32PFL9632 - kein Ton über Audio IN
jetol
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 09:43
Ich bin am platzen ! - sorry
Seit einer Woche "spiele" ich an der Einrichtung meines Homeservers. Der o.g. TV dient dabei als Monitor. Endlich war alles soweit installiert und auch das Bild per DVI-HDMI da.
Also alles hinter dem Fernseher verbaut und verkabel (Ich komme nun sauschlecht an alles ran)
Jedenfalls kommt nun vom PC der gottverdammte Ton nicht am TV an !
Am TV ist alles korrekt eingestellt (der Audio In ist dem HDMI zuwgewiesen, wo der PC steckt) --> Trotzdem kein Ton !
-vom Receiver kommt Ton (HDMI)
-stecke ich Kopfhörer direkt am PC an kommt dort Ton
-stecke ich meinen Laptop per HDMI + Tonkabel an den TV kommt Ton
Das einzige woran es liegen könnte, ist, dass der PC einen Sourrond-Sound Chip hat und der Laptop nur eine normale Stereo Soundkarte.
Was kann man tun ?
[Beitrag von jetol am 05. Apr 2008, 09:44 bearbeitet]
jhendrix_de
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 00:43
hallo
wie hast du den pc an den tv angeschlossen analog oder über koax?? liegt bestimmt an dem pc soundkarte mal in der konfig der karte schauen
jetol
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 08:32
PC hat DVI, das über Adapterkabel auf HDMI
(Das gleiche kabel, was ich beim Laptop auch verwende)
jhendrix_de
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 08:40
du schreibst beim laptop was von tonkabel benutzt du dieses auch beim pc??weil DVI reicht nicht für den ton
jetol
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 09:56
Ja sicher, Notebook und PC werden (nacheinander) mit beiden Kabel (DVI/HDMI und ton) verbunden. Beim laptop habe ich am TV dann Bild und Ton, mit dem PC nur Bild, keinen Ton, obewohl auch hier ein extra Tonkabel wie beim laptop verwendet wird.
jhendrix_de
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 10:28
und was für ein tonkabel??analog oder digital kabel??
denke das problem liegt am pc
[Beitrag von jhendrix_de am 06. Apr 2008, 10:29 bearbeitet]
jetol
#7 erstellt: 06. Apr 2008, 11:13
Ein ganz normales Analogkabel ? jedenfalls mit 2 so dünnen "Kopfhörersteckern" an beiden Enden des Kabels.
Es ist jedenfalls so ein Kabel wie: http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
...mit 3.5mm Stecker an beiden enden
Wenn ich aber doch meine Kopfhörer mit genau dem selben Stecker in genau die selbe der 6 Buchsen am Mainboard des PC stecke habe ich auch Ton. Stecke ich in genau die selbe Buchse aber das TV-Tonkabel, kommt am TV kein Ton.
Das kann ich mit allen 6 Buchsen so durchspielen. Wenn mich der PC beim jeweiligen Einstecken fragt, was ich angesteckt habe (Audioausgang, Lautsprecher etc) habe ich auch schon durchgespielt.)
Evtl. liegt es ja am Realtek HD-Audio. Kann man das HD nicht irgendwie ausschalten ?
jhendrix_de
#8 erstellt: 06. Apr 2008, 11:28
also zum besserem verständniss du brauchst ein kabel klinke 3,5 auf 2 chinch stecker
klinke in pc und die anderen 2 in tv am pc müsste das der grüne sein
dann mal die software von realtek aufrufen und evtl auf stereo stellen
jetol
#9 erstellt: 06. Apr 2008, 12:03
Ok, also du meinst sowas: http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
--> kein Ton, weder vom PC noch vom Laptop.
Ich habe aber noch etwas anderes entdeckt:
PC hängt DVI zu HDMI am TV.
Ich stecke das Tonkabel vom PC (grüner Anschluss) um an den Laptop. --> Kein Ton ! Wäre es am TV ein "echter" Audio IN müsste er, wie mein Uralt-Radio alles abspielen was ihm auf dem Audio IN angeboten wird. Tut er aber nicht.
Das Tonkabel (Klinke zu Klinke) steckt wie gesagt nun zwischen Laptop und TV. der Ton wird aber erst dann zum TV übertragen, wenn auch der DVI-Teil des Adapterkabels am Laptop steckt.
--> ich bin verwirrt.
jetol
#10 erstellt: 06. Apr 2008, 12:14
ES SCHLÄGT 13 !!!!!
Ich habe den GRAFIKKARTENTREIBER deinstalliert, neustart --> Ton da !
(Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ich den Ton behalten kann und trotzdem einen Nvidia Grafikkartentreiber installieren kann.)
jhendrix_de
#11 erstellt: 06. Apr 2008, 12:17
glückwunsch!!!!!!!!!!!!!
mfg
jhendrix_de
#12 erstellt: 06. Apr 2008, 12:18
ist das eine soundkarte oder sound -onboard??
jetol
#13 erstellt: 06. Apr 2008, 12:49
Ist Sound Onboard. Jedenfalls ist nach installation des Grafikkartentreibers wieder Ruhe
Was hat denn nur die gesch****** Grafikkarte mit dem Ton zu am Phillips TV zu tun ???
jhendrix_de
#14 erstellt: 06. Apr 2008, 13:17
lade dir mal die neuen treiber für den sound oder einen älteren für die grafikkarte
jetol
#15 erstellt: 06. Apr 2008, 16:10
Neuester Soundtriber ist drauf, älterer Grafiktreiber auch. (Dank 9600gt gibt es da ja nicht allzu viel Auswahl, da nur die Allerneuesten Treiber diese Karte unterstützen)
ich finde, dass da Phillips wirklich was fein standardkonformes abgeliefert hat.
Unter Vista war es noch toller. Da ging zwar der Ton, aber dafür war das Bild mal 2 Sekunden da, dann kam 10s "nicht unterstütztes Videoformat" dann wieder 2s Bild ...........
Am besten ich kaufe mir ein paar preiswerte Boxen, schmeiß die hinter die Glotze und habe dann Ton.
Die 9600GT (mit einem großen Kühler Typ Dualslot) habe ich ja schließlich nicht zum Spaß. Sie war Preiswert, ist mehr als ausreichend leistungsstark und vor allem läuft durch den großen Kühler sehr kühl. Schließlich entsteht im Fernsehschrank hinter der Glotze eine Menge Mief
..... Dass dann die 9600GT noch Testsieger in der PC games Hardware war machte dann die Entscheidung perfekt.
jetol
#16 erstellt: 19. Apr 2008, 16:56
Jedenfalls um es hier zu komplettieren: es hat sich mittlerweile eine Lösung gefunden.
Warum auch immer verstehen sich die 9600GT und der PFL9632 nicht.
Die 9600GT habe ich gegen eine 8800GT von MSI ausgetauscht. Diese hat zwar keinen HDMI Ausgang, aber sie überträgt den Ton per DVI. Mit dieser Karte kommt dann mit meinem DVI zu HDMI Adapterkabel am TV wunderschöner Ton an.
Warum eine Karte mit HDMI nicht funktioniert, andererseits eine andere Karte, die nur DVI Ausgänge hat (was ja keinen Ton übertragen kann angeblich) kommt der Ton.
Naja whatever.....
Philips 32PFL9632 bei HDMI kein Ton über Audio-IN ?
cartersender am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
HDMI Problem 32pfl9632
andypauli am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
PHILIPS 32PFL9632 / OPTIMALE EINSTELLUNG
chicopuertorico am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
Philips 32pfl9632 oder 32pfl9603?
hamo-kiel am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  6 Beiträge
32PFL9632 (ein Bericht)
mibean am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  6 Beiträge
32PFL9632 oder 32PF9731
mutterafro am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
Firmware 000.064.014.017 für 32PFL9632
jhendrix_de am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  35 Beiträge
32PFL9632 - Eure Einstellungen?
mucho77 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
Philips 32pfl9632 bootet nicht mehr
island am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  6 Beiträge
Kein Ton über PS3 HDMI Audio
prinzdavid am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
Top Hersteller in Philips Widget schließen
