Hilfe zum Serviemenü 42PF9830
blade_25
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 11:22
ich bräuchte mal die Hilfe der Besitzer des
42PF9830.
Im Service-Menü(Tastenkombi 123654) bräuchte ich mal eine Info was bei euch unter dem Punkt HDMI key validity(Seite 5 im Menü, Punkt 45) eingetragen ist, um festzustellen ob es bei meinem Teil ein Softwarefehler gibt, Philips tut sich hier sehr schwer.
Dank schon mal im voraus.
gelatieri
#2 erstellt: 23. Jul 2006, 17:46
keine ahnung, wie ich da hin komme....???!
gelatieri
#3 erstellt: 23. Jul 2006, 17:52
habs gefunden!
dort steht "Valid"
hey, was genau geht denn bei dir nicht..? vielleicht kann ich das nachvollziehen und dir helfen..
blade_25
#4 erstellt: 23. Jul 2006, 18:02
Da scheint mein Problem zu sein.
Bei meinem Teil steht da invalid.
Ich habe ein Problem mit dem HDCP zwischen Humax PR 1000C und dem Fernseher und bisher war Philips der Meinung das Problem liegt bei Humax, mal sehen was ich morgen zu hören bekomme, wenn ich wieder mit Service telefoniere.
Das Problem führt zu einem blauen Bildschirm bei Premiere HD Film, bedeutet ich habe jede Menge Ton nur kein Bild.
Vielen Dank für die Hilfe.
gelatieri
#5 erstellt: 24. Jul 2006, 08:34
da bin ich ja mal gespannt, was die dir erzählen...!
Deepbluexl
#6 erstellt: 24. Jul 2006, 17:53
Das kannte ich ja noch garnicht, also die Angabe.
Ist aber nicht das Servicemenü sondern eher Infoseite(n).
Für andere die das Ausprobieren wollen, im Normalen Betrieb 123654(i+) drücken.
Also wenn der 9830 Invalid anzeigt, müsste das ja heißen, das er einen Ungültigen HDCP Schlüssel hat. Dann dürfte das Problem beim Philips unter umständen liegen. Kann aber auch heißen das die Komunikation einfach nicht geklappt hat.
Bei mir steht Valid, konnte es mangels Premiere HD-HDCP nicht testen.
mfg
Deep
blade_25
#7 erstellt: 25. Jul 2006, 06:51
Morgen,
hast Recht, ist mehr eine Infoseite als ein Service-Menü.
Leider hat sich Philips noch nicht geäußert, werde dann nochmal berichten.
diddl14
#8 erstellt: 09. Nov 2006, 10:56
Hallo blade_25,
Habe das selbe Problem mit mein Philips DSR9005 und 42PF9830.
(siehe hier)
http://www.blink.at/9830_hdcp.JPG
War gerade bei MediaMarkt, Problem war reproduzierbar mit anderem 42PF9830.
Scheint also ein Serien Problem zu sein.
Philips Hotline hat allerdings (noch) kein lösung parat. Problem ist weitergeleitet zum Technik...
Ist das Problem bei dir mittlerweile behoben?
[Beitrag von diddl14 am 09. Nov 2006, 11:09 bearbeitet]
blade_25
#9 erstellt: 09. Nov 2006, 16:13
das Problem ist bei mir durch einen Tausch der Steuerplatine
durch eine Philipswerkstatt behoben worden. Funktioniert seitdem problemlos.
Bis die Tage
diddl14
#10 erstellt: 22. Nov 2006, 23:15
blade_25 schrieb:
Bis die Tage
Hallo blade_25,
Meiner ist diesen Montag abgeholt worden. Die Rede ist von 7 Tagen (schnitt). Habe allerdings Berichte hier gelesen von über 6 Wochen Reparaturzeit(!).
Wie lange hat es bei dir in etwa gedauert?
blade_25
#11 erstellt: 23. Nov 2006, 09:35
Morgen,
bei mir hat die Reparatur genau 7 Tage gedauert und das obwohl noch das Panel w/Pixelfehler getauscht wurde und den Austausch habe ich erst bei Abholung des Gerätes angesprochen. Insofern lief bei mir alles super und bei der Reparatur habe ich nicht diese negativen Erfahrungen wie einige Leute hier im Forum. Allerdings hat es 1,5 Monate gedauert bis der Techniker bereit war den Fehler durch Platinenaustausch zu beheben.
Viel Glück.
Uwe
Klausi4
#12 erstellt: 23. Nov 2006, 22:32
Nachträglich danke für den Tipp - allerdings springt bei mir erst mal das Programm 12 an, und dann kommt eine Info-Menueseite "CSM 1", aber ohne HDCP-valid oder -invalid...
Gibt es da noch einen Trick?
Gruß Klaus
diddl14
#13 erstellt: 24. Nov 2006, 10:07
Gruß Klaus
Ja, mit Kursortasten nach unten blättern bis "CSM 5"...
diddl14
#14 erstellt: 29. Nov 2006, 08:12
Fernseher ist nach knapp eine Woche wieder ins Haus und scheint zu funktionieren
Herzlichen dank an blade_25 für dieses posting und die rasche antworten!
blade_25
#15 erstellt: 29. Nov 2006, 08:55
Guten Morgen,
immer gern wieder schön zu sehen, wenn man helfen kann.
Hatte damals auch die Antwort bekommen, daß mein Fernseher ein Einzelfall wäre, dem scheint ja nicht so.
Ich glaube Philips hat gerade beim 42PF9830 viel Schund ausgeliefert.
Bis die Tage
Uwe
MD-Filmer
#16 erstellt: 29. Jan 2007, 17:56
Hallo Zusammen
Ich habe meinen Fernseher 42PF9830 nach nun 2 Wochen wieder zurück erhalten
Die Steuerplatine/Print wurde ersetzt und die Standbay-Software wurde aktualisiert.
Nun ist alles OK. (HDMI key validity = valid
Danke Uwe und alle für Ihre hilfreichen Beiträge
Gruss Martin
42PF9830 & XBOX360
FlickerFrei am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  6 Beiträge
PHILIPS 42PF9830 / Philips 42PF9831D
clubber999 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  24 Beiträge
Philips 42PF9830 fiept leicht
Shapeshifter am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  2 Beiträge
Philips 42PF9830/10 Erfahrungen
Flatman83 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  3 Beiträge
Philips 42PF9830 die Entscheidung
Flatman83 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  8 Beiträge
42PF9830 Netzwerk anschließen
Surfer2222 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
42PF9830 oder 42PF9831D
NikoG am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  8 Beiträge
42PF9830 - Eure ENDGÜLTIGE Meinung ?
pellewolf am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  7 Beiträge
42PF9830 Eingänge direkt ansteuern.wie?
gelatieri am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  6 Beiträge
Update für 42pf9830 ?
gelatieri am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.564
