HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Neue FW Version: 000.093.000.000 | |
Neue FW Version: 000.093.000.000+A -A |
David84
14:10
#151
erstellt: 03. Apr 2009, |||
Also bei mir leuchtet das Display bei Ambilight im Stand by mit der Software 93 immer noch. Leuchtet zwar nicht sehr hell aber leuchten tut es, warum auch immer. Ich habe den 42PFL9703. MfG |
lord_mito
10:34
#152
erstellt: 06. Apr 2009, |||
Habe folgendes Problem festgestellt: Habe den HDMI1 wo die PS3 dranhängt auf Blu-ray gestellt. Wenn ich fifa zock wird unter smartsettings "Spiel" ausgewählt. Beim DVD/Bluray schauen dann die pp-werte. Wenn ich von Spiel auf PP-werte umstelle, und dann auf den Punkt "Bild" gehe, steht Kontrast auf 100 und alles andere ist auch verstellt! Hat das noch wer festgestellt? War zuvor nämlich 100% nicht so! Also tippe mal auf einen bug der 93iger Firmware! |
chicco16
10:38
#153
Das ist normal sobald man wechselt von spiel auf Film oder standard ist wieder alles verstellt!Kann sich der Philips nicht merken!!! |
davidcl0nel
11:01
#154
Stimmt. Wenn man SmartSettings lädt, und dann noch etwas ändert, wird es in deinem Persönlichen Profil gespeichert. Ist total sinnlos und somit sind die SmartSettings auch allesamt überhaupt nicht brauchbar. Das hat mich auch am meisten enttäuscht... Edit: Und das ist schon immer so gewesen. [Beitrag von davidcl0nel am 06. Apr 2009, 11:02 bearbeitet] |
lord_mito
11:17
#155
NEIN! Wenn ich auf SPIEL gehe, verstell ich nix mehr! Wechsel einfach von SPIEL auf PP-Werte und dann ist alles wieder bei den Grundeinstellungen! War zuvor 100% nicht so, da ich das immer kontrollier! Werd mal auf die 91er zurückflashen und sehen obs damit behoben ist! |
Dadio
11:40
#156
Das Problem kenn ich. Allerdings standen bei mir dann die Werte der zuvor verwendeten Smartsettings drin, verwendet wurden aber meine PP-Werte. Heißt, es stand zwar z.b. bei Konstrast 100, obwohls eigentlich nur 80 waren. Bild hat gepasst, nur falsche Werte angezeigt. Hoffentlich versteht ihr was ich meine, klingt irgendwie komisch ![]() |
mno
19:20
#157
Hallo, interessant das es noch andere Nebeneffekte gibt als meine beschriebenen Problemchen nach so einem Firmware Update. Bei mir verhalten sich die Smartsettings übrigens mit der 93 ganz normal. Ein einfaches Übernehmen ist ok und ich kann wieder auf meine PP Werte zurückwechseln, es sei denn ich verändere irgendwelche Werte. Dann werden die PPs sofort überschrieben ![]() ![]() Frei programmierbare Settings wären wirklich ein fantastisches Feature, oft gefordert nie erhört ![]() Meine Probleme mit dem Flackern etc sind übrigens nach wie vor verschwunden. Kann also nur nochmal empfehlen nach einem Update es entweder mal mit den Werksettings zu versuchen bzw das Update ggf. 1-2 mal zu wiederholen Gruss |
manu.munich
13:40
#158
erstellt: 07. Apr 2009, |||
Versteh ich nicht, geht doch. Musst halt nur für jede Quelle extra machen. |
davidcl0nel
13:56
#159
Hier ist gemeint, daß man die SmartSettings anpassen könnte. Also *richtige* Werte für Film/Spiel etc, nicht so ein Mist wie da die Vorgabe ist. Die erste SmartSetting ist so dermaßen übersteuert, grell und betont MPEG-Fehler nochmal extra so deutlich, daß ich nur schreiend weglaufen kann. Die anderen sind zwar besser, aber auch nicht zu gebrauchen. Im Endeffekt kann man die SmartSettings einfach in die Tonne kloppen, wodurch man nur noch die PP-Settings hat. Da über HDMI1 aber zb mehr kommen kann (da durch den AVR geschleift), muß man manuell die Einstellungen ändern, oder läßt es bleiben... als Kompromisslösung... Das nervt, wirklich. |
davidcl0nel
15:15
#160
erstellt: 08. Apr 2009, |||
Für HDMI1 kann man aber nur 1 PP-Wert haben. Wenn das der AVR ist, und dahinter zb ein Blu-ray-Player, eine Konsole und ein Sat-Tuner verbaut ist, unterscheiden sich die Einstellungen schon mal sehr, gerade bezüglich HDNM an bei Blu-ray (Geschmacksache ich weiß!), und aus im Konsolenmodus (InputLag). Das muß man nun immer manuell machen. Wenn man die SmartSettings verändern könnte, könnte man sie schnell ändern, indem man einfach auf Game geht und alles ist optimal dafür eingestellt. Edit: Jetzt ist der Post, auf den ich mich beziehe, wieder gelöscht worden, nagut... [Beitrag von davidcl0nel am 08. Apr 2009, 15:15 bearbeitet] |
hrolofs
01:01
#161
erstellt: 24. Apr 2009, |||
Hallo zusammen, 42PFL9803H/10 mit der aktuellen Firmware 000.093.000.000 "Absturz" des Menüs beim "Sender scollen" Habe in der digitalen Senderliste ca. 280 Einträge. Wenn ich auf der Fernbedienung OK drücke gelange ich in die Senderliste mit den digitalen Sendern beginnendbei 101. Wenn ich jetzt mit dem Scrollrad oder dem Pfeil-nach-unten durch die Programmliste scrolle gibts nach einiger Zeit Probleme. Erkennbar daran dass das blinken des Empfangs-Lämpchen für die Fernbedienung am Fernseher stockt, die Senderliste nicht mehr weiter scrollt und kurz darauf das Menü bzw. die Senderliste ausgeblendet verschwindet und das Fernsehbild ein paar Sekunden einfriert. Habs einmal gehabt das der ganze Fernseher sich aus geschaltet hat. Kann das jemand reproduzieren? Gruß, Henry |
rberger94
13:28
#162
erstellt: 27. Apr 2009, |||
Also das Problem hatte ich auch schon als mein Aurea (Vers. 086)ganz neu war und ich die Sender sortieren wollte. Hat dann wohl nichts mit dem neuen Firmware zu tun. [Beitrag von rberger94 am 27. Apr 2009, 13:30 bearbeitet] |
hrolofs
12:43
#163
erstellt: 28. Apr 2009, |||
Da sind noch eine Menge Ungereimtheiten in der Firmware. Gestern waren auf einmal beim zappen alle Senderlisten leer. Digital/Analog und die Favoriten Listen. Ein/Ausschalten half nichts. Ferseher komplett vom Netz genommen und dann wieder eingeschaltet und die Listen waren wieder sichtbar. Nutze das AlphaCrypt (3.19) für die digitalen Kabel Programme. In den Menu-Einstellungen für das AlphaCrypt (Sonderfunktionen usw.) werden Anzeigen bei einem deutschen Umlaut abgebrocken. So wird z.B. "Zurück" nur als "Zur" dargestellt. Habs AlphaCrpyt auf English umgestellt um die vollen Menue-Einträge angezeigt zu bekommen. btw: Eine Frage zum Teletext. Ist es möglich (wie bei meinem alten Fernseher) dass sich Seiten wie 111 kurz selber einblenden wenns eine neue Meldung gab und sich dann auch nach ein paar Sekunden selber wieder ausbelenden? Gruß, Henry |
gluehwurm04
08:55
#164
erstellt: 04. Mai 2009, |||
Stimmt war vorher 100% nicht so,habe auch wieder die 91er aufgespielt,aber behoben ist es damit nicht. Komischerweise wurden diese Einstellungen behalten. Finde es sehr ärgerlich. |
time4web
09:44
#165
kann mir bitte noch mal jemand erklären, wie ich dieses dunkle bild bei dunklen szenen ausschalten kann? hab seit ein paar tagen den 52" aus der 9000er serie. bei tagscenen und in den werbepausen (digitale sat schüssel, noch kein hd receiver, normaler receiver über scart angeschlossen) ist das bild ok. sobald ich dunkle szenen habe (ist mir bei lost aufgefallen und auch bei der dvd the dark knight), wird das bild übermäßig dunkel. das nervt schon sehr ![]() vielen dank |
PhAt.Nico
17:28
#166
Das müsste der dynamische Kontrast oder die dynamische Hintergrundbeleuchtung sein. Spiel einfach mal mit den Einstellungen. |
chicco16
07:06
#167
erstellt: 05. Mai 2009, |||
Richtig ist eins von beiden,und da dunkelt das Bild immer nach.... |
time4web
08:13
#168
muss heute abend noch mal nachsehen - eins von beiden habe ich auf jeden fall (ohne verbesserung) schon deaktiviert ![]() |
Mephiston2K
11:13
#169
erstellt: 15. Mai 2009, |||
Sagt mal, kann es sein, dass seit der Firmware 093 die Format/Zoomstufen geändert wurden? Dachte bisher es liegt an dem neuen Image meiner Dbox2, dass das Bild nicht auf die ganze Fläche des Displays "gezogen" wird, doch gestern über die PS3 eine DVD geschaut die in 4:3 ist und links und rechts schwarze Balken! Vorher hat er das Bild definitiv auf die ganze Glotze gezogen. An der PS3 wurde nichts geändert. Werd evtl am WE mal auf die 091 zurück gehen und testen, aber würd mich freuen wenn mir jmd meine Theorie bestätigen oder auch definitiv verneinen könnte. |
philippg.
14:22
#170
das kann man doch im menü einstellen ob er das ziehen soll oder nicht oder täusch ich mich da? |
Mephiston2K
14:35
#171
Also früher konnte ich bei jeder Quelle alle Zoomstufen auswählen. Nun sind aber die meisten 16:9, 16:10 usw ausgegraut. Entweder "automatisch" oder "nicht skaliert" und noch ne dritte, die mir jetzt nicht einfallen will. |
kow123
14:44
#172
So weit ich mich erinnere, war das doch bei HDMI-Zuspielung und/oder 1080/720 schon lange so ![]() |
Mephiston2K
15:01
#173
Also die PS3 ist per HDMI dran und ich hatte die Selbe DVD schon n paar mal darüber geschaut und sie wurde sonst immer auf 16:9 gestreckt und das hat nicht die PS3 übernommen, bin ich mir eigentlich zu 99% sicher. |
nvidiazor
19:27
#174
erstellt: 16. Mai 2009, |||
Ich habe mal eine Frage wegen den FW Updates. Ich habe einen 37PFL5603D/10 und möchte gerne ein Update machen. Auf der HP von Philips gibt es nur die FW in Englisch. Macht das irgend ein Unterschied ob ich jetzt eine Deutsche oder Englische Sprache verwende. Habe nähmlich das Problem, wenn ich meinen TV einschalte, nur der Ton erscheint und kein Bild. Muss den Fernseher um die 3 Mal neu einschalten, bis das Bild erscheint....nervt schon ziemlich. [Beitrag von nvidiazor am 16. Mai 2009, 19:28 bearbeitet] |
JangoF
11:38
#175
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Das ist wohl eher ein Fall für de Reparaturdienst und nicht für ein FW Update! |
nvidiazor
19:28
#176
Und hatte einer schon so ein problem wie ich und wenn ja, wie groß ist der Fehler der behoben werden muss? |
r4ng3r
23:40
#177
Noch eine Frage zu dem Update, hab bisher jeden update mitgemacht und früher konnte ich von HDMI (HTPC) eine Zahl drücken (bsp. 7) und er ist automatisch zu TV gesprungen! Nun schaltet er sich aber komplett ab, nachdem man eine Zahl drückt und schaltet dann wieder HDMI ein. Nach dem zweiten bis dritten mal drücken der Zahl wechselt er auch auf den TV Modus. Wenn ich erst auf einen HDMI gehe wo kein Gerät dran hängt und dann auf eine Zahl klicke, funkt es sofort.... Kann das jemand testen der einen PC über HDMI sowie den internen Tuner benutzt? Wie schaltet ihr am schnellsten von HDMI auf Fernsehen um? PS: habe diese Phänomen erst seit der 91er Firmware |
AromaX
23:48
#178
erstellt: 28. Mai 2009, |||
@nvidiazor Hatte das Problem auch schon. Ist bei mir erst diese Woche wieder passiert. Hatte zwar Ton, aber kein Bild. Habe den Fernseher an einer geschalteten Steckdose. Wenn ich nach dem Einschalten der Steckdose den Fernseher sofort versuche einzuschalten, dann kann es vorkommen, dass das Bild fehlt und der Ton da ist. Habe den 47pfl7403. |
kow123
00:01
#179
erstellt: 29. Mai 2009, |||
Ich mache es so: Ausschalten über FB, etwas warten, dann Steckdosenleiste aus. Einschalten: Steckdose einschalten, dann warten, bis ein leises Klacken (Relais?) zu hören ist. Erst dann den Fernseher über FB einschalten. Seitdem keine Probleme mehr. ![]() |
AromaX
00:18
#180
@know Ja genau, mache ich inzwischen auch so. Allerdings kann es mir manchmal nicht schnell genug gehen ... ![]() |
Janer
20:06
#181
erstellt: 03. Jun 2009, |||
Es gibt schon wieder eine neue, die 94er Version ist auch rausgekommen.... Gruß Janer |
AromaX
21:26
#182
Schon die Änderungen bekannt? |
lord_mito
09:16
#183
erstellt: 04. Jun 2009, |||
Mmh, ja seit 02.06.2009 Hab se gerade runtergeladen, wird heut abend getestet! ![]() |
kroko1
11:47
#184
Eine Frage: Muss man eigentlich die Versionen nacheinander drauf spielen oder kann man von einer seh alten direkt zu neusten gehen? hm... |
chicco16
12:07
#185
Du kannst direkt die neueste draufspielen,die beinhaltet auch alle anderen Versionen!!! |
pctelco
16:31
#186
Habe die 94er auch gestern Abned mal auf meinen 42pfl7433/D12 augespielt. Hat schon jemand etwas zu den Änderungen/Verbesserungen herausfinden können? |
chicco16
18:57
#187
Es wurde ein neuer Thread zur 94er Version aufgemacht!!! Schau mal da nach!!! |
Lexandro
13:37
#188
erstellt: 22. Okt 2009, |||
hat noch jemand die 93er firmware für mich zum runterladen ? wäre prima... bei Philips find ich leider nur die 97er, aber mit der 93er waren ja die meisten am glücklichsten, oder ? |
Janer
21:53
#189
erstellt: 29. Okt 2009, |||
Schick mir eine PN mit deiner E-Mail Adresse und ich sende dir die 93er. Gruß Jan |
mandae
00:02
#190
erstellt: 30. Okt 2009, |||
42 PFL 7603 neue FW klaus2704 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Neue Firmware 7603/7633 Version 000.064.050.007 Mark1972 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 7 Beiträge |
Firmware 42PF9986 welche Version ? madberlin am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
32PF9731D-10 nun auch neue FW - 0.87.0.0 PirX1454 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
neue fw 075 erschienen bei 5604 usw. sonic22 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 17 Beiträge |
neue fw 076 draußen für 5604 sonic22 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 9 Beiträge |
9703 Neue Firmware Version: 000.058.005.000 Zafferano am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 47 Beiträge |
FW-Update 32pfl5604 hifi200 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 16 Beiträge |
9703 - Neue Firmware 000.047.008.000 DoomSoldier am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 80 Beiträge |
FW 42PFL7423 farmer1 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.358
