Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Neue FW Version: 000.093.000.000
Ralph735
#101 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:57
liad schrieb:
Da kann man auch selber anrufen! :?
Genau
Ralph
lord_mito
#102 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:44
DANN KOSTETS ABER WAS!
JamX
#103 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:11
Hab jetzt auf dem 47PFL9703 von 91 auf 93 ein Upgrade gemacht, und konnte fürs erste keinen Unterschied feststellen, das SD Bild ist noch genauso herovrragend wie bei der 91er.
HDNM muss ihc mir noch genauer anschauen, aber auf den ersten Blick weder schlechter noch besser als bei der 91er Version ;-)
mfg JamX
-GeorgeClooney-
#104 erstellt: 14. Mrz 2009, 09:44
Hallo Forum,
diese Frage gehört zwar nicht hier hin aber vielleicht
kann sie einer beantworten oder hat das gleiche Problem.
Wenn ich die Firmware von der Philips Seite mit dem Firefox (egel ob unter XP oder Vista) herunterladen will geht zwar das Fenster Datei speichern auf aber sobald ich OK drücke verschwindet es und nichts passiert.
Mit dem IE funktioniert es. Warum?
Hab schon gegoogelt aber nichts gefunden
Gruß!!
-Hype-
#105 erstellt: 14. Mrz 2009, 12:01
Also bei mir ging das mitm Firefox,
welche Version von Ihm hast du?
Ich hab die neueste 3.07!
Vielliecht solltest du auch Cookies akzeptieren oder
mal die Privaten daten löschen!
Also bei mir lief Alles wunderbar!
Probier halt ma n bissl rum!
Viel Glück!
-GeorgeClooney-
#106 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:08
@ -Hype-
Hab auch die 3.07. Alles andere auch schon nachgesehen.
Sehe zwar sobald das Fenster aufgeht "Datei speichern" das er im Hintergrund schon anfängt zu laden aber sobald ich auf OK drücke ist ende. Er fragt auch gar nicht wohin speichern.
Auf anderen Seiten klappt es.
Trotzdem Danke!!
Muerte_DE
#107 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:27
Wähl einfach mal direkt "öffnen mit..." aus. Dann sollte es funktionieren. Warum das so ist hab ich auch noch nicht rausgefunden.
-Hype-
#108 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:52
Ja genau, mach es wie mein Vorredner meint, oder
geh in die Firefox Einstellungen (kann dir im Mom nicht genau sagen welcher reiter, bin auf Arbeit mit IE 6) und gib an das der Downloads immer an einem bestimmten Ort abspeichern soll,(vielleicht mecht der das ja auch , nur du findest die Datei nicht mehr, weil du nicht weißt wo er die abspeichert)
Aber eigentlich macht der Firefox wenig Probleme!!!
Keine Ahnung was es sonst sein könnte!
Achso, dann hab ich grad noch das Changelog für die 93er
Firwareversion gefunden!
Q591E_0.93.0.0
· Upgrade Madrid solution.
· Improvement for Riks-TV.
· Improved picture quality via availability of more colors.(color gamut)
Q591E_0.91.0.0
· Solution for the Madrid Broadcast issue.
· Improvement digital channel reception La7 DVB payTV channel Italy.
· DGTVi approved.
Q591E_0.89.0.0
· Improvement of Teletext.(no longer mixed pages or skipped parts)
· Solution for loosen channels overnight in Denmark.
· Reboot of the 42PFL9803D/10 after switching to the HDMI(Philips 1080)
solved.
usw. nachzulesen unter
PDF:000.093.000.000
mno
#109 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:40
habe jetzt noch 2 mal zwischen der 91er und 93er gewechselt und getestet.
1)
Muss jetzt erst mal meine vorherige Aussage über ein dunkleres Bild revidieren. Dieser Effekt trat jetzt nicht mehr auf. Beim ersten Update damals wurde das Bild schlagartig dunkler exakt so als ob der Lichtsensor aktiv wäre obwohl er nicht aktiv war. ( Übrigens schaltet der Lichtsensor nur dann dunkler wenn die Umgebung bereits abgedunkelt ist sonst wirkt er ins Gegenteil ). Vielleicht gab es einen Fehler bei der Übernahme der Settings , egal Thema erledigt
2)
Zum Punkt Brummen der Lautsprecher kann ich auch nichts feststellen. Wenn man hinten am Gerät lauscht bei abgeschalteten Ton , höre ich zwar ein leises Sirren bzw. Brummen was aber wohl als normales Betriebsgeräusch bewertet werden muss unter jeder Firmware
3)
Interessant wäre allerdings nochmal der HDNM Ruckel Sync Fehler. Hierzu kann ich leider nichts beitragen
Das Changelog zur 93 ist jedenfalls vielversprechend was die Farben angeht. Ach ja und was ist RIKS-TV ???
Gruss
Captain-S
#110 erstellt: 14. Mrz 2009, 19:23
Mensch Ralph735, da hat dir die Philips-Hotline ja einen schönen Bären aufgebunden...
"Das 93er Update betrifft nur einige HDMI Handshake Probleme"
Ralph735
#111 erstellt: 14. Mrz 2009, 19:34
Und - was haben wir jetzt vom Update??
Madrid TV hab ich ja mit meinem Rumänischem Fernsehtip gar nicht so schlecht gelegen
Ralph
cyfra2001
#112 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:28
ist ein Norwegischer Sender. Hierbei geht es um den DVB-T Empfang dieses Senders.
lord_mito
#113 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:50
Hat jetzt nach dem Update und Changelog keiner den erweiterten Farbraum festgestellt?
[Beitrag von lord_mito am 16. Mrz 2009, 16:13 bearbeitet]
Techno_77
#114 erstellt: 17. Mrz 2009, 09:08
Nach ausführlichem Test am Wochenende wieder das gleiche Ergebnis. Das Bild ist gleich unscharf wie bei der 091.000.
Anschluß Panasonic DMR-Ex 71 mit Ausgabe HDMI 1080P.
Also wieder zurück auf die Firmware 058.011 vom Juli 2008.
mit scharfen, kontrastreichen Bild! Bleibe jetzt endgültig bei dieser Firmware.
Grüße Techno
lord_mito
#115 erstellt: 17. Mrz 2009, 09:53
Grüße Techno ;)
Und wie ist das SD-Bild bei der 058.011? Warum hat die dann nicht jeder drauf?
Techno_77
#116 erstellt: 17. Mrz 2009, 10:26
Der Panasonic DMR-Ex 71 ist kein HD-Sat Receiver, sondern nur ein digit.Sat/DVD-Recorder mit Festplatte, gibt aber das Bild über HDMI mit 1080 P aus. SD-Bild mit HD fast vergleichbar. (Schärfe). Verbunden mit dem Philips 37 PFL 9603 ist die 058.011 die beste Firmware.
[Beitrag von Techno_77 am 17. Mrz 2009, 10:33 bearbeitet]
ssirius
#117 erstellt: 17. Mrz 2009, 10:55
Ich sehe das anders.
Beste Firmware, was die Bildqualität betrifft, ist imho die 091 bzw. 093. Zwischen diesen beiden kann ich beim besten Willen keinen Unterschied sehen.
Aber alles darunter ist schlechter.
Habe das SD-Bild und als Quelle einen Pio BD-Player, der auch auf 1080p skaliert, verglichen. Ab 091 habe ich die beste Quali.
18Olli87
#118 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:37
Absoluter blödsinn, dass die Firmware abwärts eine bessere Bildquali machen als die Aktuelle !
Thunder2001
#119 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:53
Es kann immer mal sein, das zu gunsten einer Sache etwas anderes schlechter wird. Der allgemeine Tenor ist aber, dass die 91er und die 93er schon ok sind. Ob sie jetzt ein Muss sind steht auf einen anderen Blatt. Nur werden sich sicher kein schlechteres Bild machen wie die alte 58er FW.
Lexandro
#120 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:58
mno schrieb:
@Guybrush
Zum Teil hast du sicher recht.
Aber das dunklere Bild bei identischen Einstellungen bilde ich mir nicht ein, also wurde hier etwas verändert
also dass das bild jetzt insgesamt dunkler ist kann ich definitiv bestätigen, schaue gerade Wer wird Millionär über DVB-C und habe extrem deutliche schwankungen in der helligkeit, hatte vorher die 58er firmware und hatte diese probleme nicht
ansonsten konnte ich aber feststellen, dass die bildqualität doch etwas besser geworden ist, das fiel eben in der werbung ganz deutlich auf
gibt es irgendwelche möglichkeiten diese helligkeitsschwankungen zu beseitigen ? wäre natürlich prima...
lord_mito
#121 erstellt: 23. Mrz 2009, 22:41
Was meinst du mit Helligkeitsschwankungen? Meinst du wenn du Bäume, Wiesen siehst, also größere Flächen, dass es dann so ne Art Flimmern ist?
Carsten1100
#122 erstellt: 24. Mrz 2009, 00:07
Das Problem habe ich auch. Finde auch das mit der 93er Das Bild dunkler geworden ist. Also wenn der Bildinhalt rel dunkel ist dann wird sofort die Helligkeit des Panels dunkler geregelt damit man wahrscheinlich ein besseres Schwarz hat. Ich finde das schon fast zuviel des guten. Weil man den Wechsel eben so stark sieht und auch wenn das Bild so dunkel ist dann sind auch sie Farben nciht mehr so schön finde ich.
RGM007
#123 erstellt: 24. Mrz 2009, 01:17
Ich habe die 0.89 iger Firmware drauf.Finde die vom Bild her besser als die 0.91 und 0.93.
Schaue nur digital.
liad
#124 erstellt: 24. Mrz 2009, 06:50
Hört sich an, als ob Du den dynamischen Kontrast in Betrieb hast. Schon mal ohne diese Funktion probiert?
chicco16
#125 erstellt: 24. Mrz 2009, 08:08
Habe gestern auch die 93er draufgespielt,und konnte kein unterschied zur 91er feststellen!Zumindest ist mir nichts direkt aufgefallen.
mno
#126 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:08
nochmal zum dunkleren Bild
Mein ursprüngliches Problem war wie weiter vorne beschrieben, dass ich bei normalem Tageslicht das selbe abgedunkelte Bild hatte wie bei dunkler Umgebung mit aktiviertem Lichtsensor, wobei natürlich der Lichtsensor auf Aus gestellt war
Nach den weiteren Test Versuchen hatte sich dieses Problem aber erledigt, vermutlich waren das erste mal die Settings etwas durcheinander.
Das weiter angesprochene Problem mit dem deutlich sichtbaren Panel flackern/abdunkeln ist mir inzwischen auch aufgefallen und stammt vermutlich von der dynamischen Hintergrundbeleuchtung. Am stärksten ist mir das bei gedimmten Raumlicht abends aufgefallen. Bei der V.91 gab es diesen starken Effekt nicht.
Ich werde wohl auch wieder zur V.91 zurückkehren und auf ein neues Update warten , aber die V.91 fand ich schon Oberklasse
Lexandro
#127 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:14
ja gestern bei WWM war alles bestens, solange es im studio hell war, sobald das studio im hintergrund abgedunkelt wurde ist das ganze bild zusammengesackt und erheblich dunkler geworden, auch die eigentlich noch hellen objekte im vordergrund
hab dann HDNM angeschaltet und dort die dyn. hintergrundbeleuchtung ausgestellt (die vorher auch immer aus war und sich eigentlich bei ausgeschaltetem HDNM gar nicht aktivieren/deaktivieren läßt) und siehe da, das problem war behoben...habe dann HDNM wieder ausgestellt und es blieb zum glück auch alles so wie es sein sollte
scheinbar ist jedenfalls die einstellung bei der dyn. hintergrundbeleuchtung auch aktiv wenn HDNM nicht aktiv ist...wäre sinnvoll dem ganzen dann einen eigenen menüpunkt zu geben und nicht von HDNM abhängig zu machen
hatte vorher die firmware 000.058.011.000 drauf und bin schon der meinung jetzt ein besseres bild zu haben, vielleicht liegts aber auch daran, dass ich jetzt einige einstellungen nochmal nachtunen mußte
[Beitrag von Lexandro am 24. Mrz 2009, 11:18 bearbeitet]
lord_mito
#128 erstellt: 24. Mrz 2009, 12:09
Mir gehts jetzt nicht ums abdunkeln! Es ist ein richtig schnelles Flackern! Dynamische Hintergrundbeleuchtung hab ich glaub auf optimales Bild, wenn es das ist! Kann ich das Flackern irgendwie beseitigen?
Hat wer die 91. Firmware noch? Hab sie zwar auch noch irgendwo, würd aber Stunden dauern die rauszusuchen!
mno
#129 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:17
@Lexandro
Die dynamische Hintergrundbeleuchtung kann man doch schon immer unabhängig von HDNM aktivieren genauso wie erweiterte Schärfe etc. ??!?!
@LordMito
hmm keine Ahnung , aber wenn es bei dir wirklich richtig schnell flackert , dann würde ich entweder mal auf Werkseinstellung zurücksetzen bzw. die Firmware nochmal neu flashen.
Firmware Mirror mit allen Versionen ist hier :
philips.samipupu.com
Lexandro
#130 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:30
mno schrieb:
@Lexandro
naja jein, dynamische hintergrundbeleuchtung ist ein unterpunkt von HD Natural Motion, daher gehe ich davon aus, dass, wenn ich HDNM ausgeschaltet habe auch alle unterpunkte davon inaktiv sind, war aber offensichtlich nicht der fall
wäre interessant zu wissen, ob die 100 Hz vielleicht auch weiterhin aktiv sind, wenn man HDNM ausschaltet
Chag13
#131 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:45
Also mir ist zu dem Thema Helligkeitsschwankungen auch was aufgefallen. Wenn ich mit der PS3 gezockt habe und diese ausschalte kommt nach einer weile die Information kein Videosignal. Dabei wird die Hintergrundbeleuchtung immer heller obwohl sie eigentlich wegen weniger Bildinhalte dunkler werden müsste
Boboboter
#132 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:46
Lexandro schrieb:
mno schrieb:
@Lexandro
Nein sind sie nicht wenn du HDNM ausstellst wir auch die 100 hz deaktiviert alle anderen Einstellungen in dem Menu bleiben so wie du sie vorher eingestellt hast!
Mir ist das mit den Wechseln mit der neuen FW auch aufgefallen besondern letztens bei dem Film Helloweem 20 Jahre früher oder so da wurde das schwaze Bild ganz plötzlich grau und dann wieder schwarz habe die 91 wieder drauf gemacht und hoffe das es jetzt wieder besser ist!
MfG Bobo
mno
#133 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:53
@Lexandro
sind sie aber nicht. Lediglich 100Hz wird ausgegraut steht also nicht zur Verfügung wenn HDNM auf AUS steht. Die anderen Effekte lassen sich unabhängig davon (de)aktivieren und funktionieren auch so. Zumindest ist das bei mir so
Lexandro
#134 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:34
gut zu wissen, dann werd ich diese einstellungen zukünftig auch berücksichtigen
trotzdem blöd, dass diese unterpunkte von HDNM sind, obwohl sie damit eigentlich reichlich wenig zutun haben...
walter99
#135 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:11
wo kann ich die alte FW 89 oder 91 downloaden? Bei Philips finde ich nur noch die 93.
Danke
walter
mno
#136 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:38
So bin wieder zurück auf die V.91 und keine Probleme mit der dyn.HB mehr. Scheint definitv ein Bug zu sein , glaube nicht dass das gewollt sein kann
@walter
schau mal ein paar Beiträge weiter oben , da steht die Adresse bei
Adonis2001
#137 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:18
Kannst du bitte mal ein Foto machen?
Die beiden sind definitiv keine voneinander unabhängigen Punkte. Es sind Unterpunkte von Perfect Pixel.
LetSRockNRoll
#138 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:28
Bei der veralteten Firmware wurden vom TV empfangene Audiosignale als 5.1 (wenn in DD ausgestrahlt) über den Digital CoAx Ausgang ausgegeben. Der Support von Philips hat mir versichert, dass das aus Copyright Gründen widerrechtlich wäre, und dieses tolle feature bei einem der nächsten Updates eliminiert werde! Das hiesse, dass ich nur noch Stereo beim Fernsehen hätte!
Kann deshalb jemand kurz testen, ob der Coax Digital Out bei der Version 93 Sourround ausgibt?
Ich wäre wirklich sehr dankbar um diese eindeutig MESSBARE Information!
Ventura001
#139 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:35
Nur noch Stereo 2.0 - egal bei welchem Sender - da ich das Gerät neu habe, dachte ich das wäre allgemein auf den Kopierschutz aus HDMI 1.3 zurückzuführen, das es in 0.91 noch möglich war wußte ich nicht, da ich direkt auf 0.93 aktualisiert habe.
Beim 42PF9731 war es unabhängig vom Sender/Signal stets vollständig durchgeleitet worden, wenn 5.1 gesendet wurde.
Ist das mit der 0.91 definitiv mögich, dann hätte ich gern nochmal die Firmware, allein schon wegen Lippsync des LCD.
Hab zwar alle Geräte nun über Digital Out der Geräte selbst direkt mit der Anlage verbunden, aber kann nur 160ms delay einstellen, d.h. es fehlen mir immer noch 40ms bei HDNM on.
Gruss
Ventura
lord_mito
#140 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:35
Also wenn du per HDMI in den TV gehst und willst dann per Audio out hinten wieder raus und zur Surroundanlage, bekommst wegen Kopierschutz eh nur 2.0 Ton!
Oder wie meinst du das jetzt?
LetSRockNRoll
#141 erstellt: 27. Mrz 2009, 16:36
Ach so, der TV macht einen Unterschied, von welchem Eingang er die Daten erhält. Wenn ich einen Film ab USB Stick, oder über das Netzwerk schaue, erhalte ich beim Digital Out ein 5.1 Signal. Mit HDMI Eingang habe ich das noch nie probiert.
Ich versuche mal heraus zu hören, ob auch 5.1 kommt, wenn ich über die Antenne schaue. (Dazu muss aber erst eine Sendung in DD laufen.)
lord_mito
#142 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:41
Wenn du über Antenne schaust, ist das Signal doch ANALOG und dadurch kein 5.1! Wenn du einen Digital Kabelreceiver dazwischen schaltest, mußt halt von dem aus mit Coax/Toshlink zur Heimkinoanlage, sofern er einen digital audio out hat!
nobbsi
#143 erstellt: 27. Mrz 2009, 23:35
Ich habe den 9803 mit der FW 93. Bei mir hat sich tonmäßig überhaupt nichts verändert. Über den Coax Ausgang beim Philips habe ich bei Blu-ray und DVD nur Stereo (Kopierschutz), beim HD-Satreceiver Humax iCord habe ich DD 5.1 falls gesendet, ausser bei Premiere HD (Kopierschutz).
mno
#144 erstellt: 29. Mrz 2009, 11:36
schreib jetzt hier vorläufig meinen letzten Beitrag zum Thema. Es wird schon langsam peinlich, andererseits ist aber auch nichts erfunden oder Einbildung gewesen in meinen bisherigen Beiträgen.
Also, nochmal von der 91 auf die 93 geflasht, um das Problem mit der dyn.HB bzw. das plötzliche Flackern in dunkleren Szenen nochmals zu verifizieren. Tja und auf einmal keinerlei Effekte mehr. Egal bei welcher Raumbeleuchtung, der Geistereffekt ist verschwunden und Bild optimal.
Ich kann also nur jedem mit seltsamen Problemen raten , entweder einen Reset auf Werkseinstellungen zu versuchen bzw. das Update zu wiederholen. Entweder können dabei undefinierte Zustände entstehen oder der entsprechende Sensor liefert kuriose Werte.
Dafür konnte ich heute zum ersten mal das Gerät aus dem Standby nicht mehr einschalten. Kurz vom Strom genommen , dann wieder alles ok.
Fazit: Das Gerät bzw. die Firmware leidet eindeutig noch unter gewissen Kinderkrankheiten bzw. Bugs
Insgesamt bin ich mit meinem 9703 aber hochzufrieden und würde mir das Gerät in jedem Fall wieder kaufen
Gruss bis zum nächsten Update
cosmic_gate
#145 erstellt: 01. Apr 2009, 19:46
Ich hatte bisher mit keinen Updates Probleme. Im Gegenteil. Das Bild ist im Gegensatz zum Kaufzustand ziemlich verbessert.
Allerdings plagen mich andere Probleme, welche schon von Anfang an da waren. Ich verliere manchmal den Ton bei der Xbox 360, wenn ich mir z.B. Videos von der GamePro DVD anschaue. Dann muß ich den TV mit der Fernbedienung aus- und wieder einschalten. Außerdem hat der TV Probleme, wenn ich von z.B. Xbox 360 auf meinen Philips HDTV Kabelreceiver umschalte. Der TV braucht unglaublich lange, bis er endlich das Bild anzeigt. In der Zwischenzeit erscheint immer wieder "Nicht unterstütztes Format". Seltsamerweise ist das nur beim Philips Receiver der Fall. Bei unserem Humax HDTV Sat Receiver funktioniert die Umschaltung problemlos...
[Beitrag von cosmic_gate am 01. Apr 2009, 19:59 bearbeitet]
Mike_Duffster
#146 erstellt: 01. Apr 2009, 21:17
Also bisher wars bei meinem 37 9603 auch immer besser durch die Updates. Allerdings hab ich schon immer denselben Bug: Geh ich auf Komponenten-Eingang, an dem mein PC hängt (nicht skaliert)und dann wieder zurück auf Scart 1 mit meinem DVB-C-Receiver, so ist auf Scart 1 immer das Bildformat verstellt und nicht auf Auto-Format. Irgendwie speichert der das nicht.
lord_mito
#147 erstellt: 02. Apr 2009, 08:40
Versuch doch mal, wenn du 2 mal okay drückst, also Quellenauswahl erneut aufrufst und okay drückst, obs dann wieder passt!
Gobe76
#148 erstellt: 02. Apr 2009, 14:44
Hallo
Kann jemand was über Ambilight im Standby sagen, ob das Display dabei immer noch hell leuchtet
und wie ist der Stromverbrauch im Standby bei 42PFL9703 mit neuer FW Version: 000.093.000.000.?
Bei mir sind es 20-30W, wenn er im "aktiven Standby",ausschaltet ist.
Besten Dank
Mike_Duffster
#149 erstellt: 02. Apr 2009, 18:33
Hi, also dann paßt es wieder. Aber ich wähl damit ja auch zweimal dieselbe Quelle an. Finde es nur komisch, dass es halt nur beim Komponenteneingang auftritt. Bei HDMI mit PS3 nicht.
lord_mito
#150 erstellt: 02. Apr 2009, 18:43
Bei mir tritt es ab und zu in Verbindung mit HDMI1/PS3 auf, deshalb weis ich das auch mit dem 2 mal okay drücken!
David84
#151 erstellt: 03. Apr 2009, 12:10
Gobe76 schrieb:
Hallo
Besten Dank
Also bei mir leuchtet das Display bei Ambilight im Stand by mit der Software 93 immer noch. Leuchtet zwar nicht sehr hell aber leuchten tut es, warum auch immer. Ich habe den 42PFL9703.
MfG
42 PFL 7603 neue FW
klaus2704 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
Neue Firmware 7603/7633 Version 000.064.050.007
Mark1972 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  7 Beiträge
Firmware 42PF9986 welche Version ?
madberlin am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
32PF9731D-10 nun auch neue FW - 0.87.0.0
PirX1454 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  5 Beiträge
neue fw 075 erschienen bei 5604 usw.
sonic22 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  17 Beiträge
neue fw 076 draußen für 5604
sonic22 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  9 Beiträge
9703 Neue Firmware Version: 000.058.005.000
Zafferano am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  47 Beiträge
FW-Update 32pfl5604
hifi200 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  16 Beiträge
9703 - Neue Firmware 000.047.008.000
DoomSoldier am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  80 Beiträge
FW 42PFL7423
farmer1 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
