderner LAN Verbindung ich auf meinen Win2000prof. Rechner zugreifen kann. In der Manual steht ja leider nur was über XP/Vista.
Danke für euere Hilfe.
@ ulkman,
Satreceiver mögen es i.R. nicht wenn sie vom Netz getrennt werden über Nacht.
<Nightsurfer>
#676 erstellt: 13. Jan 2010, 03:25
Das sollte meiner Meinung nach nichts mit dem Betriebssystem zu tun haben. Du brauchst lediglich eine Mediaserver-Software, die auf dem PC läuft. Ich weiß nicht, ob der "Windows Media Player" das unter Windows 2000 schon unterstützt, aber die ebenfalls im Handbuch genannte Freeware "TVersity" läuft laut Anbieter unter Windows 2000. Im Zweifelsfall würde ich die also mal ausprobieren.
gbencze
#677 erstellt: 14. Jan 2010, 18:45
meine Erfahrung mit dem Philips 32 PFL 9604:
1.an den HDMI- Eingängen werden 1080i -Signale nicht erkannt!
2.nur wenige videp- Formate vom PC/Server werden unterstützt, zB. Xvid nicht,
3.JPG- Bilder nur mit einer max Größe von 1920x1080.
Den HDMI- Fehler hat der Service (Hotline, 0800-er Nummer!)anerkannt und will des Gerät abholen zwecks Garantie -Reparatur.
Bitte prüft nach, ob 1080i bei Euch unterstützt wird. Ich habe es mit einem D-Link Media Player entdeckt, desse HDMI- Ausgang nur 1080i unterstützt. HD- Settopboxen geben hüufig auch nur 1080i wieder!!!
gbencze
[Beitrag von gbencze am 15. Jan 2010, 02:19 bearbeitet]
<Nightsurfer>
#678 erstellt: 15. Jan 2010, 02:29
3.JPG- Bilder nur mit einer max Größe von 1800x720.
zu 1) Kann ich nicht bestätigen: Wenn ich bei meinem Blu-ray Player die HDMI-Ausgabe auf "1080i" stelle, bekomme ich am Fernseher ein einwandfreies Bild.
zu 2) Kann ich auch nicht bestätigen: Ich habe einige AVI Dateien ausprobiert, die laut "Eigenschaften -> Dateiinfo" mit dem XviD Codec erstellt wurden, und die laufen einwandfrei. - Es kommt vermutlich auf Details an (Höhe, Breite, Bilder pro Sekunde, Datenrate, ...) ob eine bestimmte XviD Datei wiedergegeben wird oder nicht.
zu 3) Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber ich habe hier Bilder einer 10MPixel Kamera (3872x2592) auf meinem PC und die werden einwandfrei bildschirmfüllend dargestellt (über Medienfreigabe des Windows Media Players).
fauwekaefer
#679 erstellt: 16. Jan 2010, 13:44
Ich habe ein Problem bei der Eingabe von Text über die Zifferntastatur beim 37PFL9604H/12:
Ich will den WEP-Schlüssel für die WLAN-Verbindung eingeben. Dieser enthält im Hex-Format Ziffern und Buchstaben. Die Eingabe von Buchstaben funktioniert aber nur auf den Tasten "2" und "3". Über die Taste "2" erscheinen z.B. zur Auswahl auf dem Bildschirm: "2ABC".
Dagegen erscheint z.B. bei der Taste "4" nur die Ziffer "4" anstatt "4GHI".
Ich befürchte, dass dieses Problem auch bei der Eingabe von Webseiten o.ä. auftreten wird, daher reicht es mir nicht aus, nur den WEP-Schlüssel im Router auf eine reine Ziffernfolge zu ändern.
Die Firmware-Version habe ich schon aktualisiert, es hilft aber nicht.
Kann mir jemand helfen?
emjay500
#680 erstellt: 16. Jan 2010, 14:54
Versuch mal, mit den Cursortasten die Zeichenfolge einzugeben.
<Nightsurfer>
#681 erstellt: 17. Jan 2010, 00:43
fauwekaefer schrieb:
Ich will den WEP-Schlüssel für die WLAN-Verbindung eingeben. Dieser enthält im Hex-Format Ziffern und Buchstaben. Die Eingabe von Buchstaben funktioniert aber nur auf den Tasten "2" und "3". Über die Taste "2" erscheinen z.B. zur Auswahl auf dem Bildschirm: "2ABC". Dagegen erscheint z.B. bei der Taste "4" nur die Ziffer "4" anstatt "4GHI".
Du hast die Antwort praktisch schon selbst gegeben: Der Fernseher erwartet offenbar die Eingabe im HEX-Format. Das sind die Ziffern von 0 bis 9, sowie die Buchstaben von A bis F, welche durch mehrfachen Druck auf "2" (ABC) oder "3" (DEF) erzeugt werden. Weitere Buchstaben sind im Hexadezimal-Format nicht zulässig. (Im NetTV funktionieren die Tasten "4" bis "9" ganz normal so, wie man es vom Handy her kennt.)
Falls das Passwort deines Routers andere Zeichen enthält, ist es kein HEX-Code, sondern ASCII. In diesem Fall kannst du es z.B. hier online in HEX-Code umwandeln lassen (Groß/Kleinschreibung beachten):
http://www.mikezilla.com/exp0012.html
Besser ist es aber, WPA/WPA2-Verschlüsselung zu verwenden.
vmuecke
#682 erstellt: 19. Jan 2010, 14:55
Auf der Philips-Webseite gibt es wieder ein neues Firmware-Update für den 37PFL9604:
37pfl9604h_12_fus_deu.zip
Version: 000.026.069.000, ZIP-Datei, 44.29 MB, Veröffentlichungsdatum: 2010-01-18
Leider mal wieder ohne Angabe der Änderungen.
BlackPassion
#683 erstellt: 19. Jan 2010, 16:00
Guten Mittag,
habe auch festgestellt das es eine neue Firmwire gibt und eine Open Source Files Software...
weiß jemand was das genau ist?
schon erste Erfahrungen gemacht?
Vagabund
#684 erstellt: 19. Jan 2010, 20:26
Nach dem Update ist der Infobalken auf jeden Fall noch da . Konnte funktionell keine Unterschiede feststellen. Beim umschalten der Programme über die +/- Taste, habe ich das Gefühl das es schneller geht (DVB-T). Net-TV kommt mir auch geringfügig schneller vor, kann aber am Server liegen. Bildqualität ist immer noch TOP .
Michael
emjay500
#685 erstellt: 19. Jan 2010, 20:40
Habe mir das Open-Source-Package mal heruntergeladen. Darin ein Readme, welches angibt:
This package contains open source software which was used for your television firmware, and associated license texts.
Ich denke mir, dass Philips das nur anbietet, um irgendwelchen Lizenzbestimmungen zu genügen. Für den Fernseher an sich scheint es nicht zu sein.
BlackPassion
#686 erstellt: 19. Jan 2010, 22:54
Habe jetzt auch die neue Firmwire darauf, stelle aber keine Veränderungen bisher fest.
<Nightsurfer>
#687 erstellt: 19. Jan 2010, 23:18
Ich kann ebenso keine offensichtlichen Veränderungen feststellen; abgesehen davon, dass der EPG via Internet mal wieder nicht funktioniert. (NetTV geht.)
psych0dad
#688 erstellt: 20. Jan 2010, 13:20
kann man bei diesem tvtv epg irgdnwo bestimmte sender löschen bzw umsortieren? ich hab manche sender doppelt und dreifach drin, bzw massig sender, die verschlüsselt sind und mich daher nicht interessieren.
gbencze
#689 erstellt: 20. Jan 2010, 13:48
gbencze schrieb:
gbencze
Hallo, muss mich korrigieren:
Punkt2: ich habe nicht lange genug gewartet! Nach 5-10 Sec. kommt der xvid-Film!
Punkt3. das betrifft den "direkten"- Zugriff auf die jpg- Bilder, wenn ein Server dazwischen ist, wie Twersity, werden doert die Bilder skaliert.
Wegen Punkt 1: HDMI- Fehler werde ich den Fernseher auf Garantie reparieren lassen!
barcode111
#690 erstellt: 20. Jan 2010, 14:53
Ich hatte eben Kontakt zu einem Philips-Mitarbeiter. Laut seiner Aussagen sind die Änderungen identisch zu dem 8404.
Das wären dann folgende Punkte:
-TV switched off by itself after 2 hrs of operation
-All user settings (e.g. delta volume) are lost after channel installation/update
-TV display are message "Scrambled program" when switching from Free-To-Air (FTA) channel to a pay channel
Holzi*
#691 erstellt: 21. Jan 2010, 14:03
Würde mich auch interessieren..
Matthi007
Gesperrt
#692 erstellt: 21. Jan 2010, 15:07
Kann man das Gerät denn kaufen bei den Mängeln die hier so auftreten?
Ich schwanke zwischen dem Sony 55X4500 und Philips 52 9704.
In diversen neuen Testzeitschriften ging der "ältere X" stets als Sieger hervor.
Mal nebenbei noch ne Frage:Das Ambilight,ist das in der Helligkeit regelbar?
Welcher Hintergrund wäre ideal,weise Tapete oder eher ein dunkler Hintergrund?
Vielen lieben Dank für Eure neutralen Antworten
Holzi*
#693 erstellt: 21. Jan 2010, 16:39
Ambilight ist in Helligkeit regelbar! Am besten kommt es natürlich mit einem weißen Hintergrund zur Geltung.
barcode111
#694 erstellt: 21. Jan 2010, 16:45
Vielen lieben Dank für Eure neutralen Antworten :)
Also ich kann nichts von irgendwelchen Mängeln berichten. Ich habe absolut keine Probleme mit dem Gerät.
Ambilight ist in der Helligkeit regelbar und natürlich ist es nur bei einem weißen Hintergrund optimal. Du kannst einstellen ob sich die Farbe dem Bild anpasst oder es auf eine gewünschte Farbe von dir einstellen.
Matthi007
Gesperrt
#695 erstellt: 21. Jan 2010, 21:19
OK alles klar und vielen Dank
dolofan
#696 erstellt: 25. Jan 2010, 14:52
Ich habe meinen 32PFL9604 gegen den 37PFL9604 getauscht, die 32" fand ich doch etwas klein.
Mein Problem jetzt:
bei (sehr) dunklen Szenen ist das Bild auf der rechten Seite heller (auf ca. 25% der Breite) als der Rest. Ist das ein bekanntes Problem, oder bin ich einfach zu empfindlich? Ich würde auf die Hintergrundbeleuchtung tippen. Ob ich aus dem Grund das Gerät tauschen soll? Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass das Problem durch "abwarten und Tee trinken" von alleine verschwindet.
[Beitrag von dolofan am 25. Jan 2010, 15:09 bearbeitet]
Gizmo1980
#697 erstellt: 25. Jan 2010, 16:48
Weiß einer von euch,welches CI+ Modul mit Conaxverschlüsselung einwandfrei mit dem Philips 40" 9704 funktioniert?
Mellow1980
#698 erstellt: 25. Jan 2010, 23:46
kurze frage zu nem Downgrade der Software. Ist das einfach so möglich? Ich finde nähmlich das Bild seit dem neuen 26.069 das Bild etwas schlechter bzw. Milchiger? Die alte Firmware wird doch noch jemand haben oder???
mfg
[Beitrag von Mellow1980 am 25. Jan 2010, 23:50 bearbeitet]
gluehwurm04
#699 erstellt: 26. Jan 2010, 14:24
Hallo,wenn man diesen Thread verfolgt so suchen viele nach älterer Firmware für den 9604H egal aus welchem Grund.Gibt es hier die Möglichkeit diese irgendwo noch zu laden?
Wie zufrieden sind die welche die aktuelle Firmware aufgespielt haben?
Danke
barcode111
#700 erstellt: 26. Jan 2010, 15:01
@Mellow1980
Da an dem Bild bei der neuen Firmware absolut nichts geändert wurde, ist es wohl eher Einbildung. Die Änderungen der aktuellen Firmware siehst du ein paar Posts weiter oben. Aber ein Downgrade sollte möglich sein.
@gluehwurm04
Absolut keine Probleme mit der aktuellen Firmware. Es ist alles wie vorher. Und auch keine Probleme mit der Firmware davor.
BerndLie
#701 erstellt: 26. Jan 2010, 19:28
Hallo barcode111, herzlichen Glückwunsch, wenn Du keine Probleme hast. Mir stinkt's langsam.
Seit einiger Zeit werden bei mir immer wieder Beiträge,die an allen 4 Seiten einen schwarzen Rand haben, nach oben "auseiandergezerrt", da bremst noch nicht mal das Senderlogo.
FAT32 kann immer noch keinen schnellen Vorlauf.
NTFS hat zwar den schnellen Vorlauf, sogar in zwei Stufen, macht aber immernoch bei 2GB schlapp.
Wieso geht die Zeitanzeige beim schnellen Vorlauf gleich wieder weg? Weil sie so hässlich ist?
Eine Datei mit .alb - Erweiterung wird einfach nicht angezeigt.
vG BerndL
Mellow1980
#702 erstellt: 26. Jan 2010, 23:40
[quote="barcode111"]@Mellow1980
quote]
Hast recht, das lag gestern an unserem Kabelbetreiber. Heute ist das Bild wieder Glasklar und ne, meine Augen sind voll in Ordnung.
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW
Dave99 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  1574 Beiträge
9705, 9704 oder 9604 kaufen?
hippop am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  23 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
was muß man beim kauf eines 9604 beachten?
buffo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
Günstige Übergangslösung für 9704 ?
moirr am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Philips 9604
in222 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
philips 9604
*Micky* am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
37 PFL 9604 oder 7605
handballgtv am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
9704 Fernbedienung
frosch006 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
