PC per HDMI an 42PLF7403D -> kein ton
Supaman
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 17:50
hi,
ich habe einen philips 42pfl7403D mit der softwareversion 0.58.8.0 - wenn ich nun meinen PC mit einem dvi -> hdmi kabel und 3,5 klinke -> 2x chinch an einen hdmi und den dazugehörigen analogen audio anschliesse, habe ich zwar ein bild, aber keinen ton.
dabei ist es egal, ob ich den seitlichen hdmi oder einen der hinteren anschlüsse benutze und den audio im menü dem entsprechenden anschluss zuweise - bild ja, aber kein ton.
bei meiner bekannten ist auf dem selben modell die software version 0.47.8.0 drauf, da klappt das ohne probleme.
der philips support sagt, es könnte an der software version liegen, ich soll mal ein update machen. soweit bin ich mit dem bild zufrieden möchte da nicht mit herumexperimentieren.
kann es wirklich an der softwareversion liegen?
kann ich die alte firmware wieder zurückflashen falls es nicht daran liegt und mir die neue firmware nicht gefällt?
gruß,
supa
baba1984
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 20:02
Supaman schrieb:
hi,
gruß,
supa
welches Betriebssystem nutzt du? Und unterstützt den DVI-Ausgang HDCP?
Ich hatte das gleiche Problem auch, aber nur unter Vista, aber nicht unter XP. Meine Grafikkarte unterstützt HDCP und diese habe ich unter Vista genutzt (on-board Graka). Unter XP habe ich meine richtige genutzt (Radeon X550 ohne HDCP) und nur dann habe ich Ton via Klinke übergeben können. Philips konnte mir damals keine Antwort liefern, aber ich vermute, dass es an HDCP liegen könnte.
Alufoliengriller
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 20:55
mach doch ein Firmware Update, geht problemlos.
Hier gibts alle Versionen, tw auch mit Beschreibung der Veränderungen.
http://philips.samipupu.com/
[Beitrag von Alufoliengriller am 26. Jan 2009, 20:55 bearbeitet]
Supaman
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 01:05
OS: windows xp sp3 mit aktuellen patches
grafikkarte: nvidia geforce 8800gt, 2xdvi ausgang
soundkarte: onboard
firmware update auf 0.89 habe ich eingespielt -> kein sound
Alufoliengriller
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 09:34
mach doch mal einen Kopfhöhrer ans Notebook, ob überhaupt Ton rauskommt.
Supaman
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 13:26
es liegt definitiv ein tonsignal an. ich habe einen y-adapter (1x 3,5 klinke stecker -> 2x 3,5" klinke buchse) am soundkarten ausgang angeschlossen, damit ich die pc-boxen und den fernseher benutzen kann ohne immer umstecken zu müssen. an den pc-boxen kommt ton, am fernseher nicht.
(-_-)Manny(-_-)
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 13:34
Also so wie ich das verstehe, hast du an deiner Grafikkarte einen DVI Ausgang und mit einem Adapter auf HDMI gewechselt... Da DVI nur für die Bild Übertragung vorgesehen ist, kann kein Ton übertragebn werden. Mit der 3,5 Klinke sollte das gehen. So funst das bei mir zum zweiten LCD....
Jedoch hast du das HDMI Kabel an deinem HDMI Eingang am Flatcrean angeschlossen, wohlbemerkt, kommt da nur das Bildsignal an. Wenn dein LCD oder etc einen DVI oder einen RGB Eingang hat, würde ich diesen beforzugen.
Da der 3,5 Klinke an deinem LCD nur für den PC Eingang ist und nicht eine alternative Tonübertragung für HDMI.
Gruß Christian
baba1984
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 15:34
Gruß Christian
Die aktuelle Phili-Serie hat nur HDMI und kein DVI oder VGA Eingang. Der Klinke-Eingang ist ja speziell dafür da, um alternativ über HDMI Ton zu empfangen. Es wird aber bestimmt an HDCP liegen. War bei mir damals auch so. Graka mit HDCP über DVI, kein Ton über Klinke (obwohl Boxen am gleichen Anschluss funktionierten) und ohne HDCP kein Problem mit Ton über Klinke.
@Supaman: Hat die 8800 GT aber nicht einen SPDIF Eingang (koaxiales Digital-Kabel), um Ton über ein spezielles HDMI-DVI Adapter (sollte mitgeliefert sein) wiederzugeben?
Ansonsten wirst du das Problem haben, dass der 7403 keinen Ton entgegen nimmt. Du kannst dich auch noch an den Philips-Support wenden, vielleicht können die noch was sagen, aber damals konnten sie mir nicht helfen! Die meinten nur, dass ich das HDMI-Audio-Gerät aktivieren sollte. Ist nur blöd, wenn die Grafikkarte keinen eigenen Sound-Chip hat und auch keinen HDMI-Ausgang...
Die einfachste Lösung (was aber nicht so schön ist), wäre eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang. Die aktuellen ATI HD4xxx Karten haben sogar 7.1 HD-Audio Unterstützung. Wie das bei Nvidia ist, kann ich leider nicht sagen. Meine 9600M GT im Laptop kann zumindest 5.1 über HDMI. Ich meine aber, dass die Nvidia-Desktop Karten trotzdem über SPDIF das Audio-Signal zu Aufbereitung nach HDMI brauchen.
Ich hoffe dir nun geholfen zu haben.
Gruß Baba
baba1984
#9 erstellt: 27. Jan 2009, 15:35
Gruß Christian
Die einfachste Lösung (was aber nicht so schön ist), wäre eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang. Die aktuellen ATI HD4xxx Karten haben sogar 7.1 HD-Audio Unterstützung über einen eigenen Audio-Chip. Wie das bei Nvidia ist, kann ich leider nicht sagen. Meine 9600M GT im Laptop kann zumindest 5.1 über HDMI. Ich meine aber, dass die Nvidia-Desktop Karten trotzdem über SPDIF das Audio-Signal zu Aufbereitung nach HDMI brauchen.
Gruß Baba
Supaman
#10 erstellt: 28. Jan 2009, 22:24
neue erkenntnisse... ich habe mal einen vista laptop mit einer nvidia 8600 per dvi -> hdmi & 3,5" klinke für den ton angeschlossen -> funktioniert, sowohl hinten als auch bei hdmi an der seite.
die grafikkarte karte würde ich äußerst ungerne austauschen wollen, da der pc den ich zum abspielen benutze vollkommen lautlos ist. die grafikkarte ist diese hier:
ECS 8800GT *passiv*
HDCP soll die 8800gt lt. hersteller unterstützen. ich frage ich mich nun, was ist an der laptop grafikkarte anders als an der desktop nvida?
gruß,
supa
Supaman
#11 erstellt: 29. Jan 2009, 00:41
*** problem gelöst ****
wenn man von SPDIF ausgang der mainboard soundkarte ein 2-adriges kabel an den pfostenstecker neben dem SLI connector auf der grafikkarte anschliesst, kommt ton - über hdmi.
der philips akzeptiert aus welchen gründen auch immer keinen analogen ton, wenn das bild von der 8800gt kommt.
was mir überhaupt nicht klar ist, warum der laptop mit seiner nvidia geforce 8600M GS ton bekommt, aber nur wenn er analog über eine separates klinkensteckerkabel -> 2x chinch zugefüttert wird.
gruß,
supa
Devilor
#12 erstellt: 31. Jan 2009, 19:46
Hi supaman
also ich habe ne 9800GT und ein ASUS P5K-SE - mein SPDIF Ausgang aufem board hat 3 Pinne ich stelle das mal mit Punkten da
. .. <---so sehen die Pinne aus erst 1 dann nen steckpl. ohne Pin und dann 2...an welche muss ich mit den 2 Kabeln zur Graka?
[Beitrag von Devilor am 31. Jan 2009, 19:47 bearbeitet]
bts1000
#13 erstellt: 31. Jan 2009, 21:46
Für Linux und Nvidia CS-Treiber gibt es eine Lösung, wie der analoge Cinch-Audio Eingang verwendet werden kann.
http://www.hifi-foru...read=3567&postID=4#4
Devilor
#14 erstellt: 01. Feb 2009, 10:57
hmm...
naja das hilft mir ja nicht^^
ich hab vista, und muss jetzt nur wissen an welche 2 anschlüsse von dem SPDIF ich muss, und muss man das noch irgendwie aktivieren per bios oder so?
Supaman
#15 erstellt: 01. Feb 2009, 13:27
Devilor schrieb:
Hi supaman
schau ins handbuch vom mainboard - spdif ist dort mit 3 pins angegeben: VCC / SPDIF / GND
du brauchst nur SPDIF + GND. auf der grafikkarte sollten die pins beschriftet sein, ansonsten guck dir den anschluss genau an: der pin, der auf eine große kupferfläche oben oder unten mündet ist GND, der pin mit der leiterbahn bzw ausgespartem lötauge der SPDIF anschluss.
falls der SPDIF anschluss auf der grafikkarte nicht beschriftet ist, schaut euch vergleichbare modelle an, wo der SPDIF anschluss üblicherweise sitzt. wenn dort 2 pins ohne beschriftung vorhanden sind, wo andere karten einen SPDIF anschluss haben, kann man mit großer wahrscheinlichkeit davon ausgehen das es dann genau so ist - versuch auf eigene gefahr:)
bei meiner 8800gt waren es 2 unbeschriftete pins nahe der SLI brücke an der oberkante der karte.
[Beitrag von Supaman am 01. Feb 2009, 13:48 bearbeitet]
Devilor
#16 erstellt: 01. Feb 2009, 15:44
Ja ich habe an der Graka neben der SLI Bridge einen Weißen stecker, wo beim Graka lieferumfang auch ein Kabel für bei war was dann in ein rotes und ein Schwarzes kabel mündet, nur kp welcher nun auf was muss :D^^ und welcher aufem board was ist im MB handbuch konnte ich nichts finden, weißt du ob ich das dann irgendwie noch im Bios oder so aktivieren muss?
/// Edit: Also habe jetzt gefunden welches welcher der 3 Pinne aufem Board ist . .. der erste ist 5V + der 2te SPDIF und der 3te GND ....weißt du welche farbe auf welchen Stecker muss bei der Graka?
[Beitrag von Devilor am 01. Feb 2009, 15:52 bearbeitet]
Supaman
#17 erstellt: 02. Feb 2009, 15:12
guck dir den anschluss an der grafikkarte genau an: der pin, der auf eine große kupferfläche oben oder unten mündet ist GND, der pin mit der leiterbahn bzw ausgespartem lötauge der SPDIF anschluss.
Devilor
#18 erstellt: 02. Feb 2009, 20:37
Naja schön und gut, aber bei meiner Grafikkarte kommt nicht 2 pinne an sondern son kleiner weißer stecker...
http://www.notebooks...9800gt-zilent_3d.jpg
da sieht man den weißen anschluss an neben der SLI bridge -.- aber leider kann ich nach deiner beschreibung nichts feststellen, denn bei der graka kommen die 2 lötpinne genau paralell auf die graka platine, und kann auch kein lötpkt erkennen^^
EDIT:::: PROBELM GELÖST!!!
also wer selberes Problem hat wie ich --> einfach den neusten Soundtreiber downloaden und dann unter Soundoptionen aktivieren
[Beitrag von Devilor am 02. Feb 2009, 22:23 bearbeitet]
Supaman
#19 erstellt: 04. Feb 2009, 13:51
[i]da sieht man den weißen anschluss an neben der SLI bridge -.- aber leider kann ich nach deiner beschreibung nichts feststellen, denn bei der graka kommen die 2 lötpinne genau paralell auf die graka platine, und kann auch kein lötpkt erkennen^^[/i]
auch ein weißer stecker ist auf auf der unterseite verlötet... ein pin ist direkt mit der kupferfläche verlötet (GND), der andere hat eine kleine a[quote]ussparung bzw abstand zur kupferfläche (SPDIF).
[Beitrag von Supaman am 04. Feb 2009, 13:53 bearbeitet]
PC via hdmi an 9703 kein ton
pimperjochen am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  20 Beiträge
Philips PFL8404h per HDMI an - Kein Ton
brillliant am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  7 Beiträge
Kein Ton per HDMI am Philips 37PFL9603D
Kazama am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  17 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Matze-87 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  15 Beiträge
Kein Ton über HDMI Kabel
iceberguwe am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Ashley2704 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI
mika15 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI/DVI PC an LCD ?
petzipelle am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  3 Beiträge
PF 5331 per HDMI>DVI an PC - kein Bild
1c3man am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  6 Beiträge
32PFL9632 - kein Ton über Audio IN
jetol am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.048
