42PFL7603 / Frage zum Ambilight
finder
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 12:54
Hallo
Das Ambilight meines 7603 ist bei normalen "Tages-Bildern" fast immer nur in den "weiss-Tönen", sozusagen keine Farbe. Wenn z.B. eine rote Fläche folgt mit nur wenigen weissen Buchstaben oder so, erfolgt sofort ein weisser Farbton mit ganz wenig Rot drin. Nur wenn eine "uni" Farbfläche ohne weiss folgt, ist das Ambilight auch in der Farbe.
Bei dunklen Bildern ist das Ambilight eher farbiger, da es auch meist kein richtiges Weiss hat.
Fazit: Zu 80% oder mehr strahlt das Ambilight weisse Farbtöne an die Wand.
Frage: ist das normal so, bei der einfachsten Ambilight Version?. Kann da evtl. was anderes eingestellt werden? (Habe jedoch schon alle Modis ausprobiert, auch Hellikeit reduziert... nutzte bisher nichts...
Wäre froh, wenn sich Besitzer melden könnten und ich sicher sein kann, dass das leider so ist...
Vielen Dank, rh
Tony_G007
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 13:20
Ja, ist leider so...! war bei meinem auch so, was mit ein Grund war ihn zu tauschen gegen meinen 9703... Das Ambilight ist ein Traum.
Beim 7603 war es bei mir genau so wie bei dir...
Gruß Tim
finder
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 19:43
Danke für die Antwort... muss ich halt damit leben.
Finde es jedoch schon eine sehr schwache Ambilight Leistung beim 7603.
Teddyknuddel
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 20:45
Ich hab meinem einen festen Farbton zugewiesen - das Ambilight vom 7603er ist nur kitschig - hätte damals den 7403er nehmen sollen - ohne Ambi, aber mit 100Hz
finder
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 20:59
stimmt, wenn ich jetzt kaufen würde, wäre es der 7403. Denn das etwas bessere Bild ist doch mehr Wert, als die schwache Ambilight Version des 7603.
Verstehen kann ich es jedoch immer noch nicht, denn im Fix-Mode sehe ich ja auch recht kräftige Farbtöne nur in den "dynamischen" Modes ist fast alles immer Weiss... das dies nicht mehrere Personen stört finde ich komisch, denn da könnte man update-mässig bestimmt was korrigieren.
Teddyknuddel
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 21:17
finder schrieb:
.... denn da könnte man update-mässig bestimmt was korrigieren.
Damit Leute von teueren Geräten Abstand nehmen? Glaube nicht, dass das der Verkaufsstrategie von Philips entspricht....
FLWN
#7 erstellt: 03. Feb 2009, 20:28
oO
die Beiträge hier passen garnicht zu den Beiträgen die ich hier schon im Forum gelesen haben. Habt ihr vielleicht falsche Einstellungen ? Man soll ja das Ambilight auch in 10 verschiedenen Geschwindigkeiten einstellen koennen und zu den Farben kann ich eigentlich nur sagen sahen bei MM Top aus. Das Spectra 2-3 besser ist, ist keine Frage, aber ist das Ambilight 2 nicht auch schon gut?
=> http://de.youtube.com/watch?v=e8ckGV-wEsU
finder
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 20:59
evtl. gibt es Abweichungen betreffend Ambilight beim 7603.
Bei mir jedenfalls kommt "farbiges" Ambilight erst, wenn dunkle Fernsehbilder ohne "Weissfarben" vorhanden sind. Ansonsten nur leichter Wechsel in Weisstönen. Die versch. Einstellungen, bzw. Teilungen ändern fast nichts daran.
Wie schon geschrieben bei Bildern/Filmen mit Tageslicht strahlt Ambilight nur Weiss mit kleinen Nuancen.
Da ich vorher einen 9966er hatte, kann ich dies def. beurteilen. Klar... das Ambilight des 7603 ist besser als keines, aber das mit Abstand "fadeste/schlechteste...".
Sonst aber finde ich den 7603 mitlerweile Top.
und es brummt oder surrt auch absolut nichts ;-)
FLWN
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 22:15
mh okay, ja denke ich auch besser als nichts.
Ist halt die Frage ob sich dieses Ambilight mehr lohnt als 100 HZ beim 7403. Also du kannst ihn klar empfehlen?
Teddyknuddel
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 23:43
Nein, es lohnt sich auf jedenfall die 100Hz. Beim 7603er ist das Ambilight nur mit einem festen Farbton angenehm. Und DAS kannst Du Dir dann selbst auch bauen.
[Beitrag von Teddyknuddel am 03. Feb 2009, 23:44 bearbeitet]
soul4ever
#11 erstellt: 04. Feb 2009, 10:02
Ihr müsst beim 7603 die stärke des Lichtes auf mind 20 oder sogar 15 runteregeln damit es farbiger wird !!!
finder
#12 erstellt: 04. Feb 2009, 10:13
Nein, das bringt sozusagen nichts! Das Ambilicht wird schwächer und die Farben dadurch nur ganz wenig stärker, jedoch "flackern" die LEDs dann stärker, was bei einer weissen Wand gut sichtbar ist und etwas stört.
Leider gibts KEINE Möglichkeit die Farbintensität zu erhöhen. Übrigens bin ich kein Fan von zu starken Abilight Farben, aber die des 7603 ist extrem schwach.
Betreffend 7603 oder 7403: Wer jemals einen Philips mit Ambilight gehabt hat, will def. nie mehr ohne sein, andere die Ambilight nicht kennen, würden eher den 7403 ohne Ambilight wählen, da dieser das etwas bessere Bild bietet.
FLWN
#13 erstellt: 04. Feb 2009, 11:07
mhh okay.
Hatte eigentlich fest vor mir den PHILIPS 37PFL7603D zu kaufen.
Habe jetzt allerdings auch schon viel gutes über den 7403D gelesen, etwas besseres Bild und dafür kein Ambilight. Problem ist der 7403 ist nirgends Verfügbar und ich denke auch nicht das dieses gering bessere Bild ein Grund ist jetzt Wochen / Monate zu warten.
Problem ist das ich jetzt schon mehrmals von Problemen mit den INPUT Lags bei dem 7603 gehört habe. Was ist jetzt wirklich dran? Werde gleich auch noch mal zu SATURN gehen. Alternativen gibt es ja dann scheinbar keine mehr, würde mir dann den SONY KDL 32w4000 holen (650 euro mit intigriertem DVB-C)
Bräuchte recht schnellen rat, morgen soll der 7603 per Post kommen...
lg
[Beitrag von FLWN am 04. Feb 2009, 11:11 bearbeitet]
soul4ever
#14 erstellt: 06. Feb 2009, 13:49
Das kann sein, hab keine komplett weisse Wand. Finde es so auf jedenfall besser als auf 80 oder gar 100%.
Hab genau den, also 37" 7603 und bis auf das etwas schwache ambylight ist das Ding absolut perfekt !!!
Wenn ich woanders TV schaue, dann fehlt mir einfach die Interaktion des Lichtes. Das ist der hammer wenn man sich daran gewöhnt hat.
Natürlich kommt das bei Filmen halt am tollsten raus. Bei normalem Programm braucht man das nich.
Teddyknuddel
#15 erstellt: 07. Feb 2009, 08:31
Ich habe es gestern mal ausgibig getestet. Und ich habe eine weisse Wand. Das Ergebnis ist genauso besch... langweilig wie mit voller Intensitivität von 100. Ich gebe die Hoffnung auf, und stelle den Farbton fest ein - und ärgere mich, dass ich nicht den 7403er genommen habe. Mein nächster TV wird ein Samsung oder ein Sony. Ich hab Philips satt. Mit jedem TV von diesem Verein nix als Ärger.
FLWN
#16 erstellt: 07. Feb 2009, 12:47
Ich habe mir jetzt auch den SONY KDL-40W4500 bestellt für 1140 Euro mit Versand (Verfügbarkeit ist wie beim 7403 sehr bescheiden - von einigen Händlern habe ich erfahren das er am 16.02 wieder Verfügbar sein soll)
Ich hätte mir auch den 7403 geholt, aber...
1. nirgends verfügbar
2. ich zahle nicht für einen 7403 fast 1000 Euro (HDTV Receiver fehlt )
3. SONY KDL-40W4500 hat DVB-C intigriert und ist wirklich ein Top Gerät
Wenn der 7403 bald wieder für 850 Euro Verfügbar ist würde ich auch noch umschwänken, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich.
Weiß jemand ob der Philips 7403 bald wieder günstiger / verfügbarer wird? (Hätte ja noch Zeit zum stornieren)
donpanse
#17 erstellt: 07. Feb 2009, 13:16
Ich weiss nicht was alle hier für Prob. mit dem normalen Ambilight haben
1. Weisse Wand; 2. ca. 10 - 20cm von der wand weg;3. Helligkeit runterdrehen auf ca. 25; 4. Entspannt oder Mässig auswählen, Dynamisch ist viel zu hektisch daher kommen die Farben auch weniger gut rüber.
Mit diesen Einstellungen finde ich das Abilight gut.
Das es Tagsüber nichts bringt ist ja wohl klar oder...kurz nachdenken weisse Wand, hell...hmmm schwierig...
Nachts mit dem entsprechenden Film ist es sehr gut. Es kommt nicht jeder Film gleich gut rüber, Tip mal Fluch der Karibik 2 schauen
Wir zuhause haben uns daran gewöhnt, ohne fehlt uns was...
Nur um besseres Ambilight zu haben und weiss ich nicht was für einen überteuerten Preis zu zahlen ist jedem selber überlassen.
finder
#18 erstellt: 07. Feb 2009, 14:20
Freut mich für Dich, dass Du damit zufrieden bist. Ich bin es leider immer noch nicht... da ich viele andere Vergleiche habe. Aber Du hast Recht, für den Preis ist es besser als kein Ambilight...
[Beitrag von finder am 07. Feb 2009, 14:20 bearbeitet]
Teddyknuddel
#19 erstellt: 07. Feb 2009, 16:51
Danke für Deine so hilfreichen Hinweise - aber soooo intelligent bin ich auch, dass das am Tag nicht viel bringt. Und meine Wand ist nach wie vor weiss, und durch die Wanhalterung hat es seinen Abstand von gut 20cm. Farben werden kaum bis gar nicht dargestellt. Und ich hab jetzt ALLES getestet.
Fakt für MICH ist nach wie vor - auf dieses Ambilight kann man verzichten. In dieser Version ist es nix anderes als Schnickschnack - und ich denke, mit dieser Meinung steh ich hier nicht alleine.
Solche Anmerkungen wie
sind fehl am Platz
donpanse
#20 erstellt: 07. Feb 2009, 22:16
Ich kann doch wohl noch meine Meinung sagen...
Wir leben in einem freien Land...zum glück freie Meinungsäusserung
Wenn jemanden das Ambilight nicht passt einfach abschalten!
Immer das gemekere....Kindergarten
Teddyknuddel
#21 erstellt: 08. Feb 2009, 07:43
Wenn man solche Kommentare in den Raum wirft
ist das also eine Meinung?
Ich, wie andere auch, haben kundgetan, was wir von dem Ambilight des 7603er halten. Es ist die absolut billigste Version von Philips. Statt dass diese es vernünftig machen, wird nur eine billige Lichtorgel eingebaut. Andere, die eine ordentliche Version haben, wollen nie mehr darauf verzichten. Da wohl Philips als einzige dies anbieten, scheinen sie sich dieses Patent gesichert zu haben. D.h. dann wohl, die Fans vom Ambilight sind gezwungen, weiterhin Philips zu kaufen. Das ist eigentlich eine gute Marktstrategie. Ich baue etwas, was jeder lieben wird, aber keiner außer mir verkaufen darf - so sichere ich mir meine Kunden. Macht man dann aber so eine abgespeckte Version, läuft man Gefahr, dass das den Kunden verärgert, oder dieser gar gänzlich das Interesse an meinen Produkten verliert. Wie kann man so einen Kunden überzeugen, dass dieses Ambilight in größeren Geräten besser ist? Welche Argumente hab ich als Hersteller, wenn man mich fragt, warum ich so eine billige und grauenhafte Version überhaupt verbaue?
Wir diskutieren hier über das Ambilight dieses Modelles. Wenn dann einer kommt und behauptet, alle, denen das nicht gefällt, würden nicht nachdenken, wären nicht fähig, div. Einstellungen zu testen, dann ist das keine Meinung, sondern eine Kritik, die aus Vorurteilen entstanden ist.
[Beitrag von Teddyknuddel am 08. Feb 2009, 08:06 bearbeitet]
FLWN
#22 erstellt: 08. Feb 2009, 13:22
kurzgefasst :
wer echt garnicht ohne Ambilight kann sich den 7603 kaufen, aber wer das ganze objektiv sieht, sollte ganz klar zum Philips 7403 greifen. Gleicher Preis - Besseres Bild.
Ich war auch anfangs ein Fan von dem 7603, aber mittlerweile ist mir das auch eher mäßige Ambilight aufgefallen und das Bild vom 7403 finde ich doch schon ein tick besser. Wer jetzt aber wirklich abstriche machen kann und sagt ich finde das Bild des 7603 auch schon Klasse, der kann ihn sich natürlich auch kaufen, denn das ist schon wahr, lieber Ambilight 2 als garkein Ambilight !
Das beste ist aber natürlich ein 9603 besser noch 9703 / Aurera, aber meiner Meinung nach sind diese Fernseher noch viel zu überteuert und der Preis ist nicht gerechtfertigt (nur wegen dem Ambilight).
Ich hätte gerne einen 9603(über 1500€ mit HDTV Receiver) gehabt, aber für das Geld habe ich dann doch mehr von einem SONY KDL-40W4500(1150Euro mit DVB-C!) den ich mir jetzt auch bestellt habe, sehr schade das der PHILIPS 7403 nirgends mehr lieferbar ist und das der Preis dieses Gerätes unverschämt hoch geworden ist, sonst hätte ich mir wahrscheinlich auch den 7403 zugelegt. -_Q
42PFL7603/D10 vs 42PFL7603/D12
predator5 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  6 Beiträge
Erfahrung Philips 42pfl7603 alt: 32PF9966
finder am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
42PFL7603 und DVB-T in Berlin
Toradac am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
Philips 42PFL7603 Thread
canton/pioneer am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  64 Beiträge
42PFL7603 auf 42PFL7623 upgraden
polystim1 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  17 Beiträge
42PFL7603 im Sonderangebot !
blumi0 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
42PFL7603 oder 7403 wo bessere Technik?
tomcruise am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  26 Beiträge
37PFL9632 gegen den 42PFL7603 tauschen?
ferdi1900 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Ambilight Frage
Ralfael am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  28 Beiträge
Ambilight
Most_Wanted1 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededithpearce84
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.350
